| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
Dijital
02.05.2007 19:05:38
mõtlesin seda, et kuna telekas on koos boksiga teises toas, siis oleks hea mujalt toast see läbi ruuteri välja lülida (umbes nagu netiühendusele saad teha disconnecti)
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
raido357
03.05.2007 17:04:18
| raido357 kirjutas: |
| Motiv8 kirjutas: |
Täna avastasin, et mul on kaks erinavat kanalit müstilisel kombel tööle hakanud, saan nüüd telekas ja arvutis erinevaid kanaleid vaadata ja muud teha polnud vaja kui ruuterisse käsk eth bridge group move intf=ethport3 name=iptv ja ruuterile softi uuendus 6.2.16.3'le.  |
Tõesti see töötab  |
Soovitan firmware 6.1.7.2 (kellel on) asendada 6.2.16.3-ga 100%, kellel on pidevalt kustuva DSL tulukese probleem jms. ebastabiilsused. Sain enda DSL tulukese paigale, muidu õhtuti liini suurema koormuse korral, kustus pidevalt, praegu on peaaegu 1 päev DSL signaal stabiilselt peal olnud. Otsustav hetk on kell 21.00 kui hakkavad AK uudised, ETV vajab 7.2mbiti ning kuna paljud vaatavad just AK uudiseid saab ka jaam/liin suurema koormuse. Seni on kõik positiivne ja stabiilne
Asun Elioni jaamast 5km kaugusel ning väidetavalt ei tohiks siia asi üldsegi levida, kuid 9,6 mbiti tuleb läbi, vahel isegi 10,5mbiti. Algul oli 8,1mbiti, kuid sai maja sisest juhtmestiku vahetatud ja vanad vene juhtmed vahelt ära kaotatud, asi muutus tunduvalt paremaks.
ST780WL karbiks.
Edit: Tekkis mingine imelik anomaalia, mis esines ka eile õhtul korraks, et nett jookseb sõna otseses mõttes umbe, kukub 0,5mbiti peale ja väga ebastabiilseks, pärast restarti töötab jälle, ei oska öelda millest see tingitud on.
Edit 2: Anomaalia jätkub, väga kõikuv nett 0-9mbitini, ei oska öelda mis seda põhjustab, modemi restart kaotab anomaalia mõneks ajaks. DSL tuluke iseenesest ei kustu ega muud tulukesed ka. Liini kiiruseks antakse 9,8mbiti.
Edit 3:
Reply from 194.126.101.79: bytes=32 time=49ms TTL=58
Reply from 194.126.101.79: bytes=32 time=40ms TTL=58
Reply from 194.126.101.79: bytes=32 time=20ms TTL=58
Request timed out.
Reply from 194.126.101.79: bytes=32 time=36ms TTL=58
Reply from 194.126.101.79: bytes=32 time=15ms TTL=58
Reply from 194.126.101.79: bytes=32 time=30ms TTL=58
Reply from 194.126.101.79: bytes=32 time=44ms TTL=58
Reply from 194.126.101.79: bytes=32 time=21ms TTL=58
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 194.126.101.79: bytes=32 time=31ms TTL=58
Tekib packet loss, ping kõikuv. kellelgi ehk mingeid ideid ?
Edit 4: Ega signaal just hea ei ole
SN Margin (Up/Down) [dB]: 11,0 / 6,5
Error Seconds (Local/Remote): 1.660 / 0
FEC Errors (Up/Down): 28 / 12.858.790
CRC Errors (Up/Down): 28 / 1.242
HEC Errors (Up/Down): 24 / 1.160
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Triangle
03.05.2007 21:03:27
Mul on see probleem, et digiboks ja videomakk lähevad ühte auku telekas, aga auke on ainult üks ja ma ei saa digiboksist asju lindistada. Seega, kas keegi oskab pakkuda võimalusi, et ei peaks uut telekat vms ostma ? Vb mingit jagajat või ehk saab tavalisele Elioni digiboksile kah kuidagi asju salvestada. Ja milles on see USB augukene seal? Kas on sinna võimalik klaviatuuri või midaig taha panna? Ning see LED tuluke, kas ei ole võimalik kuidagi panna vastupidiselt - Kui on sees siis põleb ja kui on väljas, siis on kustus? :/
_________________ Triangle + Square = Idiot. |
raido357
03.05.2007 22:35:40
Õhtused probleemid tekivad liini mürast, SN langeb alal 6,0dB ehk alla miinimumi millega asi veel töötaks. Peaks 6.1.X.X firmware peale uuesti panema ning DMT Tooliga asja siluda proovima.
