uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 126, 127, 128 ... 133, 134, 135  järgmine
Steff.
Steff.
sõnum 04.04.2007 21:18:15 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
dreamx kirjutas:
Siin on küll olnud juhuseid kus "algarvude arvutamine" on 12+ tundi OK aga 3D jooksutamine ei toimi mitte üle 5 minuti icon_rolleyes.gif
Seega ongi kõvatamine? 3D-Jumala maailmas küll, jah.
Mina kasutasin viimane kord stabiilsuse testiks TDUd.
icon_biggrin.gif Kui mälud olid 252mhz@T1 siis hakkas juba pange panema.
Aga selle vasta aitab alati see et mälude Div. saab alla lasta. 133peale.
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
MaitK
MaitK
sõnum 04.04.2007 22:21:49 vasta tsitaadiga
Noh, CSS'i pidas 3,5h päris kenasti ilma ühegi probleemita vastu. icon_biggrin.gif
C1rca
C1rca
sõnum 05.04.2007 17:25:33 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
Steff.
Steff.
sõnum 05.04.2007 17:32:12 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
C1rca
C1rca
sõnum 05.04.2007 17:42:13 vasta tsitaadiga
Üks puha mis kaart on kasvõi 8800GTX on 3000+ ikkagi hale blocker, nagu minu 7900GS-iga endal kah 3000+
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 05.04.2007 18:32:51 vasta tsitaadiga
C1rca, alles nüüd avastasid, et see kiviajast prose blokib videokaartide perfi? icon_confused.gif
Crz
sõnum 06.04.2007 11:13:03 vasta tsitaadiga
Minu max. OC siis - http://img84.imageshack.us/img84/7416/2950kq3.jpg
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 10 :: 5 :: 60
C1rca
C1rca
sõnum 06.04.2007 11:15:51 vasta tsitaadiga
Mis voldil ? mis jahutus ?
Crz
sõnum 06.04.2007 11:25:58 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
Volti sai 1.525V ja jahutuseks on Freezer64 PRO
Ma arvan et kindlalt ei olnud see veel päris täiesti max, kui viitsimist siis tahaks kunagi 3GHz ka ära teha..
Volti ei taha eriti üle 1.525V talle sappa anda ka..
C1rca
C1rca
sõnum 06.04.2007 11:32:27 vasta tsitaadiga
1.525 hellitamine ju icon_biggrin.gif ma arvan et 1.575 võid vabalt anda, enda omale sai 1.725v antud icon_biggrin.gif
EDIT: 1.525 võid 24/7 lasta icon_biggrin.gif
Liivaannus
sõnum 19.04.2007 11:27:10 vasta tsitaadiga
selline küsimus et kas ma systooliga saan miskit pidi muuta prose ja mälu klokkide suhet. Proset annaks vast veel kellata a mälu lõpetab koostöö ja pole andureid peal ei riski ka väga. prose on siis a64 3200+ mälud on miskised suvadkad jupstükid. Mamma on A8n5x
CoiL
CoiL
sõnum 19.04.2007 11:37:37 vasta tsitaadiga
miks sa dividerit siis ei kasuta? icon_confused.gif lase mälu divider lõdvemaks ....ja kellata soovitaks üldse BIOS´ist kui võimalik.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Liivaannus
sõnum 19.04.2007 15:32:05 vasta tsitaadiga
nu biosist saan proset vähem kellata, ja dividerit mul olekski vaja leida a mis nime alla ta peidetud on. St saan lasta 166 pealt 100 peale mis on järgmine töötav sagedus a see on liiga madal. Kuskil peaks olema miskine suhtarv mida muuta aga ma ei leia seda.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 19.04.2007 15:35:38 vasta tsitaadiga
Liivaannus, Kõikidel mobodel ei ole divaiderit 5/4;9/8 jne.
Pigem vähestel on,enamus toimib sama põhimõttega ddr133/166/200 jne.
OC sõbralikumad plaadid annavd lihtsalt sinna vahele täpsemaid sagedusi,DFI näiteks(ddr180;140;150 jne.)
Liivaannus
sõnum 19.04.2007 15:49:18 vasta tsitaadiga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 19.04.2007 15:54:34 vasta tsitaadiga
Liivaannus
sõnum 21.04.2007 00:24:50 vasta tsitaadiga
karta on
redstar
redstar
sõnum 21.04.2007 13:13:03 vasta tsitaadiga
oskab keegi öelda palju kannatab soc 939 athlon 64 3500+ 1.4V peal klokkimist praegult on 2.42GHz klokitud......annab üldse prose klokkimine arvutile kiirust ka ikka juurde et mänge paremini jooksutaks?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 66
ElDiablo
sõnum 21.04.2007 13:15:01 vasta tsitaadiga
Väiksed OC +100 kuni 200 Mhz ei anna küll sulle sittagi. Too pigem testideks ja niisama katseteks. Mängudes sa ei tunne nii väikseid vahesid. Ja mängudes on peamine mälu + VGA.
