HDTanel
Overclocker
09.04.2007 09:29:53
Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz@3.750GHz Q628A302 1.650v
nVidia GeForce 8800GTX 768Mb 1.0ns GDDR3 @ 625MHz\2250MHz
2x1Gb A-Data DDR2 PC6400 CAS 5-5-5-18-2T @ 433MHz CAS 4-4-4-19-19-30-6-9-3 @ 2.253v <- ei jõudnud timmida
ASUS P5N-E nVidia nForce 650i SLI 1673MHz
500W Fortron BlueStorm AX500-A
Watercool CPU HK CPU Rev2.5 Intel s775
Innovatek HPPS 12v Pump, power 1.65m, 1.2 liters/min
Watercool Mora 2 Radiator 424x385x54mm, Copper pipes, aluminum fins
Innovatek Tank-O-Matic ext
3DMark 2006 - 12,294p http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1648799
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
duplex
10.04.2007 14:05:07
| flameas kirjutas: |
X1950PRO
A64 3200+ soc.939
2gb PC3200 ram.
~4k tuli skoor. Pilti ei viitsind teha
Kas normaalne?  |
Olenevalt tootjast ja mudelist peaks pci-e siinidele mõeldud kaarti default settingutega 1024x768 3d06 skoor jääma vahemikku 4600-4900 punni. Näiteks PowerColor Radeon X1950 PRO 256MB on def ca: 4800 punni. Kui sul agp versioon siis 4200 punni on normaalne
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
djkiller
10.04.2007 14:18:39
| kas see on võimalik et nt 6800gs def kelladel on lahjm kui x1650xt ja def kelladel ja 3d 06 es
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
duplex
10.04.2007 14:51:19
| djkiller kirjutas: |
| kas see on võimalik et nt 6800gs def kelladel on lahjm kui x1650xt ja def kelladel ja 3d 06 es |
6800GS 256mb pci-e peaks andma def 1024x768 2800-3000 punni olenevalt tootest ja arvutist ja 256/x1650xt ca: 3400 - 3600 punni
1650xt on alternatiiv 7600GT-le - hinnaklass peaks ka sama olema
viimati muutis duplex 10.04.2007 14:56:01, muudetud 1 kord |
63 |
djkiller
202 |
MaitK
10.04.2007 15:19:00
Palju siis vastavad masinad punkte said? Ja kas tegu on 6800GS 256mb või 512mb versiooniga?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
djkiller
10.04.2007 17:39:31
| arvan ,et 256mb.peab küsima .ise sain 2721 p
202 |
Jaan
10.04.2007 22:02:51
tutvun emaplaadiga, ehk lihtsalt katsetan nvidia 650 küpsisega MSI-d.
sellega on lahe kala-biossis kordajat muutes muutuvad ainult esimese kahe tuuma kordajad, teised jäävad defaulti
ehk core 0 ja 1 käivad 4G, edasi on 2,66GHz
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1661242
ehk cpu skoor on väga sitt sellise imeliku prose kiiruse pärast.
123 |
HDTanel
Overclocker
10.04.2007 23:02:57
Noniih, väike update
Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz@3.726GHz Q628A302 1.650v |
nVidia GeForce 8800GTX 768Mb 1.0ns GDDR3 @ 650MHz\2250MHz |
2x1Gb A-Data DDR2 PC6400 CAS 5-5-5-18-2T @ 441MHz CAS 4-4-4-4-1-27-4-7-3 @ 2.253v |
ASUS P5N-E nVidia nForce 650i SLI 1645MHz |
500W Fortron BlueStorm AX500-A |
Watercool CPU HK CPU Rev2.5 Intel s775 |
Innovatek HPPS 12v Pump, power 1.65m, 1.2 liters/min |
Watercool Mora 2 Radiator 424x385x54mm, Copper pipes, aluminum fins |
Innovatek Tank-O-Matic ext |
3DMark 2006 - 12,622p http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1661633
496 |
duplex
11.04.2007 10:51:41
| arvan ,et 256mb.peab küsima .ise sain 2721 p |
see on küll xt kohta madal skoor... tundub rohkem x1650pro skoor
63 |
MaitK
11.04.2007 10:53:28
Mina sain kunagi 2951punni oma 6800gs kaardiga, hwbot pingereas ka see olemas. Aga sel juhul oli tegu siis klokatud kaardiga.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
djkiller
202 |
Jaan
12.04.2007 11:45:34
QX6700ES@4GHz/1,5V/-36*C (single stage phase change cooled)
MSI P6N SLI Platinum
2x512MB Team DDR800 @DDR800 CL3-3-3-2T
2xClub 3D GeForce8800GTX@625-2080MHz stock cooling, no mods
old Antec TP550W (fully modded)
Tänud: Intel, MLA, Ordi ja ajakiri Maatriks
18870
ps. (mingil) õhtul teen skoorid üle
123 |
HDTanel
Overclocker
12.04.2007 13:16:27
Mõnus Tee 20kilo ära külma vajavad natuke ehk kaardid.
496 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Jaan
12.04.2007 13:21:17
ma tean, see on kindlasti eesmärk
123 |
Kristoferr
219 |
Mr.Crazzy
12.04.2007 15:29:32
| Jaan kirjutas: |
18870
ps. (mingil) õhtul teen skoorid üle  |
kuidas 550Wattiga saab yldse 2x 8800GTX teha??
