Syncmahv
16.05.2007 23:50:28
| Jep proovisin sealt panna 1680x1050 aga kahjuks muudab selle mängu mäksiks tagasi mis oelks siis mingi 1300x1000 vms
102 |
G80
16.05.2007 23:53:13
Nojah ma reso suuremaks,kui 1280x720 ei sa.
210 |
angel
16.05.2007 23:55:27
mnjaa... eriti veider et kõigil eri reso. Endal igatahes DX9.0c versioon demos kui juhtub olema et DX10 versioonil teised resod. Pole DX10 kaarti ega taha vista saasta seega ei saa katsetada...
157 |
G80
17.05.2007 00:13:58
Hea küll aga jah ma jubedalt armastan neid efekte ja plahvatusi. 8)
Huvitav millal full versioon saabub?
210 |
Scart
17.05.2007 01:31:34
| G80 kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
te saate kõiki asju muuta, vista all lähete -
x:\Users\juuser\AppData\Local\capcom\config.ini
Ei leia peale Userit mingit AppDatat...  |
on sul kindlalt hidden files and folders enabletud?
101 |
Ramones
17.05.2007 01:35:02
| ak47 kirjutas: |
| Mulle ütleb et mu videokaart ei toeta pixel shader 2 tuge kuid ometigi toetab. |
Sama siin. Alguses kukkus karjuma, et mingi dx .dll fail oli puudu - selle sain, siis nüüd üllatas ps2.0 puudumise veateatega. Ei lähe see asi käima minu masina peal
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
HDTanel
Overclocker
17.05.2007 09:43:59
1600x1200 reso ka toetab? Pole proovinud veel kodus
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Timberg
ööKARU
17.05.2007 10:24:40
| PlatoonSgtElias sa peaksid enda arvutit uuendama, pildid jäid kuidagi uduseks .P
272 |
Mario153
17.05.2007 10:36:05
Krt nõme on see et see träna ja muud asjad kohe ära kaovad. Eriti ajukas on kui autovraki sodiks lased....lihtsalt kaob Sellega on nagu puusse pandud.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Scart
17.05.2007 10:58:34
Uhuh. demo on natuke rumalaks tehtud: pärast iga mängu sulgemist muudab ta settingud ise ümber täiesti lambireegli järgi - reso muutub ei tea milleks ja nupud lähevad sassi. aitab, kui config.ini's settingud endale sobivaks panna ja siis read-only.
oma 20x läbi mänginud, peaks veel. graafika just is that good 8)
101 |
Erik_Est
17.05.2007 11:18:31
| Mario153 kirjutas: |
Krt nõme on see et see träna ja muud asjad kohe ära kaovad. Eriti ajukas on kui autovraki sodiks lased....lihtsalt kaob Sellega on nagu puusse pandud. |
Tegu ju demoga...ehk fullis on väikseid muudatusi,või patchidega...(või olen liig sinisilmne jälle )
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
domain1985
18.05.2007 15:03:15
| päris kõva mäng va see on nõme et ajapeale on :S
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
angel
18.05.2007 15:35:36
| domain1985 kirjutas: |
| päris kõva mäng va see on nõme et ajapeale on :S |
ajapeale? mõtled seda et neid kollaseid kuse loike peab korjama muidu elud lähevad nulli?
loodetavasti fullis kõik levelid nõnda ei ole
157 |
domain1985
18.05.2007 16:17:05
| just nimelt neid loike. fps oli mul mingi 20-30 tundub et 8600gt ei vea enam miskit uut ilusti välja. ja tõmbasin selle dx9 versiooni kuigi dx10 kaart olemas. arvan et see dx9 jookseb paremini ?
angel
18.05.2007 16:30:11
võid proovida... ega 8600GT ja GTS ei veagi DX10 välja... seda oligi algusest peale arvata. 8800GTS 640MB kaart võib juba hakata DX10 jaoks sobima... ainult seda saab vast siis teada kui mõni suurema mahuga mäng dx10 kasutusele võtab. Crysis oleks üks neist. Aga kui ka CoH i dx10 patch tuleks siis oleks kah tore vaadata kuda mingi kaart hakkama saab.
157 |
Scart
18.05.2007 16:43:39
| angel kirjutas: |
loodetavasti fullis kõik levelid nõnda ei ole |
no aga on ju, see featuur on põhilisi asju selles mängus.
101 |
angel
18.05.2007 17:02:30
| Scart kirjutas: |
| angel kirjutas: |
no aga on ju, see featuur on põhilisi asju selles mängus. |
pole mängu kohta infi uurinud (suht tühjusest tuli selline asi) seega ei teadnud et see "featuur" on...
aga neid tonte seal jätkub seega loikudest vist puudust ei tule
nagunii keegi teeb mingi treineri et ei ole vaja seda jura korjata ja siis saab vahest niisama leveleid uurida... kuigi demos oli suht mööda taeva textuuriga koridoris liikumine.
157 |
kuriloom
18.05.2007 17:06:56
| just nimelt neid loike. fps oli mul mingi 20-30 tundub et 8600gt ei vea enam miskit uut ilusti välja. ja tõmbasin selle dx9 versiooni kuigi dx10 kaart olemas. arvan et see dx9 jookseb paremini ? |
kas pidid palju kellasid ja vilesi maha kakkuma et 20-30 fps oleks 8600GT peal?
mis resol jooksutasid?
endal sama kaart mõtlen kas testiks kah kuidas töötab.
vista install vaja aint siis ette võtta krt.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Wilts
18.05.2007 19:57:28
This application has failed to start because XINPUT1_3.dll was not found. Er-installing the application may fix this problem. 64bit vista
http://www.capcom.com/BBS/showthread.php?t=14063
Hey guys. I had the same problem running the DX10 version in Vista, but I was able to find the missing files. They're originally from the DX10 SDK, so my guess is the the guys doing the PC port left some of their dev files out of the distribution. Download these two files and put them in your C:\Windows\system\ directory.
xinput1_3.dll
d3dx10_33.dll
Hope that solves the problem!
viimati muutis Wilts 18.05.2007 20:16:12, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Mario.
18.05.2007 19:58:22
Mediumi peal ja mõned asjad low, sai edukalt 18+fps 7600gs mängitud, dx9 peal aga mäng on totaalne saast minu arust, hiir nagu ei reageeri või on meelega see perse keeratud, muidu oleks tore kuid peale viite minti viskas üle, võimatu liikudagi
6 :: |
217 |
domain1985
18.05.2007 20:43:43
| kuriloom kirjutas: |
vista install vaja aint siis ette võtta krt. |
jätsin need settingud nagu mäng ise paika keeras. algul oli 1200 resoks pannud aga keerasin pärast 1024 peale. kuigi mingeid erilisi muutusi pole seal maha keeramisel. asi jääb ikka suht samaks.
Stabby
19.05.2007 12:54:42
Oo jaa, täitsa ilusti jookseb siin DX10-ne peal!
Lumetorm on äge, kuid see suure robotiga hüppamine on naljakas
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
volts333
20.05.2007 20:47:48
tahtsin ka demo proovida aga ennäe unsupported pixel shader 2.0, x800xt -ga võib vist nüüd lutsu visata.
_________________ don't click this link... |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
Erik_Est
21.05.2007 04:39:09
Juba ennem võis...... R6:Vegas ei läinud kah sellega juba detsembris käima....
34 |
M6izduzeta
21.05.2007 11:50:37
| 1024 medium/high......fps 16.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
