uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 295, 296, 297  järgmine
margus645
sõnum 19.04.2007 12:50:14 vasta tsitaadiga
njah olen üritanud oma e6600 clockida kuid asi on ikka väga ebastabiilne.olen tõstnud volte,proovinud teha üht ja teist kuid tundub et asja ei saa.sain paarpäeva tagasi asja 2,7 peale.siis lambist eile viskas bsodi.panin tagasi orig kiiruse peal.ning siis järgnes desktopi sisenedes koheselt bsod.ii tegin 2 korda tulemus sama.järgmiseks lülitasin lihtalt arvuti välja mingiks ajaks.nüüd ei ole enam midagi sellist juhtunud.ühesõnaga,kurat mis jant.
Kommentaarid: 145 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
DonNiger
DonNiger
sõnum 19.04.2007 12:53:33 vasta tsitaadiga
proovi mälu ja prose eraldi kellata.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
AJ
AJ
sõnum 19.04.2007 14:00:28 vasta tsitaadiga
margus645 võiksid konfi profiili panna, oleks teistel ehk lihtsam nõu anda.
One
sõnum 19.04.2007 20:27:40 vasta tsitaadiga
hmm, mis see profiilis olev Asus mul oskab ise mem taiminguid panna?
sesmõttes, et Evili vanemad G.Skillid on 800mhz ja 4-4-4-12 aga mu uuemad
Mälude peal kirjas 800MHz ja 4-4-4-12 2.0-2.1v
margus645
sõnum 19.04.2007 20:38:21 vasta tsitaadiga
confi olen juba siia pannud aga uuesti siis:prose e6600,ram 2X1 Corsair XMS2 CM2X1024-5400C4.video asus 8800gtx.mobo 965p-ds4.kuram,mul on ika tunne et miski on mu arvutis pool vigane.kahtlustan mälupulki.samas ka videoga on kummalised lood kuna asus smartdoctorit kasutades kipub neid bsode hulgim tulema.lastes selle maha kaovad ka bsodid icon_lol.gif
viimati muutis margus645 19.04.2007 20:43:21, muudetud 1 kord
G80
G80
sõnum 19.04.2007 20:41:59 vasta tsitaadiga
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Cookie1
sõnum 19.04.2007 20:58:10 vasta tsitaadiga
Millega või kuidas saaks kõige efektiivsemalt süsteemi stabiilsust testida peale väikest prose kellamist?
Samas ka küsimus et kas core tempid 43 ja 44 ja süsteemi üldtemp 47 on natuke kõrge või võib veel normaalseks lugeda?
heikis
sõnum 19.04.2007 21:04:36 vasta tsitaadiga
Cookie1 kirjutas:
tempid ok.
stabiilsust: orthos, S&M, intel TAT
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 19.04.2007 21:21:09 vasta tsitaadiga
kurat miski on imelik
mul e6600 3,3GHz 1,39V (biosest pandud 1,5v icon_rolleyes.gif idles näitab 1,44v ) full load core temp - 82C
see siis kastikülg lahti ja pöörded paneb paika qfan
thermaltake silent toweriga läks temp üle 85C core tempi järgi
mingi variant, et mu e6600 näitab teist tempi kui teistel on võimalik?
sest jahutus on korralikult peale pandud lõppude lõpuks, kontakt on koralik, vähemalt pasta jäi tallale ilusti
viimati muutis libe 19.04.2007 21:22:10, muudetud 1 kord
One
sõnum 19.04.2007 21:22:04 vasta tsitaadiga
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 19.04.2007 21:34:36 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
kellelgi veel muidu sellistel temperatuuridel asi orthos stabiilne on?
