mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 178, 179, 180 ... 2350, 2351, 2352  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 226 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 528
sõnum 11.05.2007 19:32:15 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Ei lahendasin juba probleemi ära. Asi oli selles et hamachi võrgukaart oli jäänud enabled ning ei lasknud pilti läbi!
EDIT:Mingi kamm on VLC pildiga. Nimelt kui vaatan siis nii kui mõni kiirem liikumine on tõmbab mingid triibud sisse pildile. Milles võib nagu jama olla?
vlc menüüs video, deinterlace, blend... pilt korras, kasuta seda playlisti, seal igal kanalil blend automaatselt määratud:
http://www.zone.ee/indrekp6/iptv/iptv01.12.06.vlc
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
sõnum 11.05.2007 20:35:49 vasta tsitaadiga
salvestusele pausi ei anna panna kuidagi?
Andykas
Andykas
sõnum 12.05.2007 10:44:37 vasta tsitaadiga
Tegin selle õpetuse järgi mis HV vikis oli, et saada internet ja dtv arvutisse. Ma ei tea mis valesti läks aga vlc ei taha pilti näidata.
Windowsi tcp settingud
Nüüd sain hääle aga pilt on lihtsalt hall, milles probleem?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
Aivar88
sõnum 12.05.2007 19:06:52 vasta tsitaadiga
kas leidub ka mõni DMT tooli taoline programm veel millega interneti kiirust ise piirata saab et "down SN" suurem oleks / sumbuvus väiksem.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 56
ufo56
ufo56
sõnum 12.05.2007 22:19:41 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
maximum tulemus ruuter.ee's tõusis 0.1 võrra 8)
10877694.6 bit/sec
10622.7 Kbit/sec
10.4 Mbit/sec
1327.8 KB/sec
aga CSi probleemi pole ikka lahendatud , et pangestub ja peab uuesti connectima
noh , keskmine d/l kiirus jäi suht täpselt ikka samaks.
702,56 MB in 10 minutes 13 seconds (1,1 MB/s)
e. 1173kb/sec ehk 1,145MB/sec
tiritud pumbast
Sama mure mul CSIga lihtsalt connection problem ees vahel ja kõik , connecti uuesti ning töötab
 Lae pildid -> pilt.io
Triangle
Triangle
sõnum 13.05.2007 09:59:12 vasta tsitaadiga
Kas sedasi ei saagi lindistada VHS'i või DVD salvestajaga, et vaatad samalajal teist kanalit? :/
Triangle + Square = Idiot.
sõnum 13.05.2007 11:20:29 vasta tsitaadiga
on kellelgi firmware 6.1.7.2 ja digitv tuleb kahest august? (või siis nii et tuleb nii nett kui digitv vähemalt kahest august!)? Ehk saaks kuidagi nii teha et backupi netti üles ajada ja siis saaks enda ruuteris sellega seaded taastada ja töötaks ka digitv mitmest august?!?
raido357
sõnum 13.05.2007 11:32:39 vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
Hetkel ei tea küll, ainuke lahendus on 6.1.x.x firmware peale lasta. Tähendab 6.2.16.3 firmware on speedtouchi/thomsoni poolt nö disabled SNM muutmise funktsioon, nii olen ma aru saanud vähemalt.
Jorsik
Jorsik
sõnum 13.05.2007 13:10:19 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Ei ole korras, mõnel kanalil ongi nii kehv pilt et triibuline on kiiremates kohtades, ei aita mingi blend ega deinterlace.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
sõnum 13.05.2007 15:23:36 vasta tsitaadiga
Mina sain pildi korda
M8T0
sõnum 13.05.2007 23:41:45 vasta tsitaadiga
hm enne keegi küsis kas uue FWga läks levi sitemaks.
enne levis üle hoovi teise majja vabalt. igasse ruumi ja korrusele. nüüd ei saanud isegi teise maja ukse juures connectitud icon_neutral.gif
M8T0
sõnum 15.05.2007 11:04:29 vasta tsitaadiga
ok leidsin lahenduse levi jamale. kõndisin ümber maja siis leidsin 4x kanal11 , 1x kanal5 , 1x kanal6 (väga kaugelt) , 2x kanal11. ise olin kah kanal1 peal icon_redface.gif
panin ennast kn6 peale ja tiptop levi igalpool jälle.
teine asi mis aga muutus.
ruuter.ee tulemus wifiga on 7,1-7,7mbit . kaabliga on 9,7-10,3mbit. samas kui levi on põhjas.
miks siis nii :S mõjutab downloadi ka...
vot ja CS pangestumise ajal tuleb Even Logi siuke tekst:
FIREWALL icmp check (1 of 1): Protocol: ICMP Src ip: 213.221.107.195 Dst ip: 213.35.167.173 Type: Destination Unreachable Code: Port Unreacheable
ufo56
ufo56
sõnum 15.05.2007 12:27:07 vasta tsitaadiga
Ei oska selle reapeale midagi öelda ka :$ Äkki mõni targem liigub ringi siin, kuna isu oleks csi normaalselt mängida suur icon_smile.gif
jossi 1
sõnum 15.05.2007 12:48:07 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
See seletab, et sinu masinas pole enam CS pordi peal midagi kuulamas, kuna CS on kokku jooksnud aga netist sinu poole päringud siiski veel tulevad.
