| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
11.05.2007 19:32:15
| salatoimik kirjutas: |
Ei lahendasin juba probleemi ära. Asi oli selles et hamachi võrgukaart oli jäänud enabled ning ei lasknud pilti läbi!
EDIT:Mingi kamm on VLC pildiga. Nimelt kui vaatan siis nii kui mõni kiirem liikumine on tõmbab mingid triibud sisse pildile. Milles võib nagu jama olla? |
vlc menüüs video, deinterlace, blend... pilt korras, kasuta seda playlisti, seal igal kanalil blend automaatselt määratud:
http://www.zone.ee/indrekp6/iptv/iptv01.12.06.vlc
228 |
11.05.2007 20:35:49
salvestusele pausi ei anna panna kuidagi?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Andykas
12.05.2007 10:44:37
Tegin selle õpetuse järgi mis HV vikis oli, et saada internet ja dtv arvutisse. Ma ei tea mis valesti läks aga vlc ei taha pilti näidata.
Windowsi tcp settingud
Nüüd sain hääle aga pilt on lihtsalt hall, milles probleem?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
Aivar88
12.05.2007 19:06:52
kas leidub ka mõni DMT tooli taoline programm veel millega interneti kiirust ise piirata saab et "down SN" suurem oleks / sumbuvus väiksem.
DMT tool ise ei toeta 6.2.16.3 FWd
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
59 |
ufo56
12.05.2007 22:19:41
| InterFace kirjutas: |
nonii, panin ka siis uusima firmware peale
maximum tulemus ruuter.ee's tõusis 0.1 võrra 8)
10877694.6 bit/sec
10622.7 Kbit/sec
10.4 Mbit/sec
1327.8 KB/sec
aga CSi probleemi pole ikka lahendatud , et pangestub ja peab uuesti connectima
noh , keskmine d/l kiirus jäi suht täpselt ikka samaks.
702,56 MB in 10 minutes 13 seconds (1,1 MB/s)
e. 1173kb/sec ehk 1,145MB/sec
tiritud pumbast |
Sama mure mul CSIga lihtsalt connection problem ees vahel ja kõik , connecti uuesti ning töötab
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Triangle
13.05.2007 09:59:12
Kas sedasi ei saagi lindistada VHS'i või DVD salvestajaga, et vaatad samalajal teist kanalit? :/
_________________ Triangle + Square = Idiot. |
13.05.2007 11:20:29
on kellelgi firmware 6.1.7.2 ja digitv tuleb kahest august? (või siis nii et tuleb nii nett kui digitv vähemalt kahest august!)? Ehk saaks kuidagi nii teha et backupi netti üles ajada ja siis saaks enda ruuteris sellega seaded taastada ja töötaks ka digitv mitmest august?!?
raido357
13.05.2007 11:32:39
| DyFendeX kirjutas: |
DMT tool ise ei toeta 6.2.16.3 FWd  |
Hetkel ei tea küll, ainuke lahendus on 6.1.x.x firmware peale lasta. Tähendab 6.2.16.3 firmware on speedtouchi/thomsoni poolt nö disabled SNM muutmise funktsioon, nii olen ma aru saanud vähemalt.
Jorsik
13.05.2007 13:10:19
| indrekp kirjutas: |
http://www.zone.ee/indrekp6/iptv/iptv01.12.06.vlc |
Ei ole korras, mõnel kanalil ongi nii kehv pilt et triibuline on kiiremates kohtades, ei aita mingi blend ega deinterlace.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29 |
13.05.2007 15:23:36
Mina sain pildi korda
M8T0
13.05.2007 23:41:45
hm enne keegi küsis kas uue FWga läks levi sitemaks.
tra läks küll
enne levis üle hoovi teise majja vabalt. igasse ruumi ja korrusele. nüüd ei saanud isegi teise maja ukse juures connectitud
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
M8T0
15.05.2007 11:04:29
ok leidsin lahenduse levi jamale. kõndisin ümber maja siis leidsin 4x kanal11 , 1x kanal5 , 1x kanal6 (väga kaugelt) , 2x kanal11. ise olin kah kanal1 peal
panin ennast kn6 peale ja tiptop levi igalpool jälle.
teine asi mis aga muutus.
ruuter.ee tulemus wifiga on 7,1-7,7mbit . kaabliga on 9,7-10,3mbit. samas kui levi on põhjas.