hetkel aga tundub imelik, kui kõigil teistel on madalamad tempid icon_redface.gif
anubis
anubis
sõnum 19.04.2007 23:27:00 vasta tsitaadiga
c2d hakkabki hirmsasti volti tõstes tempi tõstma. minu e6300 on 7x433@1,3v max temperatuur 44C, 1,35v 48C ja 1,4v 52-54C. Seda siis P5b-deluxe ja zalmani 9500 jahutiga 100% koormus mõlemale tuumale. praegu kasutan kristoferri e4300 ja samad seaduspärasused, temperatuur veidi kõrgem ainult (1,35v - 52-54C)
margus645
sõnum 20.04.2007 09:20:32 vasta tsitaadiga
kas bsodid võivad üldse tulla clockimisest või pigem muu riistvara/tarkvara viga?
heikis
sõnum 20.04.2007 15:17:00 vasta tsitaadiga
margus645, bsodid on tihti mälu ebastabiilsusest
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.04.2007 18:20:45 vasta tsitaadiga
link :: Intel CPU's have OC black box
Teemasisene otsing ei tähendand sellist asja, aga siuhke jutt on netis icon_rolleyes.gif
Retailers and etailers said that they are not sure about Intel's methods of judging who gets the new CPU, but they said that Intel gets back to them if you overclocked too much, and simply refuses to RMA the part.
Muidugi võib vabalt cräpp olla,aga mine tea neid suuri gigante icon_razz.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 20.04.2007 19:42:31 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
1,42 V idles a 1,39 V täis koormusel, max. kuskil ~65 C Zalmani 9500 ning 3,1 GHz. Pasta on teadmata kuna pole ise komplekteerinud, ilmselt mingi silikooni lörr. Silent Knight on "tsipa" ebaühtlase tallaga, üks sai isegi ümber vahetatud. Ausalt öeldes pole ka vahetusvariant 100% A64 pinnaga kontaktis, ent rohkem kui esimesel korral. Nii et teeb töö ära.
One
sõnum 20.04.2007 21:26:43 vasta tsitaadiga
andsin Abiti ja E6400 vennale kuna endal viskas kopa ette..
hetkel jookseb 2800mhz peal kõik def voltidel(tunni jagu orthos).
päris ok tulemus aga jah, ikka julm on seda uut C2D-d(esimene nädal 2k7)
kellata.. kord ei meeldi üks asi, kord teine - katsetamist on ikka julmalt.
3.55g boodib lõdvalt @ 1.45v aga krt stabiilseks on asja ikka megakirves saada
ja bootimine on ka selline, et madalamal kellal ei boodi ja kürgemal boodib icon_razz1.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 20.04.2007 21:37:55 vasta tsitaadiga
See on üsna kindlalt plate viga, mitte cpu .
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 269 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 220
One
sõnum 20.04.2007 22:08:11 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
ei ole, Asusega sama jama, kindlalt prose/chipseti vaheline peenseadete värk
Mastersas
Mastersas
sõnum 21.04.2007 02:06:18 vasta tsitaadiga
Kas keegi on juba oma käed saanud E4400 kallale ?
Core 2 Duo E4400 (10x 200 = 2000mhz) FSB 800, 2mb
Räägitakse et klokub sigahästi ja huvitav on selle isendi hind 1989.- icon_eek.gif WTF ?
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 153
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.04.2007 02:32:18 vasta tsitaadiga
Mastersas, uus 6420 sai kiita aga teised mitte eriti ,kuna ei klokku niipalju kui eelkäijad icon_rolleyes.gif
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-e6420_12.html
http://surfdata.ee/?a=85&ab=121&ac=20&sort=3&desc=&O8=Tootekood&O9=4300&O10=Min&O11=Max&O14=33&p=35&h=0&ac=33588&ad=20
G80
G80
sõnum 21.04.2007 12:58:56 vasta tsitaadiga
Tundub,et on toimunudjuba hinna langus. 8)
http://surfdata.ee/?a=85&ab=121&ac=&sort=3&desc=&O8=Code&O9=e6600&O10=Min&O11=Max&O14=33&p=35&h=0&ac=33594&ad=
E6600 hind 3,5kilo.
