uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Enemy Territory märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 199, 200, 201 ... 236, 237, 238  järgmine
Cheetah
Cheetah
sõnum 18.04.2007 20:25:01 vasta tsitaadiga
Tiri enemy-territory.com -st etpro ka tõsta see etpro folder oma ET kausta.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 18.04.2007 20:27:16 vasta tsitaadiga
http://returntocastlewolfenstein.filefront.com/file/ETPro_326;69919 siit saad etpro 3.2.6
tee ise ET folderisse etpro folder ja paki etpro failid sinna lahti.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 24
janek87
sõnum 18.04.2007 20:30:13 vasta tsitaadiga
ok proovin siis...aga see ju midagi ei mõjuta, kui ma installi käigus panen installi kaustaks mitte siis /usr/local/games/ET vaid /home/janek/ET ?
EvilMick007
sõnum 18.04.2007 20:46:12 vasta tsitaadiga
janek87 kirjutas:
Kui sa panid confi etpro kausta, aga käivitad ET ilma ETPRO-d laadimata, siis sa ei tunnetagi vahet... ET-d käivitades pead taha kirjutama +set fs_game etpro, siis laeb ET automaatselt ka ETPRO käima ja seal profiilide kaustas olev config tuleb alles siis kasutusse.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
-Innu-
sõnum 18.04.2007 22:13:14 vasta tsitaadiga
janek87 kirjutas:
teab keegi x-fire sarnast programmi Linuxile? Vaja oleks just, et saaks connectida automaatselt serveritesse, ilma et peaks käsitsi IP-d sisestama.
XQF võibolla?
hentz
hentz
sõnum 19.04.2007 17:16:03 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi oracleFRAGMOVIE't on olemas? Netist enam ei leia...
Kommentaarid: 423 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 341
janek87
sõnum 22.04.2007 17:28:08 vasta tsitaadiga
kõik paistab nagu ilusti töötavat nüüd, aga ainus asi mis mind täiega häirib on see, on lambist keset mängu läheb brightness maha...pilt läheb hästi tumedaks ja nii jääbki,enne kui resa teed mängule. Tavaliselt panen brightnessi 2.0 aga mõne aja pärast läheb pilt tumedaks, kuigi seadetes on see ikka 2.0. On kellelgi sellist asja esinenud? OP süsteem on ubuntu linux feisty fawn
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 22.04.2007 18:02:45 vasta tsitaadiga
pane näiteks endale confi sellised read:
bind (nupp) r_gamma 2.0
bind (nupp) r_gamma 2.1
siis kui pilt tumedaks läheb saad kahe nupuvajutusega kohe ära muuta icon_wink.gif
janek87
sõnum 23.04.2007 07:20:30 vasta tsitaadiga
aga menüüs r_gamma ei muutu,see on koguaeg 2.0.
EvilMick007
sõnum 23.04.2007 13:35:12 vasta tsitaadiga
See üleval antud ei ole jah selle probleemi lahendus, aga kergendab vast olemist, 2 nupuvajutusega saab gamma paika tagasi.
Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada..
lnxab
lnxab
sõnum 23.04.2007 17:52:58 vasta tsitaadiga
EvilMick007 kirjutas:
bind nupp "r_gamma 2.1; wait 10; r_gamma 2"
vajutad nuppu, kui tumedaks läheb ja kõik korras tagasi
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Mario.
sõnum 10.05.2007 17:38:06 vasta tsitaadiga
Niih, hakkasin mängima jällä, aru ma ei saa miks ta igas serveris lampi pingi 999 viskab ja hakkima hakkab ja seda iga 30 sekund itagant paariks sekundiks icon_neutral.gif mingid packet jms käsud olid, ei mäelta enam
M8T0
sõnum 11.05.2007 05:03:42 vasta tsitaadiga
kui wifiga mängid siis kähku kaabli peale tagasi!
kala1
kala1
sõnum 11.05.2007 09:21:35 vasta tsitaadiga
crashsmash kirjutas:
pane consooli /rate4000 kui ei aita palju pane /rate50000
M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
siLc
sõnum 11.05.2007 10:11:18 vasta tsitaadiga
kala1 kirjutas:
pane consooli /rate 4000 kui ei aita palju pane /rate 25000
Tühikud tühikud icon_wink.gif Lisaks panna rate üle 25000-e ei oma mõtet niiet ma parandasin sobivamaks.
kala1
kala1
sõnum 11.05.2007 11:21:46 vasta tsitaadiga
enam pole rate vaja ond seega ei mäletand kas oli tyhikut vaja.
