uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Clear CMOS probleem märgi kõik teemad loetuks
jukuidu
sõnum 11.04.2007 15:36:46 Clear CMOS probleem vasta tsitaadiga
masin ise :
emaplaat: Abit BH7
prose: intel celeron northwood 2,2 GHz kordaja 22
mälu: täpselt ei mäleta igatahes üks pul oli 256mb ja siis kaks x 128mb
video: Ati radeon 9200
Probleem selles, et kui ma ladusin arvuti kokku ja käivitasin kõik töötas ei olnud mingeid vigu. Järgmine päev mõtlesin prose GHz-i tõsta ja sättisin ta alguses 2,65 ghzi peale. Vaatasin et töötab ja otsustasin veel tõsta panina siis 2,8 peale. Ikka töötas kenasti. Mõtlesin siis et no mis seal ikka kui juba clockimiseks läks siis võiks ju veel tõsta panin siis 140*22 see peaks siis 3080mhz olema kui mu peast arvutamine ei petta. ja siis peale restarti tegi arvuti jubeda piiksu ja kuvas veateate.
peale resa tegemist enam pilti ette ei võtnud. Clear CMOS kah ei töötand ja patarei eemaldamine ei andnud samuti tulemusi. Milles võib probleem olla? Kas näiteks võib protsessor liiga kuumaks minna ja ennast ise välja lülitada. Või proovida mõne kangema prosega? Kõik jupid proovisin oma eelmise emaplaadiga läbi. Kõik töötavad. Oskab keegi aidata?
Crz
sõnum 11.04.2007 20:19:46 Re: Clear CMOS probleem vasta tsitaadiga
jukuidu kirjutas:
masin ise :
emaplaat: Abit BH7
Et nagu kõik proovisid eelmise emaplaadiga läbi, seega jäi ainult emaplaat katsetamatta? Siis VÕIS emaplaat ju läbi minna. Kuid väga ebatavaline et ta lampi nii läheb...
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 10 :: 5 :: 60
jukuidu
sõnum 11.04.2007 22:07:38 vasta tsitaadiga
kõik detailid on mul eelmise emaplaadi peal ja töötab(praegu kasutan) aga emaplaat läbi? on see võimalik? sellesmõttes et mul on kahtlus kui kõvem prose panna et äkki ta kannatab need seaded äraja lubab ta settinguid taastada.
sorry kirjavigade ja/või ebaloogilise juttu eest sutsu joogine (A)
Crz
sõnum 12.04.2007 06:05:29 vasta tsitaadiga
jukuidu kirjutas:
Aga kui Clear CMOS ei aidanud, siis tundub küll, et emaplaat peetis.
Sa seda emaplaati mingi muu prosega saad proovida?
jukuidu
sõnum 12.04.2007 11:45:43 vasta tsitaadiga
Mul ei ole millega proovida.