miks siis nii :S mõjutab downloadi ka...
vot ja CS pangestumise ajal tuleb Even Logi siuke tekst:
FIREWALL icmp check (1 of 1): Protocol: ICMP Src ip: 213.221.107.195 Dst ip: 213.35.167.173 Type: Destination Unreachable Code: Port Unreacheable
ufo56
15.05.2007 12:27:07
Ei oska selle reapeale midagi öelda ka :$ Äkki mõni targem liigub ringi siin, kuna isu oleks csi normaalselt mängida suur
67 |
jossi 1
15.05.2007 12:48:07
FIREWALL icmp check (1 of 1): Protocol: ICMP Src ip: 213.221.107.195 Dst ip: 213.35.167.173 Type: Destination Unreachable Code: Port Unreacheable |
See seletab, et sinu masinas pole enam CS pordi peal midagi kuulamas, kuna CS on kokku jooksnud aga netist sinu poole päringud siiski veel tulevad.
213.221.107.195 - mingi saksa IP
213.35.167.173 - sinu oma antud hetkel
CS kokkujooksmist uuri nende foorumist
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Aivar88
15.05.2007 13:00:38
| mul ka see jama CSiga, kodulahendusega ( ilma digitv-ta ) seda jama ei olnud, nüüd aga tuleb connection problem, connectin siis mujale serverisse ja saan paar minti mängida ning sama jama, osades serverits saab koguaeg ilusti mängida ning probleeme pole.
59 |
hmekk
15.05.2007 15:38:17
nii
pmst seda elioni enda ruuterit millegi muuga asendada ei anna ?
pmst
see kuramuse ruuter absull ei kannata koormust
irc, msn, nett, mängimine ja tv lahti võib migni hetk minna ruuter resusse
nii
lisama sinna veel torrenti/ftp on asi laksust resal
migni linksyssi ei saa taha ajada, st hindaks ikkagi kvaiteeti ja stabiilsust mitte seda debiilsust mis elion kaasa on pannud
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
Ramones
15.05.2007 16:21:02
| mul ka see jama CSiga, kodulahendusega ( ilma digitv-ta ) seda jama ei olnud, nüüd aga tuleb connection problem, connectin siis mujale serverisse ja saan paar minti mängida ning sama jama, osades serverits saab koguaeg ilusti mängida ning probleeme pole. |
Mul on nii, et kui mängu sisse lähen, siis on raudpolt laks, et kohe pärast serverisse ühendamist tuleb connection problem. Pärast seda jookseb mäng kui kulda. Enne DTv paketti seda jama ei olnud. Samasugune muster kehtib ka mu tuttavate kohta, kes cs/css-i mängivad ja kodu2 DTv paketi vastu vahetasid.
Ruuterile olen ikka julmalt vatti andnud ja siiani ainult paaril korral resusse visanud - sedagi suvel ja väga palava ilmaga (ruuter oli alt tulikuum).
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
ufo56
15.05.2007 16:42:45
| hmekk kirjutas: |
nii
pmst
nii
migni linksyssi ei saa taha ajada, st hindaks ikkagi kvaiteeti ja stabiilsust mitte seda debiilsust mis elion kaasa on pannud |
Täpselt sama lugu , koguaeg restart ainult :S Tra ennem oli 512kb ühendus ja mõtlesin et sitt , ausalt öelda on hetkel hullem.
67 |
Lotharius
rallisibul
15.05.2007 16:48:32
Imelik. Mul on browser, torrent (mõnikord samal ajal FTP), soulseek, msn, TV (vahel ka arvutist TV), irc ja WoW või America's Army ka korraga töös ja ple kordagi restarti või mõnda muud kummalist tegu teinud. Ruuteriks siis Elioni 780 WL.
117 |
marxveix
15.05.2007 17:14:48
tv, ftp server, 2 arvutis aegajalt utorrent, internet, msn, restardi probleeme ei esine.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
Mindfreak
15.05.2007 17:23:01
Pole kordagi probleeme olnud.
Endal veel lisa ruuter WRTG54 mis läheb elioni ruuterisse ja kõik töötab tiptop.
30 |
skulmars
15.05.2007 20:13:54
kiitus tehnilisele toele
väga vastutulelik 8)
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
raido357
15.05.2007 21:55:44
Firmware 6.2.x.x puhul peaks töötama selline programm nagu STMT (SpeedTouch ModemTool), vajab ka Framework 2.0'i -> Link.
