uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Mälu jahutamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
rallitaja
sõnum 07.04.2007 19:08:33 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et need kivid on suht ühekõrgusel. Minul olid. Aga ise ma täispikka radikat sellegipoolest ei tee.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
Mario.
sõnum 07.04.2007 19:09:05 vasta tsitaadiga
no kui on ocz handmade või mis iganes nad reklaamivad, siis see 5mm kivi kõrguse kõikumist on jah igati normaalne icon_biggrin.gif
Kui sa sinna termoteibi vahele paned, siis see on ju kummjas ja arvan et katab selle vahe kinni küll kui seal peaks olema.
rallitaja
sõnum 07.04.2007 19:33:55 vasta tsitaadiga
See liist, mis mul on... sellel kummjat staffi ei olnudki, vaid oli miskine termoliim või värk. Aga pehme teine, plekki saab liigutada ja natuke vaeva nähes kindlasti ka eemaldada.
Meil siin HVs tegi kah keegi vist käsitsi mälusid, BH-5 kividega olid veel..? kuskil oli pilt. Ma tegin siin klassivenna kadedaks, kirjutasin mälu SPD üle ja Apacerist sai Corsair... Hall plekk kah peal. Tüübil läks nägu päris hapuks icon_lol.gif
Kusjuures... ma avastasin, et ribid on mul sellel P3 radikal ristkülikutena, mis on enamvähem mälukivi suurused. Saan siis täpselt ribide järgi lõigata 8)
manny50
manny50
sõnum 25.04.2007 21:50:55 vasta tsitaadiga
Kas see aitab kui paned lihtsalt termoteibi peale ja vendi peale puhuma ?
CoiL
CoiL
sõnum 25.04.2007 21:52:39 vasta tsitaadiga
manny50 kirjutas:
Niisama termoteibist sul küll mingit kasu ei ole IMO icon_confused.gif pigem pane niisama vent peale puhuma kui radikaid peale ei topi.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
angel
angel
sõnum 25.04.2007 21:57:41 vasta tsitaadiga
üldiselt tavaline vent mälude peale puhudes aitab kah kenasti... termoteip ega termopasta ei jahuta ühtegi keha mis "toodab" soojust. Nad on vaid siduvaks aineks soojust eraldava pinna ja radika vahel...
Kui tavaline vent ei sobi siis osta poest väiksed radikad millel termoteip küljes ja kleebi mäludele peale (enne muidugist puhasta mälud sodist ära muidu ei jää korralikult kinni ehk siis ei ole max kontakt.
rihard
sõnum 25.04.2007 23:18:54 vasta tsitaadiga
Minul on mingid nexuse hõbedased rammi jahutused ostsin rohkem need ilu pärast icon_lol.gif Mälusi ja alumiinjumit ühendab muidu selline 0,2 mm paksune termoteib üliõhuke thumbs_up.gif Kui se zalman sul seal urab siis on nendest kasu aga kui mingit õhuvoolu pole siis pole neist midagi kasu. Muide 60 kr. tk. maksis sobib ni ühepoolsele kui ka kahepoolsele rammile.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
rallitaja
sõnum 25.04.2007 23:44:07 vasta tsitaadiga
Etem... oleks olnud ordist 50 eest tuua korralikud radikad mälule, mitte mingid plekkiliistud.
angel
angel
sõnum 25.04.2007 23:53:04 vasta tsitaadiga
oletan kah et korralikud radikad termoteibiga teevad paremat tööd kui need plekkid mida kasutatakse suht staatilise kaitseks ja ilupärast icon_neutral.gif
rihard
sõnum 26.04.2007 01:25:40 vasta tsitaadiga
Jutt läheb vaikselt juba mõtetuks vaidlemiseks aga nagu ma ütlesin ei ole ma neid jahutuse pärast ostnud vaid ilu pärast. Need plekk liistud on minumeelest täitsa ilusad. oleks näinud oleks kindlasti radikad ostnud aga paraku Kuressaares sellist valikut pole.
alliance
The Transporter
sõnum 26.04.2007 03:54:14 vasta tsitaadiga
rihard, kas sa juhtumisi teema pealkirja ikka lugesid
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
ivar111
ivar111
sõnum 27.04.2007 11:16:54 vasta tsitaadiga
http://www.memory-configurator.com/products/description/OCZ_XTC_Memory_Airflow_Cooler/index.html
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
rallitaja
sõnum 27.04.2007 12:37:32 vasta tsitaadiga
Miskit sarnast, nagu Corsairi Dominator airflow cooler.
angel
angel
sõnum 27.04.2007 12:53:57 vasta tsitaadiga
midagi sarnast saab täiesti väikse raha eest teha... ehk siis sutsu pleksi et kinnitus teha vendi jaoks ja valmis... või siis nagu mina tegin: sidusin vendi mälude kohale kaablisidujatega kinni icon_lol.gif
AJ
AJ
sõnum 05.03.2008 12:33:57 vasta tsitaadiga
Gigabyte bring out sexy water cooling for memory
http://www.hexus.net/content/item.php?item=12163
CoiL
CoiL
sõnum 05.03.2008 13:05:05 vasta tsitaadiga
AJ
AJ
sõnum 05.03.2008 14:06:02 vasta tsitaadiga
DonNiger
DonNiger
sõnum 05.03.2008 15:47:19 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Ma tahaks näha kuidas see kastis sees külge kruvitakse.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Mercury
sõnum 05.03.2008 17:07:22 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Pane vent mälude peale puhuma.
http://www.oc.pri.ee/S939PC/mem_cooler.jpg
http://www.oc.pri.ee/S939PC/case.jpg?
See teine pilt, HDD juures üleval sul on mingi "värk". See must.
Mis selle nimi ja kust saada?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
heretic666
heretic666
sõnum 05.03.2008 18:33:31 vasta tsitaadiga
OCZ see veeplokk tundus etem olevat, see gigabyte jurakas tundub liialt massiivne seal. Kuigi RAM puhul aitaks ka mingi aktiivjahutus (Thermalrighti toodang ja pookid vendi külge või siis see dominatori aktiivjahutus).
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
RassK
RassK
sõnum 05.03.2008 19:07:36 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
heretic666
heretic666
sõnum 05.03.2008 19:35:27 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
No seda ma mõtlesingi.
RassK
RassK
sõnum 05.03.2008 20:04:03 vasta tsitaadiga
heretic666, .... ma mõtlesin et midagi eraldi jahutusplokile vihjasid icon_redface.gif
AJ
AJ
sõnum 05.03.2008 23:52:07 vasta tsitaadiga
Mercury kirjutas:
AJ kirjutas:
Mõtled seda musta, mis on HDD raami küljes? See on mürasummutusmati tükk.
http://www.photopoint.ee/toode.php?id=6752
manny50
manny50
sõnum 06.03.2008 00:04:06 vasta tsitaadiga
Kust selliseid värke saab, nagu see toru, mille külge on kruvi kinnitatud?
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Mälu jahutamine mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
