Mustpanter
19.03.2007 00:31:37
| Kas keegi teab kus saaks sobivat vöökotti selle telefonile ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Delta
19.03.2007 09:35:34
| K750-le peaks SE kotte iga mobiilioperaatori esinduses olema. Vähemalt emt-omades olen kõigis näinud. Või kui tahad odavamalt, siis suure valiku noname kotte leiad venelaste Techmarketi kauplustest. ( https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=268823 )
134 |
Mustpanter
22.03.2007 20:35:40
| Delta kirjutas: |
| K750-le peaks SE kotte iga mobiilioperaatori esinduses olema. Vähemalt emt-omades olen kõigis näinud. Või kui tahad odavamalt, siis suure valiku noname kotte leiad venelaste Techmarketi kauplustest. ( https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=268823 ) |
saigi ostetud emt,orginaal ikka.
flameas
26.03.2007 19:24:52
Nagu ei või olla
Võtsin telefoni tasukust välja, panin lauale, seda vaatamata. Nüüd võtsin kätte ja ekraanil suur laik. Selline must ja näpuotsa suurune. Ekraan on järelikult peetis?
Ära ei taha kuidagi minna. Garantii korvab?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
likoor
26.03.2007 19:50:50
Ilmselt ütevad, et enda viga, kuid proovida võid.
Läksid kuskile laua nurga vastu?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
flameas
26.03.2007 19:53:22
Ei tea. Ei mäleta
81 |
etsipongu
26.03.2007 23:17:49
| Minu omal lakkasid nädalavahetusel pooled nupud töötamast. Saatsin küll garantiisse aga igaks juhuks ostsin uue kah ära, kes teab kaua seal remondis veel läheb;)
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
Henrive
27.03.2007 12:57:00
| Matti kirjutas: |
| WaHur kirjutas: |
Mul on SE K750i pea aasta olnud, kuid ühegi eelmise moblaga (nokiaga) pole juhtund varem, et keerutad seda käes ja avastad jälle lambist: "Mulle mee-eeldib see telefon!" (kõlab küll veidi läägelt)  |
armastus esimesest silmapilgust  |
Ka minul hakkab aasta täis saama ja ma jagan sinu arvamust ei ole olemas telefoni mis minu on suutnud kunagi sellist tunnet tekitada
Sai ka sisu uue korpuse ümber ja nüüd on ta jälle nagu uus
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
C1rca
30.03.2007 10:24:33
Oli kah K750i, müüsin maha, nüüd haige selle telefoni järele
97 |
djkiller
30.03.2007 10:26:44
ainus viga see tagakaas .nii kergelt tuleb maha .isegi kui telfu taskus tahad välja võtta ja naks kohe aint kaan pihus telefon ikek taskus või teksaste aselem peaks käima dressikategaD
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
Delta
134 |
Simpelman
30.03.2007 14:33:35
| djkiller kirjutas: |
ainus viga see tagakaas .nii kergelt tuleb maha .isegi kui telfu taskus tahad välja võtta ja naks kohe aint kaan pihus telefon ikek taskus või teksaste aselem peaks käima dressikategaD |
hoiad telefoni vale ots ees taskus
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
83 |
ffw
30.03.2007 14:52:35
mul oli küll pigem raskusi selle tagakaane maha saamisega...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Matti
30.03.2007 19:46:18
| Delta kirjutas: |
Vb kaas viga saanud? Kas korpuse detaili(de) vahetus ei aita? |
minulgi ei taha see akut kattev kaas korralikult fikseeruda, selle korralik funktsioneerimine tundub olevat vedamise küsimus, sest korpus ise tutt-uus
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
Draqula
31.03.2007 08:19:29
| Matti kirjutas: |
| Delta kirjutas: |
minulgi ei taha see akut kattev kaas korralikult fikseeruda, selle korralik funktsioneerimine tundub olevat vedamise küsimus, sest korpus ise tutt-uus  |
Originaalkorpus see uus?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Matti
01.04.2007 22:53:06
| Draqula kirjutas: |
| Matti kirjutas: |
| Delta kirjutas: |
Originaalkorpus see uus? |
ei usu, sest ei hankinud seda ametlikult edasimüüjalt (huvitav, kas maifon üldse tegeleb selliste asjadega?)
vea kõrvaldamiseks hoian ma kaane ja aku vahel tükki paksemat paberit
lo-tech, aga vähemalt töötab
96 |
Terminator III
04.04.2007 17:33:36
Kas on võimalik kuidagi panna muusika mängima näiteks 1-ks tunniks? Et peale 1 tundi lülitab ise automaatselt välja?
