rallitaja
06.04.2007 20:32:47
Mälu jahutamine |
Kas keegi teab, kui palju tõmbab mälu temperatuuri alla selle jahutamine nende poes müüdavate alumiiniumliistude abil? Panin omale peale, mälu klokkus küll natukene enam... kuid samas läheb see plekitükk ikka küllaltki soojaks. Miskit ta ikka juurde peaks andma, kuna soojuseralduspind on ju suurem. Eriti hea oleks, kui kuskil mingi test või miskit oleks, saaks näha. Samas, kui kellelgi on tehtud omale mälujahuti, siis pole paha, kui pilti saab.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
alliance
The Transporter
06.04.2007 20:51:24
passiivne variant oleks parem see,kui need plekiribad.kahjuks välistab see 4x pulka
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
112233
06.04.2007 21:11:15
Vent peale on minuarust täiesti piisav,kasutan selleks Zalmani 80-st-hea pisike ja hästi puhub- ,kui vaja keeran FAN MATE-st tuurid peale,tavaliselt puhub niipalju,et hääletu oleks.
Kinnitus on tehtud selle prosejahuti kinnitusega-mugav eest ära keerata kui mäludega tegeleda tarvis.Pilti pole.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
rallitaja
07.04.2007 02:53:36
Mul on mälu juures Zalmani prosejahuti poolt tekitatav õhuvool... oleks mälul pikad radikad peal, ei saaks ma seda mälu panna või peaksin teise pessa panema... mis on jällegi sellest halb. et cdromu ette jääb. Midagi see plekitükk ikka peaks aitama.
alliance, oled teadlik, kustkohalt selliseid radikaid saaks?
15 |
DonNiger
07.04.2007 03:18:18
Kasutan samat varianti nagu Jaan ja pro..
116 |
alliance
The Transporter
431 |
rallitaja
07.04.2007 13:25:02
hmm... Olen vaatanud, et OCZ mäludel need plekisarnased jubinad ostes peal, aga kui lähemalt uurisin, oli võrk... See vist 'nd küll jahutamiseks just polnud, pigem disainielement
Praegu need plekijunnid teevad töö enam-vähem ära... zalmani õhuvool aitab kah natukene kaasa
15 |
Mario.
07.04.2007 13:44:23
No ddr2 OCZ olen näinud ainult täielikult kaetud heatspreaderiga endalgi masinas.
6 :: |
217 |
alliance
The Transporter
07.04.2007 14:11:33
eks mõttekaim ongi vast väike vent peale jooksma panna.ise koukisin ajutiselt yhe giga mälu välja sest äärmine mis heatpipe toru lähedal oli,oli kahtlaselt kuum.
peab miskit leiutama
431 |
rallitaja
07.04.2007 14:17:44
võrguga on näiteks see mälu... kivid paistavad läbi. puhtalt disainielement.
Aga et see ventika variant on sisi päris hea... kindlasti oleks vee lparem, kui saaks vendile lisaks ka alliance näidaud radikad
15 |
alliance
The Transporter
07.04.2007 14:20:16
Sharkoon RAM heatsink 2 - otsi .ehk leiad midagi googlest.ma välja ära
431 |
angel
07.04.2007 14:21:49
üldiselt mälude peal olevad radikad (ehk siis see plekk) ongi paras ilu asi ning staatilise kaitse. Jahutamisega nad eriti ei tegele.
Kui tahad ära jahutada pane termoteibiga väiksed radikad mälukividele peale korralikult ja vaikselt vent õhku peale puhuma.
Endal samas OCZ mälud ja selle tavalise plekkiga (ehk siis ei ole võre vms) ja väike 80mm vent puhub neile peale min pööretel ja jahutab asjad väga kenasti ära. Midagi sarnast nagu seal "jaani" pildil aga kaablisidujatega
157 |
rallitaja
07.04.2007 14:24:00
Mul prosejahuti täidab selle vendi ülesande ära... samas hea ka, kui see plekk staatilisest kaitseb. mul siin pisemad vennad ja kass
Need Sharkoon'i radikad peab kuskilt hankima... tunduvad asjalikud olema
15 |
Mario.
07.04.2007 14:24:02
Üks kasutaja siin just nädal paar tagasi müüs enda tehtud alu radikaid, täisulatuses mälude peale, ribid olid sees, nägi välja väga korralik.