Pildistan ja majandan hobikorras, uuri lähemalt: http://www.kirilldremljuga.eu !
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 52
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.04.2007 13:17:11 vasta tsitaadiga
redstar kirjutas:
seda ei oska sulle keegi öelda..iga prose klokkub erinevalt ning lisaks on väga palju asju, mis klokkuvust mõjutavad(k.a tihend)
def peaks 2,2ghz olemas sellel prosel? alates +400MHz, ehk siis 2,6+GHz annab kindlasti väheke mängudes juurde
redstar
redstar
sõnum 21.04.2007 13:19:38 vasta tsitaadiga
ok aga kui klokkin praegult näiteks 2.7GHz ehk siis 250FPS et kuda ma aru saan et volte jääb väheks?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.04.2007 13:21:18 vasta tsitaadiga
redstar kirjutas:
...siis kui arvutil punased tuled vilkuma hakkavad ja ekraanil vilgub tekst: "low voltage"
redstar
redstar
sõnum 21.04.2007 13:23:55 vasta tsitaadiga
kui low voltage pilt ees kas ma saaan ikka biosisse f1 nupuga tagasi?
riaak
riaak
sõnum 21.04.2007 13:38:49 vasta tsitaadiga
redstar, icon_lol.gif icon_lol.gif 8)
Voldi puudusest saab aru, kui masin ebastabiilne on. Aga liiga palju ka ei tasu sisse kütta. Mingist teatud piirist rohkem volte küttes hakkab see proset kahjustama ja temp tõus on tohutu icon_rolleyes.gif
redstar kirjutas:
FSB
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.04.2007 13:43:40 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
redstar kirjutas:
OT
redstar
redstar
sõnum 21.04.2007 14:00:37 vasta tsitaadiga
panin alguses FSP 240 peale siis ei lähe käima kui sinnamaani kus küsib et kas safe mod või start windows normally jne. nt vajutasin seda start windows normally siis teeb resa ja jälle samas kohas tagasi proovisin kõikide safe modide ja asjadega aga sama lugu siis läksin biosisse panin FSP 230 peale siis läks kohe arvuti tööle ja praegult prose 2.53GHz peal!
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 21.04.2007 15:44:30 vasta tsitaadiga
No 250MHz peal võib vabalt see olla, et mälu ei kannata nii palju.
PS: FSB
redstar
redstar
sõnum 21.04.2007 15:45:45 vasta tsitaadiga
sorri...kuda ma saan et mälu kannataks?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.04.2007 15:55:06 vasta tsitaadiga
redstar kirjutas:
Paned mälu seadistusest DDR 133 ja klokid edasi kuni FSB edasi lükkamine lõppeb jälle pangestumisega thumbs_up.gif
Jätad lihtsalt meelde mille peal veel üles tuli ja siis hakkad voldi lisamisega mängima.
aks
aks
sõnum 21.04.2007 22:13:28 vasta tsitaadiga
link :: OT: soomes täitsa olemas
dreamx kirjutas:
Njah,selle asja eelis on kindlasti sobivus ALU-ga.
Aga saadavus,tellimine,ostmine vist veel hullem kui sellel "elavhõbeda" süstlal icon_lol.gif
viimati muutis aks 22.04.2007 00:28:22, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 22.04.2007 00:15:04 vasta tsitaadiga
aks, Kah OT aga saab osta kasutaja Kristofferi käest ja endal kolmveerand tuubi ootab inteli QUADI icon_biggrin.gif
Xenomorph
sõnum 22.04.2007 17:09:00 vasta tsitaadiga
Miks mu uus emaplaat ( MSI K8T NEO2 ) ei lase fsb-d üle 232Mhz tõsta ? bioses selle valiku peal enterit vajutades hüppab kastike ette , milles seisab "200MHz default , 232 max ) mis kamm on ? äkki mingit uut biost peale panna
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
Steff.
Steff.
sõnum 22.04.2007 19:12:37 vasta tsitaadiga
StaticX kirjutas:
Mälu ikka madalamaks lased?
Xenomorph
sõnum 22.04.2007 20:36:35 vasta tsitaadiga
hetkel töötab 166 peal
Azatris
Azatris
sõnum 18.05.2007 19:31:49 vasta tsitaadiga
Kas sellise arvutiga oleks võimalik hästi klokkida? Tahaks nagu algust teha icon_biggrin.gif Veel kogenematu.
