uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Lost Planet: Extreme Conditions (DirectX 10) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 16.05.2007 22:50:28 vasta tsitaadiga
Jep proovisin sealt panna 1680x1050 aga kahjuks muudab selle mängu mäksiks tagasi mis oelks siis mingi 1300x1000 vms
G80
G80
sõnum 16.05.2007 22:53:13 vasta tsitaadiga
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
angel
angel
sõnum 16.05.2007 22:55:27 vasta tsitaadiga
mnjaa... eriti veider et kõigil eri reso. Endal igatahes DX9.0c versioon demos kui juhtub olema et DX10 versioonil teised resod. Pole DX10 kaarti ega taha vista saasta seega ei saa katsetada...
G80
G80
sõnum 16.05.2007 23:13:58 vasta tsitaadiga
Hea küll aga jah ma jubedalt armastan neid efekte ja plahvatusi. 8)
Huvitav millal full versioon saabub?
Ära siia kliki
Scart
Scart
sõnum 17.05.2007 00:31:34 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Scart kirjutas:
te saate kõiki asju muuta, vista all lähete -
x:\Users\juuser\AppData\Local\capcom\config.ini
on sul kindlalt hidden files and folders enabletud?
Ramones
Ramones
sõnum 17.05.2007 00:35:02 vasta tsitaadiga
ak47 kirjutas:
Mulle ütleb et mu videokaart ei toeta pixel shader 2 tuge kuid ometigi toetab.
Sama siin. Alguses kukkus karjuma, et mingi dx .dll fail oli puudu - selle sain, siis nüüd üllatas ps2.0 puudumise veateatega. Ei lähe see asi käima minu masina peal icon_confused.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 17.05.2007 08:43:59 vasta tsitaadiga
Minu Youtube - HDTanel
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 17.05.2007 09:24:40 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias sa peaksid enda arvutit uuendama, pildid jäid kuidagi uduseks .P
Mario153
Mario153
sõnum 17.05.2007 09:36:05 vasta tsitaadiga
Krt nõme on see et see träna ja muud asjad kohe ära kaovad. Eriti ajukas on kui autovraki sodiks lased....lihtsalt kaob icon_neutral.gif Sellega on nagu puusse pandud.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Scart
Scart
sõnum 17.05.2007 09:58:34 vasta tsitaadiga
Uhuh. demo on natuke rumalaks tehtud: pärast iga mängu sulgemist muudab ta settingud ise ümber täiesti lambireegli järgi - reso muutub ei tea milleks ja nupud lähevad sassi. aitab, kui config.ini's settingud endale sobivaks panna ja siis read-only.
oma 20x läbi mänginud, peaks veel. graafika just is that good 8)
Erik_Est
sõnum 17.05.2007 10:18:31 vasta tsitaadiga
Mario153 kirjutas:
Tegu ju demoga...ehk fullis on väikseid muudatusi,või patchidega...(või olen liig sinisilmne jälle ) icon_smile.gif
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
domain1985
domain1985
sõnum 18.05.2007 14:03:15 vasta tsitaadiga
päris kõva mäng va see on nõme et ajapeale on :S
angel
angel
sõnum 18.05.2007 14:35:36 vasta tsitaadiga
domain1985 kirjutas:
ajapeale? mõtled seda et neid kollaseid kuse loike peab korjama muidu elud lähevad nulli?
loodetavasti fullis kõik levelid nõnda ei ole
domain1985
domain1985
sõnum 18.05.2007 15:17:05 vasta tsitaadiga
just nimelt neid loike. fps oli mul mingi 20-30 tundub et 8600gt ei vea enam miskit uut ilusti välja. ja tõmbasin selle dx9 versiooni kuigi dx10 kaart olemas. arvan et see dx9 jookseb paremini ?
angel
angel
sõnum 18.05.2007 15:30:11 vasta tsitaadiga
võid proovida... ega 8600GT ja GTS ei veagi DX10 välja... seda oligi algusest peale arvata. 8800GTS 640MB kaart võib juba hakata DX10 jaoks sobima... ainult seda saab vast siis teada kui mõni suurema mahuga mäng dx10 kasutusele võtab. Crysis oleks üks neist. Aga kui ka CoH i dx10 patch tuleks siis oleks kah tore vaadata kuda mingi kaart hakkama saab.
