QOS
19.04.2003 14:32:57
Samsung 959NF - soojenemisel tõmbab pilt kokku |
link :: 959NF
Sätid soojast peast molul ilusti pildi paika, lülitad siis välja ja kui järgmine kord käima paned on äärtest ~3-4mm üle (XP stardiribast on alguses ainult pool näha). Läheb umbes 15 min ja siis on pilt iga kandi pealt jälle paigas. Siin on teistel ka antud moluga sama probleem olnud. Mida arvate, kas peaks asja (kui tehase praagi) mõne teise tootja oma vastu vahetama või on see kõigil Diamontron'idel niimoodi?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
plugger
19.04.2003 14:38:43
| See nagu pole mingi ime, suurem osadel odavamatest moludest selline asi ju toimiumas.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Kosmovant
19.04.2003 14:41:21
| NEC FE 700 ja FE 750 sama asi,pole ilmselt põhjust paanikaks.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
19.04.2003 14:42:27
| mul 900NF, aga vastupidine efekt. Pidi vist suht normaalne nähe olema. Ka monitoride testijad/kalibreerijad ütlevad, et monitori on kõige õigem paika häälestada alles peale 20 minutilist sisselülitamist.
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
acer
19.04.2003 15:51:48
mul 755DFX ning samasugune anomaalia.
alguses segas, kuid nüüd olen ära harjunud!
mis sa ikka odavalt monitorilt ootad
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
B6
19.04.2003 16:47:35
mul SyncMaster 957mb. pilt tõmbab soojenemisel kokku.
no ei näe mõned minutid äärest 2-3mm, suur asi.
selle raha eest pilti küll.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
157 |
QOS
19.04.2003 18:21:37
| mnjah, ega paanikat polegi, millest see muidu tingitud on?
acer
19.04.2003 19:51:23
| QOS kirjutas: |
| mnjah, ega paanikat polegi, millest see muidu tingitud on? |
odavatest detailidest monitori sees
33 |
Loom
19.04.2003 21:52:05
| Aga millest selline asi tuleb, et monitori käima pannes lööb vahel ekraani kirjuks, nii et peab degaussi tegema.