_________________ E6300 + HD5750 1GB |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
M!nA
12.04.2007 15:43:44
Mr.Crazzy, see on Jaan mitte mingi underground põlveotsas treial.....
fully moded ju siiski 8)
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
HDTanel
Overclocker
12.04.2007 15:45:13
| Mr.Crazzy kirjutas: |
| Jaan kirjutas: |
18870
kuidas 550Wattiga saab yldse 2x 8800GTX teha?? |
Kõik on võimalik Ma lasin AMD64 + 8800GTX @ 350W toitekas ja polnud mingit probleemi.
496 |
Jaan
12.04.2007 15:50:44
| Cpu skoor on võrreldes minu E4300skooriga kuidagi lahja sul Jaan... Näen et FSB on kole madal, kas kõrgemale ei saa madalama kordajaga |
CPU scoor on madal? võrreldes E4300-ga??
madal fsb on inteli quadcoride jama jah, seda miinust korvab õnneks lahtine kordaja.
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Kõik on võimalik Ma lasin AMD64 + 8800GTX @ 350W toitekas ja polnud mingit probleemi. |
no oli ju probleem- sul oli 3dmark 01 scoor umbes sama, mis mul 06
123 |
Kristoferr
219 |
maxman321
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
der hammer
13.04.2007 18:49:11
Jajah. On küll.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
M!nA
110 |
DonNiger
16.04.2007 16:36:41
natuke vähem, kui ma sain kahe 6600GT'ga
116 |
M!nA
16.04.2007 17:42:20
DonNiger, mis numbreid 2x 6600GT näitasid?
võin proovida üle teha, 200p ei tohiks olla probleem juurde saada hetkel
110 |
DonNiger
16.04.2007 17:51:31
4017
116 |
M!nA
16.04.2007 18:15:15
DonNiger, hmm.....õhtul vaatab, hetkel pole aega eriti
110 |
G80
16.04.2007 22:54:13
Võrdlesin natuke 100.87 ja 158.16 drivereid.
100.87
Intel Core 2 Duo E4300 1,8 GHz @ 3,6GHz
Asus P5W DH DELUXE
Corsair 2 x 1GB 6400C4Pro (401MHz 5-4-4-10)
Gigabyte 8800GTX 575/1800MHz @ 640/2000MHz
3DMark Score 12210
158.16
Asus P5W DH DELUXE
3DMark Score 12571
väike vahe isegi on.
210 |
Kristoferr
219 |
HDTanel
Overclocker
17.04.2007 01:32:02
Tee näiteks Company Of Heroes benchmark ära vms. Uuri kas CS: Source ka ilusti jookseb nüüd ja tossukaga mingit jura ple paljud kurtsid, et varem selline jama oli, tee seal ka perf test
496 |
G80
210 |
Gljukats
17.04.2007 18:03:03
Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz @ 3.5 GHz (8x438)
2x1Gb DDR2-800 @ 876 Corsair CL4-4-4-12 2.275V
ABIT AB9 QuadGT i965P BIOS V1.1
Club3D GeForce 8600GTS 256 mb 675/2000 @ 738/2292 (24/7 )
FW 158.16
Score: 6386.
_________________ LEGO, LEGO, LEGO ...
viimati muutis Gljukats 17.04.2007 18:04:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 147 loe/lisa |
129 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
excalibur
17.04.2007 18:23:58
4850 def
1950pro 256mb
262 |
G80
210 |
Viilutaja
17.04.2007 18:55:50
| Gljukats kirjutas: |
FW 158.16
Score: 6386. |
Mis skoor def klokiga tuleb?
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Zonerman
17.04.2007 19:09:02
Gljukats kuidagi vähe pole GPU core takt. Ma lasin testiks õhuga ja stock cooleriga. Lisaks 101.2 draiveriga.
Gigabyte 965PS3R
E6300 @ stock 1,83GHz
2x1GB 667 PQI
Club3D 8600GTS
3DMark06 6002p
67 |
One
17.04.2007 21:25:28
Zonerman, võta uuri review-sid, 730-760mhz on see klokk mida GTS teeb.
see, et su oma 850 teeb tähendab seda, et tegu on über isendiga või siis klokid liiga palju,
pange ei pane aga tegelikult skoor ka ei tõuse
728 |
onni
One
21.04.2007 19:56:09
korralik skoor.
kaart on REV1 jah? mälu rohkem ei klokku?
728 |
excalibur
21.04.2007 20:01:02
| huvitav kas prose klokkimine annab siis niipalju juurde. minu profiili masin andis 4860
262 |
One
21.04.2007 20:25:31
| excalibur kirjutas: |
| huvitav kas prose klokkimine annab siis niipalju juurde. minu profiili masin andis 4860 |
natuke annab juurde küll aga sul ju oluliselt madalamad klokid ka kaardil?!?
728 |
onni
21.04.2007 21:33:08
| Jap rev.1 kaart. Mälu peaks veel minema volte töstes,kuid ei tea palju öhuga suudab.jahutus siis Zalman VF900-Cu
PPriit
21.04.2007 21:50:52
Mõningased katsetused stockjahutitega
E6700 @ 3.25GHz
MEM @ 800 4-4-4-12-1T
8800GTX @ 640/955
Tulemus 12095
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
onni
Telempe
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Viilutaja
196 |
Telempe
21 |