Kasutajanimi algas mingi M ja oligi caps lockiga kirjutatud vist.
6 :: |
217 |
rallitaja
07.04.2007 14:35:45
| Mul isetegemisel materialiprobleemi pole - doonoreid paar tükki on. Aga mida ei ole, on saag. Aga saab selle kah, kui vaja. Mõnest s370 radikast saab ilusti välja lõigata. Mul sin üks õhema põhjaga on.
15 |
Mario.
07.04.2007 14:37:49
kui tahad, on pakkuda muidu madalaid radikaid, kunagi muretsesin ka mälude jaoks kuid saagi pole ehk saad sae ennem
6 :: |
217 |
rallitaja
07.04.2007 14:43:25
Käin õhtul venna juurest läbi ja võtan sae
15 |
AJ
36 |
angel
07.04.2007 17:50:57
eriti kuum mälu peab olema et selline asi peale vaja panna... OCZ samas olemas ka vesijahutusega mälud 8)
157 |
rallitaja
07.04.2007 17:52:05
| Iseasi, palju see jublakas maksab ja kas ta seda ka väärt on. Mõne p3 radikaga saaks vast enamvähem sama tulemuse.
15 |
AJ
36 |
Mario.
07.04.2007 18:22:40
pmst selel heatpipe efektiivsus peaks väga väike olema, esiteks on ta ju täitsa peal, rohkem sooja läheb minu arust heatspreaderist õhu kaudu, iseasi palju seda sinna tippu jõuab ja sealt heatpipe``i sisse
6 :: |
217 |
rallitaja
07.04.2007 18:26:04
| Selle efektiivsus tuleb võibolla ülikõrge mälu temperatuuri juures mängu. Sest soojus kaob enne kohale jõudmist tõesti. Ja kuna see heatpipe seal on asendi muutmisega - siis ei ole ka soojuse ülekanduvus kõige parem.
15 |
alliance
The Transporter
07.04.2007 19:06:28
need tt spiritid on päris huvitavad,aga iga jahutiga ei vinna välja.ei viitsi praegu kasti lammutada aga arvan et ma neid vist küll kasutada ei saaks.
kuidas on sellise väitega lood,et see plekiriba ja isetehtud paksem täispikk radikas teeb yhe ja sama välja,sest mõni kiip võib tiba madalamal olla ja ei saavuta head kontakti,ehk lõpptulemusena oleks parem igale kiibile oma klots eraldi peale
431 |
rallitaja
07.04.2007 19:08:33
| Ma arvan, et need kivid on suht ühekõrgusel. Minul olid. Aga ise ma täispikka radikat sellegipoolest ei tee.
15 |
Mario.
07.04.2007 19:09:05
no kui on ocz handmade või mis iganes nad reklaamivad, siis see 5mm kivi kõrguse kõikumist on jah igati normaalne
Kui sa sinna termoteibi vahele paned, siis see on ju kummjas ja arvan et katab selle vahe kinni küll kui seal peaks olema.
6 :: |
217 |
rallitaja
07.04.2007 19:33:55
See liist, mis mul on... sellel kummjat staffi ei olnudki, vaid oli miskine termoliim või värk. Aga pehme teine, plekki saab liigutada ja natuke vaeva nähes kindlasti ka eemaldada.
Meil siin HVs tegi kah keegi vist käsitsi mälusid, BH-5 kividega olid veel..? kuskil oli pilt. Ma tegin siin klassivenna kadedaks, kirjutasin mälu SPD üle ja Apacerist sai Corsair... Hall plekk kah peal. Tüübil läks nägu päris hapuks
Kusjuures... ma avastasin, et ribid on mul sellel P3 radikal ristkülikutena, mis on enamvähem mälukivi suurused. Saan siis täpselt ribide järgi lõigata 8)
15 |
manny50
25.04.2007 21:50:55
| Kas see aitab kui paned lihtsalt termoteibi peale ja vendi peale puhuma ?
CoiL
25.04.2007 21:52:39
| manny50 kirjutas: |
| Kas see aitab kui paned lihtsalt termoteibi peale ja vendi peale puhuma ? |
Niisama termoteibist sul küll mingit kasu ei ole IMO pigem pane niisama vent peale puhuma kui radikaid peale ei topi.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
angel
25.04.2007 21:57:41
üldiselt tavaline vent mälude peale puhudes aitab kah kenasti... termoteip ega termopasta ei jahuta ühtegi keha mis "toodab" soojust. Nad on vaid siduvaks aineks soojust eraldava pinna ja radika vahel...
