uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Enemy Territory märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 99, 100, 101 ... 117, 118, 119  järgmine
RassK
RassK
sõnum 21.03.2007 22:42:52 vasta tsitaadiga
keegi ei tea kuidas see .cfg bindimine käis. Ma mäletan aint seda et tegid .txt file siis kirjutasid sinna scripti ära ja muutsid .cfg-ks aga kuidas seda seal mängus tööle sai ??
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
zero
zero
sõnum 21.03.2007 22:48:51 vasta tsitaadiga
exec..
Cheetah
Cheetah
sõnum 22.03.2007 01:40:30 vasta tsitaadiga
Kui mäng on installitud def asukohta, siis oli se käsk vist /exec etconfig.cfg Midagi sellist icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
fredd
sõnum 22.03.2007 08:37:14 vasta tsitaadiga
Cheetah kirjutas:
etconfig.cfg on selle .cfg faili nimi siis, mille tegid.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
anonymic
anonymic
sõnum 22.03.2007 14:06:54 vasta tsitaadiga
imo pole seda /exec vaja teha.teed copy-paste sinna etconfig.cfg ja lähed mängima.mul on nii vähemalt ja /exec etconfig tuleb mul üldse default konf
Smoking
Smoking
sõnum 22.03.2007 14:10:47 vasta tsitaadiga
Etconfi üle lastes pole vaja exec-t teha. Vaja teha siis, kui conf teise nimega ja ära ei muuda. N: /exec junn.cfg. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
XPsass
sõnum 22.03.2007 19:01:30 vasta tsitaadiga
Miks ma servereid ei näe ega connectida kuhugi saa ?
fredd
sõnum 22.03.2007 19:03:49 vasta tsitaadiga
XPsass kirjutas:
vana patch ? sul on vaja 2.60 peale lasta ning pealeseda 2.60b.
ehk on serverlist LAN'i peal?
XPsass
sõnum 22.03.2007 19:51:18 vasta tsitaadiga
Ei old serverlist lan , internet , nii naab ma ka nüüd pole icon_wink.gif .Aga ma lasin kohe 2.60b see on siis viga ? teen full reinstall ( paar sekki .. tho icon_biggrin.gif )
fredd
sõnum 22.03.2007 20:55:10 vasta tsitaadiga
XPsass kirjutas:
enne pead 2.60 peale laskma, siis 2.60b.
janek87
sõnum 12.04.2007 13:26:54 vasta tsitaadiga
teab keegi x-fire sarnast programmi Linuxile? Vaja oleks just, et saaks connectida automaatselt serveritesse, ilma et peaks käsitsi IP-d sisestama.
fredd
sõnum 12.04.2007 14:36:08 vasta tsitaadiga
janek87 kirjutas:
raske tõesti see ip niisama manuaalselt kopida konsooli
tegelt ei ole.
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 12.04.2007 16:00:36 vasta tsitaadiga
mingisugune java põhine soft oli a ma ei mäleta mis nimeks oli
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
janek87
sõnum 12.04.2007 16:14:18 vasta tsitaadiga
ok...otsin. Herr Kurm, kui meelde tuleb siis postita.
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 12.04.2007 16:18:18 vasta tsitaadiga
"linux games server browser" vms googlesse
-portfolio-
janek87
sõnum 17.04.2007 16:22:54 vasta tsitaadiga
keegi teab kuidas saada ET Ubuntu 7.04 all normaalselt tööle? Sain muidu installitud ja läks ilusti tööle, aga kuna mängin läpaga, siis tahtin muuta reso 800x600 peale aga selle asemel läks pilt lihtsalt ühte nurka ja ülejäänd ekraan jäi mustaks...mida vähemaks reso panin, seda väiksemaks läks seal see pilt nurgas...kui panen reso 1024x768, siis on nagu korras, aga sellega ei vea eriti puhtalt välja , nii et oleks vaja väiksemaks panna. Vahepeal mängu ajal läheb lambist brightness maha...jne. Lasin nagu video driverid ka peale linuxi jaoks, aga midagi ei aidanud. Äkki annab parema tulemuse, kui käivitada mäng Cedega abil?