Näitab graafikut liini kohta ning võimalik arvutist nupuvajutusega DSL Resync teha. Programm on saksa keeles aga see paar sõna ei tohiks häirida.
M8T0
15.05.2007 22:06:04
ehk siis see on üleüldine probleem.
ilmselt thompsoni viga siis? sest tõesti, vana ühendusega, kodulahendusega ei olnud seda CSi probleemi.
CoiL
15.05.2007 22:08:25
selline küsimus, et mul tuleb naabri juurest Elioni DigiTV/Kodulahenduse ruuterist kaabel arvutisse. Kas mul on võimalik sellele kaablile veel üks ruuter vahele panna? Ruuter ise selline: :: Link :: ning kas on üldse võimalik sellele lisatavale ruuterile veel üks arvuti taha ühendada netti? ning kui see on võimalik siis kas peale selle veel midagi sellest ruuterist kasu on kui lihtsalt neti jagamiseks kasutada? Vabandan kui on tobedad küsimused aga võrguseadmete alal olen ohmu
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
2III7
15.05.2007 22:43:10
| hmekk kirjutas: |
nii
pmst
nii
endal oli selline jura 716 ruuteriga, helistasin elioni ja mingi tüüp tuli vahetas selle 780 vastu välja. a selle 716-ga oli igasugu muid probleeme ka.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
react
15.05.2007 23:12:12
| CorsairX kirjutas: |
selline küsimus, et mul tuleb naabri juurest Elioni DigiTV/Kodulahenduse ruuterist kaabel arvutisse. Kas mul on võimalik sellele kaablile veel üks ruuter vahele panna? Ruuter ise selline: :: Link :: ning kas on üldse võimalik sellele lisatavale ruuterile veel üks arvuti taha ühendada netti? ning kui see on võimalik siis kas peale selle veel midagi sellest ruuterist kasu on kui lihtsalt neti jagamiseks kasutada? Vabandan kui on tobedad küsimused aga võrguseadmete alal olen ohmu  |
Jah, sellele kaabile mis sul naabri juurest tuleb, võid panna selle ruuteri otsa. Ja sinna siis omakorda 3 arvutit (oli vist 4 pordine ruuter. 3 sellepärast et ülidselt sellejaoks et ruuter lihtsalt neti jagajana töötaks ühendatakse neti kaabel mitte wan porti vaid 1. lan porti, ja siis lisatavad arvutid lihtsalt sinna kõrvale, seega jääb 3 porti alles). Iseenesest pole sul ruuterit vaja vaid piisab ka switchist, mis neti laiali jagab. Midagi muud selle ruuteriga küll teha pole.
Aga arvestama pead sellega, et selle ruuteri downstream on 8 Mbps ja upstream 1Mbps, ehk siis natuke väiksem kui DigiTv'l lubatud max kiirus.
EDIT: Võin ka eksida arvutie arvu suhtes, võibolla annab talle 4 arvuti ka taha ühendada. Pole kindel, vb mõni targem teab rohkem rääkida. Aga antud juhul ei oma see vist väga tähtsust kah?
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
Xenomorph
15.05.2007 23:13:54
| Endal teeb ruuter pidevalt resu kui kõik asjad töötavad :/ CS-iga tuleb connection problem aga reconnect aitab
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
ufo56
15.05.2007 23:16:36
Mu speedol on selline tarkvara Software Release: 6.1.7.2. Kas uuendus võib midagi paremaks teha ?
67 |
M8T0
16.05.2007 00:08:47
| raido357 kirjutas: |
misma sellega head näha saan? ja misse resync teeb??
endal muidu asi näeb siuke välja:
http://www.m8lll.com/780.jpg
| ufo56 kirjutas: |
| Mu speedol on selline tarkvara Software Release: 6.1.7.2. Kas uuendus võib midagi paremaks teha ? |
bugfixide pärast võib alati panna uuema.
ise kui sain oli ka see 6.1.7.2 peal , sellega isegi mingiaeg nagu ei olnud üldse CSis jama (paar nädalat) aga siis tekkis ja hiljem iga uuema firmwarega ka olnud. praegu kõige uuem peal.
samas sellist niisama ühenduse pangestumist ei ole olnud. torrentid ja asjad töötavad ilusti.
