uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  3DMark2006 skoorid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 117, 118, 119  järgmine
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 09.04.2007 09:29:53 vasta tsitaadiga
• Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz@3.750GHz Q628A302 1.650v
• nVidia GeForce 8800GTX 768Mb 1.0ns GDDR3 @ 625MHz\2250MHz
• 2x1Gb A-Data DDR2 PC6400 CAS 5-5-5-18-2T @ 433MHz CAS 4-4-4-19-19-30-6-9-3 @ 2.253v <- ei jõudnud timmida
• ASUS P5N-E nVidia nForce 650i SLI 1673MHz
• 500W Fortron BlueStorm AX500-A
• Watercool CPU HK CPU Rev2.5 Intel s775
• Innovatek HPPS 12v Pump, power 1.65m, 1.2 liters/min
• Watercool Mora 2 Radiator 424x385x54mm, Copper pipes, aluminum fins
• Innovatek Tank-O-Matic ext
3DMark 2006 - 12,294p http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1648799
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
duplex
duplex
sõnum 10.04.2007 14:05:07 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
X1950PRO
A64 3200+ soc.939
2gb PC3200 ram.
Olenevalt tootjast ja mudelist peaks pci-e siinidele mõeldud kaarti default settingutega 1024x768 3d06 skoor jääma vahemikku 4600-4900 punni. Näiteks PowerColor Radeon X1950 PRO 256MB on def ca: 4800 punni. Kui sul agp versioon siis 4200 punni on normaalne icon_smile.gif
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
djkiller
djkiller
sõnum 10.04.2007 14:18:39 vasta tsitaadiga
kas see on võimalik et nt 6800gs def kelladel on lahjm kui x1650xt ja def kelladel ja 3d 06 es
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 202
duplex
duplex
sõnum 10.04.2007 14:51:19 vasta tsitaadiga
djkiller kirjutas:
6800GS 256mb pci-e peaks andma def 1024x768 2800-3000 punni olenevalt tootest ja arvutist ja 256/x1650xt ca: 3400 - 3600 punni
1650xt on alternatiiv 7600GT-le - hinnaklass peaks ka sama olema
viimati muutis duplex 10.04.2007 14:56:01, muudetud 1 kord
djkiller
djkiller
sõnum 10.04.2007 14:54:10 vasta tsitaadiga
sest sõber jah kilkas ,et tal 6800gs kaart võimsam kui minu oma,kuid halli tilli:D tüüp sai tünga:D
tema konf: https://foorum.hinnavaatlus.ee/profile.php?mode=viewprofile&u=16842
minu konf: https://foorum.hinnavaatlus.ee/profile.php?mode=viewprofile&u=13613
MaitK
MaitK
sõnum 10.04.2007 15:19:00 vasta tsitaadiga
djkiller kirjutas:
Palju siis vastavad masinad punkte said? Ja kas tegu on 6800GS 256mb või 512mb versiooniga?
djkiller
djkiller
sõnum 10.04.2007 17:39:31 vasta tsitaadiga
arvan ,et 256mb.peab küsima .ise sain 2721 p
Jaan
sõnum 10.04.2007 22:02:51 vasta tsitaadiga
tutvun emaplaadiga, ehk lihtsalt katsetan nvidia 650 küpsisega MSI-d.
