IceUul
Sinu Ema
13.04.2003 10:25:38
| kakuke kirjutas: |
| Kas keegi mõnda lihtsamat retsepti ei saaks jagada. Ise sealt ametlikult lehelt ei saand midagi aru. |
Ei tea ühtegi. Seal on nii palju erinevaid retsepte.
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
187 |
kakuke
13.04.2003 15:42:37
| Kas keegi oskab üelda kuda health ja fatigue potioned saab teha, ja kas selleks on vaja tyhje pudeleid ka?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
tommionu
tubli telepoiss
14.04.2003 07:44:32
| eix666 kirjutas: |
| tommionu kirjutas: |
| IceUul kirjutas: |
Kas keegi main questi tegijatest teab, kuhu kaob Caius Cosades? Kadus ära ja enam välja ei ilmunud Blades olen rankilt ikka samal maal, kuhu missioonis jäin ja ashlanderites samuti mingi newbie alles, kas tegin mingi vea kuskil, et nagu peaks olema kõrgem? |
nagu ma aru sain asjast, siis kuna sa said Operative staatuse/rank'i (koos nänniga) ... siis nagu sina oled nö vastutav kuju ja Caius tõmbab udu kuhugi ... kuhu, seda pole ma kuskilt jutust välja lugenud ...
võib-olla kui seal guild'is rank muutub, ehk siis tuleb tagasi Caius  |
kui ma õieti mäletan, siis teatas Caius, et ta kutsuti kuningakotta (või kes see valitseja neil iganes ka oli) ja sina mängijana jäid vastutavaks blade'ide töötajakse selles ringkonnas... 8)
enivei edasi läkski nende ashlanderitega, nendega peab miskeid missioone läbi tegema hakkama... |
nii ... kuna sai otsast peale alustatud teatud põhjustel, siis täpsustaks:
Caius kutsuti Imperial City'isse Cyrodiil ... IMHO peaks see olema see sama linn kust sa ise tulid mängu alguses ... vähemalt sain mina nii aru ...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Mauno Lurbe
14.04.2003 09:37:50
Salajane klooster |
Mul selline asi, et peale salajases kloostris (miski Holay...) käiku (kuhu Mehra Milo saatis peale päästmist) peaks seal rannas olev tädi mind Ebonhearti ära viskama. Küsib kas olen valmis naasma Viveci, vastan Yes. Ütleb, et andku teada kui tahan sõita, siis valin tal travel, aga seepeale teatab tädi rõõmsalt et ega ta mingi gondolieer pole Miski bugi?
daman
14.04.2003 10:23:05
Vaata kui kõrgel sa seisad tema silmis? ehk vaja natuke plekki "jagada"...
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
IceUul
Sinu Ema
14.04.2003 20:28:58
Potionid |
Nii, uurisin vahepeal kõike potionite ehk siis joogikeste ja mürkide kohta.
Potioneid on kerge ja odav segada ning neid on hea kaasas kanda, kuna nad ei kaalu palju. Üldse on võimalik potionite väga osaval segamisel mängus saavutada selline tugevus ja jõud oma charil, millest keegi unistadagi ei oska.
Selleks, et neid edukalt teha on vaja:
- 4 eset: calcinator, alembic, retort ja mortar&pestle. Hea oleks, kui need oleksid master või grandmaster tasemega. Need tuleb leida ise. Ja need on mõeldud edukaks potionite kokku segamiseks ainetest. Potioni tegemine võib mitte välja tulla ja samuti võivad tulla välja nii odavamad, kui kallimad potionid.
- Alchemist skilli 100 punni - saab ostes või treenides kergemate potionite peal. Sellest sõltub, kui palju aine omadusi sa saad kasutada.
- Intelligence-i - mida suurem, seda paremad potionid tulevad. Sellest sõltub potioni tugevus ja kestvus aeg.
- aineid - neid on mängus väga palju erinevaid ja neid saab omavahel kombineerida, ühe potioni tegemiseks läheb vaja 2-4 erinevat ainet, kõiki 1 ühik.
