hela
14.04.2007 10:18:46
Tänud nende vastuste eest. Hinnalanguse jõuab vabalt ära oodata,
plaanis kahe kuu jooksul ära osta, kui võimalik.
//EDIT:
Samas küsiks, kui võimast UPSi oleks taolisele kastile vaja, et
voolukõikumine teda ei mõjutaks ja elektrikatkestusel oleks veidi aega
masina sulgemiseks? Tore oleks, kui saaks ka ühe LCD monitori
selle taha ühendada.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
AJ
14.04.2007 14:48:24
Mida sa mõtled "veidi aega" all? APC BACK-UPS RS 800VA hoiab minu profiili komplekti töös 20 minutit.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Minttunator
15.04.2007 09:57:29
Oolrait, panin hüpoteetilise buildi kokku, üsna sarnane tuli siin eelmainitutega. Ostmiseks läheb ehk suvepoole (saab prose ja video loodetavasti odavamalt).
Korpus: Antec P180 must (~2200)
Toide: Corsair 520W (~1700)
Mobo: Asus P5N-E SLI (~1600)
Prose: C2D E4300 (hetkel ~2600)
Cooler: TT Big Typhoon, kui seda kuskilt Eestist saab (~600)
Mälu: 2x Adata 1GB DDR2-800MHz (~1700)
Video: 320MB 8800GTS (hetkel ~4100)
Vindid: 2x 320GB WD3200AAKS (~2500)
17K näis kokku tulevat. Rõhk peamiselt VAIKUSEL, samas loodaks selle Core 2 ikka tubli 3GHz peal jooksma saada.
Kommentaarid/kriitika/soovitused? Eriti teretulnud oleks soovitused, kust meie riigis Big Typhooni (vm sigavaikset prosejahutit) saada.
H2iky
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
jaank
15.04.2007 10:16:14
| Kas e4300+ 8800gts 320mb veidi overkill ei ole?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
flameas
15.04.2007 10:28:41
| jaank, Miks? Ega see 8800GTS nii hea ka ei ole..Pealegi peaks e4300 saama ju kuskil 3ghzini kindlasti. Siis pole miski overkill, kui niipidi mõtlesid(liiga hea video prosele)
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
AJ
15.04.2007 10:41:05
| jaank kirjutas: |
| Kas e4300+ 8800gts 320mb veidi overkill ei ole? |
Sõltub miss kelladel prose käima hakkab.
36 |
jaank
15.04.2007 10:47:46
Klokkima hakata ei või eriti, üks tegelane tahab tööle kah selle arvutiga hakata.
Aga kas Arctic cooling Freezer 7 PRO on asjalik soc 775 jahuti?
57 |
der hammer
15.04.2007 10:51:22
| jaank kirjutas: |
| Klokkima hakata ei või eriti, üks tegelane tahab tööle kah selle arvutiga hakata. |
| jaank kirjutas: |
| Aga kas Arctic cooling Freezer 7 PRO on asjalik soc 775 jahuti? |
Jah on küll.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
jaank
15.04.2007 10:58:03
| Asi selles, et sellest peaks tulema aka ema tööarvuti ja minu mängimis arvuti.(sõnaõigust mull eriti ei ole, seda kinnitab mu 10 aastane vanus)
57 |
der hammer
15.04.2007 11:42:19
Aaa. See seletab üpriski palju.
130 |
DexXxter
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Minttunator
15.04.2007 20:16:50
Õige jah, ma olekski pidanud arvama, et rahvas kohe Fortroniga välja tuleb.
Valisin törts kallima toite, kuivõrd revüüsid lugedes paistab teine justkui kole vaikne olema. Samas, kui mõni siinne võitleja on näiteks toda Corsairi (või mõnd analoogilist Seasonicu) toidet ja Fortroni oma kõrvuti kuulnud ja väidab, et on sama vaiksed - või et P180 on lausa nii kõva karp, et selle Blue Stormi ära summutab, siis on muidugi teine asi. Kuidas on?
Ühtlasi, keegi selle koha kohta miskit arvata oskab? Ei ole Big Typhooni kuskil mujal müügis näinud...
Vello.
16.04.2007 19:17:50
Praegu on selline mälu:
Memory Module Properties:
Module Name Kingston K
Serial Number 681438F3h (4080538728)
Manufacture Date Week 10 / 2006
Module Size 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD)
Millist 1GB mälu oleks mul kõige mõttekam juurde osta? Alla 2000kr peab jääma see summa.
flameas
17.04.2007 20:23:56
Vello., mitu mälu pesa sul on? Ei loe nagu välja Mõttekas on osta DDRI PC3200 mälu, võimalikult odav, sest ega neil suurt vahet ei ole. Muidugi ise eelistaksin Corsairi, Kingstoni või A-Data-t.
Arvutikeskuses siis DDRII DDR800 A-Data mälud 717.- 1GBsed pulgad.
http://www.arvutikeskus.com/item.php?id=70958 Mälude hinnalangus ei näita langemistrende, eelmine nädal oli samade mälude hind 828.-
81 |
Vello.
17.04.2007 21:09:02
Mul on kaks mälupesa ühes on 1GB ram teises 256MB ning selle 256MB soovin välja vahetada 1 GB vastu.
Eelistaksin Zebrast või ordist mälud.
Mulle sobivad sinna akudesse DDR SDRAM
der hammer
17.04.2007 21:26:58
| Vello. kirjutas: |
Mulle sobivad sinna akudesse DDR SDRAM |
Palun.
viimati muutis der hammer 17.04.2007 21:44:11, muudetud 1 kord |
130 |
Vello.
17.04.2007 21:35:39
Kas DDR on sama mis DDR SDRAM ?
Ning olete kindalad, et se mälu sobib mulle?
der hammer
17.04.2007 21:42:51
Jah.
130 |
Vello.
17.04.2007 21:46:19
Suured tänud abi eest.
v0ltage
22.04.2007 16:01:59
Kui kõrgele x2 +3800 FBS klokkub
minu sempron +3000 üle 278 ei lähe,emaplaadi pärast
kas on üldse x2 heast klokkimisvõimalusest kasu kui emaplaat takistab?
34 |
-angerjas-
22.04.2007 17:43:17
eelmine kord, kui siin postitasin, soovitati see hinnlangus ära oodata ja siis arvuti osta, nii et...
soovitage 12000 eest kasti mängimiseks
Flavius
118 |
AJ
22.04.2007 22:32:58
vermont-ilt asjalik komplekt
36 |
-angerjas-
23.04.2007 16:09:29
tänan väga, poleks osanud arvatagi, et NII hea masina nüüd slle raha eest saab