sellega on lahe kala-biossis kordajat muutes muutuvad ainult esimese kahe tuuma kordajad, teised jäävad defaulti icon_biggrin.gif
ehk core 0 ja 1 käivad 4G, edasi on 2,66GHz
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1661242
ehk cpu skoor on väga sitt sellise imeliku prose kiiruse pärast.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 10.04.2007 23:02:57 vasta tsitaadiga
• Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz@3.726GHz Q628A302 1.650v |
• nVidia GeForce 8800GTX 768Mb 1.0ns GDDR3 @ 650MHz\2250MHz |
• 2x1Gb A-Data DDR2 PC6400 CAS 5-5-5-18-2T @ 441MHz CAS 4-4-4-4-1-27-4-7-3 @ 2.253v |
• ASUS P5N-E nVidia nForce 650i SLI 1645MHz |
• 500W Fortron BlueStorm AX500-A |
• Watercool CPU HK CPU Rev2.5 Intel s775 |
• Innovatek HPPS 12v Pump, power 1.65m, 1.2 liters/min |
• Watercool Mora 2 Radiator 424x385x54mm, Copper pipes, aluminum fins |
• Innovatek Tank-O-Matic ext |
3DMark 2006 - 12,622p http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1661633
Krüpto
duplex
duplex
sõnum 11.04.2007 10:51:41 vasta tsitaadiga
djkiller kirjutas:
see on küll xt kohta madal skoor... tundub rohkem x1650pro skoor
MaitK
MaitK
sõnum 11.04.2007 10:53:28 vasta tsitaadiga
Mina sain kunagi 2951punni oma 6800gs kaardiga, hwbot pingereas ka see olemas. Aga sel juhul oli tegu siis klokatud kaardiga.
djkiller
djkiller
sõnum 11.04.2007 11:20:42 vasta tsitaadiga
nuh eks kuigipalju mängib ka pc konf 06 es.vaata profiili mul lahja mis lahja.nagu nälginud lehm;)
miks vaata siin nt. http://www.techspot.com/review/31-radeon-x1650xt-vs-geforce-7600gt/page2.html
Jaan
sõnum 12.04.2007 11:45:34 vasta tsitaadiga
QX6700ES@4GHz/1,5V/-36*C (single stage phase change cooled)
MSI P6N SLI Platinum
2x512MB Team DDR800 @DDR800 CL3-3-3-2T
2xClub 3D GeForce8800GTX@625-2080MHz stock cooling, no mods
Tänud: Intel, MLA, Ordi ja ajakiri Maatriks
18870
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 12.04.2007 13:16:27 vasta tsitaadiga
Mõnus icon_razz1.gif Tee 20kilo ära icon_biggrin.gif külma vajavad natuke ehk kaardid.
Krüpto
AJ
AJ
sõnum 12.04.2007 13:19:28 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
18870
1062 punkti puudu, et pääseda Top 20-nesse
http://www.futuremark.com/community/halloffame/3dmark06/
Jaan
sõnum 12.04.2007 13:21:17 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.04.2007 14:58:51 vasta tsitaadiga
Ei tohiks probleemiks olla icon_wink.gif Ln2 peale ja kaartidel kellad ülespoole ja ongi olemas 8)
Cpu skoor on võrreldes minu E4300skooriga kuidagi lahja sul Jaan... Näen et FSB on kole madal, kas kõrgemale ei saa madalama kordajaga? icon_rolleyes.gif
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 218
Mr.Crazzy
sõnum 12.04.2007 15:29:32 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
18870
kuidas 550Wattiga saab yldse 2x 8800GTX teha??
E6300 + HD5750 1GB
M!nA
M!nA
sõnum 12.04.2007 15:43:44 vasta tsitaadiga
Mr.Crazzy, see on Jaan mitte mingi underground põlveotsas treial.....
fully moded ju siiski 8)
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 12.04.2007 15:45:13 vasta tsitaadiga
Mr.Crazzy kirjutas:
Jaan kirjutas:
18870
Kõik on võimalik icon_razz1.gif Ma lasin AMD64 + 8800GTX @ 350W toitekas ja polnud mingit probleemi.
Krüpto
Jaan
sõnum 12.04.2007 15:50:44 vasta tsitaadiga
CPU scoor on madal? võrreldes E4300-ga??
madal fsb on inteli quadcoride jama jah, seda miinust korvab õnneks lahtine kordaja.
PlatoonSgtElias kirjutas:
no oli ju probleem- sul oli 3dmark 01 scoor umbes sama, mis mul 06 icon_biggrin.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.04.2007 16:27:58 vasta tsitaadiga
Jaan, E4300ga võrreldes selles mõttes, et 4000ghz 8mb L2 käsh quadcore võiks teha umbes 2x rohkem kui 3800mhz peal 2mb L2 käshiga E4300 prose.