Ja arvutikeskuses ka juba hinnad langenud.
Seal maksab E6600 3,4k ja E6700 4,8k.
Ära siia kliki
rere252
rere252
sõnum 21.04.2007 13:01:25 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
E6600 hind 3,5kilo.
Ei jah väga thumbs_up.gif igal pool on see toimunud.
Arvutikeskuses kah. Aga kas see ei pidanud mitte toimuma 22. aprillil?
Evil
Hull
Evil
sõnum 23.04.2007 17:48:44 vasta tsitaadiga
Lasin orthost:
Vcore biosist 1,35v, vesi jahutab ja toatemperatuur 22c. 4x512mb pole nii lihtne klokkida, selleks ka lahja mem takt. icon_wink.gif 24/7 pole nagunii julma mäluklokki tarvis anyway. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
rere252
rere252
sõnum 23.04.2007 21:37:15 vasta tsitaadiga
http://youtube.com/watch?v=DqmVG47zgvU
c2q plaanijatele ja muidu huvilistele.
Mingi mängu demo mis kasutab kõik 4 corei ilusti ära.
Need kellel aga c2q olemas, saavad selle demo siit: http://www.intelcapabilitiesforum.net/IceStormFighters.zip
E: http://youtube.com/watch?v=3j6rR-Xv2Ro "Alan Wake" kasutab kah quadi ressursse (ilmastik).
G80
G80
sõnum 23.04.2007 21:37:31 vasta tsitaadiga
Ära siia kliki
Jaan
sõnum 23.04.2007 21:40:39 vasta tsitaadiga
btw, enne kui te hurraaga jookseta ostma neid odavaid quadcoresid, uurige järgi palju selle max fsb on. Ja siis korrutage prose kinnise kordajaga.
Võib lihtsalt juhtuda, et madala fsb-ga quadcore@ 3-3,5GHz on enamusjuhtudel 3,5-4GHz c2d-st kehvema jõudlusega.
Samas on mobosid, mis oskavad selle quadi fsb-d ka normaalselt kellata, aga neid on väga vähe.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.04.2007 21:51:28 vasta tsitaadiga
Miks seal all nurgas Futuremark oli?
Lõhnab justkui uue 3Dmarki08 game testi järgi aga inteli logo on imelik,äkki game 1 on intelile kirjtatud ja game 2 on AMD-le kirjutatud icon_razz.gif
Selle demoga pole midagi AMD peal teha icon_neutral.gif Pole õige süsteem asja jooksutamiseks icon_razz1.gif
rere252
rere252
sõnum 23.04.2007 21:54:38 vasta tsitaadiga
See futuremark seal seepärast et Intel tellis selle testi Futuremarkilt.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 23.04.2007 21:57:54 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Oskad sa paari sõnaga kirjeldada q6600 ning p5w dh deluxe kooslust? e6300'ga läks FSB 445 peale välja stabiilselt.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 23.04.2007 21:58:12 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Jaan
sõnum 23.04.2007 23:52:05 vasta tsitaadiga
lisainfot:
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=87
http://www.steffbard.com/forum/viewtopic.php?p=3582#3582 (vene keeles)
kirjutasin pika jutu, aga eelvaate nuppu vajutades kadus see icon_eek.gif , rohkem ei viitsi icon_neutral.gif
One
sõnum 24.04.2007 21:19:10 vasta tsitaadiga
na*ui mis värk nende 650 chipseti plaatidega on.. vähe sellest, et X700PRO-ga kalama hakkasid või siis asja üldse maha killisid, nüüd PCI Voodoo 5 5500-ga sama jama icon_confused.gif
paras peldik ikka, loodetavasti kaardid ikka vigased ei ole ja mingi sobivuskala icon_rolleyes.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 24.04.2007 21:26:38 vasta tsitaadiga
Mina siis müüsin oma E6600 maha täna 3100eek eest icon_razz1.gif Täitsa rahul. Nüüd ootan quadi, mis peaks uuel nädalal saabuma kui kõik hästi läheb thumbs_up.gif Niikaua E6300 masinas icon_smile.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
One
sõnum 24.04.2007 21:29:42 vasta tsitaadiga
nvidia pole ikka minu jaoks, peab järgmine kuu DFI Dark-i ostma icon_rolleyes.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 24.04.2007 21:31:45 vasta tsitaadiga
Hehe, ei vea jah sul kudagi icon_neutral.gif koguaeg sul mingi jama asjadega...
