uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kardan, et ketas annab kohe otsad... märgi kõik teemad loetuks
raiksman
raiksman
sõnum 04.04.2007 09:23:05 Kardan, et ketas annab kohe otsad... vasta tsitaadiga
Mul selline halb eelaimus ja ma sooviks teie HV-laste käest nõu, et kas peaks kohe uue kõvaketta ostma, sest kui munema jään ja ketas otsad annab, siis jään ju kõigest ilma, mis seal on. Nimelt vaadake, kui arvut restarti teeb, et siis ju kõvakettal need pöörded vahepeal jäävad seisma ja siis uuesti võtab kõvaketas kiiruse üles no teate küll seda heli icon_rolleyes.gif No asi selles, et kõvaketas teeb seda restarti, ehk et ketta pöörded jäävad seisma ja hakkavad uuesti tööle lihtsalt lambist. Kahe viimase päevaga olen märganud, et see on süvenenud tõsiselt, et nüüd nagu enamasti kogu aeg teeb seda ketas ja hetkeks on Windows nagu kokku jooksnud ka icon_neutral.gif et miski ei tööta. See kestab nii kaks sekundit keskmiselt. Ennem oli see viga ainult siis, kui arvuti mängus hakkas Loading pihta ja no siis see ketas tegi vahest kümme korda jutti restarti, ennem kui lõpuks mängus laadimine lõppes aga nüüd on niisama windowsis ka, kui piltide kausta avan ja siis ketas nende piltide thumbnails-e laeb korrga icon_sad.gif Kas peaks kohe uue kõvaketta ostma ja kas on üldse põhjus kõvakettas icon_question.gif Ma ise millegi pärast arvan, et on aga no vb nagu toitekas ei suuda enam toeks olla korralikult arvutile vm, et vb ka selles asi icon_confused.gif
Andmed: http://www.hot.ee/prackman/Everest.JPG
Kettas: Samsung SP0812C 80GB SATA
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
tom1245
sõnum 04.04.2007 10:02:31 vasta tsitaadiga
kõigepealt vaata, mida ütleb chkdsk...
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
raiksman
raiksman
sõnum 04.04.2007 10:30:11 vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
mis see on icon_redface.gif Tegelikult sooviksiki teada, et vb on olemas mingeid programme, mis aitaks mul teada saada, kas kettas on korras või mitte icon_rolleyes.gif
XYZ
XYZ
sõnum 04.04.2007 10:49:12 vasta tsitaadiga
...ja foorumist vastuseid ei oska kuidagi lugeda, kuidas sa sedasi siia teemasse kirjutatust kavatsed aru saada icon_question.gif
raiksman
raiksman
sõnum 04.04.2007 11:22:46 vasta tsitaadiga
XYZ
XYZ
sõnum 04.04.2007 12:08:45 vasta tsitaadiga
raiksman kirjutas:
Seda, et testprogrammidest on siin kettafoorumis lugematuid kordi jahutud
raiksman
raiksman
sõnum 04.04.2007 12:15:37 vasta tsitaadiga
aga mis mulle sobiks icon_question.gif ma ei taha mingit benchmark testi programmi ju icon_neutral.gif
XYZ
XYZ
sõnum 04.04.2007 12:20:48 vasta tsitaadiga
kettatootjate utiliite võib suvaliste ketastega proovida, esmased testid andmeid üle ei kirjuta
raiksman
raiksman
sõnum 04.04.2007 12:56:18 vasta tsitaadiga
http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/utilities/shdiag.htm ka see programm icon_question.gif ma peaks kogu oma vara kettal kuhugi tagavaraks ka panema või icon_neutral.gif
XYZ
XYZ
sõnum 04.04.2007 15:17:33 vasta tsitaadiga
raiksman kirjutas:
Ja kui sul ütleme paari tunni pärast ketas juhtub täiesti üles ütlema, küll siis kostab nuttu ja hala, et ülitähtsaist asjust ilma....