Kahjuks aga ei tee.
Võrdlesin teiste CPU skoore kah ORB´is ja tundub et su CPU skoor peabki täpselt selline olema. thumbs_up.gif
Liitu Wise'ga!
maxman321
maxman321
sõnum 13.04.2007 18:18:16 vasta tsitaadiga
ma sain 1593 punni
aga mis selle kohta saab öelda, et normaalne selle arvuti kohta?
arvuti andmed:
OS- windows XP professional SP2
RAM- 512MB
prose- AMD Athlon(tm) 64 processor 3200+, 2.01GHz, socket 939
videokaart- MSI RADEON X1600PRO 256MB ( https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/39490/ )
eamaplaat- ASUS A8N-SLI SE ( https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/38396/ )
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
der hammer
der hammer
sõnum 13.04.2007 18:49:11 vasta tsitaadiga
Jajah. On küll.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
M!nA
M!nA
sõnum 16.04.2007 16:03:41 vasta tsitaadiga
http://www.hapukurk.pri.ee/m!na/Benchmark/X1800GTO/3DMark06/3999.PNG
sai natuke igavust peletatud ja proovitud......
midagi erilist pole ja pingutama ka ei viitsind hakata, orig. jahuti on natukene leebe selle kaardi jaoks icon_redface.gif
TEL.:56477545
DonNiger
DonNiger
sõnum 16.04.2007 16:36:41 vasta tsitaadiga
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
M!nA
M!nA
sõnum 16.04.2007 17:42:20 vasta tsitaadiga
võin proovida üle teha, 200p ei tohiks olla probleem juurde saada hetkel icon_smile.gif
TEL.:56477545
DonNiger
DonNiger
sõnum 16.04.2007 17:51:31 vasta tsitaadiga
Müüa EOS 50D
M!nA
M!nA
sõnum 16.04.2007 18:15:15 vasta tsitaadiga
DonNiger, icon_biggrin.gif hmm.....õhtul vaatab, hetkel pole aega eriti beer_yum.gif icon_biggrin.gif
TEL.:56477545
G80
G80
sõnum 16.04.2007 22:54:13 vasta tsitaadiga
100.87
Intel Core 2 Duo E4300 1,8 GHz @ 3,6GHz
Asus P5W DH DELUXE
Corsair 2 x 1GB 6400C4Pro (401MHz 5-4-4-10)
Gigabyte 8800GTX 575/1800MHz @ 640/2000MHz
3DMark Score 12210
158.16
Asus P5W DH DELUXE
3DMark Score 12571
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 16.04.2007 23:57:37 vasta tsitaadiga
Liitu Wise'ga!
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 17.04.2007 01:32:02 vasta tsitaadiga
Tee näiteks Company Of Heroes benchmark ära icon_razz1.gif vms. Uuri kas CS: Source ka ilusti jookseb nüüd ja tossukaga mingit jura ple icon_razz.gif paljud kurtsid, et varem selline jama oli, tee seal ka perf test icon_smile.gif
Krüpto
G80
G80
sõnum 17.04.2007 17:07:42 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias, pole neid mänge mul.
Ära siia kliki
Gljukats
sõnum 17.04.2007 18:03:03 vasta tsitaadiga
Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz @ 3.5 GHz (8x438)
2x1Gb DDR2-800 @ 876 Corsair CL4-4-4-12 2.275V
ABIT AB9 QuadGT i965P BIOS V1.1
Club3D GeForce 8600GTS 256 mb 675/2000 @ 738/2292 (24/7 thumbs_up.gif)
FW 158.16
Score: 6386.