Ei tulnud sellest DMT asjast ka midagi välja. Firmware 6.1.9.6 ei toeta seda ka nagu päris korralikult ning 6.1.7.2 on liiga ebastabiilne siinsete liini oludega.
marxveix
03.05.2007 23:05:07
| Triangle kirjutas: |
| Mul on see probleem, et digiboks ja videomakk lähevad ühte auku telekas, aga auke on ainult üks ja ma ei saa digiboksist asju lindistada. Seega, kas keegi oskab pakkuda võimalusi, et ei peaks uut telekat vms ostma ? Vb mingit jagajat või ehk saab tavalisele Elioni digiboksile kah kuidagi asju salvestada. Ja milles on see USB augukene seal? Kas on sinna võimalik klaviatuuri või midaig taha panna? Ning see LED tuluke, kas ei ole võimalik kuidagi panna vastupidiselt - Kui on sees siis põleb ja kui on väljas, siis on kustus? :/ |
Kas ei oleks õigem sedasi ühendada, et digiboxist ühendad scart kaabli videomaki sisendisse ja videomaki väljundist juhe telekasse. Videomaki tuuneri abil otsid elioni dtv kanali üles ja saad nii lindistdada kui ka tv-d vaadata, ilma et ostad uue teleka.
USB-pessa aminos saad ühendada klavitauuri(ise pole proovinud aga vist tavaline usb klaver ei sobi). Elionis müügil wireless klaver aminole.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
scrag
04.05.2007 00:02:50
Sai digiTV tellitud ja kaasa anti ka uus modem. Kuna enne oli juba modem olemas, siis nüüd tahaks kahte modemit ühe ühenduse taha panna, sest muidu peab hakkama kergelt mõttetu kaabeldusega tegelema. On see kuidagi võimalik? Hetkel on nii, et kui üks modem saab ühenduse, siis teine kukub tagant ära ja vastupidi.
Veel tahaks teada, kas digiTV toimimiseks peab ka internetiga ühendus loodud olema? Praegu uus modem küll saab adsl tulukese põlema (interneti oma ei põle), aga digiboxi sisselülitamisel tuli lihtsalt ette kiri 'Loading...' ja kõik.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
marxveix
04.05.2007 00:16:34
| scrag kirjutas: |
Veel tahaks teada, kas digiTV toimimiseks peab ka internetiga ühendus loodud olema? Praegu uus modem küll saab adsl tulukese põlema (interneti oma ei põle), aga digiboxi sisselülitamisel tuli lihtsalt ette kiri 'Loading...' ja kõik. |
Digitv toimimiseks ei pea interneti ühendus loodud olema. Speedtouchi aknas olemas internet ja iptv(näitab tv olekut, see peab olema ühendatud).
270 |
a1
04.05.2007 07:31:36
| scrag kirjutas: |
| Sai digiTV tellitud ja kaasa anti ka uus modem. Kuna enne oli juba modem olemas, siis nüüd tahaks kahte modemit ühe ühenduse taha panna, sest muidu peab hakkama kergelt mõttetu kaabeldusega tegelema. On see kuidagi võimalik? |
Ei ole.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
ruutu
04.05.2007 07:36:05
| scrag kirjutas: |
ei ole, ühel telefoniliinil saab korraga töötada ainult üks dsl seade.
Edit: näe vastati juba ära, käi veel kohvi toomas
raido357
04.05.2007 11:21:24
Kas ruuterile saab selgeks teha, et ta ei võtaks kiirust kõrgemale kui 8mbiti näiteks ? Et alati connectiks elioni võrku 8mbiti peal.
Mõte selles, et madalama Down kiirusega on liinimüra väiksem st. ühendus stabiilsem. Muidu venitab ruuter viimast kiirust liinist välja, millega down SN kukub 6.0 dB peale, millega õhtul lihtsalt ühendus sureb ära, kukub isegi alla 6 dB ( 3,5 jne)
Edit: Panin tagasi 6.1.7.2 firmware ning DMT Tooliga sain asja tööle, natuke piirata kiirust ning müra väheneb oluliselt. Vaatab mis õhtul saab.
Edit 2:
DMT Tool töötab antud firmware'idega, 6.2.16.3 mitte -> Link
Firmware 6.1.7.2 -> Link
Firmware 6.1.9.6 -> Link
DMT Tooliga reguleerimiseks on vaja kõigepealt modemoptions lubada, selleks tee järgmist:
Special -> Misc. Options -> linnuke unlock experimental area
Pärast seda vali Info3 kõrvalt modemoptions, võta linnuke Default SRNM eest ja hakka "twiikima". Kliki Apply/Resync testimiseks, kõrval näitab kohe ka SRNM väärtust peale rsynci, kui oled tulemusega rahul vajuta Save settings, sellega salvestatakse seaded modemi mällu. Programmi võib sulgeda ning peale igat reconnecti DSL võrku, ühendutakse kiirusel mille valisid.
Ehk olen kellelegi abiks. Ruuteri loll komme on liinist maksimum kiirust taga ajada minimaalse kvaliteediga. Kes jaamale lähedal asuvad ja liinid head seda probleemi muidugi ei ole.
scrag
04.05.2007 13:28:59
ok..
Mul tulid uue modemiga ka uued koodid kaasa, peab nendega ühenduse tegema? Või võib modemi vana ühenduse peale seadistada? Praegust on näitab ilusti 12mb kiirust.
Ja kas modemist digiboxi läheb otseühendusega kaabel?
9 |
raido357
04.05.2007 13:31:40
| scrag kirjutas: |
ok..
Ja kas modemist digiboxi läheb otseühendusega kaabel? |
Milleks on kaasa pandud juhendid ? -> Arvatavasti vanad koodid.
