Steff.
04.04.2007 21:18:15
| vambola kirjutas: |
| dreamx kirjutas: |
Siin on küll olnud juhuseid kus "algarvude arvutamine" on 12+ tundi OK aga 3D jooksutamine ei toimi mitte üle 5 minuti  |
Seega ongi kõvatamine? 3D-Jumala maailmas küll, jah. |
Mina kasutasin viimane kord stabiilsuse testiks TDUd.
Kui mälud olid 252mhz@T1 siis hakkas juba pange panema.
Aga selle vasta aitab alati see et mälude Div. saab alla lasta. 133peale.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
MaitK
04.04.2007 22:21:49
Noh, CSS'i pidas 3,5h päris kenasti ilma ühegi probleemita vastu.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
C1rca
05.04.2007 17:25:33
3000+ on ikka hale blocker
97 |
Steff.
05.04.2007 17:32:12
| C1rca kirjutas: |
3000+ on ikka hale blocker  |
Räägi lähemalt
41 |
C1rca
05.04.2007 17:42:13
| Üks puha mis kaart on kasvõi 8800GTX on 3000+ ikkagi hale blocker, nagu minu 7900GS-iga endal kah 3000+
97 |
Mihkel.
05.04.2007 18:32:51
C1rca, alles nüüd avastasid, et see kiviajast prose blokib videokaartide perfi?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Crz
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
C1rca
06.04.2007 11:15:51
| Mis voldil ? mis jahutus ?
97 |
Crz
06.04.2007 11:25:58
| C1rca kirjutas: |
| Mis voldil ? mis jahutus ? |
Volti sai 1.525V ja jahutuseks on Freezer64 PRO
Ma arvan et kindlalt ei olnud see veel päris täiesti max, kui viitsimist siis tahaks kunagi 3GHz ka ära teha..
Volti ei taha eriti üle 1.525V talle sappa anda ka..
10 :: |
60 |
C1rca
06.04.2007 11:32:27
1.525 hellitamine ju ma arvan et 1.575 võid vabalt anda, enda omale sai 1.725v antud
EDIT: 1.525 võid 24/7 lasta
97 |
Liivaannus
19.04.2007 11:27:10
| selline küsimus et kas ma systooliga saan miskit pidi muuta prose ja mälu klokkide suhet. Proset annaks vast veel kellata a mälu lõpetab koostöö ja pole andureid peal ei riski ka väga. prose on siis a64 3200+ mälud on miskised suvadkad jupstükid. Mamma on A8n5x
CoiL
19.04.2007 11:37:37
miks sa dividerit siis ei kasuta? lase mälu divider lõdvemaks ....ja kellata soovitaks üldse BIOS´ist kui võimalik.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Liivaannus
19.04.2007 15:32:05
| nu biosist saan proset vähem kellata, ja dividerit mul olekski vaja leida a mis nime alla ta peidetud on. St saan lasta 166 pealt 100 peale mis on järgmine töötav sagedus a see on liiga madal. Kuskil peaks olema miskine suhtarv mida muuta aga ma ei leia seda.
WäntWõll
make.believe
19.04.2007 15:35:38
Liivaannus, Kõikidel mobodel ei ole divaiderit 5/4;9/8 jne.
Pigem vähestel on,enamus toimib sama põhimõttega ddr133/166/200 jne.
OC sõbralikumad plaadid annavd lihtsalt sinna vahele täpsemaid sagedusi,DFI näiteks(ddr180;140;150 jne.)
300 |
Liivaannus
19.04.2007 15:49:18
nood vahesagedused on olemas a need ei ole stabiilsed
WäntWõll
make.believe
19.04.2007 15:54:34
Liivaannus, Siis pole järelikult OC mälu
300 |
Liivaannus
21.04.2007 00:24:50
| karta on
redstar
21.04.2007 13:13:03
| oskab keegi öelda palju kannatab soc 939 athlon 64 3500+ 1.4V peal klokkimist praegult on 2.42GHz klokitud......annab üldse prose klokkimine arvutile kiirust ka ikka juurde et mänge paremini jooksutaks?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
ElDiablo
21.04.2007 13:15:01
Väiksed OC +100 kuni 200 Mhz ei anna küll sulle sittagi. Too pigem testideks ja niisama katseteks. Mängudes sa ei tunne nii väikseid vahesid. Ja mängudes on peamine mälu + VGA.