213.221.107.195 - mingi saksa IP
213.35.167.173 - sinu oma antud hetkel
CS kokkujooksmist uuri nende foorumist
Aivar88
sõnum 15.05.2007 13:00:38 vasta tsitaadiga
mul ka see jama CSiga, kodulahendusega ( ilma digitv-ta ) seda jama ei olnud, nüüd aga tuleb connection problem, connectin siis mujale serverisse ja saan paar minti mängida ning sama jama, osades serverits saab koguaeg ilusti mängida ning probleeme pole.
hmekk
hmekk
sõnum 15.05.2007 15:38:17 vasta tsitaadiga
nii
pmst seda elioni enda ruuterit millegi muuga asendada ei anna ?
pmst
see kuramuse ruuter absull ei kannata koormust
irc, msn, nett, mängimine ja tv lahti võib migni hetk minna ruuter resusse
nii
lisama sinna veel torrenti/ftp on asi laksust resal
migni linksyssi ei saa taha ajada, st hindaks ikkagi kvaiteeti ja stabiilsust mitte seda debiilsust mis elion kaasa on pannud
Fotoblogi / Flickr
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 8 :: 68
Ramones
Ramones
sõnum 15.05.2007 16:21:02 vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
Mul on nii, et kui mängu sisse lähen, siis on raudpolt laks, et kohe pärast serverisse ühendamist tuleb connection problem. Pärast seda jookseb mäng kui kulda. Enne DTv paketti seda jama ei olnud. Samasugune muster kehtib ka mu tuttavate kohta, kes cs/css-i mängivad ja kodu2 DTv paketi vastu vahetasid.
Ruuterile olen ikka julmalt vatti andnud ja siiani ainult paaril korral resusse visanud - sedagi suvel ja väga palava ilmaga (ruuter oli alt tulikuum).
ufo56
ufo56
sõnum 15.05.2007 16:42:45 vasta tsitaadiga
hmekk kirjutas:
nii
pmst
nii
Täpselt sama lugu , koguaeg restart ainult :S Tra ennem oli 512kb ühendus ja mõtlesin et sitt , ausalt öelda on hetkel hullem.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 15.05.2007 16:48:32 vasta tsitaadiga
Imelik. Mul on browser, torrent (mõnikord samal ajal FTP), soulseek, msn, TV (vahel ka arvutist TV), irc ja WoW või America's Army ka korraga töös ja ple kordagi restarti või mõnda muud kummalist tegu teinud. Ruuteriks siis Elioni 780 WL.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
marxveix
marxveix
sõnum 15.05.2007 17:14:48 vasta tsitaadiga
tv, ftp server, 2 arvutis aegajalt utorrent, internet, msn, restardi probleeme ei esine. icon_wink.gif
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
Mindfreak
Mindfreak
sõnum 15.05.2007 17:23:01 vasta tsitaadiga
Pole kordagi probleeme olnud.
Endal veel lisa ruuter WRTG54 mis läheb elioni ruuterisse ja kõik töötab tiptop.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
skulmars
sõnum 15.05.2007 20:13:54 vasta tsitaadiga
väga vastutulelik 8)
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 177
raido357
sõnum 15.05.2007 21:55:44 vasta tsitaadiga
Firmware 6.2.x.x puhul peaks töötama selline programm nagu STMT (SpeedTouch ModemTool), vajab ka Framework 2.0'i -> Link.
Näitab graafikut liini kohta ning võimalik arvutist nupuvajutusega DSL Resync teha. Programm on saksa keeles aga see paar sõna ei tohiks häirida.
M8T0
sõnum 15.05.2007 22:06:04 vasta tsitaadiga
ehk siis see on üleüldine probleem.
ilmselt thompsoni viga siis? sest tõesti, vana ühendusega, kodulahendusega ei olnud seda CSi probleemi.
CoiL
CoiL
sõnum 15.05.2007 22:08:25 vasta tsitaadiga
selline küsimus, et mul tuleb naabri juurest Elioni DigiTV/Kodulahenduse ruuterist kaabel arvutisse. Kas mul on võimalik sellele kaablile veel üks ruuter vahele panna? Ruuter ise selline: :: Link :: ning kas on üldse võimalik sellele lisatavale ruuterile veel üks arvuti taha ühendada netti? ning kui see on võimalik siis kas peale selle veel midagi sellest ruuterist kasu on kui lihtsalt neti jagamiseks kasutada? Vabandan kui on tobedad küsimused aga võrguseadmete alal olen ohmu icon_redface.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 178, 179, 180 ... 2350, 2351, 2352  järgmine
