d00h
07.05.2007 15:40:36
Paluks abi arvutiga SUUR probleem |
et siis mure on järgmine,
arvuti jookseb iga 15-20min pärast kokku
ja nii koguaeg, teen resa ja jälle 15min koos
avast igaljuhul mu nahka ei päästnud seekord äkki keegi oskab aitata
olen tänulik
XYZ
07.05.2007 15:47:49
Re: Paluks abi arvutiga SUUR probleem |
d00h kirjutas: |
olen tänulik  |
Allahi poole ikka palvetad hoolega
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Kommentaarid: 1138 loe/lisa |
721 |
d00h
07.05.2007 15:59:45
laurx kirjutas: |
prose jahutus(suur ilmselgelt teistest komponentidest eristatav ventilaator) vbla seisma j22nud. osta poest pisike pudel suru6hku ja lase ribide vahelt puhtaks . |
no ma proovin ära
Lord Ami
07.05.2007 16:14:27
Võiksid üldse arvuti lahti võtta ja suruõhuga üle lasta.Seal võib palju palju tolmu olla
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
07.05.2007 16:16:38
Lord Ami, no ta " võtab arvuti lahti " st kaane 2ra. ja puhub siis edasi l6hkumata prose ja video ja sillajahutuse puhtaks. kui selgub, et m6ni ventidest ei t88ta, lammutab edasi. need pasta kuivamise ja muud vuuduujutud ei oma enamasti alust. mina ei soovita niisama igavusest kasti n2ppida.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
721 |
XYZ
07.05.2007 16:26:39
Kuna ta nii vähe infot jagab, siis las katsetab, ilmselt tahab ise kõike järgi proovida
12 :: |
56 |
386
07.05.2007 16:30:13
Uued kasutajad ei teagi alati mida kirja panna. Anna uutele kasutajatele ikka armu. Aita neid. Kõik ei oska Allahi nii hästi teenida kui sina.
d00h, kas arvutit on viimasel ajal riistvaraliselt uuendatud ka?
_________________ Minu klaviatuur vihkab mind... |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
XYZ
07.05.2007 16:37:40
386 kirjutas: |
d00h, kas arvutit on viimasel ajal riistvaraliselt uuendatud ka? |
Mina ei teeni allahhi, vaid eelistan mõistust kasutada 8)
Aga kui ainus info on veerandtunni intervalliga töö ja isegi arvuti konfist pole poolt sõnagi kuskil, siis midagi peale müstiliste jõudude poole palvetamisest on raske soovitada
12 :: |
56 |
WäntWõll
make.believe
07.05.2007 16:46:19
tsitaat: |
Kõik on sulatõsi,kas meil HV-s seda-asja nii ei saaks korraldada et ennem postitada ei saa kui konf on profiilis vähemalt põhitasandil kirja pandud
Kui läpats siis selell ka ju olemas CPU,RAM,HDD jne.
Antud mure puhul alustaks tõesti riistvara puhastamisest
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
d00h
07.05.2007 17:02:30
midagi uuendanud pole,
ventilaatorid tõõtavad,
tolmu on sitaks ,
lähen ikkagi selle spray järele
AJ
07.05.2007 17:09:39
Noh ega tolmune radikas väga hästi ei jahuta küll
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
d00h
08.05.2007 16:48:20
ostisin pihusti pihustasin sitaks,
tegin lahti pihustasin veel aga ikka teeb sama pulli
äkki on m6ni viirus aga search & destroy ega avast ei andnud tulemusi ...
08.05.2007 16:51:47
EventVieweris mingeid huvitavaid sissekandeid/erroreid pole?
Kommentaarid: 733 loe/lisa |
554 |
rundll
08.05.2007 17:32:14
antud info põhjal võimalike vigu "miljooon"
teed mingit kidlat "asja" kui tuleb see restart?
kui saaks mõningad tähelepanekud selle kokku jooksu ajal oleks lahenduse otsimine kohe poole kergem.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Tomek
09.05.2007 00:08:21
1. Restardi arvuti Safe Mode'i ja lase arvutil käia - kui enam ei restardi, siis on 99,9% tarkvaraline viga.
2. Proovi mõne Live CD-ga - kui enam ei restardi, siis on 99,9% tarkvaraline viga.
3. Lülita välja süsteemitaaste (sest minule teadaolevalt ei suuda viirusetõrje restore kataloogist faile ei kustutada ega ka parandada - seega taastab viirus end pärast igat restarti)
4. Uuenda viirusetõrje definitsioonid ja kontrolli arvuti üle
5. Kasuta online viirusetõrjujaid
Kui ei aita, siis postita HijackThis logi siia.
viimati muutis Tomek 09.05.2007 15:00:55, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
jossi 1
09.05.2007 01:08:46
Tomek kirjutas: |
Seda ära küll välja lülita. Kui on tarkvara viga, siis taaste kaudu lihtsam viis vana olukord taastada.
Kuid arvatavasti on viga riistvaras. Ülekuumenemine (tolm), vigane toide, punnis kondekad, mälu.
15 |
d00h
09.05.2007 21:25:07
lasin add remove programsi alt mingi kahtlase faili maha
nüüd on tipp topp tänan siiski
AJ
09.05.2007 21:28:50
Noh aga said vähemalt kasti tolmust puhtaks
36 |
d00h
10.05.2007 00:17:29
teeb kohe palju paremat häält