CoiL
16.05.2007 02:01:55
| react kirjutas: |
EDIT: Võin ka eksida arvutie arvu suhtes, võibolla annab talle 4 arvuti ka taha ühendada. Pole kindel, vb mõni targem teab rohkem rääkida. Aga antud juhul ei oma see vist väga tähtsust kah? |
Suured tänud vastuse eest! Plaanis oli esialgu 1 arvuti lisaks panna vanematele kasutada. Tekkis veel paar küsimust:
1) Kas piisab sellest kui ühendan kaablid taha nagu ütlesid või on midagi vaja konfida?
2) Kas seda elioni ruuterit on muidu võimalik selle ruuteriga asendada? selleks vaja vist tõsisemat konfimis tööd teha? See elioni ruuter kalab täiega... ega ma teda ilmselt selle Chronose ruuteri vastu ei vaheta aga huvi pärast küsin.
83 |
16.05.2007 06:26:53
ilmselt thompsoni viga siis? sest tõesti, vana ühendusega, kodulahendusega ei olnud seda CSi probleemi. |
Kus ta siis üldine on kui kasvõi siin teemas on inimesed ütelnud, et neil töötab korralikult. Küll aga võib olla mure konkreetses ruuteris küll, jah. Ning ma vaataks arvutid ja seal jooksvad teenused kriitilise pilguga üle kuna on olnud ka juhuseid, et vigane võrgukaart ja/või õgardlik P2P analoogseid muresid põhjustab.
147 |
react
16.05.2007 07:28:24
[quote="CorsairX]
2) Kas seda elioni ruuterit on muidu võimalik selle ruuteriga asendada? selleks vaja vist tõsisemat konfimis tööd teha? See elioni ruuter kalab täiega... ega ma teda ilmselt selle Chronose ruuteri vastu ei vaheta aga huvi pärast küsin.[/quote]
1. Ma pole kindel, se võib ruuteritel erineda, aga mini Trendneti ruuteril oli nii,et lülitasin DHCP välja ruuterile ja siis ühendasin neti juhtme mitte wan porti vaid 1. porti, ja arvutite juhtmed 2., 3. jne. Siis ta töötab lihtsalt tavalise switchina ja jagab võrku edasi. Ilmselt toimib sellega samamoodi, pead arvuti külge panema ja DHCP välja lülitama jne, igaksjuhuks loe kasutusjuhendit, ehk midagi selle kohapealt kirjas.
2. On võimalik vahetada, aga antud juhul tähendab see seda, et su alla kiirus on max 8Mbit. DigiTv kah ei tööta sellega. Sellist ruuterit mis täidas praeguse kõik funktsioonid ma eitea. Selle konfimine on ka ilmselt paras peavalu.
66 |
Ramones
16.05.2007 09:09:53
| Mark0 kirjutas: |
Kus ta siis üldine on kui kasvõi siin teemas on inimesed ütelnud, et neil töötab korralikult. Küll aga võib olla mure konkreetses ruuteris küll, jah. Ning ma vaataks arvutid ja seal jooksvad teenused kriitilise pilguga üle kuna on olnud ka juhuseid, et vigane võrgukaart ja/või õgardlik P2P analoogseid muresid põhjustab. |
Siis ikka pigem ruuteris, sest ainust ühine joon minu ja mu tuttavate arvutite vahel on Steami kasutamine (riistvara poolepealt 780WL). Kõik on erineva konfiguratsiooni ja tarkvaraga. Tõsi, mul on küll suur osa teenustest maha keeratud ja seega pole nii mõnigi muu asi toiminud, aga enne 780WL vahelepanekut toimis CSS nagu kulda. Seega jääb tunne nagu oleks probleem ühine 780WL kasutajatele. Iseenesest see probleem väga ei häiri, sest alguses kui mängu käima panen, hüppan mingisse suvalisse serverisse. Siis, kui see pangestub, lähen sealt välja ja edasi saab juha rahulikult mängida.
75 |
raido357
16.05.2007 09:56:44
InterFace, nagu näha graafik kena ning ütleb "No caps found" ehk, siis auke liinis pole. DSL Resync on eelkõige selle jaoks, et kui liin kehv ning SNRM langeb alla miinimum 6dB, saab lasta modemil uuesti ühenduse ülesvõtta ilma, et peaks modemil telefoni juhet tagant kiskuma või täielikku restarti tegema.
