layr
19.03.2007 16:25:57
aix17 kirjutas: |
pöördu võimaluse korral garantii poole.. |
garantiiga on kehvad lood. Selle jaoks peaksin lombi taha tagasi saatma. Loodab et läheb sama hästi kui Ramonesil.
P.S. on see Sketchupi jama siis rohkem softi põhine? Kahjuks ei saa sellest virvendusest pilti teha, kuna PrtScn'ga clipboardile võetud pilt on korras.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
112233
19.03.2007 16:41:14
Mul piniseb x800xt ainult mingis 3DMark-s ,vist oli2001,hetkel kui uut testi alustab,nii u. 1 sekund,mujal pole täheldanud .
Pinises ka (teistmoodi küll-pigem kõrises),kui oli peal Silencer ja toide sellele kaardilt,mujalt venti toites oli vaikus,praeguse jahutiga (toide vendile kaardilt) samuti vaikne.
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
rallitaja
22.03.2007 22:04:08
Mul X800RX piniseb 3dmark 01 testi laadimise ajal (või noh, kui läheb testilt üle sellele pildile, mis on kahe testi vahel)...
Keegi norme draivereid oskab soovitada? Praegused kodukalt tiritud draiverid teevad mängudes imelikke samme, vahel peksab mängust välja... x300 oli sama jama seega kaardi viga ei ole
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
112233
22.03.2007 22:15:11
Endal peal 6.8 versioon catalystist,originaal mängudega kõik OK,pirad-crackitud panevad-peavadki panema pange vahel.
46 |
rallitaja
22.03.2007 22:30:24
originaalid välja viskavadki, muud hetkel arvutis pole
täpsemalt katalüsaator 7.2 kalab siis.
15 |
AJ
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
rallitaja
23.03.2007 19:04:53
Tänan, AJ. Proovin ära.
Ma ei saa sellest aru.... Kui värk vigane on, miks nad selle allalaadimiseks üles panid?
EDIT: Catalyst 7.1 on peal ja ikka viskab mängudest välja... Any ideas?
15 |
bitchslap
23.03.2007 23:13:12
Mis mängud sul on ?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
rallitaja
23.03.2007 23:42:43
NFS:MW ja GTA San Andreas... 3DMark 2001SE viskab samuti välja. Riddick EFBB sain ilusti mängida, mitte midagi ei juhtunud.
Samas vana arvutiga ei olnud ühtegi sellist jama, seega mängu viga ei saa olla.
15 |
jt234
29.03.2007 23:03:38
Kas keegi oskab öelda, kuidas teha pencil vmodi tavalise x800 corele - ühelgi õpetusel, mis leidsin ei klapi pcb minu omaga - measure pointid on teises kohas kui üldse on, kuna mul sattus vist uuemat sorti kaart.
Ja teiseks - kas keegi oskab öelda, miks siis, kui klokki palju tõsta teeb vpu recoveryt? artesid ei ole, lihtsalt recovery =/
r430 @ 470mhz.
_________________ Dima oli siin |
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
122 |
ElDiablo
05.04.2007 11:26:13
Damn... oskate aidata äkki. Nimelt selline asi et sai siis endale Vista Ultimate X86 installitud - oli plaanis proovida OC-d X850 XT PCI-e´le. Nimelt aga tekkis probleem et kui tõmbasin ATI Tooli´i või Rivatuneri, siis need ei leidnudki ühtegi VGA-d. Justkui poleks ühtegi sees. Vaatasin et drivud ilusti nagu vaja, Catalyst 7,2 ,spets Vista. Et probleem lihtsalt selles et ATI Tool ja Rivatuner ei sobi veel Vistaga kokku ?
_________________ Pildistan ja majandan hobikorras, uuri lähemalt: http://www.kirilldremljuga.eu ! |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
jt234
05.04.2007 12:52:46
atitool 0.26 beta vms sobib ilusti, kasutan ise ja ei kurda.
122 |
heikis
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
ElDiablo
15.04.2007 00:14:02
Smartass.. loe - out of stock. Ja tegelikud hinnad pole seal sittagi 55$ ,tean sest olen ise selle asjaga väga kursis mis tegelikud hinnad on. X850 XT hind umbes 103-115$
52 |
heikis
15.04.2007 00:26:14
ElDiablo kirjutas: |
Smartass.. loe - out of stock. Ja tegelikud hinnad pole seal sittagi 55$ ,tean sest olen ise selle asjaga väga kursis mis tegelikud hinnad on. X850 XT hind umbes 103-115$ |
loomulikult on out of stock. kõik ju ära krabatud. ka imedemaal on selline hind superb
290 |
Marduuhin
15.04.2007 08:40:14
18% käibemaks ka juurde..