Tagavarakoopia tõesti säilitamist vajavatest asjadest on loomulik teha!
raiksman
raiksman
sõnum 04.04.2007 16:19:49 vasta tsitaadiga
seda on nagu nii palju, et ei teagi, kuhu panna see kõik icon_lol.gif nojah, vb on mõnel sarnane kogemus olnud ja oskab öelda, et milles asi. Ma ei julge seda testi teha. Olen kõigest varast kettal varem ilma jäänud. Teist korda ei taha seda kogeda icon_rolleyes.gif
raitm
raitm
sõnum 04.04.2007 16:37:08 vasta tsitaadiga
no siis pane arvuti kinni, mine poodi, osta uus ketas, tee kloon ja saad öösel magada icon_lol.gif
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
XYZ
XYZ
sõnum 04.04.2007 16:48:27 vasta tsitaadiga
raiksman kirjutas:
Mitu korda nii peab juhtuma enne kui õpid turvakoopiaid tegema icon_question.gif
Muhkel
Muhkel
sõnum 04.04.2007 20:59:24 vasta tsitaadiga
On kah kogemus läpaka kettaga, mis ise seisma jäi. Kui viitsid siis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=280739&highlight=
Ükski kettautiliit viga ei andnud, isegi siis mitte kui seek testi ajal ketas ära suri ja pärast jälle ise käima läks. Praegu kasutan transpordikettana - tagurpidi töötab ideaalselt icon_lol.gif
Siin kah veits sellest: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=301312&highlight=
8
sõnum 05.04.2007 05:47:17 vasta tsitaadiga
raitm kirjutas:
Kõige parem jah just niimoodi teha. Et siis esiteks ostad uue ketta, kopeerid andmed sinna ja seejärel asud kahtlast ketast testima. Isegi juhul kui kahtlane terveks osutub, on sul sel juhul turvakoopia tuleviku jaoks kapis olemas.
Kuigi mulle tundub, et just su ketas ikkagi surema hakkab. Sellesama Samsungi mudeliga varemgi sarnast ilmingut täheldatud. Muidugi on ka väike võimalus, et arvuti toide hakkab nõrgaks jääma, kuid need asjad tavaliselt niisama üleöö ei teki, pigem ikka süsteemi konfi raskendamise järel. On veel ka kolmas võimalus, et ketta kaablite (nii toite või signaali) pistikud on kusagilt otsast natuke lõdvaks vajunud, seda võiks küll käega üle katsuda.
Aga... ikkagi, meeldetuletuseks kõigile: Tagavarakoopia tekitamist andmetest tuleb alustada juba kohe vahetult peale arvuti (kuitahes uue või kvaliteetse) esmakordset soetamist!
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
raiksman
raiksman
sõnum 05.04.2007 11:06:28 vasta tsitaadiga
Muhkel, mul võibki sarnane probleem olla icon_neutral.gif peaks koraa ketta välja võtma ja ka püsti asendisse panema, et siis katsetan, kas hakib sama mpoodi ketas edasi või mitte.
XYZ kirjutas:
raiksman kirjutas:
kle ma laisk ja pole aega sellega tegelda ka vabal ajal. Arvutite maailmast olen viimastel aastatel ajal üldse jäänud järjest kaugemaks icon_rolleyes.gif
XYZ
XYZ
sõnum 05.04.2007 13:24:25 vasta tsitaadiga
raiksman kirjutas:
XYZ kirjutas:
raiksman kirjutas:
Pisike parafraseering - Narrid arvutit üks kord, narrib tema sind 9 korda vastu icon_exclaim.gif
raiksman
raiksman
sõnum 05.04.2007 14:02:22 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
raiksman kirjutas:
XYZ kirjutas:
raiksman kirjutas:
Ühe ilusa ketta juba leidsin siin HV-s, et ootan nüüd, kuni see müüa mu pakkumisega rahule jääb icon_razz1.gif Enam Samsungi ketast ei osta, kuna eelmine oli ka Samsung ja see andis otsad samuti icon_redface.gif Ma loodan, et Seagate on parem icon_wink.gif
viimati muutis raiksman 05.04.2007 14:05:09, muudetud 1 kord
XYZ
XYZ
sõnum 05.04.2007 14:04:16 vasta tsitaadiga
Sel juhul jääb veel soovitada hoolega puhtaid taskurätte varuda, et kui järjekordselt andmetest ilma jääd, siis on kuhu vesistada icon_lol.gif
Ramones
Ramones
sõnum 07.04.2007 13:13:01 vasta tsitaadiga
Ketta SMART info võib kah üle vaadata. Ise olen kasutanud selleks SpeedFani SMART info vaatamise funktsiooni (seal veel veebianalüüsi valik ka juures, kus näidatakse infot päris arusaadavalt ja koos selgitusega).
