margus645
19.04.2007 11:50:14
| njah olen üritanud oma e6600 clockida kuid asi on ikka väga ebastabiilne.olen tõstnud volte,proovinud teha üht ja teist kuid tundub et asja ei saa.sain paarpäeva tagasi asja 2,7 peale.siis lambist eile viskas bsodi.panin tagasi orig kiiruse peal.ning siis järgnes desktopi sisenedes koheselt bsod.ii tegin 2 korda tulemus sama.järgmiseks lülitasin lihtalt arvuti välja mingiks ajaks.nüüd ei ole enam midagi sellist juhtunud.ühesõnaga,kurat mis jant.
127 |
DonNiger
19.04.2007 11:53:33
proovi mälu ja prose eraldi kellata.
116 |
AJ
19.04.2007 13:00:28
margus645 võiksid konfi profiili panna, oleks teistel ehk lihtsam nõu anda.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
One
19.04.2007 19:27:40
hmm, mis see profiilis olev Asus mul oskab ise mem taiminguid panna?
sesmõttes, et Evili vanemad G.Skillid on 800mhz ja 4-4-4-12 aga mu uuemad
G.Skillid on 5-4-4-17
Mälude peal kirjas 800MHz ja 4-4-4-12 2.0-2.1v
728 |
margus645
19.04.2007 19:38:21
confi olen juba siia pannud aga uuesti siis:prose e6600,ram 2X1 Corsair XMS2 CM2X1024-5400C4.video asus 8800gtx.mobo 965p-ds4.kuram,mul on ika tunne et miski on mu arvutis pool vigane.kahtlustan mälupulki.samas ka videoga on kummalised lood kuna asus smartdoctorit kasutades kipub neid bsode hulgim tulema.lastes selle maha kaovad ka bsodid
viimati muutis margus645 19.04.2007 19:43:21, muudetud 1 kord |
127 |
G80
19.04.2007 19:41:59
margus645, parem oleks,kui profiilis oleks ka conf olemas.
Mis teda ikka varjata,kena masin sul,polegi vaja varjata.
210 |
Cookie1
19.04.2007 19:58:10
Millega või kuidas saaks kõige efektiivsemalt süsteemi stabiilsust testida peale väikest prose kellamist?
Samas ka küsimus et kas core tempid 43 ja 44 ja süsteemi üldtemp 47 on natuke kõrge või võib veel normaalseks lugeda?
heikis
19.04.2007 20:04:36
| Cookie1 kirjutas: |
Samas ka küsimus et kas core tempid 43 ja 44 ja süsteemi üldtemp 47 on natuke kõrge või võib veel normaalseks lugeda? |
tempid ok.
stabiilsust: orthos, S&M, intel TAT
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
libe
kvaliteetne mees
19.04.2007 20:21:09
kurat miski on imelik
mul e6600 3,3GHz 1,39V (biosest pandud 1,5v idles näitab 1,44v ) full load core temp - 82C
see siis kastikülg lahti ja pöörded paneb paika qfan
jahutus asus silent knight
thermaltake silent toweriga läks temp üle 85C core tempi järgi
samas orthost lasi probleemideta
mingi variant, et mu e6600 näitab teist tempi kui teistel on võimalik?
sest jahutus on korralikult peale pandud lõppude lõpuks, kontakt on koralik, vähemalt pasta jäi tallale ilusti
_________________ ☠
viimati muutis libe 19.04.2007 20:22:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
One
19.04.2007 20:22:04
pane rohkem pastat
728 |
libe
kvaliteetne mees
19.04.2007 20:34:36
| Winterwind kirjutas: |
pane rohkem pastat  |
kontakt on olemas, pole vaja rohkem pastat panna
kellelgi veel muidu sellistel temperatuuridel asi orthos stabiilne on?
pole elus mingi temperatuuripede olnud
hetkel aga tundub imelik, kui kõigil teistel on madalamad tempid
_________________ ☠ |
anubis
19.04.2007 22:27:00
| c2d hakkabki hirmsasti volti tõstes tempi tõstma. minu e6300 on 7x433@1,3v max temperatuur 44C, 1,35v 48C ja 1,4v 52-54C. Seda siis P5b-deluxe ja zalmani 9500 jahutiga 100% koormus mõlemale tuumale. praegu kasutan kristoferri e4300 ja samad seaduspärasused, temperatuur veidi kõrgem ainult (1,35v - 52-54C)
283 |
margus645
20.04.2007 08:20:32
| kas bsodid võivad üldse tulla clockimisest või pigem muu riistvara/tarkvara viga?
127 |
heikis
20.04.2007 14:17:00
| margus645, bsodid on tihti mälu ebastabiilsusest
290 |
WäntWõll
make.believe
20.04.2007 17:20:45
link :: Intel CPU's have OC black box
Teemasisene otsing ei tähendand sellist asja, aga siuhke jutt on netis
| Retailers and etailers said that they are not sure about Intel's methods of judging who gets the new CPU, but they said that Intel gets back to them if you overclocked too much, and simply refuses to RMA the part. |
Muidugi võib vabalt cräpp olla,aga mine tea neid suuri gigante
300 |
Le Inc
20.04.2007 18:42:31
| libe kirjutas: |
1,42 V idles a 1,39 V täis koormusel, max. kuskil ~65 C Zalmani 9500 ning 3,1 GHz. Pasta on teadmata kuna pole ise komplekteerinud, ilmselt mingi silikooni lörr. Silent Knight on "tsipa" ebaühtlase tallaga, üks sai isegi ümber vahetatud. Ausalt öeldes pole ka vahetusvariant 100% A64 pinnaga kontaktis, ent rohkem kui esimesel korral. Nii et teeb töö ära.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
One
20.04.2007 20:26:43
andsin Abiti ja E6400 vennale kuna endal viskas kopa ette..
hetkel jookseb 2800mhz peal kõik def voltidel(tunni jagu orthos).
päris ok tulemus aga jah, ikka julm on seda uut C2D-d(esimene nädal 2k7)
kellata.. kord ei meeldi üks asi, kord teine - katsetamist on ikka julmalt.
3.55g boodib lõdvalt @ 1.45v aga krt stabiilseks on asja ikka megakirves saada
ja bootimine on ka selline, et madalamal kellal ei boodi ja kürgemal boodib
728 |
Kristoferr
20.04.2007 20:37:55
madalamal kellal ei boodi ja kürgemal boodib  |
See on üsna kindlalt plate viga, mitte cpu .
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
212 |
One
20.04.2007 21:08:11
| Kristoferr kirjutas: |
| See on üsna kindlalt plate viga, mitte cpu . |
ei ole, Asusega sama jama, kindlalt prose/chipseti vaheline peenseadete värk
728 |
Mastersas
21.04.2007 01:06:18
Kas keegi on juba oma käed saanud E4400 kallale ?
Core 2 Duo E4400 (10x 200 = 2000mhz) FSB 800, 2mb
Räägitakse et klokub sigahästi ja huvitav on selle isendi hind 1989.- WTF ?
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
153 |
WäntWõll
make.believe
300 |
G80
210 |
rere252
21.04.2007 12:01:25
Ei jah väga igal pool on see toimunud.
Arvutikeskuses kah. Aga kas see ei pidanud mitte toimuma 22. aprillil?
Evil
Hull
23.04.2007 16:48:44
Lasin orthost:
Vcore biosist 1,35v, vesi jahutab ja toatemperatuur 22c. 4x512mb pole nii lihtne klokkida, selleks ka lahja mem takt. 24/7 pole nagunii julma mäluklokki tarvis anyway.
201 |
rere252