Ja endal ei tööta enam pildistamise nupp maha kukkumise tagajärjel, kas see läheb garantii alla?
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
flameas
04.04.2007 19:26:09
| Vaevalt et läheb. Isegi minu juhtum ei läinud. Maha pole kukkund, lihtsalt taskus olles tekkis must laik. Väline "ekraan" terve...Elisas räägiti mingist SE parandusest? Kus see võiks asuda?
81 |
Tripp
04.04.2007 20:16:35
| flameas kirjutas: |
| Vaevalt et läheb. Isegi minu juhtum ei läinud. Maha pole kukkund, lihtsalt taskus olles tekkis must laik. Väline "ekraan" terve...Elisas räägiti mingist SE parandusest? Kus see võiks asuda? |
Maifon Baltic OÜ Järvevana tee 9. Avatud tööpäeviti 9 17. Telefon 654 9500. E-mail mfb ätt maifonbaltic.ee
_________________ "Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
marli1
07.04.2007 17:30:28
Ostsin siis telefonile 2Gb kaardi (memory stick pro duo) aga telefon ei taha kuidagi omaks võtta seda. Hakkab displei hakkab vilkuma jne. milles võib viga olla
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
Draqula
07.04.2007 17:43:48
| marli1 kirjutas: |
Ostsin siis telefonile 2Gb kaardi (memory stick pro duo) aga telefon ei taha kuidagi omaks võtta seda. Hakkab displei hakkab vilkuma jne. milles võib viga olla  |
On korralik kaart, mitte mingi vuffel? Neid pidi liikuma selliseid, et näevad välja nagu Sony originaalid, aga tegelikult on ei tea mis.
Ehk siis soovitaks katsetada esialgu kellegi teise kaardiga, siis peaks selge olema ka probleem kaardis või telefonis.
Kui telefon teise kaardiga ka jamab, siis võib proovida tarkvarauuendust SEUS abil, teoreetiliselt võib aidata ka tehase seadete taastamine.
Üldiselt peaks K750 kuni 2GB (kaasa arvatud) kenasti sööma, suuremate võib esineda ebastabiilsust.
34 |
marli1
07.04.2007 17:48:51
Ei tea milline see originaal välja näeb igatahes pakendil on hologramm SONY ja igast paberipahna on ka juures palju.
Markeerin kaardil MSX-M2GS jne...- Made in Japan
40 |
Draqula
07.04.2007 17:50:46
| marli1 kirjutas: |
Markeerin kaardil MSX-M2GS jne...- Made in Japan  |
Oled sa mõne teise kaardiga enne proovinud sama telefoni?
34 |
marli1
07.04.2007 17:52:55
| originaaliga mis kaasas oli töötab (64MB).
40 |
twist
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Draqula
07.04.2007 18:00:41
| marli1 kirjutas: |
| originaaliga mis kaasas oli töötab (64MB). |
Oled sa telefoni kaardivahetuse ajaks välja lülitanud?
Mis tarkvaraversioon on?
(juhend kuidas kontrollida peaks siin teemas olemas olema)
Mingi tõenäosus eksisteerib, et telefon ei saa suure kaardiga hakkama vana firmware versiooni tõttu.
Üldiselt soovitan eelistada Sandiski mälukaarte. On parema kvaliteediga kui Sony enda omad.
34 |
marli1
07.04.2007 20:19:45
Mnjah- tundub et tegu ongi selle fake kaardiga
Igatahes nuud asjad tunduvad nagu originaalil aga karp on küll kuuest kohast liimitud...
40 |
Hollow
14.04.2007 11:30:48
1) Kas K750i fläshides K800i firmwarega tekib telefonile ka EDGE võimalus???