Scart
Scart
sõnum 18.05.2007 15:43:39 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
no aga on ju, see featuur on põhilisi asju selles mängus.
angel
angel
sõnum 18.05.2007 16:02:30 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
angel kirjutas:
pole mängu kohta infi uurinud (suht tühjusest tuli selline asi) seega ei teadnud et see "featuur" on...
aga neid tonte seal jätkub seega loikudest vist puudust ei tule
nagunii keegi teeb mingi treineri et ei ole vaja seda jura korjata ja siis saab vahest niisama leveleid uurida... kuigi demos oli suht mööda taeva textuuriga koridoris liikumine.
kuriloom
kuriloom
sõnum 18.05.2007 16:06:56 vasta tsitaadiga
kas pidid palju kellasid ja vilesi maha kakkuma et 20-30 fps oleks 8600GT peal?
mis resol jooksutasid?
endal sama kaart mõtlen kas testiks kah kuidas töötab.
vista install vaja aint siis ette võtta krt.
Wilts
sõnum 18.05.2007 18:57:28 vasta tsitaadiga
This application has failed to start because XINPUT1_3.dll was not found. Er-installing the application may fix this problem. 64bit vista icon_confused.gif
http://www.capcom.com/BBS/showthread.php?t=14063
Hey guys. I had the same problem running the DX10 version in Vista, but I was able to find the missing files. They're originally from the DX10 SDK, so my guess is the the guys doing the PC port left some of their dev files out of the distribution. Download these two files and put them in your C:\Windows\system\ directory.
xinput1_3.dll
d3dx10_33.dll
Hope that solves the problem!
viimati muutis Wilts 18.05.2007 19:16:12, muudetud 1 kord
Mario.
sõnum 18.05.2007 18:58:22 vasta tsitaadiga
Mediumi peal ja mõned asjad low, sai edukalt 18+fps 7600gs mängitud, dx9 peal aga mäng on totaalne saast minu arust, hiir nagu ei reageeri või on meelega see perse keeratud, muidu oleks tore kuid peale viite minti viskas üle, võimatu liikudagi icon_smile.gif
domain1985
domain1985
sõnum 18.05.2007 19:43:43 vasta tsitaadiga
kuriloom kirjutas:
jätsin need settingud nagu mäng ise paika keeras. algul oli 1200 resoks pannud aga keerasin pärast 1024 peale. kuigi mingeid erilisi muutusi pole seal maha keeramisel. asi jääb ikka suht samaks.
Stabby
sõnum 19.05.2007 11:54:42 vasta tsitaadiga
Oo jaa, täitsa ilusti jookseb siin DX10-ne peal!
Lumetorm on äge, kuid see suure robotiga hüppamine on naljakas icon_razz.gif
volts333
volts333
sõnum 20.05.2007 19:47:48 vasta tsitaadiga
tahtsin ka demo proovida aga ennäe unsupported pixel shader 2.0, x800xt -ga võib vist nüüd lutsu visata.
don't click this link...
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Erik_Est
sõnum 21.05.2007 03:39:09 vasta tsitaadiga
Juba ennem võis...... icon_smile.gif R6:Vegas ei läinud kah sellega juba detsembris käima.... icon_smile.gif
M6izduzeta
sõnum 21.05.2007 10:50:37 vasta tsitaadiga
1024 medium/high......fps 16.
angel
angel
sõnum 21.05.2007 11:16:45 vasta tsitaadiga
Erik_Est kirjutas:
R6 jms jama mis sm3.0 nõudsid kui min nõudena olid parajad jamad ja piixus pordid kah... seega polnud vast eriti mõtet uuendada kui just mõnes kenas mängus sm3.0 ilusid näha ei soovitud... (enamus mängudes = läikivad, plastik textuurid).
loodetavasti tuleb sellest mängust midagi enamat kui odav jura
symmi
sõnum 21.05.2007 12:34:27 vasta tsitaadiga
krt mul ka ei leia d3dx9_33.dll filet üles. Esimene mäng millega mul probleeme on icon_biggrin.gif keegi oskab aidata? icon_razz.gif
edit: sain tööle:)
rene p
sõnum 21.05.2007 14:52:25 vasta tsitaadiga
läbi steami demo tirides, polnud küll selliseid jamasid, et mõni fail oli puudu ja käima ei läinud...
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
domain1985
domain1985
sõnum 21.05.2007 21:22:32 vasta tsitaadiga
endal oli samuti see d3dx puudu ja pidin eraldi googlest tirima ja mängu kausta viskama. huvitav kunas full versiooni lubatakse?
