| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
darkside
29.04.2007 00:42:20
wad, aitäh siis karta on et inimene lihtsalt peab ennast juhendist targemaks ja teeb oma peaga, see oli näide mis sellest välja on tulnud
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
29.04.2007 15:47:40
Mul mingi kala! Tahtisn üht asja endale rippida ja polnud pikka aega VLCga Digitvd vaadanud. Nüüd siis pistsin juhtme 4 auku ja hakkan kui panen VLCsse IP sisse siis jääbki connectima ja pilti ega heli ei tule. Lasin 30 mintsa connectida aga ei midagi. Mida teha?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
marxveix
29.04.2007 17:14:37
| salatoimik kirjutas: |
| Mul mingi kala! Tahtisn üht asja endale rippida ja polnud pikka aega VLCga Digitvd vaadanud. Nüüd siis pistsin juhtme 4 auku ja hakkan kui panen VLCsse IP sisse siis jääbki connectima ja pilti ega heli ei tule. Lasin 30 mintsa connectida aga ei midagi. Mida teha? |
Ega ip-d pole kasitisi paika pandud,vaata mis ipconfig annab kui juhe neljandas pesas. Vajadusel tee vlc-le uus install.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
29.04.2007 17:51:24
| marxveix kirjutas: |
Ega ip-d pole kasitisi paika pandud,vaata mis ipconfig annab kui juhe neljandas pesas. Vajadusel tee vlc-le uus install. |
VLCle tegin uue installi ja proovisin ka erinevaid versosi aga tulemus sama. Mida ma peaks sealt ipconfig alt täpsemalt vaatama?
v1per
30.04.2007 13:29:37
Tegin kõik uuesti. Ruuterile reset, seadistasin kõik asjad jälle ära, kuid ikka ei näe pilti läbi VLC'd.
Kas keegi oskab öelda, et millised windowsi serviced peavad kindlalt olema lahti ja millised kinni, et näeks VLC'ga DTV'd, sest mul tekkis mõte, et äkki on asi servictes, kuna ma mingi aeg näppisin neid.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Xenomorph
01.05.2007 02:43:17
| Ma tegin endal pordid lahti aga ikka midagi hostida ei saa
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
madmel
01.05.2007 02:59:08
Aga kas sa ka tulemüüril või ruuteril või koguni teenusel tegid pordid lahti?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Aivar88
01.05.2007 12:08:33
| madmel kirjutas: |
Aga kas sa ka tulemüüril või ruuteril või koguni teenusel tegid pordid lahti?  |
keegi tark siis võiks kirjutada peale selle kui lasta elionis pordid lahti teha enda ühendusel siis mis inimene veel peab tegema enda arvutis ära et tal siis tõesti pordid lahti oleks. ja step by step siis kuidas suunata ruuterist pordid arvutisse jne vms.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
58 |
ruutu
01.05.2007 12:12:09
| DyFendeX kirjutas: |
| keegi tark siis võiks kirjutada peale selle kui lasta elionis pordid lahti teha enda ühendusel siis mis inimene veel peab tegema enda arvutis ära et tal siis tõesti pordid lahti oleks. |
milleks sulle lahtiseid porte? kas sa üldse tead mis loom port on ja mida temaga teha saab?
isiklikult arvan, et kui sa selliseid asju ei tea, siis pole sulle seda ka vaja.
Aivar88
01.05.2007 12:17:20
| ruutu kirjutas: |
isiklikult arvan, et kui sa selliseid asju ei tea, siis pole sulle seda ka vaja. |
iga inimene otsustab ise mida talle vaja ja mida mitte, kui ta ise ei oska siis küsib foorumist targemate käest aga kui sa ei oska vastata küsimusele siis ära aja niisama-hülgemöla.
58 |
taifunk
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
Metsjeesus
01.05.2007 12:21:27
Kust saaks uuemat firmwarei ? Kodulehel speedtouch.com ei leidnud miskit, directis, ja nl saidil arvan, et on võõrakeelne...