_________________ Pildistan ja majandan hobikorras, uuri lähemalt: http://www.kirilldremljuga.eu ! |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
ceemic
24/7@kalal
21.04.2007 13:17:11
| redstar kirjutas: |
| oskab keegi öelda palju kannatab soc 939 athlon 64 3500+ 1.4V peal klokkimist praegult on 2.42GHz klokitud |
seda ei oska sulle keegi öelda..iga prose klokkub erinevalt ning lisaks on väga palju asju, mis klokkuvust mõjutavad(k.a tihend)
def peaks 2,2ghz olemas sellel prosel? alates +400MHz, ehk siis 2,6+GHz annab kindlasti väheke mängudes juurde
322 |
redstar
21.04.2007 13:19:38
| ok aga kui klokkin praegult näiteks 2.7GHz ehk siis 250FPS et kuda ma aru saan et volte jääb väheks?
66 |
ceemic
24/7@kalal
21.04.2007 13:21:18
| redstar kirjutas: |
| kuda ma aru saan et volte jääb väheks? |
...siis kui arvutil punased tuled vilkuma hakkavad ja ekraanil vilgub tekst: "low voltage"
322 |
redstar
21.04.2007 13:23:55
| kui low voltage pilt ees kas ma saaan ikka biosisse f1 nupuga tagasi?
66 |
riaak
21.04.2007 13:38:49
redstar, 8)
Voldi puudusest saab aru, kui masin ebastabiilne on. Aga liiga palju ka ei tasu sisse kütta. Mingist teatud piirist rohkem volte küttes hakkab see proset kahjustama ja temp tõus on tohutu
| redstar kirjutas: |
| 2.7GHz ehk siis 250FPS et |
FSB
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
WäntWõll
make.believe
21.04.2007 13:43:40
| ceemic kirjutas: |
| redstar kirjutas: |
...siis kui arvutil punased tuled vilkuma hakkavad ja ekraanil vilgub tekst: "low voltage" |
OT
Midagi andekamat on raske väljamõelda
300 |
redstar
21.04.2007 14:00:37
| panin alguses FSP 240 peale siis ei lähe käima kui sinnamaani kus küsib et kas safe mod või start windows normally jne. nt vajutasin seda start windows normally siis teeb resa ja jälle samas kohas tagasi proovisin kõikide safe modide ja asjadega aga sama lugu siis läksin biosisse panin FSP 230 peale siis läks kohe arvuti tööle ja praegult prose 2.53GHz peal!
66 |
Mihkel.
21.04.2007 15:44:30
No 250MHz peal võib vabalt see olla, et mälu ei kannata nii palju.
PS: FSB
redstar
21.04.2007 15:45:45
| sorri...kuda ma saan et mälu kannataks?
66 |
WäntWõll
make.believe
21.04.2007 15:55:06
| redstar kirjutas: |
| sorri...kuda ma saan et mälu kannataks? |
Paned mälu seadistusest DDR 133 ja klokid edasi kuni FSB edasi lükkamine lõppeb jälle pangestumisega
Jätad lihtsalt meelde mille peal veel üles tuli ja siis hakkad voldi lisamisega mängima.
300 |
aks
21.04.2007 22:13:28
link :: OT: soomes täitsa olemas
| dreamx kirjutas: |
Njah,selle asja eelis on kindlasti sobivus ALU-ga.
Aga saadavus,tellimine,ostmine vist veel hullem kui sellel "elavhõbeda" süstlal  |
viimati muutis aks 22.04.2007 00:28:22, muudetud 1 kord |
120 |
WäntWõll
make.believe
22.04.2007 00:15:04
aks, Kah OT aga saab osta kasutaja Kristofferi käest ja endal kolmveerand tuubi ootab inteli QUADI
Alati alternatiiv on "vedel hõbe"
300 |
Xenomorph
22.04.2007 17:09:00
| Miks mu uus emaplaat ( MSI K8T NEO2 ) ei lase fsb-d üle 232Mhz tõsta ? bioses selle valiku peal enterit vajutades hüppab kastike ette , milles seisab "200MHz default , 232 max ) mis kamm on ? äkki mingit uut biost peale panna
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Steff.
22.04.2007 19:12:37
| StaticX kirjutas: |
| Miks mu uus emaplaat ( MSI K8T NEO2 ) ei lase fsb-d üle 232Mhz tõsta ? bioses selle valiku peal enterit vajutades hüppab kastike ette , milles seisab "200MHz default , 232 max ) mis kamm on ? äkki mingit uut biost peale panna |
Mälu ikka madalamaks lased?
41 |
Xenomorph
22.04.2007 20:36:35
| hetkel töötab 166 peal
29 |
Azatris
18.05.2007 19:31:49
Kas sellise arvutiga oleks võimalik hästi klokkida? Tahaks nagu algust teha Veel kogenematu.
