acer
20.04.2003 18:12:40
CPU clock? midagi mäda? |
nii, proovisin siis extreemsest huvist FSB'd tõsta!
tõssin BIOS'st 133-e pealt 140 peale, st 1619Mhz ning mälu kiiruseks 281.6 Mhz. (kasutasin CPU-Z nimelist proge andmete kontrollimiseks)
aga paarist värgist ma aru ei saa....
BIOS näitab, et:
Next boot AGP/PCI = 70/35Mhz DRAM = 350Mhz
kas nagu see ei peaks lukus olema, st 66/33 Mhz
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Pentium9
20.04.2003 18:20:14
Ei peaks.
See on paljude emaplaatide viga.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
suurpealik
20.04.2003 18:44:37
| Lukku saad panna nForce2 kiviga plaatidega, teistel ei ole lukku.
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
acer
20.04.2003 18:44:42
sai uuritud ka seda teemat , ent targemaks ei saanud!
| suurpealik kirjutas: |
| Lukku saad panna nForce2 kiviga plaatidega, teistel ei ole lukku. |
saan ma õieti aru: Kui tahad klokkida, siis pead ostma nForce2 kiviga emaplaadi, kuna muidu läheb PCI/AGP liiga kõrgeks ja võib veel niiviisi emaplaati ja muid osasid nässu keerata
viimati muutis acer 20.04.2003 18:48:26, muudetud 1 kord |
33 |
traks
304 |
acer
20.04.2003 18:55:30
| traks kirjutas: |
nforce2 jah klokkimiseks parem
aga teatud siinikiiruste juures lähevad pci/agp kiirused "paika", nt. 100, 133, 166, 200, kui emaplaat seda toetab. et teatud jagajad on fsb ja pci suhtes - 1/3, 4/5 jne... |
seega kui ma paneks XP1700+ Tbred B prose 11x166 peal tööle (oma VIA KT400 emaplaadil), st= 1826Mhz, siis AGP/PCI on ikka 66/33Mhz
viimati muutis acer 20.04.2003 18:56:56, muudetud 1 kord |
33 |
suurpealik
20.04.2003 18:56:37
Jah!
Ja ma arvan, et need paar megahertsi ei tee ühelegi plaadile veel liiga.
195 |
patu
21.04.2003 13:52:02
| BTW, sai omale kah koju XP1700+ koos NF7-S (nForce2) ja PQI PC2700 CL2.5-ga toodud. Panin 11*166 (11*133 asemel)alustuseks tööle. Mälu lükkasin ka turbo peale, töötab nagu Mishka. Küsimus on aga selles, et kui klokkimata oli prose siin 133 ja mälu 166, siis nüüd peaks nagu mõlemad 166 ja suhe 1/1-le olema. BIOS-est vaadates aga ma ei ole kindel, kas ta vahepeal ikkagi ei puhverda. Käsitsi suhet määrates saab panna 4/4, 4/5 5/5 jne. Huvitav, miks seal 1/1 ei ole? See on ka latencyga kuidagi seotud?
Dumb(_;_)
21.04.2003 14:35:39
Mis oluline vahe oleks siis sinu arvates 5/5 ja 1/1
Arvestamine käib ikka PCI siini 33,3 MHz suhtes ja 166,6 on 5x33.3.
Kui on 4/5 siis jookseb prose 4x ja mälu 5x33,3 MHz.
Latency on veel omakorda sõltumatu muutuja. Mida väiksemaks seda saad panna, seda parem
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
suurpealik
21.04.2003 15:59:58
to patu: Pane veel dual ddr, siis tunned tõmmet
195 |
patu
21.04.2003 16:53:38
ma vaatasin biose valikud üle- pakub 3/3, 3/4...3/6, 4/3, 4/4, 4/5 jne jne. Miks krdi päralt on siis valikud 3/3, 4/4, 5/5 ja 6/6? matemaatiliselt on vastus jah kõigil juhtudel 1 aga ma kartsin, et see ei ole mitte puhas jagamistehe vaid veel kuidagi taktidega seotud... a OK. Tänan
Edit: oot, kui ma tahan 166-st siini saada, siis peaksin divideri 5/5 ikkagi panema (5*33=166)?
-Tuhak-
21.04.2003 17:25:41
| patu kirjutas: |
| Edit: oot, kui ma tahan 166-st siini saada, siis peaksin divideri 5/5 ikkagi panema (5*33=166)? |
Oled õigel teel
Siitsamast siis ka vastus: Duronile ja mälu 1600 jaoks on 3/3, Athlon 133/266le on 4/4 jne. jne Tegu PCI kiiruse kordajatega
