uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  WTR54G ruuteri seadistus:kuidas võrk parooli alla panna? märgi kõik teemad loetuks
arakel
sõnum 01.04.2007 19:47:12 WTR54G ruuteri seadistus:kuidas võrk parooli alla panna? vasta tsitaadiga
tere.
Uurisin terve andmeside foorumi läbi, aga ei leidnud vastust oma probleemile/küsimusele.
Ruuter on wrt54g ja isp on starman.
Seadistus sai ka tehtud ja kõik esialgu nagu töötab.Ainuke mure on selles, et võrk on lahtine.
Kuidas see parooli alla panna, kas ruuteri seadete alt või läbi control paneli?
Proovisn juba korra wep seaded peale panna, aga siis ei saanud enam wifi kaudu üldse ruuteriga ühendust.
Kaabli kaudu muutsin seaded tagasi ja security seade jäid disable peale.
Kuid tahaks siiski nii et iga suvaline ka sisse ei saaks astuda.Kas keegi ehk viitsiks natuke õpetada, mille alt ja mida peaks seadistama.
Tänud abi eest.
olc
olc
sõnum 01.04.2007 20:03:41 vasta tsitaadiga
konkreetset parooli tahad trykkida siis vali WPA pre shared key
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 01.04.2007 20:05:38 vasta tsitaadiga
Mis wifi kaart on.otsi kõige uuemad driverid.Mul oli läppariga sama jama alguses.WPA pani näkku.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
arakel
sõnum 01.04.2007 20:13:53 vasta tsitaadiga
mingi inteli kaart peaks olema, t43p läpp on.
WPA pre shared key on siis see õige valik?
Seda peaks saama "set up a wireless network" alt ka teha?
olc
olc
sõnum 01.04.2007 20:36:44 vasta tsitaadiga
gop kirjutas:
ruuteris ikka tuleb seadistused teha. wep on suvaline tähtede numbrite jada mis nagunii meelde ei jää. wpa pre shared, kirjutad ise mida tahad sinna.
ruuteri webi keskkonda ikka oled juba näinud või mis wizardeid sa jooxutad seal?
arakel
sõnum 01.04.2007 20:48:07 vasta tsitaadiga
seadistuseks kasutan plaadiga kaasa tulnud softi - oli lihtsam kui see weebipõhine browseriga seadistamine.
ufo56
ufo56
sõnum 01.04.2007 21:08:25 vasta tsitaadiga
Siit paned ju vajaliku asja peale ja korras http://voru.wifi.ee/webadmin/WRT54GL_Hyperwrt+tofu/WL_WPATable.asp
EDIT: Siit paremini näha http://voru.wifi.ee/webadmin/WRT54G_Alchemy_Final/WL_WPATable.asp.htm
 Lae pildid -> pilt.io
arakel
sõnum 01.04.2007 21:37:42 vasta tsitaadiga
Mis asi see passphrase on ja miks neid key nii mitu tükki on.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 01.04.2007 22:29:05 vasta tsitaadiga
Sulle on n-korralseletatud, et ära vaeva ennast wep-ga (lisaks sellele, et see ebaturvaline, on ka paras kepp seadistada)..
Võta WPA PSK TKIP, passphraseks kirjuta kasvõi vihavaenlase telefoninumber (kuid ära seda ära unusta)
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
arakel
sõnum 03.04.2007 23:42:46 vasta tsitaadiga
Wpa pre shared peale paneb, siis ei saa sisse enam.
Ruuteril leiab üles, kuid connectides viskab kirja ette (ei saa connectida bla bla bla, võta oma süsteemi adminniga ühenust vms.)
Samas meenub, et ka mujal suvalistes (kinnistes) võrkudes oli sama error.Kas selleks, et errorit ei loobiks, peab ka läpaka wifi seadistusi muutma?
Hetkel on läpaka wireles seadistus samuti disabled, kuid saab valida wpa ; psk ; tkip jne security profiile.
Hetkel on aint üks võõras avatud võrk lähedal, seega ei saa proovida ka.
Kas sellest seadistusest võiks kasu olla, või peaks tõesti wifi draiverid üle vaatama (nagu keegi eespool soovitas).
Tänud!
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 04.04.2007 07:57:19 vasta tsitaadiga
suure tõenäosusega jebib Sul põske läpaka kaart.
proovi sellel draivereid vahetada ja huvi pärast võiksid ka selle margi anda
arakel
sõnum 04.04.2007 10:11:47 vasta tsitaadiga
Krt, hetkel tööl ja ei saa täpset kaarti tüüpi vaadata.
Läpp ise on IBM T43p (mudeli tüüp UC3PESH - Flex andmetel).
Nii palju tean, et mingi Inteli kaart peaks olema. IBMil on küll väga hea online support, kuid
natuke imelik ikka, et sellise lihtsa asja (wifi) pärast kohe uusi draivereid otsima peaks hakkama.