Asus A8R-MVP
3000+ Venice
A-DATA 1GB DDRAM (8C-64Mx8) PC3200 CL3 (2tk, kokku 2gb)
Club3D nVidia 7600GS PCI-I
Hitachi 160GB HDD SATA2
400W codegen toide
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
angel
angel
sõnum 18.05.2007 19:37:49 vasta tsitaadiga
see codegen eriti ei kutsuks mind OC ima... kui just mingi eriti hea isend ei ole.
siin igatahes üks väga hea oc imise õpetus: http://i4memory.com/showthread.php?t=327 sellega sain ma igatahes s939 OC imise selgeks
Azatris
Azatris
sõnum 18.05.2007 19:42:20 vasta tsitaadiga
Hmm. Oleks mingeid toite soovitusi? Ja kas mälu ei hakka piirama?
angel
angel
sõnum 18.05.2007 19:46:53 vasta tsitaadiga
ArchMage kirjutas:
Mälu kohta ei oska midagi öelda isiklikult (ise alati nõnda teinud et mälu töötab väga ligilähedaselt oma default kiirusel) aga toiteks võid kas või mingi 400W Fortroni võtta: http://www.arvutikeskus.com/item.php?id=65289
Softman
sõnum 18.05.2007 20:45:50 vasta tsitaadiga
ma clockisin enda soc 939 AMD Athlon 64 3200+ 2406 mhz peale:)thumbs_up.gif default 2000 siis
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 0
redstar
redstar
sõnum 18.05.2007 20:48:25 vasta tsitaadiga
ja kraadid?
Softman
sõnum 18.05.2007 20:54:52 vasta tsitaadiga
stability testis oli 48 muidu lihtsalt on 39-42 kraadi
angel
angel
sõnum 18.05.2007 20:58:07 vasta tsitaadiga
Softman kirjutas:
ma clockisin enda soc 939 AMD Athlon 64 3200+ 2406 MHz peale:)thumbs_up.gif default 2000 siis
mul kunagi (nüüd uus omanik asjal) OC isin AMD64 3000+ 2.7GHz peale @ 1.475 voldiga (temp max suht 45c tavalise odava õhk jahutusega). Prose töötas vabalt nõnda 24/7 üle aasta kuniks uus prose tuli. See OC on sul suht "hale" veel.
Nüüd AMD64 X2 4200+ @ 2.5GHz 1.4v. Saaks ka 2.7GHz kätte aga Freezer64PRO ei pea vasta (temp kisub 60-70c peale kui 1.475v anda ja paremat jahutust ei raatsi osta).
redstar
redstar
sõnum 18.05.2007 21:31:23 vasta tsitaadiga
clockisin siis ka veitsa oma athloni koos zalman cnps 7000b-aclu -ga aga temp on niisama 36C ja vist vedas most wanted-iga 40C ära...FSB panin 240 peale ja voldid vist on 1.46V ja midagi ei ütle ega erroreid ei ole....aga proovisin siis FSB tõsta 250 peale aga siis hakkas graafika näkku panema midagi ei näinud ainult lilla ja roosat ekraan täis...mälud lasin ka 133mhz peale aga kas võin 400mhz tagasi tõsta?
riaak
riaak
sõnum 18.05.2007 22:16:13 vasta tsitaadiga
¯\_(ツ)_/¯
sõnum 18.05.2007 23:49:30 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
30L on u 600 krooni ja 10L on ca 250 krooni.Oli ühes teises teemas sellest juttu.Samas ma loodan,et sa tead mis teed.Ega see ikka niisama ei ole,et virutad toru prose peale ja kallad LN2-te torusse icon_lol.gif .Pmst on vist kondents kõige suurem pahalane? icon_confused.gif .Seega tuleb toru ümbrus korralikult isoleerida jne.Ei julge ise väga sõna võtta kuna pole päris minu ala(tulevikus...mine tea icon_razz1.gif )
redstar
redstar
sõnum 22.05.2007 18:14:39 vasta tsitaadiga
miks ma oma prose rohkem ei saa klokkida kui 2.64GHz ja temp 28C suuremas töökorras ajab 30C ära!
angel
angel
sõnum 22.05.2007 18:17:04 vasta tsitaadiga
redstar kirjutas:
ega sa teda lõpmatuseni ei OC i. Üldiselt aitab teatud määral ka voldi juurde andmine aga üle 1.5v mina isiklikult kunagi ei annaks (ma jooksutan OC itud asju 24/7 ja seega ei taha tappa asja).
redstar
redstar
sõnum 22.05.2007 18:18:13 vasta tsitaadiga
voldid mingi 1.45V peal aga tahaks tegelt 3GHz ära klokkida....
angel
angel
sõnum 22.05.2007 18:21:01 vasta tsitaadiga
redstar kirjutas:
üldiselt 3GHz saavutatakse (kui väga hea isend ei ole mida sul ei paista olevat kuna 1.45v 2.6GHz saamiseks on juba suht "palju" kui 3GHz tahad saada) kasutades 1.6-1.7v.
Endal oli 1.475 peal 2.7GHz ja täitsa häste toimis... rohkemat ei osanudki tahta. Mis see 300MHz ikka vahet on icon_razz1.gif
redstar
redstar
sõnum 22.05.2007 18:22:04 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 126, 127, 128 ... 133, 134, 135  järgmine