Kui tavaline vent ei sobi siis osta poest väiksed radikad millel termoteip küljes ja kleebi mäludele peale (enne muidugist puhasta mälud sodist ära muidu ei jää korralikult kinni ehk siis ei ole max kontakt.
157 |
rihard
25.04.2007 23:18:54
Minul on mingid nexuse hõbedased rammi jahutused ostsin rohkem need ilu pärast Mälusi ja alumiinjumit ühendab muidu selline 0,2 mm paksune termoteib üliõhuke Kui se zalman sul seal urab siis on nendest kasu aga kui mingit õhuvoolu pole siis pole neist midagi kasu. Muide 60 kr. tk. maksis sobib ni ühepoolsele kui ka kahepoolsele rammile.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
rallitaja
25.04.2007 23:44:07
| Etem... oleks olnud ordist 50 eest tuua korralikud radikad mälule, mitte mingid plekkiliistud.
15 |
angel
25.04.2007 23:53:04
oletan kah et korralikud radikad termoteibiga teevad paremat tööd kui need plekkid mida kasutatakse suht staatilise kaitseks ja ilupärast
157 |
rihard
26.04.2007 01:25:40
| Jutt läheb vaikselt juba mõtetuks vaidlemiseks aga nagu ma ütlesin ei ole ma neid jahutuse pärast ostnud vaid ilu pärast. Need plekk liistud on minumeelest täitsa ilusad. oleks näinud oleks kindlasti radikad ostnud aga paraku Kuressaares sellist valikut pole.
alliance
The Transporter
26.04.2007 03:54:14
rihard, kas sa juhtumisi teema pealkirja ikka lugesid
431 |
ivar111
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
rallitaja
27.04.2007 12:37:32
| Miskit sarnast, nagu Corsairi Dominator airflow cooler.
15 |
angel
27.04.2007 12:53:57
midagi sarnast saab täiesti väikse raha eest teha... ehk siis sutsu pleksi et kinnitus teha vendi jaoks ja valmis... või siis nagu mina tegin: sidusin vendi mälude kohale kaablisidujatega kinni
157 |
AJ
36 |
CoiL
05.03.2008 13:05:05
mingi väga veider üllitis imo
83 |
AJ
05.03.2008 14:06:02
Ma tahaks näha kuidas see jahuts kastis välja näeb.
36 |
DonNiger
05.03.2008 15:47:19
| AJ kirjutas: |
Ma tahaks näha kuidas see jahuts kastis välja näeb.  |
Ma tahaks näha kuidas see kastis sees külge kruvitakse.
116 |
Mercury
05.03.2008 17:07:22
See teine pilt, HDD juures üleval sul on mingi "värk". See must.
Mis selle nimi ja kust saada?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
heretic666
05.03.2008 18:33:31
| OCZ see veeplokk tundus etem olevat, see gigabyte jurakas tundub liialt massiivne seal. Kuigi RAM puhul aitaks ka mingi aktiivjahutus (Thermalrighti toodang ja pookid vendi külge või siis see dominatori aktiivjahutus).
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
RassK
05.03.2008 19:07:36
vaadake siis juba OCZ Flex seeria mälusid
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
heretic666
05.03.2008 19:35:27
| krusu70 kirjutas: |
vaadake siis juba OCZ Flex seeria mälusid  |
| OCZ see veeplokk tundus etem olevat |
No seda ma mõtlesingi.
RassK
05.03.2008 20:04:03
heretic666, .... ma mõtlesin et midagi eraldi jahutusplokile vihjasid
103 |
AJ
05.03.2008 23:52:07
| Mercury kirjutas: |
Mis selle nimi ja kust saada? |
Mõtled seda musta, mis on HDD raami küljes? See on mürasummutusmati tükk.
http://www.photopoint.ee/toode.php?id=6752
36 |
manny50
06.03.2008 00:04:06
AJ, kuidas see kinnitatud on?
Kust selliseid värke saab, nagu see toru, mille külge on kruvi kinnitatud?