Nagu näed, ei ole minul just suurem asi liin, viimane lõpp on graafik täielikult number 0.
M8T0
16.05.2007 10:26:09
| Ramones kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
Siis ikka pigem ruuteris, sest ainust ühine joon minu ja mu tuttavate arvutite vahel on Steami kasutamine (riistvara poolepealt 780WL). Kõik on erineva konfiguratsiooni ja tarkvaraga. Tõsi, mul on küll suur osa teenustest maha keeratud ja seega pole nii mõnigi muu asi toiminud, aga enne 780WL vahelepanekut toimis CSS nagu kulda. Seega jääb tunne nagu oleks probleem ühine 780WL kasutajatele. Iseenesest see probleem väga ei häiri, sest alguses kui mängu käima panen, hüppan mingisse suvalisse serverisse. Siis, kui see pangestub, lähen sealt välja ja edasi saab juha rahulikult mängida. |
kuna tegu on läppariga siis olen proovinud 1001 erinevas teises kohas ka. statoili wifi , tööl internet, sõprade juures kellel ei ole digitv. töötab ilusti. viga ei ole kuidagi arvutis. viga tekkis kui sain selle 780ruuteri endale uue ühendusega.
samas jah kokkujooksmit mul ei ole. mitu torrentit , msn , mirc , niisama netis jnejne. midagi ei juhtu.
16.05.2007 10:31:39
Alates 16.maist kuni Neloneniga edastuslepingu sõlmimiseni pakub Elion digi-TV klientidele võimalust vaadata tasuta kanalit STAR. Staaride igapäevaelu jälgiv kanal asub mai lõpuni kanalite nimekirjas 55. kohal, juunis dubleerime STARi Neloneni asukohale. Nelonen ilmub kanalivalikusse tagasi esimesel võimalusel peale lepingu sõlmimist.
STAR on teaduse ja kultuuri teemapaketi kanal, kus saad jälgida staaride igapäeva - 24/7 teleekraanil suures plaanis!
taifunk
16.05.2007 11:13:40
| react kirjutas: |
2) Kas seda elioni ruuterit on muidu võimalik selle ruuteriga asendada? selleks vaja vist tõsisemat konfimis tööd teha? See elioni ruuter kalab täiega... ega ma teda ilmselt selle Chronose ruuteri vastu ei vaheta aga huvi pärast küsin. |
2. On võimalik vahetada, aga antud juhul tähendab see seda, et su alla kiirus on max 8Mbit. DigiTv kah ei tööta sellega. Sellist ruuterit mis täidas praeguse kõik funktsioonid ma eitea. Selle konfimine on ka ilmselt paras peavalu. |
Ka mul endal Elioni stardipaketist kunagi saadud Adsl2+ ruuter Zyxel Prestige 660r-61. digi-tv lepingut sõlmides ei oleks mul mingi probleem 12Mbps kiirusi nautida. Telekat kahjuks samaaegselt vaadata ei saaks, selleks peaks ruuter toetama kahe eri vpi/vci parameetri väärtust.
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
react
16.05.2007 11:25:52
| taifunk kirjutas: |
| react kirjutas: |
Ka mul endal Elioni stardipaketist kunagi saadud Adsl2+ ruuter Zyxel Prestige 660r-61. digi-tv lepingut sõlmides ei oleks mul mingi probleem 12Mbps kiirusi nautida. Telekat kahjuks samaaegselt vaadata ei saaks, selleks peaks ruuter toetama kahe eri vpi/vci parameetri väärtust. |
Seda jah, aga tema viidatud ruuteril oli maks downstream 8Mbit. Muidu kui ADSL2 + ruuter siis saab jah 12Mbit kätte. Aga telekat vist ei saa ühegi teise ruuteriga vaadata
66 |
16.05.2007 11:47:24
| react kirjutas: |
| Aga telekat vist ei saa ühegi teise ruuteriga vaadata |
Zyxel Prestige 660 sisaldab iirc kahe PVC sissekonfimise võimalust küll.
