| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 226 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 528 |
Goldec
08.04.2007 21:21:31
| darkside kirjutas: |
windsurfer, kui ei tea siis palun ära tee lahti Põhiliselt lihtsamates asjadest oma veebiserverit, ftp serverit, kaugtöölauda kasutada...pidi kiirendama ka torrenti allalaadimist  |
Aga kas mul on vahet torrentil, kui on suunatud port 113 või 30113?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
taifunk
08.04.2007 21:29:07
Pmst lahtine port on lahtine port, olenemata selle järjekorranumbrist.
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
Dijital
09.04.2007 11:19:29
ühe serviisi puhul pole tõesti vahet. ainuke asi, et kui torrent klient töötab 113 pordis ning samas tahad näiteks kuhugi ftp-sse ronida, mis nõuab/üritab identi teha 113 pealt (default), siis ei saa sinna sisse, kuna 113 on juba torrenti kliendi kasutuses.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
darkside
09.04.2007 13:41:37
DigiTV sünnipäeva puhul Viasati teemapakett kaheks nädalaks tasuta
Sünnipäeva puhul saavad kõik DigiTV kliendid vaadata 9.-22. aprillini tasuta Viasati teemapaketti.
Viasati pakett sisaldab kaheksat kanalit, sealhulgas filmikanalit TV 1000, Viasat Sport 2 ja 3 ning Viasat Explorerit. Tervelt kolmel kanalil on olemas ka eestikeelsed subtiitrid.
Viasati teemapaketi nägemiseks vajuta vaid korra digiboksi puldil Refresh" nuppu ja asu meie kingitust nautima. Kui Sul on Viasati teemapakett juba olemas, siis selle kahe aprillikuu nädala eest Elion tasu ei võta.
allikas http://tv.elion.ee
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
windsurfer
09.04.2007 13:47:05
Netiühendust kasutan netis olemiseks ja võrgumängudeks, ikkagi mida see otseselt muudab?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Motiv8
09.04.2007 15:09:56
Ei tea, kas liiga vähe paketi tellijaid, et vaja promoda, muidu positiivne üllatus.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
Ramones
09.04.2007 16:15:10
| Panin täna ruuterile uue softi peale (6.2.16.3) ja ruuter.ee ja speed.hot.ee andmetel muutus DL kiirus suuremaks. Upload pendeldab ikka kuskil 48-70 vahel (arve 60-70 vahel näeb suht harva). Huvitav, kuidas saab nii olla, et lahtiste portidega hakkab UL pendeldama aga kinnistega püsib nagu raudnael 65-7x vahel ja alla selle ei lange. Testitud nii torrentiga kui ka erinevate kohelike ftp serveritega (zone.ee; toru; oma kooli server jne).
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Rix
09.04.2007 16:42:11
| Kas ja kust on võimalik seadistada ruuterisse pääsemist väljastpoolt koduvõrku? Praegu mittepõhjaliku otsimise peale ei leidnud.
41 |
taavi
09.04.2007 16:48:38
| Rix, mis ruuterisse?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
Rix
09.04.2007 17:04:25
taavi, õigus küll, Speedtouch 780 WL.
| Ramones kirjutas: |
| Panin täna ruuterile uue softi peale (6.2.16.3) ja ruuter.ee ja speed.hot.ee andmetel muutus DL kiirus suuremaks. Upload pendeldab ikka kuskil 48-70 vahel (arve 60-70 vahel näeb suht harva). Huvitav, kuidas saab nii olla, et lahtiste portidega hakkab UL pendeldama aga kinnistega püsib nagu raudnael 65-7x vahel ja alla selle ei lange. Testitud nii torrentiga kui ka erinevate kohelike ftp serveritega (zone.ee; toru; oma kooli server jne). |
Statistiliselt tundub, et nii on, et avatud portidega üleslaadimise kiirus õige pisut kahaneb ja muutub ka ebastabiilsemaks. Nõnda on vähemalt erinevad kasutajad kirjutanud, kuigi Elioni sõnul peaksid kiiruse parameetrid siiski samaks jääma.
41 |
Andykas
09.04.2007 17:59:24
Kui lasen CLI's need commandid käiku
| eth vlan delete name vlan10, eth vlan delete name iptv ja dhcp server config state disabled |
Siis kas ma saan ikka dboxiga edasi vaadata? Vaatan, et dhcp võetakse maha ja dboxi vlani'd kustutatakse samuti??
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
Dijital
09.04.2007 18:37:58
| Andykas kirjutas: |
Siis kas ma saan ikka dboxiga edasi vaadata? Vaatan, et dhcp võetakse maha ja dboxi vlani'd kustutatakse samuti?? |
salvesta oma praegused sättungid ära (backup) ja siis hakka katsetama. kui midagi ei tööta või pekki läheb, saad restoreda salvestatud user.ini failist kõik tagasi
artur-
09.04.2007 23:08:41
Mingi selline kala tekkis täna ühe sõbra arvutiga, et enne oli seal hunnik "tarkureid" ja nad toksisid igalepoole paroole ja värke ruuterisse. Nüüd enam netti ei lase vaid neti.ee asemele suunab kohe ruuterisse ja hakkab miskit privileged user jama ajama aga kui samma kaabliotsa mingi teine arvuti panna siis on nett laksti olemas.