Samas mida sa ikka loodad odavast chipsetist...
Krüpto
heikis
sõnum 24.04.2007 21:33:29 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias, milline quad tuleb?
FSB wall peaks sul seal ~320-360 vahel olema. kusjuures sama FSB-d talub ka badaxe2 quadidel.
viimati muutis heikis 24.04.2007 21:34:03, muudetud 1 kord
excalibur
sõnum 24.04.2007 21:33:56 vasta tsitaadiga
q6600 hangid või midagi kangemat
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 262
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 24.04.2007 21:38:26 vasta tsitaadiga
Noo loodame siiski, et ei tule... aga jah. Mängimise jaoks käib küll 3GHz peal Quad... AlanWake ja Crysise ajaks hea masin siis koos vähemalt ja saab igat silmailu nautida.
Q6600 jep, Q6700 liiga kallis samas ei tea... võibolla võtan selle, et probleeme ei tuleks... samas see maksab imo veel väga palju.
Krüpto
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.04.2007 21:58:19 vasta tsitaadiga
6400 peaks vast ikka nats kõrgemal käima. Mul käis default voldiga 6300 3.1GHz peal icon_smile.gif
weasel
weasel
sõnum 24.04.2007 22:10:04 vasta tsitaadiga
Mul läheb 1,4 peal 3,2ni vabalt... Ootan mälusid, et saaks 1:1-le jooksma panna. Praegused Apacerid ei meeldi mammile.
PSN: weaselEST
Alari A.
sõnum 24.04.2007 22:15:42 vasta tsitaadiga
excalibur kirjutas:
palju on võimalik öhkjahutusega e6400 clockida max ilma et kurnama hakkaks
õhuga 24/7 3.6ghz icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 681 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 554
anubis
anubis
sõnum 24.04.2007 23:10:55 vasta tsitaadiga
der hammer
der hammer
sõnum 25.04.2007 00:17:58 vasta tsitaadiga
Ma lasen E6300 24/7 õhuga 3.5Ghz.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
margus645
sõnum 25.04.2007 00:49:57 vasta tsitaadiga
üks tõstab 3.0ni teine kuni 3,5 ja probla pole.mehed,kurat kus asi lubab teil icon_biggrin.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 25.04.2007 01:03:01 vasta tsitaadiga
Need 3.5 on väga haruldased... keskmiselt 3.0-3.2 on täitsa normaalne keskmise jahutuse ja prose kohta
Krüpto
DonNiger
DonNiger
sõnum 25.04.2007 02:22:00 vasta tsitaadiga
Krt, 3 kilo eest oleks saanud veel ühe E6700 aga minuti jäin hiljaks icon_evil.gif
Müüa EOS 50D
One
sõnum 25.04.2007 06:52:41 vasta tsitaadiga
kui sa poest uue prose ostad siis hea kui 3ghz kätte saad stabiilselt
DonNiger
DonNiger
sõnum 25.04.2007 09:10:38 vasta tsitaadiga
26'nda nädala oma oli.
Müüa EOS 50D
excalibur
sõnum 25.04.2007 09:34:16 vasta tsitaadiga
võibolla loll küsimus. Kui on võimalik clockida vabalt ilma probleemideta 1ghz juurde miks seda siis tehases ei tehta et kohe oleks selline clock peal
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 295, 296, 297  järgmine