Muidugi uut kaarti oleks vaja endale ka, aga sm3 puudumine on natukene karm asi juba uuemates mängudes.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
ElDiablo
15.04.2007 09:47:25
Ei tea... endal X850 XT ja see on parem kui need mingid uued 7600 GT ; 7300 jms. Kõik räägivad SM3 SM3 ....mis ta sulle annab. Ikka need vanemad X850 on õiged asjad. Mine ja osta krt mingi X1300 X1650 või 7600 vms. Mingid krdi DDR2 mälu 128bit ,ainuke asi et 7600 GT´l kellad kõrgemad. X850 ikka jooksutab mänge 256/256 GDDR3 mälu ja klokid pole pahad XT´l 520/540 .Mine osta endale SM3 - saad mingi effekti juurde see-eest mängud ei jookse sittagi. Nt X1300-X1650 on üldse krt 4-8 pp - EI NO TULE TAEVAS APPI. Sellepärast ma istungi ilusti selle X850 XT otsas, sõber ostis uue arvuti P4 3,2 ja sees on 7300GT - proovisin TDU´t lasta ,no ja mis seal on. Kakkus laadimisel kohati 0,5-1 sekiks täpselt nagu mul.
Eriti huvitaks mind millal USA´s juba X26xx asjad välja tulevad. Suvel plaanis uus komplekt - juba high end asi kokku panna. Ning enne ei hakka rabelema kui need uued Radeonid välja tulevad. Keegi äkki teab asjast midagi ? Millal umbes nad võiksid turule tulla ?
52 |
Marduuhin
108 |
ElDiablo
15.04.2007 10:14:12
Marduuhin kirjutas: |
ElDiablo, sa vist uuemate mängudega eriti ei tegele, et sa sm3'st puudust ei tunne.  |
Veel õnneks jah ...siis vähemalt ei hakka nutma et ma veel uut arvutit kokku pole pannud.
52 |
rallitaja
15.04.2007 11:49:10
ElDiablo, ma vist kah kunagi kontakteerusin ja nutsin selle SM3 asjus... Nüüd on HV kaudu ostetud X800RX kaart sees ja siiamaani pole midagi mängimata jäänud
Tegija kaart on kah, saaks nüüd voltmodid peale, konkureeriks sõbra 7600GTga kah 3DMark05's... 8) Klokkub nagu loom, 1,6ns mälud, R480 core jne... Peaks ceemic'u kunagine kaart olema, mis suure ringi kaudu minuni jõudis.
15 |
ElDiablo
15.04.2007 11:58:26
Seda ma räägingi... need vanemad X800-X850 kaardid on paremad kui need uued SM3. Mul on praegu iga uus mäng täiesti ilusti tööle läinud ilma probleemideta. Ostad selle uue - saad mingi SM3 juurde, see-eest on perf täiesti pask. Neil on vaevu DDR2 mälu ja 128bit max (hetkel käis jutt 7600 - 1650 )
52 |
rallitaja
15.04.2007 12:04:00
7600GT on küll GDDR3 mäludega, kuid mälu läbilaset pole ollagi. Megahertsi võib asjal olla, aga 128 bit rikub asja ära. Samas, enamus SM3 kaarte jäävad SM3 jaoks lahjaks, nii et uuemate mängude normaalsel detailil jooksutamisel jääb kaart äbarikuks.
Oma X800 kaardi ostsin just peale seda, kui kodanik Crz mulle aru pähe pani ja lingi viskas, kus ma muidugi raha välja käisin ja linna diili tegema lippasin. Koju jõudes olin uue kaardi üle uhke 8)
15 |
der hammer
15.04.2007 12:14:12
Mis te tagurlased räägite siin ? Loomulikult mingi 7600GT enne ,kui midagi x8xx seeriast. Sest mis sa nende kõvade bitidega ikka teed ,kui sa kuskil seda kasutada ei saa Suht koom oli vaadata ,kui mina oma 6600GT-ga mängisin rahulikult uut Rainbow 6 ,kui teine tüüp halas ,et ostis kalli raha eest X850XT ja nüüd mäng ei lähe tööle. Ja TDU ilma hdr-ita on kõvasti vähem efektiivsem ,kui HDRiga.
_________________ Tere. |
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
130 |
rallitaja
15.04.2007 12:15:45
Samas, mõnes asjas saab 7xxx seeria X8xx seerialt pika puuga
15 |
der hammer
15.04.2007 12:17:29
Noh Powerit tal on ,aga seda pole kuskil rakendada..
130 |