147 |
taifunk
16.05.2007 12:12:58
| Mark0 kirjutas: |
| react kirjutas: |
Zyxel Prestige 660 sisaldab iirc kahe PVC sissekonfimise võimalust küll. |
Kiire otsinguga küll ei leidnud kuid digi-tv aegade alguses ma omast arust küsisin ka enda 660r-61 toimimist selle ühenduse taga ning vastuseks sain, et kiire neti saab küll aga teleka jaoks ei saa just seda teist pvc-d sisse konfita
Äkki oleks ka miskeid juhiseid või suunavat infot jagada?
Tänapäev teeks kohe digi-tv lepingu siis ära
36 |
16.05.2007 14:18:59
sys tripleplay portbase enable
sys tripleplay portbase set 1 1
sys tripleplay portbase set 4 2
sys tripleplay portbase save iga liigutuse järel. Nagu näha siis praegu suunatakse esimene PVC esimesse port ja teine neljandasse.
sys tripleplay portbase disp - näitab hetkeseisu.
Nii peaks väidetavalt olema. Pole ühtegi Zyxelit käepärast, et järgi proovida.
http://www.zyxel.com/DownloadLibary_ShortName/P-660H-T1/support_note/P-660H-T1_3.40.pdf on ka abiks.
147 |
taifunk
16.05.2007 16:29:12
eee, me räägime teineteisest vist natuke mööda. Mul on Elion stardikomplekti ruuter Zyxel Prestige 660R-61 (manuaal), mis on ühe pordiga. Küsimus oligi mul, et kas tõesti saab ühest pordist panna välja sülitama nii digi kui ka nettust. Sinu viidatud pdf on switchiga mudeli oma, mida ka Elion vist jagas...
CLI ei söö ka seda tripleplay käsku.
edit: krt, datasheet räägib ka mitme PVC kasutamise võimalusest ikkagi
36 |
16.05.2007 17:42:19
| Ma mõtlesin jah switchiga 660t.
147 |
taifunk
16.05.2007 18:06:19
Tglt peale netis ja digi foorumis kolamist ei tundugi see häkk enam niiiii ulmeline.
http://tv.elion.ee/foorum/viewtopic.php?p=3364#3364 mainitakse läbi ühe juhtme nii digi kui neti laskmist küll. Söödav konf on aga paras katsetamine.
36 |
raido357
16.05.2007 19:02:43
Speedtouchi filter on JURA. Tehnik käis kodus, kuulas oma aparaatidega liini ning Speedtouchi filtriga oli kohutav sahin ja vilin telefonitorus, ise kuulasin ka. Sai endine filter vahele pandud mis kunagise Kodu1 kaasa tulid, need nn. pulgad. Sahin ja vilin kadus.
See speedtouch on ikka naljanumber
16.05.2007 19:15:55
katsetamist on aga siiski tehtav, kuna katsetuse tulemusi pähe ei õppinud siis vihjeks vaid:
2x pvc sisestada
1. : VPI/VCI 0/100 (interneti jaoks siis PPPoE tunnuse ja passiga)
2. : VPI/VCI 0/101 (iptv jaoks bridged RFC1483)
edasi polnud nagu vist rohkem midagi vaja teha, arvuti saab sisevõrgu aadressid nagu ikka ning VLC ei vajanud iptv jaoks mingeid ip aadresse.
katseta, kõik on teostatav.
filter on sama china nagu nad kõik on, ps. ka filtrid lähevad vahest rikki või on praagid.
228 |
a1
17.05.2007 11:40:59
Alates 17. maist alustab Elion videolaenutuse teenuse pakkumist enam kui 33 000 Kodulahenduse DigiTV kliendile. Hetkel saab tugitoolist tõusmata valida ligikaudu 100 välismaise ja Eesti filmi, saate ning karaokevideo vahel, valik täieneb pidevalt.
Allikas: http://tv.elion.ee/
38 |
Ramones
17.05.2007 14:06:10
| reven21b kirjutas: |
| a1 kirjutas: |
Allikas: http://tv.elion.ee/ |
Valgas pole igatahes veel m...igi võimalik kaeda  |
Rakveres pole ka muhvigi.Ühe filmi võiks ju prooviks ära vaadata - hirmkalli hinna eest nagu ma kuulnud olen
75 |
17.05.2007 14:21:32
| Ramones kirjutas: |
Rakveres pole ka muhvigi.Ühe filmi võiks ju prooviks ära vaadata - hirmkalli hinna eest nagu ma kuulnud olen :-? |
Millisest hinnast sa kuulnud oled?
147 |