2) Kust leiab õpetuse K750i > K800i transformatsiooniks
3) Kas ja kust on võimalik saada varuosana mälukaardi katet... endal see kuidagi väga ära deformeerunud.
4) Kas need 20$ korpused mis siin mõned lehekyljed tagasi keegi ostis... on nad korralikud ja istuvad telefoni
selga nagu valatud... või on nagu nokia mitte originaal korpused, et servad jäävad irvakile
Ise olnud omanik K750i'l 3 kuud... sai ostetud kasutatud telefon (algselt soetatud detsember 2005 EMT esindusest)... ja "armutud" esimesest silmapilgust... NoKIA'st ei taha midagi enam teada... kuigi olen eluaeg nokia telefona kasutanud... aastaid tagasi sai ka Ericsson 628 ja 688 ära katsetatud... sellel ajal olid need ka head ja väikesed telefonid.
Alguses jamas ka joistik... käisin seal järvevana tee 9 ja rääkisin mingi spetsalistiga... tema arvas, et see garantii alla ei lähe (niiskus telefonis)... joistik toimis nii, et kui yles tahtsin minna, siis telefon tegi klõpsu nagu oleks yles vajutatud aga menyy yles ei liikunud... tegin telefonile tarkvara uuenduse... siis nagu viga kadus aga mitte kauaks... nüüd loetud päevad tagasi täiesti lambist... õhtul rääkisin telefoniga, panin äratuse peale ja läksin magama... hommikul ärkasin telefoni helina peale ja rääkima hakates tuli kuularist kole-kole heli... inimese jutust ei olnud võimalik midagi aru saada... kutsuv toon oli ka väga umbmäärane... sai siis telefon viidud suvalisse telefoni parandusse ja lastud ära puhastada... keemiline puhastus... maksma läks ~100 eeki... kuular töötab ja joistik samuti...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
Simpelman
14.04.2007 13:40:55
...pakun et sellist õpetust ei ole olemas
k750 ja k800 on niivõrd palju erinevad lihtsalt
mõtlesid ilmselt K750 > W800 ?
83 |
Hollow
14.04.2007 14:44:51
| Simpelman kirjutas: |
mõtlesid ilmselt K750 > W800 ? |
täpselt
66 |
Matti
14.04.2007 22:55:21
| Hollow kirjutas: |
täpselt |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=297899
viimane post annab asjast aimu
96 |
Spacefly
22.04.2007 10:03:38
upgradesin kah oma telefoni tarkvara nüüd w800 peale.
walkmani pleier on ikka kohe teine tera.
Kogu protsess võttis aega ~0,5 min + aeg info kogumiseks ja vahendite hankimiseks.
Eks väike risk oli ka asjal juures aga halvimal juhul olekski saanud uue telefoni osta
täpsemalt võib lugeda eelmise postituse lingilt.
telefon ise töötab endiselt laitmatult ja olen sellega rahul.
MyPhoneExplorer abil püsib asi kenasti arvuti kalendriga sünroonis ja teavitab mind kenasti kuhu koosolekule jne edasi tormata.
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
C1rca
22.04.2007 11:35:50
Räägi, mis muutus paremaks kõvasti ?
walkmanil heli muutus ?
EDIT: SAan esmaspäev kah k750i , keegi võiks natuke abinõu anda, enam vähem saan aru.
97 |
Spacefly
22.04.2007 11:37:45
mis seal ikka niiväga drastiliselt paremaks peaks muutuma peale tarkvaraliste võimaluste.
Küll aga parandasid asja 2 modi, mis samuti peale lasin.
audio mod, mis kõrvaldas klõpsud lugude vahepealt ja muutis maksimaalset heli valjemaks.
camera driver, mis parandab pildistamise kvaliteeti muutes jpg kvaliteediseadeid.
neid väiksemaid tarkvaramuudatusi võib iga kell netist otsida ja kasvõi k750 tarkvaraga kasutada.
60 |
C1rca
22.04.2007 11:39:23
Tunduvalt mängib kõvemini ?
Väga hea kui pildi kvaliteeti parandab ju
Aga mis Garantii selle peale ütleb ?
97 |
Spacefly
22.04.2007 11:43:01
ma ei oska sulle detsibellides öelda palju valjemaks teeb. Natuke nagu ikka teeb.