Kas Hr.kännuämmelg soovitab uusi draiverid proovida või ehk on siiski mõni linnuke mõne seade eest puudu.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 04.04.2007 10:17:07 vasta tsitaadiga
kui Sa võrus pesitsed, siis pole probleemi
T43 on korralik inteli 2200bg kaart ja ainuke probleem võib olla driverites
mahfiaz
sõnum 04.04.2007 10:17:19 vasta tsitaadiga
Just, sa pead läpaka kaardile ka sama wpa key ette andma, muidu ei saagi ühendust tekkida.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
arakel
sõnum 04.04.2007 10:21:12 vasta tsitaadiga
Tänud vastuste eest.
mahfiaz,
kus kohas selle WPA sisestama peaks?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 04.04.2007 10:28:45 vasta tsitaadiga
see sõltub sellest, millist klienti kasutad
T43 puhul on 3 varianti:
inteli vidin
IBM access connections
ja windoosa klient
windoosa klienti kasutades sisestad selle parooli peale connect -nupule vajutamist tekkivasse aknasse
inteli kliendi puhul on variante juba rohkem, kuid asuvad samas, kust saad valida ka krüpteeringu tüüpi
arakel
sõnum 04.04.2007 10:46:16 vasta tsitaadiga
Vist alguses läksin selle inteli wireless (task manager) alt sisse ja siis sai edasi IBM Access wifi seadistustesse minna.
Seal oli security off, aga kui panna security enabled ja valida krüpteeringuks WPA, siis peaks kuskil selline koht olema, kus pre shared key sisestada?
Põhimõtteliset, kui wifi encryption (arvuti kaardil) on off ja proovida kaitstud võrku sisse logida siis annab lihtsalt erroti ja mingit soovitust softi enda poolt ei tulegi...
Imelik, aga eks ma siis õhtul näpin arvuti enda seadeid.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 04.04.2007 11:09:44 vasta tsitaadiga
no kui Sa leidsid üles selle security type valiku, siis seal all on kohe Properties, kust valid siis TKIP (eeldan, et ruuter on nii seadisttud) ja all on kast Pre-Shared Key , kust siis default on märgitud ära 8-63 märgilise salasõna võimalus, alla lahtrisse kirjutad salasõna ning lisaks võid ka linnukese panna võimalusele kasutada seda profiili ühenduse tekitamiseks windoosa ülestuleku ajal
arakel
sõnum 04.04.2007 11:46:29 vasta tsitaadiga
Ruuteril ei olnud TKIP valikut (mäletamist mööda).
Oli 64 ; 128 bit encrypting ja WPE ja WPA valikud.
WPA persona ruuteril peale panin, siis enam connectida ei lasknud, oli error ja OK nupp.
Siis läks juhe taha ja lõpuks sain uuesti avatud võrgu kaudu netti.
Seega, kui ruuteril TKIP pole (valin uusesti näiteks WPA), siis peaks ka arvuti kaardil WPA valima või vahet pole?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 04.04.2007 12:54:26 vasta tsitaadiga
ruuteril valid WPA personal (turvalisem on WPA2 personal), salvestades toob valiku, kus saad määrata Pre-shared key (Temporary key) ja sinna sisestad oma salasõna.
arakel
sõnum 04.04.2007 22:15:26 vasta tsitaadiga
IBM lehelt tõmbasin omaarust T43p wireles lan adapteri kõige uuemad driverid ja lasin need ka peale.(draiver 77wc73ww)
Modify WLAN setingute alt valisin Wireless tabi, kus omakorda Edit Wireless LAN settings...
Selle all näitab mu praegust SSID nime mille nimetasin ruuteri seadistusel.
Wireless security type valisin WPA-PSK Pre Shared ja Next
Sinna siis mõtelsin ühe passwordi ja arvuti genereeris mulle selle 63 kohalise ikside rea.
Ma saan aru, et password tuleks sisesteda ruuteri ja võrgu confimisel aga...kõrval on Dell 620, millega kinnisesse võrku connectides küsib ilusasti passwordi.
Enda omaga samasse võrku üritades lööb ette ikka ja jälle sama errori:
Unable to connect to selected wireless network.you may need to configure your system to support the authentication method that is in use.Contact your network administrator.
Minu enda võrk on küll lahti, kuid kui teisi kinniseid võrke klikida, siis ei küsi mingit passwordi vaid lööb selle errori ette ja kõik.
Samas peaks ju mina ka kinnistesse võrkudesse logida (juhul kui võlusõna teda)
Mida veel võiks proovida?
Tänud abi eest.
mahfiaz
sõnum 04.04.2007 22:22:39 vasta tsitaadiga
Midagi sellist?
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=009d8425-ce2b-47a4-abec-274845dc9e91&displaylang=en
Edit: veel lugemist
http://compnetworking.about.com/cs/winxpnetworking/ht/wpainwindowsxp.htm
Google: "xp wpa support"
arakel
sõnum 04.04.2007 22:33:38 vasta tsitaadiga
Tänud linkide eest, arvasin et pigem ma ise loll (seda ka muidugi), seega jäi google hetkel mängust välja.
