uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Paluks abi arvutiga SUUR probleem märgi kõik teemad loetuks
d00h
sõnum 07.05.2007 14:40:36 Paluks abi arvutiga SUUR probleem vasta tsitaadiga
et siis mure on järgmine,
arvuti jookseb iga 15-20min pärast kokku
ja nii koguaeg, teen resa ja jälle 15min koos
avast igaljuhul mu nahka ei päästnud seekord äkki keegi oskab aitata
XYZ
XYZ
sõnum 07.05.2007 14:47:49 Re: Paluks abi arvutiga SUUR probleem vasta tsitaadiga
d00h kirjutas:
sõnum 07.05.2007 14:56:33 vasta tsitaadiga
prose jahutus(suur ilmselgelt teistest komponentidest eristatav ventilaator) vbla seisma j22nud. osta poest pisike pudel suru6hku ja lase ribide vahelt puhtaks .
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
d00h
sõnum 07.05.2007 14:59:45 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
no ma proovin ära
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 07.05.2007 15:14:27 vasta tsitaadiga
Võiksid üldse arvuti lahti võtta ja suruõhuga üle lasta.Seal võib palju palju tolmu olla icon_razz1.gif
sõnum 07.05.2007 15:16:38 vasta tsitaadiga
Lord Ami, no ta " võtab arvuti lahti " st kaane 2ra. ja puhub siis edasi l6hkumata prose ja video ja sillajahutuse puhtaks. kui selgub, et m6ni ventidest ei t88ta, lammutab edasi. need pasta kuivamise ja muud vuuduujutud ei oma enamasti alust. mina ei soovita niisama igavusest kasti n2ppida.
XYZ
XYZ
sõnum 07.05.2007 15:26:39 vasta tsitaadiga
Kuna ta nii vähe infot jagab, siis las katsetab, ilmselt tahab ise kõike järgi proovida icon_wink.gif
386
386
sõnum 07.05.2007 15:30:13 vasta tsitaadiga
Uued kasutajad ei teagi alati mida kirja panna. Anna uutele kasutajatele ikka armu. Aita neid. Kõik ei oska Allahi nii hästi teenida kui sina.
d00h, kas arvutit on viimasel ajal riistvaraliselt uuendatud ka?
Minu klaviatuur vihkab mind...
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
XYZ
XYZ
sõnum 07.05.2007 15:37:40 vasta tsitaadiga
386 kirjutas:
Mina ei teeni allahhi, vaid eelistan mõistust kasutada icon_wink.gif 8)
Aga kui ainus info on veerandtunni intervalliga töö ja isegi arvuti konfist pole poolt sõnagi kuskil, siis midagi peale müstiliste jõudude poole palvetamisest on raske soovitada icon_wink.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.05.2007 15:46:19 vasta tsitaadiga
Kõik on sulatõsi,kas meil HV-s seda-asja nii ei saaks korraldada et ennem postitada ei saa kui konf on profiilis vähemalt põhitasandil kirja pandud icon_question.gif
Kui läpats siis selell ka ju olemas CPU,RAM,HDD jne.
d00h
sõnum 07.05.2007 16:02:30 vasta tsitaadiga
midagi uuendanud pole,
ventilaatorid tõõtavad,
tolmu on sitaks ,
AJ
AJ
sõnum 07.05.2007 16:09:39 vasta tsitaadiga
d00h
sõnum 08.05.2007 15:48:20 vasta tsitaadiga
ostisin pihusti pihustasin sitaks,
tegin lahti pihustasin veel aga ikka teeb sama pulli
äkki on m6ni viirus aga search & destroy ega avast ei andnud tulemusi ...
sõnum 08.05.2007 15:51:47 vasta tsitaadiga
EventVieweris mingeid huvitavaid sissekandeid/erroreid pole?
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
rundll
rundll
sõnum 08.05.2007 16:32:14 vasta tsitaadiga
antud info põhjal võimalike vigu "miljooon"
teed mingit kidlat "asja" kui tuleb see restart?
kui saaks mõningad tähelepanekud selle kokku jooksu ajal oleks lahenduse otsimine kohe poole kergem.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 5
Tomek
sõnum 08.05.2007 23:08:21 vasta tsitaadiga
1. Restardi arvuti Safe Mode'i ja lase arvutil käia - kui enam ei restardi, siis on 99,9% tarkvaraline viga.
2. Proovi mõne Live CD-ga - kui enam ei restardi, siis on 99,9% tarkvaraline viga.
3. Lülita välja süsteemitaaste (sest minule teadaolevalt ei suuda viirusetõrje restore kataloogist faile ei kustutada ega ka parandada - seega taastab viirus end pärast igat restarti)
4. Uuenda viirusetõrje definitsioonid ja kontrolli arvuti üle
5. Kasuta online viirusetõrjujaid
Kui ei aita, siis postita HijackThis logi siia.
viimati muutis Tomek 09.05.2007 14:00:55, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 3
jossi 1
sõnum 09.05.2007 00:08:46 vasta tsitaadiga
Tomek kirjutas:
Seda ära küll välja lülita. Kui on tarkvara viga, siis taaste kaudu lihtsam viis vana olukord taastada.
Kuid arvatavasti on viga riistvaras. Ülekuumenemine (tolm), vigane toide, punnis kondekad, mälu.
d00h
sõnum 09.05.2007 20:25:07 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif lasin add remove programsi alt mingi kahtlase faili maha icon_biggrin.gif
nüüd on tipp topp icon_biggrin.gif tänan siiski icon_biggrin.gif icon_wink.gif
AJ
AJ
sõnum 09.05.2007 20:28:50 vasta tsitaadiga
d00h
sõnum 09.05.2007 23:17:29 vasta tsitaadiga
