uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 677, 678, 679  järgmine
hela
hela
sõnum 14.04.2007 10:18:46 vasta tsitaadiga
Tänud nende vastuste eest. Hinnalanguse jõuab vabalt ära oodata,
plaanis kahe kuu jooksul ära osta, kui võimalik.
//EDIT:
Samas küsiks, kui võimast UPSi oleks taolisele kastile vaja, et
voolukõikumine teda ei mõjutaks ja elektrikatkestusel oleks veidi aega
masina sulgemiseks? Tore oleks, kui saaks ka ühe LCD monitori
selle taha ühendada.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
AJ
AJ
sõnum 14.04.2007 14:48:24 vasta tsitaadiga
Mida sa mõtled "veidi aega" all? APC BACK-UPS RS 800VA hoiab minu profiili komplekti töös 20 minutit. thumbs_up.gif
Minttunator
Minttunator
sõnum 15.04.2007 09:57:29 vasta tsitaadiga
Oolrait, panin hüpoteetilise buildi kokku, üsna sarnane tuli siin eelmainitutega. Ostmiseks läheb ehk suvepoole (saab prose ja video loodetavasti odavamalt).
Korpus: Antec P180 must (~2200)
Toide: Corsair 520W (~1700)
Mobo: Asus P5N-E SLI (~1600)
Prose: C2D E4300 (hetkel ~2600)
Cooler: TT Big Typhoon, kui seda kuskilt Eestist saab (~600)
Mälu: 2x Adata 1GB DDR2-800MHz (~1700)
Video: 320MB 8800GTS (hetkel ~4100)
Vindid: 2x 320GB WD3200AAKS (~2500)
17K näis kokku tulevat. Rõhk peamiselt VAIKUSEL, samas loodaks selle Core 2 ikka tubli 3GHz peal jooksma saada. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid/kriitika/soovitused? Eriti teretulnud oleks soovitused, kust meie riigis Big Typhooni (vm sigavaikset prosejahutit) saada.
H2iky
H2iky
sõnum 15.04.2007 10:13:07 vasta tsitaadiga
ma võtaks sinu pakutud toite asemel sellise: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Toiteallikad/36193/ thumbs_up.gif
jaank
sõnum 15.04.2007 10:16:14 vasta tsitaadiga
Kas e4300+ 8800gts 320mb veidi overkill ei ole?
flameas
flameas
sõnum 15.04.2007 10:28:41 vasta tsitaadiga
jaank, Miks? Ega see 8800GTS nii hea ka ei ole..Pealegi peaks e4300 saama ju kuskil 3ghzini kindlasti. Siis pole miski overkill, kui niipidi mõtlesid(liiga hea video prosele)
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
AJ
AJ
sõnum 15.04.2007 10:41:05 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Sõltub miss kelladel prose käima hakkab.
jaank
sõnum 15.04.2007 10:47:46 vasta tsitaadiga
Klokkima hakata ei või eriti, üks tegelane tahab tööle kah selle arvutiga hakata.
Aga kas Arctic cooling Freezer 7 PRO on asjalik soc 775 jahuti?
der hammer
der hammer
sõnum 15.04.2007 10:51:22 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
jaank kirjutas:
Jah on küll.
Tere.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
jaank
sõnum 15.04.2007 10:58:03 vasta tsitaadiga
Asi selles, et sellest peaks tulema aka ema tööarvuti ja minu mängimis arvuti.(sõnaõigust mull eriti ei ole, seda kinnitab mu 10 aastane vanus)
der hammer
der hammer
sõnum 15.04.2007 11:42:19 vasta tsitaadiga
Aaa. See seletab üpriski palju.
Tere.