Oskab keegi öelda kuidas sellest jamast lahti saada?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
Hosta
10.04.2007 10:43:56
Jeah avasin ka siis pordid ja töötabki
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Andykas
10.04.2007 12:06:52
| artur- kirjutas: |
Oskab keegi öelda kuidas sellest jamast lahti saada? |
Vaata üle, kas windowsis on ip/tcp settingud korras.
Kui windowsis on asi korras vaata ruuteri Home Network. Sealt loomulikult otsid üles enda masina ja vaatad kas talle on mingisugune eri configuration tehtud. Kui ikka ei saa korda, võid factory defaults peale lasta ja uuesti üle confida
22 |
ruutu
10.04.2007 14:19:07
| Ramones kirjutas: |
| Upload pendeldab ikka kuskil 48-70 vahel (arve 60-70 vahel näeb suht harva). |
ühenduse reconnect ja proovige siis uuesti
spikhoff
10.04.2007 14:19:43
| Mida teha, et interneti ühendus ei kukuks tagant ära? Mul nagu selline probleem, et alatihti hommikuti netti polegi?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
parliament
10.04.2007 14:29:19
| Kas nii on ka kuidagi võimalik,et ma vaatan digy-tv'd arvutist ja televiisoris funktsioneerib Samuti digy'tv,aga seda juba puldi abil ja iseseisvalt sõltumata arvutis kuvavast pildist?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Hosta
10.04.2007 20:07:31
| tyyp88 kirjutas: |
| Mida teha, et interneti ühendus ei kukuks tagant ära? Mul nagu selline probleem, et alatihti hommikuti netti polegi? |
Mul oli ka täpselt sama jama kasutaja marxveix tegi korda, toksi see telnetis sisse ja aitab
Käsk telnetis:
ppp ifdetach intf=Internet
ppp ifconfig intf=Internet demanddial=disabled
ppp ifattach intf=Internet
saveall
peale panna soovid siis disabled asemel enabled
striker13
10.04.2007 20:15:05
kas kellelgi on veel viimasel ajal nett jamama hakanud? mul igatahes vahel katkeb ära või on HÄSTI aeglane...
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Triangle
10.04.2007 23:11:46
Asi on nüüd sedasi, et mul on kodus üks telekas ja kaks arvutit omavahel DSL/Cable Trendnet Broadband Firewall TW100-S4W1CA ruuteriga ühenduses. Tahtsin nüüd Elioni uue pakkumise rõõmuga vastu võtta lootes, et kuidagi ehk saab sedasi, et saab kahest telekast korraga vaadata DigiTv'd kuna plaanin uue teleka kah osta, aga kuna digiboksiga on asjad keerulisemad ja mul on ühel arvutil piisavalt suur monitor, siis oleks mõttekas olnud vist osta arvutile Tv-Kaart. Mind juhendati siia teemasse, paistab et kui ma mingi õpetuse järgi seal tegutsen, siis saan kahte arvutisse kiire interneti, ühte telekasse Digi-Tv ja arvutitest soovi korral kah veel Digi-Tv'd vaadata (ma ei tea kas korraga, aga see polegi vajalik. Ühest arvutist piisab). Ja kas see arvuti pilt telekal on ikka piisavalt kiire (mitte ajast maas) ja hea kvaliteediga? Igatahes enda meelest peaks nüüd nagu tellimuse ära tegema või on midagi mida ma peaks teadma või midagi millest ma pole aru saanud ?
_________________ Triangle + Square = Idiot. |
mightythor
11.04.2007 03:36:04
| striker13 kirjutas: |
| kas kellelgi on veel viimasel ajal nett jamama hakanud? mul igatahes vahel katkeb ära või on HÄSTI aeglane... |
minul on just vastupidi viimasel ajal üllatavalt stabiilne olnud. Ilmselt sõltub ka asukohast...asun Nõmmel.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Dijital
11.04.2007 08:15:01
| mightythor kirjutas: |
minul on just vastupidi viimasel ajal üllatavalt stabiilne olnud. Ilmselt sõltub ka asukohast...asun Nõmmel. |
asun nõmmel ja otse vastupidi, viimased paar päeva katkeb nettus kah mitu korda päevas ära.
ärihai
11.04.2007 09:07:09
| Dijital kirjutas: |
asun nõmmel ja otse vastupidi, viimased paar päeva katkeb nettus kah mitu korda päevas ära. |
elan paides ja net kaob vahest ära ja Dtv hangub.
ei tea mis jama on.
eelmine nädal oli see jama üle Eesti.
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