Asus A8R-MVP
3000+ Venice
A-DATA 1GB DDRAM (8C-64Mx8) PC3200 CL3 (2tk, kokku 2gb)
Club3D nVidia 7600GS PCI-I
Hitachi 160GB HDD SATA2
400W codegen toide
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
angel
18.05.2007 19:37:49
see codegen eriti ei kutsuks mind OC ima... kui just mingi eriti hea isend ei ole.
siin igatahes üks väga hea oc imise õpetus: http://i4memory.com/showthread.php?t=327 sellega sain ma igatahes s939 OC imise selgeks
157 |
Azatris
18.05.2007 19:42:20
| Hmm. Oleks mingeid toite soovitusi? Ja kas mälu ei hakka piirama?
36 |
angel
18.05.2007 19:46:53
| ArchMage kirjutas: |
| Hmm. Oleks mingeid toite soovitusi? Ja kas mälu ei hakka piirama? |
Mälu kohta ei oska midagi öelda isiklikult (ise alati nõnda teinud et mälu töötab väga ligilähedaselt oma default kiirusel) aga toiteks võid kas või mingi 400W Fortroni võtta: http://www.arvutikeskus.com/item.php?id=65289
157 |
Softman
18.05.2007 20:45:50
ma clockisin enda soc 939 AMD Athlon 64 3200+ 2406 mhz peale:) default 2000 siis
0 |
redstar
18.05.2007 20:48:25
| ja kraadid?
66 |
Softman
18.05.2007 20:54:52
stability testis oli 48 muidu lihtsalt on 39-42 kraadi
0 |
angel
18.05.2007 20:58:07
| Softman kirjutas: |
ma clockisin enda soc 939 AMD Athlon 64 3200+ 2406 MHz peale:) default 2000 siis |
mul kunagi (nüüd uus omanik asjal) OC isin AMD64 3000+ 2.7GHz peale @ 1.475 voldiga (temp max suht 45c tavalise odava õhk jahutusega). Prose töötas vabalt nõnda 24/7 üle aasta kuniks uus prose tuli. See OC on sul suht "hale" veel.
Nüüd AMD64 X2 4200+ @ 2.5GHz 1.4v. Saaks ka 2.7GHz kätte aga Freezer64PRO ei pea vasta (temp kisub 60-70c peale kui 1.475v anda ja paremat jahutust ei raatsi osta).
157 |
redstar
18.05.2007 21:31:23
| clockisin siis ka veitsa oma athloni koos zalman cnps 7000b-aclu -ga aga temp on niisama 36C ja vist vedas most wanted-iga 40C ära...FSB panin 240 peale ja voldid vist on 1.46V ja midagi ei ütle ega erroreid ei ole....aga proovisin siis FSB tõsta 250 peale aga siis hakkas graafika näkku panema midagi ei näinud ainult lilla ja roosat ekraan täis...mälud lasin ka 133mhz peale aga kas võin 400mhz tagasi tõsta?
66 |
riaak
18.05.2007 22:16:13
Palju LN2 hind on? Võiks natukene testida
105 |
18.05.2007 23:49:30
| riaak kirjutas: |
Palju LN2 hind on? Võiks natukene testida  |
30L on u 600 krooni ja 10L on ca 250 krooni.Oli ühes teises teemas sellest juttu.Samas ma loodan,et sa tead mis teed.Ega see ikka niisama ei ole,et virutad toru prose peale ja kallad LN2-te torusse .Pmst on vist kondents kõige suurem pahalane? .Seega tuleb toru ümbrus korralikult isoleerida jne.Ei julge ise väga sõna võtta kuna pole päris minu ala(tulevikus...mine tea )
redstar
22.05.2007 18:14:39
| miks ma oma prose rohkem ei saa klokkida kui 2.64GHz ja temp 28C suuremas töökorras ajab 30C ära!
66 |
angel
22.05.2007 18:17:04
| redstar kirjutas: |
| miks ma oma prose rohkem ei saa klokkida kui 2.64GHz ja temp 28C suuremas töökorras ajab 30C ära! |
ega sa teda lõpmatuseni ei OC i. Üldiselt aitab teatud määral ka voldi juurde andmine aga üle 1.5v mina isiklikult kunagi ei annaks (ma jooksutan OC itud asju 24/7 ja seega ei taha tappa asja).
157 |
redstar
22.05.2007 18:18:13
| voldid mingi 1.45V peal aga tahaks tegelt 3GHz ära klokkida....
66 |
angel
22.05.2007 18:21:01
| redstar kirjutas: |
| voldid mingi 1.45V peal aga tahaks tegelt 3GHz ära klokkida.... |
üldiselt 3GHz saavutatakse (kui väga hea isend ei ole mida sul ei paista olevat kuna 1.45v 2.6GHz saamiseks on juba suht "palju" kui 3GHz tahad saada) kasutades 1.6-1.7v.
Endal oli 1.475 peal 2.7GHz ja täitsa häste toimis... rohkemat ei osanudki tahta. Mis see 300MHz ikka vahet on
157 |
redstar
22.05.2007 18:22:04
uhkustamise vahe
66 |