Igastahes tahaks praegusest lahti saada.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
ruutu
01.05.2007 12:30:38
DyFendeX, minu teadmised ei olnud praegu luubi all. ma lihtsalt väitsin, et kui sa ei tea mille jaoks "port" vajalik on, siis ei ole sulle seda vaja. jah inimene otsustab ise, aga et otsustamisega kaasneks midagi, mida talle reaalselt vaja ka on, selleks on natukene teadmiseid vaja.
ma olen küll näinud häkkereid, kes tulevad jutuga "mulle on lahtiseid porte vaja", küsid siis mille jaoks? vastus on ebalev, et ei tea ja et on lugenud foorumist et nii on pop ja saab rohkem porni sikutada. elagu hülgemöla!
aer0x
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Goldec
01.05.2007 17:47:08
Kuulge, mul on peale seda kui digiTV arvutis mängimiseks ühendust confisin hakanud nett "hanguma".. Täiesti suvalistel aegadel (võib olla iga 2 minuti tagant või kord 3 tunni jooksul) lõpetab internet töötamise ning kõik jääb seisma- browseris tuleb error connecting, MSN logib välja, torrent jääb seisma jne. ~20 sekundi pärast hakkab kõik uuesti tööle.. väga häiriv.
Kui ennem formatit digiTV arvutisse panin oli sama jama.. kas ma tegin midagi valesti?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Aivar88
01.05.2007 18:30:23
| Goldec kirjutas: |
Kui ennem formatit digiTV arvutisse panin oli sama jama.. kas ma tegin midagi valesti? |
mul ka hangub nii... kui korda saad anna teada mis tegid!
58 |
Goldec
01.05.2007 21:58:51
Kas keegi võiks öelda mis on default gateway seal peab olema?
Local Area Connection -> Properties -> TCP/IP -> Properties -> Advanced
Osiris
01.05.2007 22:02:33
| Goldec kirjutas: |
mul ka hangub nii... kui korda saad anna teada mis tegid! |
Tahaks ka teada - täpselt sama jama mul ka.....
103 |
Goldec
01.05.2007 23:10:17
ok .. igatahes ma sain nii korda, et läksin Local Area Connection -> Properties -> TCP/IP -> Properties -> Advanced ja kustutasin kõik default gatewayd peale 192.168.1.254 ja määrasin talle automaatse metricu.
Hetkel töötab kõik suurepäraselt, kuid ma tahaks nüüd teada, et mis gatewayd teistel (neil, kellel seda probleemi polnud) seal on.
tranneL
02.05.2007 00:02:46
Seda on võibolla juba küsitud aga:
Kuidas saaks salvestada VLC-ga, et tulemuseks oleks üldlevinud videoformaat?
Keegi oskab step-by-step kirjeldada või Wiki-sse panna?
133 |
raido357
02.05.2007 12:54:39
| Motiv8 kirjutas: |
Täna avastasin, et mul on kaks erinavat kanalit müstilisel kombel tööle hakanud, saan nüüd telekas ja arvutis erinevaid kanaleid vaadata ja muud teha polnud vaja kui ruuterisse käsk eth bridge group move intf=ethport3 name=iptv ja ruuterile softi uuendus 6.2.16.3'le.  |
Tõesti see töötab
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
oz
02.05.2007 14:05:48
mul siis siuke probleem et discoveryt vaadates jookseb hääl enne kui pilt umbes paar minutit ette,aga see ainult siis kui käivad auto või mootoratta saated ja audioks on valitud venekeel
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
20 |
02.05.2007 17:52:52
te näete kahte pilti normilt sest:
Me alustame mais korraga mitmest telerist nähtava TV-pildi testimist kodulahenduse korral. Praegu saavad testimisest osa võtta ainult need kliendid, kes asuvad kindlates Tallinna piirkondades, mille võrgud oleme ettevalmistanud nii, et suudame klientidele kvaliteetse teenuse tagada testimiseks.
kui lugeda elioni foorumist siis 2 pilti = kehvem kvaliteet
Dijital
02.05.2007 19:37:41
kas ruuterist on kuidagi võimalik see digi-tv(iptv) välja lülida või ongi ainuke võimalus seda teha digibox-i vooluvõrgust välja kangutades (just kangutades, kuna ühtegi nuppu sel junnil pole)?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
raido357
02.05.2007 19:51:50
| Dijital kirjutas: |
| kas ruuterist on kuidagi võimalik see digi-tv(iptv) välja lülida või ongi ainuke võimalus seda teha digibox-i vooluvõrgust välja kangutades (just kangutades, kuna ühtegi nuppu sel junnil pole)? |
Puldist kinni paned, siis ta ongi ju kinni ning kogu nett läheb arvuti kätte või mida sa mõtled ?