Kuidas siis potioneid kombineerida. Igal ainel on kuni 4 omadust, mille avaldumine oleneb su alchemist skillist. Et mingi omadus kanduks edasi potionile, on sul vaja kahte ainet, millel oleks ühesugune omadus ja see omadus, mis neil ühesugune on kandubki edasi potionile, muud omadused ei avaldu. Näiteks piisab tavaliselt kahest ainest, kuid kui tahad segada keerukamaid potioneid kokku, millel on rohkem omadusi, siis saab veel lisa ained lisada.
NB! Osad ained ei pruugi hästi koos töötada, seetõttu jäävad osad omadused avaldumata.
Siin ka nüüd väike näide, mida nendega teha saab, ise muidugi ei plaani niimodi edasi mängida, kuna see ajab veidike asja tasakaalust välja.
Tegin katse: korjasin kokku 500 ühikut ühte ja 500 ühikut teist ainet, millest siis segasin kokku fortify intelligence potioneid. Hakkasin neid kümme kaupa segama, alati peale segamist ära joodes. Nii mu intelligence hakkas tõusma, samas seoses sellega hakkasid järjest tugevamad potionid valmima (nagu matemaatika astemete valemi abil). Viimaks oli mu intelligence väärtus mingi 5 miljardit, mille abil oli siis võimalik valmistada potioneid, mis tõstavad su strengthi näiteks 700 miljoni ühikuni 500-ks miljoniks sekundiks. või agilitit, speedi, fire-, frost-, magic- resistance. Nii, et sa muutud põhimõtteliselt surematuks ja äärmiselt tugevaks. Potionite hinnad küündisid ka juba poole miljonini
187 |
daman
15.04.2003 07:46:28
See on samuti 1 suhteliselt suur tagasilöök mängus, sest alchemisti skilliga saab tõesti oma karakteri jumala tasemele viia. Paljud vennikesed ongi teinud selliselt asja, et enne Dagoth Ur-i juurde minekut jook sisse, mis strengthi ütleme miljoni peale ajavad ja siis, LAKS, Dagoth Ur surnud. Relv ka muidugi juppideks aga see on väike mure.
Üldiselt hämmastav, et Berthesda seda pole ära parandanud, pannes mingid ajalimiidid ja/või maksimaalsed limiidid oskustele.
44 |
kakuke
15.04.2003 10:14:53
Kust sa neid asju veel 500 ühikut said? Ise olen õnnelik kui saaks neid elude omasi 20 kokku ja nendest 25 % tuleb pudeliteks välja . Kas keegi teab kust saaks soul gemme? Just suuremaid, kas keegi müüb tühjasi kuskil?
14 |
daman
15.04.2003 11:11:31
ei müüda neid, otsi smugeldajate punkreid, sealt saab tavaliselt päris palju. läänerannikult.
44 |
IceUul
Sinu Ema
15.04.2003 11:38:55
| kakuke kirjutas: |
Kust sa neid asju veel 500 ühikut said? Ise olen õnnelik kui saaks neid elude omasi 20 kokku ja nendest 25 % tuleb pudeliteks välja . Kas keegi teab kust saaks soul gemme? Just suuremaid, kas keegi müüb tühjasi kuskil? |
Alkeemikute käest ostsin. Ära unusta, et kui ostad näiteks 20 ühikut talt ära, siis kohe on tal seda asja 20 ühikut tagasi.
187 |
kakuke
15.04.2003 14:52:54
| Proovisin kah aga läks aega ennem kui leidsin mõne alkeemiku kellelt sai osta nii, et tekkis tagasi.
14 |
IceUul
Sinu Ema
15.04.2003 15:02:58
| kakuke kirjutas: |
| Proovisin kah aga läks aega ennem kui leidsin mõne alkeemiku kellelt sai osta nii, et tekkis tagasi. |
Võid ka ostu nippi kasutada, see käib niimodi: alkeemilul on 10 ühikut ainet, sa ostad need ära -> siis paned goodbye ja siis uuesti barter, siis tal on need 10 ühikut tagasi tekkinud, nüüd aga sa mitte ei osta neid uut 10 ühikut ära vaid müüd talle oma 10 ühikut tagasi ja paned uuesti goodbye -> nüüd uuesti barter ja nüüd on tal 20 ühikut müüa, mille sa ära ostad ja siis jälle tagasi müüd hiljem, siis tekib 40 ühikud, siis 80 ühikut jne. Kuni saad 640 ühikut täis (ise ostsin just nii palju kokku, võttis alla 1 minuti aega).