See link/patch mis sa andsid, see kahjuks ei sobi mulle - ütleb et on SP1 jaoks.
Natuke otsimist ja leidsin sellise patchi -
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;displaylang=en&familyid=662BB74D-E7C1-48D6-95EE-1459234F4483&displaylang=en
Kuna tundub, et sa tead asjast rohkem, siis küsiks igaksjuhuks üle, et ikka õige asi peale läheks.
mahfiaz
sõnum 04.04.2007 23:28:40 vasta tsitaadiga
Siiski mitte, ma linuxi kasutaja, windowsitest olen wifit ainult w2k peal kasutanud. icon_smile.gif
Aga proovi julgelt, kui töötab, siis hästi, kui mitte, ega ka kõik veel läbi pole. thumbs_up.gif
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 05.04.2007 06:52:05 vasta tsitaadiga
asi on selles, et sp1-l polnud otseselt wpa tuge taga, sellepärast siis patch
SP2-l oli aga probleeme WPA2-ga ja sellest siis too teine patch
kui SA oma t43-ga just mingeid omapäraseid perverssusi korda saatnud pole, siis WPA-ga (mitte WPA2) piiratud ühenduse loomine peab ilma patchimata toimima (oma võrgus tilgub t-seeria läpakaid kümnete kaupa ja pole veel probleeme olnud)
oled Sa proovinud ühendust luua windowsi kliendiga?
Network connections alt otsid üles oma Wireless connectioni> klõpsad paremat klahvi > properties >
Wireless**> ja paned linnukese ette "let windows -bla-blabla-.
sellega lülitad sisse windoosa wifi kliendi (zero configuration)
samuti võid vaadata igaksjuhuks all asuvasse kasti, kus võib Sinuvõrgu nimi juba ilutseda. klõpsa selle sätetel ja vaata, et turvaseaded oleks paigas (WPA-PSK TKIP), igaksjuhuks toksi salasõna üle.
edasi tekib SUlle arvuti kella kõrvale wireless ikoon, sellele klõpsates otsib ta üles nähtavad võrgud, vajaliku aktiveerid, valid connect, misjärel viskab ta ette parooli sisestamise akna, mille mõlemale reale pead sisestama sama parooli, mille sisestasid oma ruuteris
zarc
sõnum 06.09.2009 20:26:51 vasta tsitaadiga
Mul Tegelikult sama jama enne töötas kõik - ja ma ise soperdasin midagi ära
kui wireless panna disable töötab kõik
kui wpa või wpa2 panna ei tööta miski kuigi wireless local arvuti näitab et ühendus on, levi on olemas ja kui password sisse panna siis faile saadab
aga vastu ei võta midagi .
Kommentaarid: 219 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 191
sõnum 10.09.2009 12:21:13 vasta tsitaadiga
Eelseadista võrk arvutis ja ära kasuta Access Connectionit, vaid Windowsi oma WiFi-haldurit. Access Connections on paras porno, mida jäädki seadistama.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
zarc
sõnum 10.09.2009 18:47:53 vasta tsitaadiga
porno on asi tõesti - aga ega win enda sys ka ei hakka tööle , sai proovitud isegi signaali ei saa kätte
asi ikka ruuteris sest enne töötas ja ma lasin plaadilt ruuteri kiir setapi käima mis rikkus kõik hea ära kuna see lõpetas mingi ERROR 32
ühe arvuti sain tööle aga läpakat ei saa - signaali ja levi saab siis kui kahe arvuti vaheline võrk
vaja internasonali aga selle alt ei anna midagi
Ruuteris on wep key -miks ta peab share olema kuna ilma vaja siis on
Ega ruuteris saab ainult WIRELESS tabelist neid asju teha mujal ei anna selleks midagi teha
võibolla kui kirjutada mac adressid ruuterisse võibolla paraneks siis asjad - aga ta töötas enne ilma ideaalselt
Ruuteris on muutmiskohti palju aga tööle ei hakka asi sellegipoolest
Oleks lolliinimese ruutereid ka üks kus kõik koht automaatselt ja teine siis käsitsi pusimiseks - või vea kaabel
Kui internet läheb kunagi ainult wirelessi peale siis ei saagi internetti
Eesti keelseid ruutereid pole , venekeelest - terminitest aru ei saa . Mälu kah kehva - ei mäleta kuida siis sain ja enam ei saa.
sõnum 11.09.2009 16:55:05 vasta tsitaadiga
Kas sul on Windowsi enda WiFi-haldur defaultiks pandud? Kui pole, siis ta ei saagi leida. Minu soovitus oleks see plaat nurka visata ja käsitsi ruuter seadistada või leida keegi, kes aitaks kohapeal.