486
sõnum 21.05.2007 22:02:08 vasta tsitaadiga
Kuidas reso defaulti muuta saaks?
zero
M6izduzeta
sõnum 22.05.2007 00:31:05 vasta tsitaadiga
Päris muhe kõmmutamismäng,just selline mõnus,kus tatsad ringi,kogud mingeid vidinaid,et elus olla(mingi soojusega seotud kollane plöga) ja kõmmutad mõnuga kõike,mis liigutab/hakkab liigutama + on lõpuvastased(mingi kahtlane keerlev mölakas oli cave'is - ei suutnudki teda ära tappa,kuigi sai talle paar kilo tina perze lastud)
d3t
d3t
sõnum 26.05.2007 10:06:05 vasta tsitaadiga
päris lahe...
mängin 1024 @ low setings, muudel juhtudel on fps 30 ja see mind ei rahulda, on liiga aeglane... 50fpsi + on juba normaalne. PS: Kõik setingud peal, 1240 või midagi ja 15FPS... Eks see videokaart jääb vist lahjaks...
IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Silver112
Silver112
sõnum 26.05.2007 15:59:24 vasta tsitaadiga
Njh... Mul Geforce 6600LE 256MB clokitud (Niguniigi pas* kaart..) ja sain 640x480 kõik ultra-low detailidega peaegu 25FPS kätte icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
.Eestlane.
.Eestlane.
sõnum 26.05.2007 16:37:00 vasta tsitaadiga
volts333 kirjutas:
Võtan tasuta alati asju kätte 8)
volts333
volts333
sõnum 27.05.2007 09:01:32 vasta tsitaadiga
.Eestlane. kirjutas:
volts333 kirjutas:
muidugi, me kõik tahame tasuta asju saada:D
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 27.05.2007 09:52:14 vasta tsitaadiga
Mis vahet seal on? Mul on nagu SM3.0 kaart ja ikka ei mängi.. thumbs_down.gif
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 82
.Eestlane.
.Eestlane.
sõnum 27.05.2007 10:23:28 vasta tsitaadiga
Mis vea ta ütleb, amddude?
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 27.05.2007 10:59:18 vasta tsitaadiga
amddude kirjutas:
ot:
.Eestlane., sa panid Zorgi avatari pihta?
excalibur
sõnum 10.06.2007 21:10:23 vasta tsitaadiga
kas see demo jooksebki aknas
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 262
G80
G80
sõnum 10.06.2007 21:27:02 vasta tsitaadiga
excalibur kirjutas:
Ära siia kliki
excalibur
sõnum 10.06.2007 21:34:03 vasta tsitaadiga
kas kui aknas mängib võtab rohkem või vähe ressurssi
Erik_Est
sõnum 10.06.2007 21:37:16 vasta tsitaadiga
CTRL+Enter ei aita?..ei mäleta enam ise...proovi ctrl iga kombinatsioone..
excalibur
sõnum 10.06.2007 21:49:34 vasta tsitaadiga
sain juba
sõnum 10.06.2007 22:28:55 vasta tsitaadiga
Mängisin nüüd samuti Lost Planet DX10-t veidi ja ikka päris võimas on icon_eek.gif .efektid on super.Plahvatused jne icon_biggrin.gif
excalibur
sõnum 10.06.2007 22:30:50 vasta tsitaadiga
mis see fps sul on selle pc testiga
sõnum 10.06.2007 23:05:05 vasta tsitaadiga
excalibur kirjutas:
Kui käima tõmmata ja def sätetel lasta siis oli:
Snow:57
Cave:32
Kõik peale AA max siis:
Snow:18
Cave:20
Noname
Noname
sõnum 11.06.2007 00:41:31 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
kas ise ei saa maha kuseda ja siis sealt elukest noppida?
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 322
angel
angel
sõnum 11.06.2007 00:50:08 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
angel kirjutas:
icon_neutral.gif + beer_yum.gif = kollane loik
ehk on seal paar beer_yum.gif vedelemas mida saab pärast kasutada toor aine tegemisel icon_rolleyes.gif
Noname
Noname
sõnum 11.06.2007 22:49:06 vasta tsitaadiga
Mängisin ka väheke, väga mõttetu ja kehvalt jooksev mäng. graafikat nagu polegi aga hing kinni masinal icon_rolleyes.gif
järjekordne jube konsooliport
Scart
Scart
sõnum 11.06.2007 23:07:37 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
graafikat nagu pole? taaskord vist erinevate dimensioonide jutt.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Lost Planet: Extreme Conditions (DirectX 10) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