M: LG 29wk500-p
Mario.
sõnum 13.05.2007 11:35:37 vasta tsitaadiga
interface, mängin küll wifiga, paar kuud tagasi töötaks kõik samade seadmetega ideaalselt, kohe proovin rate värkä icon_rolleyes.gif
ega see ping 999 ei viskagi, kuskil 300-600 ja siis noh, tekib laGGGGG ja siis läheb edasi normaalselt, icon_rolleyes.gif vahepeal tõksub mõnusalt, neti viga pole, varem sama wifiga mängitud ning ei süüdista
M8T0
sõnum 13.05.2007 12:19:13 vasta tsitaadiga
1)rate või maxpacketsi alandamine on idiootsus. toodab juurde aint warpereid nii.
/rate 25000
/cl_maxpackets 100
ühtegi muud varjänti ära kisu!
2) wifiga on koguaeg suhteliselt ebastabiilne mängida, ping ei püsi stabiilselt normaalne , kasvõi lagomeetrilt seda näha.
ma viskan alati läpakale kaabli taha kui mängimiseks läheb. tihedamini tekivad väiksemad hakkimised , vahest suuremad. ei taha et nii juhtuks keset möllu eksole.
redhevil
redhevil
sõnum 15.05.2007 13:29:48 vasta tsitaadiga
Parim on muidugi see et Wolfenstein: Enemy Territoryle tuleb järg icon_biggrin.gif
http://www.bluesnews.com/cgi-bin/board.pl?action=viewthread&threadid=77741
Venturi
Venturi
sõnum 15.05.2007 18:31:47 vasta tsitaadiga
redhevil kirjutas:
Päris seda küll seal kirjas pole. See link pajatab sellest et tahetakse singleplayer Wolfile järge teha. Wolf ja Wolf:ET on erinevad ikka, üks singleplayer ja teine puhtalt multiplayer mis Wolfensteinist välja arenes.
ET puhul peab vist nadi Quake Wars järjega rahule jääma.
kala1
kala1
sõnum 16.05.2007 10:03:43 vasta tsitaadiga
=( tasuline on quke wars)=
M: LG 29wk500-p
siLc
sõnum 16.05.2007 10:35:16 vasta tsitaadiga
Venturi kirjutas:
Ei peaks seda järjeks kuna ainuke asi, mis tal ET-ga on ühist on sarnane nimi. Ehk siis täielik spin-off icon_razz1.gif
Valdars
Valdars
sõnum 16.05.2007 14:17:40 vasta tsitaadiga
Quake Wars on ET sellepärast, kuna see kasutab enam-vähem sama gameplayd.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
Venturi
Venturi
sõnum 16.05.2007 15:09:42 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Venturi kirjutas:
Ega ma ise ka ei pea QW'd WolfET järjeks aga massidele seda nõnda serveeritakse.
Mario.
sõnum 02.06.2007 19:08:47 vasta tsitaadiga
nii, üle pika aja uuesti et juurde naasnud ja paar küsimust uuesti, kuna meelest läinud.
Kuidas ma sain mingi key bindida selfkilliks, ei aita konfis bind "f" /kill vms icon_rolleyes.gif ja kuidas seda kuradi panzerit tühistada sai.
Mis kvaliteediga need demod on mida lindistada mängusiseselt sai...?
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Enemy Territory mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 199, 200, 201 ... 236, 237, 238  järgmine