187 |
tobler
15.04.2003 15:09:45
| ei tea , hakkasin mängima , läksin laevast välja , linnast välja ... mingisse moosikeldrisse kust käratas vastu mingi tont. Kõik tapmis viisid said ka "otsa" ja kärvasin maha.. ahja , teel selle nõia juurde leidsin ka veel paar tõuku kelle ma seljatagand maha koksasin. Pilt oli küll mängul päris asjalik... Ise mängisin seda 16x AS ja 6x AA 1024x1074 resoga ning siiamaani ei esinenud mingeid aeglustusi.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
daman
15.04.2003 15:44:27
Jõuad Balmorasse, tulevad ka aeglustused...
Kusjuures see mäng on väga PROSENÕUDLIK tuleb välja... Sest mu 9700pro sureb küll balmoras ära (fps kukub 20 kanti, kasutan 1280x960 4xAA ja 8xAF (jajaa, ma tean et eespool ma ütlesin, et balmoras jookseb ilusti, aga see on ilma "silmailuta")) ja kasutan fps. optimizerit, päris asjalik teine...
44 |
gert24
15.04.2003 15:55:57
| mul väike probleem SUNDERI haamriga. nimelt kui selle kätte võtan, siis sureb mu tegelane ära. Hea kui keegi oskaks aidata?
IceUul
Sinu Ema
15.04.2003 16:05:15
| gert24 kirjutas: |
| mul väike probleem SUNDERI haamriga. nimelt kui selle kätte võtan, siis sureb mu tegelane ära. Hea kui keegi oskaks aidata? |
Sul peab olema käes vastav kinnas, et sa saaksid seda käes hoida. Selle kinda nimi on wraithguard ja selle saab viveci käest.
187 |
gert24
15.04.2003 17:07:16
| vabanda, et aru ei saa, kuid minu arust on vivec ju linn. kus linnas see vivec asub?
IceUul
Sinu Ema
15.04.2003 17:28:37
| gert24 kirjutas: |
| vabanda, et aru ei saa, kuid minu arust on vivec ju linn. kus linnas see vivec asub? |
IRW, vivec on jumal ja tema järgi on linnale nimex pandud vivec, sest seal asub tema tempel. Sa pole vist ajalugu õppinud?
V: vivec asub oma templis.
187 |
IceUul
Sinu Ema
15.04.2003 17:32:04
Kes veel ei tea:
Mängus on palju jumalaid. Sul on võimalik kohtuda neist 4-ga, lisasin ka asukohad:
Dagoth Ur - red mountain
Vivec - vivec city
Almalexia - Mournhold
Sotha Sil - clockwork city
187 |
gert24
15.04.2003 20:18:58
suur tänu infi eest IceUul. Mul veel selline küsimus:
te kõik räägite siin raskusastme tõstmisest. Mina pole siiani aru saand( level 40 redguard), kust te seda tõstate. Minu otionites sellist valikut pole.
daman
16.04.2003 07:45:41
misasja, menüüs on valik options võo setinngs, seal all on game settings, seal all on dificulti.
44 |
PlazE
16.04.2003 08:56:32
Mul oleks nõu vaja. Ma sain endale Tribunali nati aega tagasi ja tekkis selline küsimus, et kas mängida morrowind ´läbi ja siis installida tribunal või peale panna mõlemad koraga. Sain uue kõvaketta ning pean mängu uuesti alustama.
_________________ Kivikaevandus ei sõida 300 km/h kui just ei paluta  |
PlazE
16.04.2003 10:58:38
| daman kirjutas: |
misasja, menüüs on valik options võo setinngs, seal all on game settings, seal all on dificulti. |
ma küll ei leidnud seda place´i... äkki annaksid täpsed juhised kuidas dinna saada
madest
16.04.2003 11:32:08
| Pildiline pool sukib ju ??
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
IceUul
Sinu Ema
16.04.2003 11:34:41
| madest kirjutas: |
| Pildiline pool sukib ju ?? |
Mida sa mõtled selle all?
187 |