Endal muidu kaks WD ketast, millest üks on ~2.5a töös olnud ja teine kuskil ~1.5a. Masin töötab pmst 24/7 ja siiamaani mõlemad kettad korras.
Ehk aitab pisut tulevase ketta valikul. Samsungi pole julgenud ise osta ega tuttavatele soovitada - kuuldused mõndadest kuulsatest praakseeriatest on suht ära hirmutanud.
Muhkel
Muhkel
sõnum 07.04.2007 20:13:40 vasta tsitaadiga
Aga mina olen ainult samsungi ketastega hakkama saanud, töös on nad olnud 24/7, siiani ei mingeid probleeme, seismajääv ketas oli hoopis Hitachi Travelstar e. paljudes foorumites hellitusnimega "Troublestar" icon_biggrin.gif
raiksman
raiksman
sõnum 07.04.2007 20:58:46 vasta tsitaadiga
mul eelmine ketas oli ka samsung icon_neutral.gif ja andis ka otsad icon_confused.gif
8
sõnum 08.04.2007 08:47:29 vasta tsitaadiga
Muhkel kirjutas:
Pakun, et see Hitachi mudel oli hoopis kuulsast "Deathstar" seeriast sul...
Igal tootjal on eri aegadel olnud ämber-seeriaid, mõnel rohkem mõnel vähem. Hetkel suuremaid ämbreid kõvakettaturul pole, olukord on üle pika aja kohe üpriski roosiline. Üldiselt kokkuvõttes viimase 2-3 aasta seeriatest WD ja Hitachi on näidanud väga head töökindlust ja kvaliteeti, Seagate ja Samsung on lihtsalt head. Samsungi uus T166 (ja S166) seeria võib aga nende reputatsiooni nüüd veelgi olulisemalt tõsta, kuna tundub, et tegemist on Samsungi seni parima tootega (aga eks aeg näitab, asi veel liiga uus praegu - samamoodi ka Seagate 7200.10 oli esimestel kuudel ülihea, kuid hiljem hakkas kvaliteet alla käima).
Muhkel
Muhkel
sõnum 08.04.2007 10:50:16 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
Mulle jäi mulje, et deathstar-iks (deskstar) sõimati 3,5" kettaid, 2,5"seid sõimati troublestar-ideks (travelstar).
Surmkindlat andmete talletamise moodust pole siiski vist veel leiutatud.
8
sõnum 08.04.2007 12:01:48 vasta tsitaadiga
Muhkel kirjutas:
8 kirjutas:
Vabandust, sul õigus jah.
Ma jätsin su postituses olnud nime "Travelstar" kuidagi kahe silma vahele...
yb228a
yb228a
sõnum 10.04.2007 00:44:07 vasta tsitaadiga
Igaks juhuks võid korra ketta toite pistiku ühenduse üle vaadata. Võibolla kukub toide ära korraks. Endal kogemus olemas kehva ühendusega. Pistikus oli üks kontakt vähe lõdva.
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 192
raiksman
raiksman
sõnum 24.04.2007 11:50:01 vasta tsitaadiga
Toitekas teeb mingit imelikku vilinat icon_confused.gif Äkki oli asi toitekas.
On seal ikka kõik korras nende andmetega icon_neutral.gif http://www.hot.ee/prackman/Imelik.JPG
sõnum 24.04.2007 11:56:57 vasta tsitaadiga
kas sulle on sinna masinasse pandud codegeni plokk? lihtsalt huvi p2rast 7 statistika m6ttes? jumjungi ketastega ei taha kokku puutuda. 6nneks yhe tuksi l2inud kuid tehasegarantiiga vahetas tuttav mitteametlike kanaleid pidi v2lja. kontrolli ka kas su kettal on tehasegaranti, ehk 6nnestub p2rast ketas v2lja vahetada. mina l2heks kippelt poodi ja ostakis miskit m6lstlikumat asemele stiilis western digital / seagate.. kodanik 8 v6ib t88kindlate seeriate kooode poetada paar tykki kui ta kade poiss ei ole.. aga ! hoidke ennast exelstor i eest!
raiksman
raiksman
sõnum 26.04.2007 18:04:54 vasta tsitaadiga
ei ole codegen icon_neutral.gif On XX-Power 400W, mis paistab korralik ikka olevat aga vahetasin juba teise toiteka vastu ära praegu. kas asi on siis ikka hull, kui selliseid numberid toitekas näitab icon_confused.gif praegu on kettaga ka kõik korras