DexXxter
DexXxter
sõnum 15.04.2007 19:01:10 vasta tsitaadiga
Oleks siis abi natuke vaja.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=313553
Minttunator
Minttunator
sõnum 15.04.2007 20:16:50 vasta tsitaadiga
H2iky kirjutas:
Õige jah, ma olekski pidanud arvama, et rahvas kohe Fortroniga välja tuleb. icon_smile.gif
Valisin törts kallima toite, kuivõrd revüüsid lugedes paistab teine justkui kole vaikne olema. Samas, kui mõni siinne võitleja on näiteks toda Corsairi (või mõnd analoogilist Seasonicu) toidet ja Fortroni oma kõrvuti kuulnud ja väidab, et on sama vaiksed - või et P180 on lausa nii kõva karp, et selle Blue Stormi ära summutab, siis on muidugi teine asi. Kuidas on? icon_smile.gif
Ühtlasi, keegi selle koha kohta miskit arvata oskab? Ei ole Big Typhooni kuskil mujal müügis näinud...
Vello.
Vello.
sõnum 16.04.2007 19:17:50 vasta tsitaadiga
Praegu on selline mälu:
Memory Module Properties:
Module Name Kingston K
Serial Number 681438F3h (4080538728)
Manufacture Date Week 10 / 2006
Module Size 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD)
Millist 1GB mälu oleks mul kõige mõttekam juurde osta? Alla 2000kr peab jääma see summa.
flameas
flameas
sõnum 17.04.2007 20:23:56 vasta tsitaadiga
Vello., mitu mälu pesa sul on? Ei loe nagu välja icon_redface.gif Mõttekas on osta DDRI PC3200 mälu, võimalikult odav, sest ega neil suurt vahet ei ole. Muidugi ise eelistaksin Corsairi, Kingstoni või A-Data-t.
Arvutikeskuses siis DDRII DDR800 A-Data mälud 717.- 1GBsed pulgad.
http://www.arvutikeskus.com/item.php?id=70958 thumbs_up.gif Mälude hinnalangus ei näita langemistrende, eelmine nädal oli samade mälude hind 828.- icon_razz.gif
Vello.
Vello.
sõnum 17.04.2007 21:09:02 vasta tsitaadiga
Mul on kaks mälupesa ühes on 1GB ram teises 256MB ning selle 256MB soovin välja vahetada 1 GB vastu.
Eelistaksin Zebrast või ordist mälud.
Mulle sobivad sinna akudesse DDR SDRAM
der hammer
der hammer
sõnum 17.04.2007 21:26:58 vasta tsitaadiga
Vello. kirjutas:
Palun.
Tere.
viimati muutis der hammer 17.04.2007 21:44:11, muudetud 1 kord
Vello.
Vello.
sõnum 17.04.2007 21:35:39 vasta tsitaadiga
Kas DDR on sama mis DDR SDRAM ?
Ning olete kindalad, et se mälu sobib mulle?
der hammer
der hammer
sõnum 17.04.2007 21:42:51 vasta tsitaadiga
Jah.
Tere.
Vello.
Vello.
sõnum 17.04.2007 21:46:19 vasta tsitaadiga
v0ltage
sõnum 22.04.2007 16:01:59 vasta tsitaadiga
Kui kõrgele x2 +3800 FBS klokkub
kas on üldse x2 heast klokkimisvõimalusest kasu kui emaplaat takistab?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
-angerjas-
sõnum 22.04.2007 17:43:17 vasta tsitaadiga
eelmine kord, kui siin postitasin, soovitati see hinnlangus ära oodata ja siis arvuti osta, nii et...
Flavius
sõnum 22.04.2007 17:51:13 vasta tsitaadiga
Asus P5N-E SLI nVidia650i 1585.-
Intel Core 2 Duo E4400 2.00 GHz 2040.-
A-DATA 1GB DDRII (16C-64Mx8) DDR800 717.-
Sparkle GeFORCE 8800GTS PCI-E, 320MB 3945.-
320GB, WD3200AAKS 1245.-
Fortron Blue Storm II 500W 884.-
SAMSUNG DVD-/ +RW 434.-
Foxconn ATX-TLA570A-USB 595.-
12162.-
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
AJ
AJ
sõnum 22.04.2007 22:32:58 vasta tsitaadiga
-angerjas-
sõnum 23.04.2007 16:09:29 vasta tsitaadiga
tänan väga, poleks osanud arvatagi, et NII hea masina nüüd slle raha eest saab icon_eek.gif thumbs_up.gif
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 677, 678, 679  järgmine