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 17.04.2007 17:31:04 vasta tsitaadiga
kui sa LCD peal hakkad reso muutma siis jääb fullskriinis paras käkk graafikast järgi. Vaata parem idle.ee foorumist näiteks wizardi konffi ja kasuta seda oma native resol
-portfolio-
janek87
sõnum 17.04.2007 18:00:00 vasta tsitaadiga
ok...aga kuhu kohta etconfig.cfg panna? ikka etmaini alla? kuidagi käivitama/aktiveerima ei pea?
fredd
sõnum 17.04.2007 18:05:30 vasta tsitaadiga
janek87 kirjutas:
oleneb mis modi mängid. etpro / jaymod / etpub jms alla pane ka, kui neis mängid.
etconfig.cfg käivitab end automaatselt jah, see on default.
janek87
sõnum 17.04.2007 20:23:11 vasta tsitaadiga
Profile kausta ta küll ei tekita...peabki nii olema siis?
fredd
sõnum 17.04.2007 23:39:37 vasta tsitaadiga
janek87 kirjutas:
mida ta ei tekita sinna?
ise paned etconfig.cfg vastavalt etmain/profiles ning etmain/ , etpro/profiles ning etpro/ jne kaustadesse, ta laeb selle mängus automaatselt. kui ei, siis võid kirjutada konsooli /exec etconfig.cfg ning /vid_restart
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 18.04.2007 11:23:36 vasta tsitaadiga
lisaks oleks tark panna nendele confidele readonly peale ja kui mängid etpro-s siis ET loadida kohe ETpro modiga. Sel juhul pole vid_restart vajalik.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 24
janek87
sõnum 18.04.2007 20:31:40 vasta tsitaadiga
installisin mängu ära ,aga ta ei tekitanud mulle etpro ega noquarter kausta...ja siis kui lähen mängima hakkab karjuma et etprod või noquarteri faile pole. Miks t a neid siis ise automaatselt ei tiri?
Cheetah
Cheetah
sõnum 18.04.2007 20:38:11 vasta tsitaadiga
Alguses ta ei tekitagi etpro-d. Kui miskit etpro asju tirid siis teeb kausta alles. Tiri etpro ja siis tõsta see wolf-i folderisse.
janek87
sõnum 18.04.2007 21:19:12 vasta tsitaadiga
ei... ta ei hakka üldse tirimagi, vaid paneb näkku, et etpro ja need pakid on puudu. Kasutan Ubuntu 7.04.
Cheetah
Cheetah
sõnum 18.04.2007 21:25:01 vasta tsitaadiga
Tiri enemy-territory.com -st etpro ka tõsta see etpro folder oma ET kausta.
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 18.04.2007 21:27:16 vasta tsitaadiga
http://returntocastlewolfenstein.filefront.com/file/ETPro_326;69919 siit saad etpro 3.2.6
tee ise ET folderisse etpro folder ja paki etpro failid sinna lahti.
janek87
sõnum 18.04.2007 21:30:13 vasta tsitaadiga
ok proovin siis...aga see ju midagi ei mõjuta, kui ma installi käigus panen installi kaustaks mitte siis /usr/local/games/ET vaid /home/janek/ET ?
EvilMick007
sõnum 18.04.2007 21:46:12 vasta tsitaadiga
janek87 kirjutas:
Kui sa panid confi etpro kausta, aga käivitad ET ilma ETPRO-d laadimata, siis sa ei tunnetagi vahet... ET-d käivitades pead taha kirjutama +set fs_game etpro, siis laeb ET automaatselt ka ETPRO käima ja seal profiilide kaustas olev config tuleb alles siis kasutusse.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
-Innu-
sõnum 18.04.2007 23:13:14 vasta tsitaadiga
janek87 kirjutas:
XQF võibolla?
hentz
hentz
sõnum 19.04.2007 18:16:03 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi oracleFRAGMOVIE't on olemas? Netist enam ei leia...
Kommentaarid: 424 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 342
janek87
sõnum 22.04.2007 18:28:08 vasta tsitaadiga
kõik paistab nagu ilusti töötavat nüüd, aga ainus asi mis mind täiega häirib on see, on lambist keset mängu läheb brightness maha...pilt läheb hästi tumedaks ja nii jääbki,enne kui resa teed mängule. Tavaliselt panen brightnessi 2.0 aga mõne aja pärast läheb pilt tumedaks, kuigi seadetes on see ikka 2.0. On kellelgi sellist asja esinenud? OP süsteem on ubuntu linux feisty fawn
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 22.04.2007 19:02:45 vasta tsitaadiga
pane näiteks endale confi sellised read:
bind (nupp) r_gamma 2.0
bind (nupp) r_gamma 2.1
siis kui pilt tumedaks läheb saad kahe nupuvajutusega kohe ära muuta icon_wink.gif
janek87
sõnum 23.04.2007 08:20:30 vasta tsitaadiga
aga menüüs r_gamma ei muutu,see on koguaeg 2.0.
EvilMick007
sõnum 23.04.2007 14:35:12 vasta tsitaadiga
See üleval antud ei ole jah selle probleemi lahendus, aga kergendab vast olemist, 2 nupuvajutusega saab gamma paika tagasi.
Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada..
lnxab
lnxab
sõnum 23.04.2007 18:52:58 vasta tsitaadiga
EvilMick007 kirjutas:
bind nupp "r_gamma 2.1; wait 10; r_gamma 2"
vajutad nuppu, kui tumedaks läheb ja kõik korras tagasi
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Mario.
sõnum 10.05.2007 18:38:06 vasta tsitaadiga
Niih, hakkasin mängima jällä, aru ma ei saa miks ta igas serveris lampi pingi 999 viskab ja hakkima hakkab ja seda iga 30 sekund itagant paariks sekundiks icon_neutral.gif mingid packet jms käsud olid, ei mäelta enam
M8T0
sõnum 11.05.2007 06:03:42 vasta tsitaadiga
kui wifiga mängid siis kähku kaabli peale tagasi!
kala1
kala1
sõnum 11.05.2007 10:21:35 vasta tsitaadiga
crashsmash kirjutas:
pane consooli /rate4000 kui ei aita palju pane /rate50000
M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
siLc
sõnum 11.05.2007 11:11:18 vasta tsitaadiga
kala1 kirjutas:
pane consooli /rate 4000 kui ei aita palju pane /rate 25000
Tühikud tühikud icon_wink.gif Lisaks panna rate üle 25000-e ei oma mõtet niiet ma parandasin sobivamaks.
kala1
kala1
sõnum 11.05.2007 12:21:46 vasta tsitaadiga
enam pole rate vaja ond seega ei mäletand kas oli tyhikut vaja.
M: LG 29wk500-p
Mario.
sõnum 13.05.2007 12:35:37 vasta tsitaadiga
interface, mängin küll wifiga, paar kuud tagasi töötaks kõik samade seadmetega ideaalselt, kohe proovin rate värkä icon_rolleyes.gif
ega see ping 999 ei viskagi, kuskil 300-600 ja siis noh, tekib laGGGGG ja siis läheb edasi normaalselt, icon_rolleyes.gif vahepeal tõksub mõnusalt, neti viga pole, varem sama wifiga mängitud ning ei süüdista
M8T0
sõnum 13.05.2007 13:19:13 vasta tsitaadiga
1)rate või maxpacketsi alandamine on idiootsus. toodab juurde aint warpereid nii.
/rate 25000
/cl_maxpackets 100
ühtegi muud varjänti ära kisu!
2) wifiga on koguaeg suhteliselt ebastabiilne mängida, ping ei püsi stabiilselt normaalne , kasvõi lagomeetrilt seda näha.
ma viskan alati läpakale kaabli taha kui mängimiseks läheb. tihedamini tekivad väiksemad hakkimised , vahest suuremad. ei taha et nii juhtuks keset möllu eksole.
redhevil
redhevil
sõnum 15.05.2007 14:29:48 vasta tsitaadiga
Parim on muidugi see et Wolfenstein: Enemy Territoryle tuleb järg icon_biggrin.gif
http://www.bluesnews.com/cgi-bin/board.pl?action=viewthread&threadid=77741
Venturi
Venturi
sõnum 15.05.2007 19:31:47 vasta tsitaadiga
redhevil kirjutas:
Päris seda küll seal kirjas pole. See link pajatab sellest et tahetakse singleplayer Wolfile järge teha. Wolf ja Wolf:ET on erinevad ikka, üks singleplayer ja teine puhtalt multiplayer mis Wolfensteinist välja arenes.
ET puhul peab vist nadi Quake Wars järjega rahule jääma.
kala1
kala1
sõnum 16.05.2007 11:03:43 vasta tsitaadiga
=( tasuline on quke wars)=
M: LG 29wk500-p
siLc
sõnum 16.05.2007 11:35:16 vasta tsitaadiga
Venturi kirjutas:
Ei peaks seda järjeks kuna ainuke asi, mis tal ET-ga on ühist on sarnane nimi. Ehk siis täielik spin-off icon_razz1.gif
Valdars
Valdars
sõnum 16.05.2007 15:17:40 vasta tsitaadiga
Quake Wars on ET sellepärast, kuna see kasutab enam-vähem sama gameplayd.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
Venturi
Venturi
sõnum 16.05.2007 16:09:42 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Venturi kirjutas:
Ega ma ise ka ei pea QW'd WolfET järjeks aga massidele seda nõnda serveeritakse.
Mario.
sõnum 02.06.2007 20:08:47 vasta tsitaadiga
nii, üle pika aja uuesti et juurde naasnud ja paar küsimust uuesti, kuna meelest läinud.
Kuidas ma sain mingi key bindida selfkilliks, ei aita konfis bind "f" /kill vms icon_rolleyes.gif ja kuidas seda kuradi panzerit tühistada sai.
Mis kvaliteediga need demod on mida lindistada mängusiseselt sai...?
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Enemy Territory mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 99, 100, 101 ... 117, 118, 119  järgmine