Dijital
04.05.2007 14:30:57
noh eks need kaasa pandud juhendid on kah nagu nad on (nagu programmide juureski alati kirjutatakse "as-is"). samuti nagu kaasapandud s-video kaabel, otsik natuke teine kui digiboksil, ehkki jah, toorest jõudu kasutades saad selle juhtme sinna külge ilusti
scrag
04.05.2007 16:04:41
Ega jah.. Need juhendid on üsna õhukesed. Kui kõik ei lähe päris nii nagu juhendis kirjas, siis eriti abi saa enam juhendist.
Sain digiboxile pildi ette
9 |
04.05.2007 19:15:36
| Dijital kirjutas: |
noh eks need kaasa pandud juhendid on kah nagu nad on (nagu programmide juureski alati kirjutatakse "as-is"). samuti nagu kaasapandud s-video kaabel, otsik natuke teine kui digiboksil, ehkki jah, toorest jõudu kasutades saad selle juhtme sinna külge ilusti  |
juhendid minumeelest puust ja punaselt...
ps. S-video kaabel pole üldsegi s-video kaabel, see mingi ebastandardne amino kaabel kuid siiski üks ühele pistikuga, see et jõuga käib ongi nii mõeldud, et lipalopa sealt välja ei kukuks..hoolega tuleb sisse pista lihtsalt, muidu läheb katki.
228 |
Dijital
04.05.2007 19:48:36
| indrekp kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
ps. S-video kaabel pole üldsegi s-video kaabel, see mingi ebastandardne amino kaabel kuid siiski üks ühele pistikuga, see et jõuga käib ongi nii mõeldud, et lipalopa sealt välja ei kukuks..hoolega tuleb sisse pista lihtsalt, muidu läheb katki. |
mul oli igatahes kaabli otsikul sälgud sees, aminol mitte, ja siis see kaabel surus sinna need sälgud. ma ise pold varem sellist süsteemi näinud, alati on olnud pesa ja pistik täpselt samasugused. ja noh, juhendi kohta niipalju, et seal oli kirjas, et pista juhtmed järgi ja kõik kohe automaatselt töötab, ning ka elioni esinduses korrutati koguaeg, et midagi ei pea tegema, aga tutkit ta töötas, wizard tuli ikka läbi teha. elioni "abi"-st polnud loomulikult abi.
aga nuid suure ringi küsimus, kas kuidagi teada ka saab, keda ja mis valemiga nendeks testijateks võetakse? nagu praegu proovitakse kahe kanali varianti
One
04.05.2007 20:26:53
See DTV on ikka suht huvitav asi.
2 Mbit/s
(kuni 12Mbit/s*)
256 kbit/s
(kuni 768 kbit/s*) 256 kbit/s
(kuni 768 kbit/s*)
paketi andmed..
reaalne kiirus on alla max 4.5Mbit/s
ja üles 160kbit/s
helistasin Elioni küsisin, et mis värk tollega on, lubati homme uurida
või kui homme ei jõua siis esmasp.
normaalne, täna hakkas alles tööle kuigi lubati juba esmaspäevast
ja kiirus on ka alla igasugu arvestus ja sedagi ilma, et digitv töötaks
ja arvuteid on ainult 1 taga
728 |
darkside
04.05.2007 21:34:51
Dijital, kolima pead teatud piirkonda, kus hetkel testijad on kus nad täpsemalt tlnas pesitsevad seda räägivad testijad ise, valitud olid mingid parimad dsl sõlmed kust alates, hiljem nagu saavad kõik, kuid seda ootame sügiseni raudselt
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
raido357
One
05.05.2007 08:33:45
millist userid/passi ta tahab?
mul mingi jura selle speedtouchiga..
ruuterisse sisse ka ei saa
728 |
05.05.2007 09:29:38
| Winterwind kirjutas: |
ruuterisse sisse ka ei saa |
Ära mine IE7ga.
147 |
nurro2
05.05.2007 09:37:58
Uuem soft parandab selle IE7 jama kah ära
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
One
05.05.2007 17:44:04
pole ie7
sellest rääkis ka elioni tüüp täna, et ie7-ga on probleeme olnud.
ja karbil pidi juba uuem soft olema.
millalgi pidi tehnik koju vaatama tulema milles asi.
elionist ruuterini pidi igatahes kõik korras olema
728 |
aer0x
05.05.2007 20:51:56
vaata kas CLI- saad sisse cmd->telnet 192.168.1.254 user adminastrator? sinna kirjutada "system config digestauth=disabled" siis peaks äkki saama sisse
_________________ O_o |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
raido357
05.05.2007 23:06:07
| Nüüdseks võin kinnitada, et minu eespool kirjutatu seoses DMT Tool'iga töötab. Pilt on ees ja sujuv, mõned ruudud ikka vahel tekivad aga see käib asja juurde. 8,6mbiti liini kiiruseks ning seda on enam kui küll. SN Down 8,5-9 dB, mis ei ole küll hea aga rahuldav, päeval on 11-12dB, sest liini/jaama koormus on väiksem.