Garantiist ilmselt saadavad pikalt, seega oleks asjalik mõte garantiisse viies vana tarkvara tagasi peale panna.
Samas on mul telefon varsti peaaegu aasta olnud, garantii laksud on välja tulnud loodetavasti juba ja halvimal juhul tuleb lihtsalt uus telefon osta.
60 |
kaupz
23.04.2007 11:02:47
| Spacefly kirjutas: |
neid väiksemaid tarkvaramuudatusi võib iga kell netist otsida ja kasvõi k750 tarkvaraga kasutada. |
on kuskil näidis/võrdlus fotod üleval ka tulemustest?
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
etsipongu
76 |
Spacefly
23.04.2007 16:16:44
| kaupz kirjutas: |
on kuskil näidis/võrdlus fotod üleval ka tulemustest? |
mina panin peale selle driveri.
Lingil on ka mõned testpildid. Kvaliteedi kohta ma ei oska veel väga hästi hinnangut anda. Hämaras toavalguses head pilti ei saa ilma välguta muidugi kuidagi, õuepildid tunduvad rahuldavad. Väidetavalt lisaks jpg kvaliteedi tõstmisele on parandatud ka pildistamise seadeid paremaks ja kiiremaks. Võibolla veidi parem, ei oska väga veel öelda, kuna pole varem sompus ilmaga eriti pildistama vaevunud. Kui päike välja tuleb, siis klõpsin ja võrdlen varasematega. Proovimine ei maksa iseensest midagi. Vaja kaasatulnud usb kaablis XS++ tasuta programmi, driverit ja veidike julgust telefoni "häkkida"
Kasulik uue kaamera driveri juures tundub makrovõtte juures manuaalne fookus, mille abil sai ikka üsnagi korralikult pisikese objekti teravaks ajada.
60 |
flameas
27.04.2007 09:01:30
MA tegin läbi ära
81 |
C1rca
27.04.2007 20:38:21
| kas ingliskeelset telefoni kuidasgi eesti keelseks saab ?
97 |
juku626
27.04.2007 20:45:48
C1rca, Saab ikka! Kas paned uue softi (peab olema EMEA_1 ) või siis lisad lihtsalt eesti keele failid! Kõike on ka ise võimalik koduste vahenditega teha!
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
162 |
C1rca
27.04.2007 21:02:57
Ohoh, siis ostan vist telefoni ära.
Ainuke mis häiris oligi inglise keel.
siis ostan ära.
aga kust failid saab ?
lihtsalt tõmban eesti keele failid datakaabliga peale ?
97 |
juku626
27.04.2007 21:45:44
C1rca,
Ei ole sellega ise kokku puutunud otseselt! Suvalises mobiili poes on see 50-100kr!
Kuid soovitan panna uus soft (juhul kui ei ole peal), ning valida EMEA_1! Softi vahetusega peaks hakkama saama, internetis selle kohta infot küll ja veel (juhul kui hakkama ei saa, võid ka minu poole pöörduda )!
162 |
C1rca
30.04.2007 15:30:45
Keegi aitaks w800i -le eesti keelt installida ? sain telefoni kätte, eesti keelt pole.
Võiks saada nii installida et ka eemaldada hiljem ja võimalikult kergesti
97 |
taavy00
30.04.2007 16:05:17
| Kas on võimalik k750i taha ühendada ka kõrvaklappe 3.5mm otsaga? Kui on siis kuidas?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Matti
30.04.2007 16:15:08
| taavy00 kirjutas: |
| Kas on võimalik k750i taha ühendada ka kõrvaklappe 3.5mm otsaga? Kui on siis kuidas? |
originaal handsfreega
või mõne analoogse adapteriga, mille eeliseks on lühem või olematu juhe
neid saab netist tellida või osavamate näppudega ise valmis meisterdada
saadavuse kohta meie poodides pole aimugi
96 |
taavy00
M6izduzeta
30.04.2007 18:34:05
Müüakse Elisas S.E. Walkman kõrvaklappe,mis on sama vidin +kõrvaklapid pm.
Hind oli vist 399.-
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
jonnipunn
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