LEGO, LEGO, LEGO ...
viimati muutis Gljukats 17.04.2007 18:04:05, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 129
sõnum 17.04.2007 18:03:35 vasta tsitaadiga
Gljukats kirjutas:
2x512 DDR2 667 @ 876 Corsair CL4-4-4-12 2.275V
FW 158.16
Score: 6386.
Njaa...8600GTS tõesti nõrk icon_confused.gif .Ma olen saanud kehvema prose(X2) ja 7900GTX-ga rohkem icon_wink.gif
excalibur
sõnum 17.04.2007 18:23:58 vasta tsitaadiga
4850 def
1950pro 256mb
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 262
G80
G80
sõnum 17.04.2007 18:49:39 vasta tsitaadiga
Ära siia kliki
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.04.2007 18:55:50 vasta tsitaadiga
Gljukats kirjutas:
FW 158.16
Score: 6386.
Mis skoor def klokiga tuleb?
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
Zonerman
Zonerman
sõnum 17.04.2007 19:09:02 vasta tsitaadiga
Gljukats kuidagi vähe pole GPU core takt. Ma lasin testiks õhuga ja stock cooleriga. Lisaks 101.2 draiveriga.
E6300 @ stock 1,83GHz
2x1GB 667 PQI
Club3D 8600GTS
3DMark06 6002p
One
sõnum 17.04.2007 21:25:28 vasta tsitaadiga
Zonerman, võta uuri review-sid, 730-760mhz on see klokk mida GTS teeb.
see, et su oma 850 teeb tähendab seda, et tegu on über isendiga või siis klokid liiga palju,
pange ei pane aga tegelikult skoor ka ei tõuse
onni
sõnum 21.04.2007 19:10:02 vasta tsitaadiga
link :: http://www.hot.ee/ondre/3dm06.JPG
SAPPHIRE X1900GT @ 695/711 ja E 6400 2884MHz . Tulemus siis 5710
One
sõnum 21.04.2007 19:56:09 vasta tsitaadiga
korralik skoor.
kaart on REV1 jah? mälu rohkem ei klokku?
excalibur
sõnum 21.04.2007 20:01:02 vasta tsitaadiga
huvitav kas prose klokkimine annab siis niipalju juurde. minu profiili masin andis 4860
One
sõnum 21.04.2007 20:25:31 vasta tsitaadiga
excalibur kirjutas:
natuke annab juurde küll aga sul ju oluliselt madalamad klokid ka kaardil?!?
onni
sõnum 21.04.2007 21:33:08 vasta tsitaadiga
Jap rev.1 kaart. Mälu peaks veel minema volte töstes,kuid ei tea palju öhuga suudab.jahutus siis Zalman VF900-Cu
PPriit
sõnum 21.04.2007 21:50:52 vasta tsitaadiga
Mõningased katsetused stockjahutitega
E6700 @ 3.25GHz
MEM @ 800 4-4-4-12-1T
8800GTX @ 640/955
Tulemus 12095
onni
sõnum 22.04.2007 11:06:25 vasta tsitaadiga
link :: http://www.hot.ee/ondre/3dm06.3.JPG
Sapphire Radeon X1900GT @ 722,25/729. GPU siis 1,5v ja Mälu 2,2v .E6400@3163MHz. Skoor 5830
Telempe
Telempe
sõnum 22.04.2007 13:48:54 vasta tsitaadiga
8284 punkti:
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1672558
Arvuti (profiilis) oli täpselt samas konditsioonis kui igapäevasel mängimisel.
ORLY? I hardly know her!
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.04.2007 16:42:10 vasta tsitaadiga
Kas natuke vähe pole? Ma arvasin et 8800GTS 640 punktid jäävad sinna +9500-10500 kanti ?
Telempe
Telempe
sõnum 22.04.2007 17:06:19 vasta tsitaadiga
Kõige kõvem skoor E6400 ja 8800 GTS on 9039: http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1725719
Pluss mul on ainult 1GiB mälu.
viimati muutis Telempe 22.04.2007 17:09:27, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  3DMark2006 skoorid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 117, 118, 119  järgmine
