arakel
01.04.2007 18:47:12
WTR54G ruuteri seadistus:kuidas võrk parooli alla panna? |
tere.
Uurisin terve andmeside foorumi läbi, aga ei leidnud vastust oma probleemile/küsimusele.
Ruuter on wrt54g ja isp on starman.
Seadistus sai ka tehtud ja kõik esialgu nagu töötab.Ainuke mure on selles, et võrk on lahtine.
Kuidas see parooli alla panna, kas ruuteri seadete alt või läbi control paneli?
Proovisn juba korra wep seaded peale panna, aga siis ei saanud enam wifi kaudu üldse ruuteriga ühendust.
Kaabli kaudu muutsin seaded tagasi ja security seade jäid disable peale.
Kuid tahaks siiski nii et iga suvaline ka sisse ei saaks astuda.Kas keegi ehk viitsiks natuke õpetada, mille alt ja mida peaks seadistama.
Tänud abi eest.
olc
01.04.2007 19:03:41
| konkreetset parooli tahad trykkida siis vali WPA pre shared key
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
127 |
Margus
HV pensionär
01.04.2007 19:05:38
| Mis wifi kaart on.otsi kõige uuemad driverid.Mul oli läppariga sama jama alguses.WPA pani näkku.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
arakel
01.04.2007 19:13:53
mingi inteli kaart peaks olema, t43p läpp on.
WPA pre shared key on siis see õige valik?
Seda peaks saama "set up a wireless network" alt ka teha?
olc
01.04.2007 19:36:44
| gop kirjutas: |
Seda peaks saama "set up a wireless network" alt ka teha? |
ruuteris ikka tuleb seadistused teha. wep on suvaline tähtede numbrite jada mis nagunii meelde ei jää. wpa pre shared, kirjutad ise mida tahad sinna.
ruuteri webi keskkonda ikka oled juba näinud või mis wizardeid sa jooxutad seal?
127 |
arakel
01.04.2007 19:48:07
| seadistuseks kasutan plaadiga kaasa tulnud softi - oli lihtsam kui see weebipõhine browseriga seadistamine.
ufo56
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
arakel
01.04.2007 20:37:42
| Mis asi see passphrase on ja miks neid key nii mitu tükki on.
kännuämmelg
01.04.2007 21:29:05
Sulle on n-korralseletatud, et ära vaeva ennast wep-ga (lisaks sellele, et see ebaturvaline, on ka paras kepp seadistada)..
Võta WPA PSK TKIP, passphraseks kirjuta kasvõi vihavaenlase telefoninumber (kuid ära seda ära unusta)
205 |
arakel
03.04.2007 22:42:46
Wpa pre shared peale paneb, siis ei saa sisse enam.
Ruuteril leiab üles, kuid connectides viskab kirja ette (ei saa connectida bla bla bla, võta oma süsteemi adminniga ühenust vms.)
Samas meenub, et ka mujal suvalistes (kinnistes) võrkudes oli sama error.Kas selleks, et errorit ei loobiks, peab ka läpaka wifi seadistusi muutma?
Hetkel on läpaka wireles seadistus samuti disabled, kuid saab valida wpa ; psk ; tkip jne security profiile.
Hetkel on aint üks võõras avatud võrk lähedal, seega ei saa proovida ka.
Kas sellest seadistusest võiks kasu olla, või peaks tõesti wifi draiverid üle vaatama (nagu keegi eespool soovitas).
Tänud!
kännuämmelg
04.04.2007 06:57:19
suure tõenäosusega jebib Sul põske läpaka kaart.
proovi sellel draivereid vahetada ja huvi pärast võiksid ka selle margi anda
205 |
arakel
04.04.2007 09:11:47
Krt, hetkel tööl ja ei saa täpset kaarti tüüpi vaadata.
Läpp ise on IBM T43p (mudeli tüüp UC3PESH - Flex andmetel).
Nii palju tean, et mingi Inteli kaart peaks olema. IBMil on küll väga hea online support, kuid
natuke imelik ikka, et sellise lihtsa asja (wifi) pärast kohe uusi draivereid otsima peaks hakkama.
Kas Hr.kännuämmelg soovitab uusi draiverid proovida või ehk on siiski mõni linnuke mõne seade eest puudu.
kännuämmelg
04.04.2007 09:17:07
kui Sa võrus pesitsed, siis pole probleemi
T43 on korralik inteli 2200bg kaart ja ainuke probleem võib olla driverites
205 |
mahfiaz
04.04.2007 09:17:19
Just, sa pead läpaka kaardile ka sama wpa key ette andma, muidu ei saagi ühendust tekkida.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
arakel
04.04.2007 09:21:12
Tänud vastuste eest.
mahfiaz,
kus kohas selle WPA sisestama peaks?
kännuämmelg
04.04.2007 09:28:45
see sõltub sellest, millist klienti kasutad
T43 puhul on 3 varianti:
inteli vidin
IBM access connections
ja windoosa klient
windoosa klienti kasutades sisestad selle parooli peale connect -nupule vajutamist tekkivasse aknasse
inteli kliendi puhul on variante juba rohkem, kuid asuvad samas, kust saad valida ka krüpteeringu tüüpi
205 |
arakel
04.04.2007 09:46:16
Vist alguses läksin selle inteli wireless (task manager) alt sisse ja siis sai edasi IBM Access wifi seadistustesse minna.
Seal oli security off, aga kui panna security enabled ja valida krüpteeringuks WPA, siis peaks kuskil selline koht olema, kus pre shared key sisestada?
Põhimõtteliset, kui wifi encryption (arvuti kaardil) on off ja proovida kaitstud võrku sisse logida siis annab lihtsalt erroti ja mingit soovitust softi enda poolt ei tulegi...
Imelik, aga eks ma siis õhtul näpin arvuti enda seadeid.
kännuämmelg
04.04.2007 10:09:44
| no kui Sa leidsid üles selle security type valiku, siis seal all on kohe Properties, kust valid siis TKIP (eeldan, et ruuter on nii seadisttud) ja all on kast Pre-Shared Key , kust siis default on märgitud ära 8-63 märgilise salasõna võimalus, alla lahtrisse kirjutad salasõna ning lisaks võid ka linnukese panna võimalusele kasutada seda profiili ühenduse tekitamiseks windoosa ülestuleku ajal
205 |
arakel
04.04.2007 10:46:29
Ruuteril ei olnud TKIP valikut (mäletamist mööda).
Oli 64 ; 128 bit encrypting ja WPE ja WPA valikud.
WPA persona ruuteril peale panin, siis enam connectida ei lasknud, oli error ja OK nupp.
Siis läks juhe taha ja lõpuks sain uuesti avatud võrgu kaudu netti.
Seega, kui ruuteril TKIP pole (valin uusesti näiteks WPA), siis peaks ka arvuti kaardil WPA valima või vahet pole?
kännuämmelg
04.04.2007 11:54:26
| ruuteril valid WPA personal (turvalisem on WPA2 personal), salvestades toob valiku, kus saad määrata Pre-shared key (Temporary key) ja sinna sisestad oma salasõna.
205 |
arakel
04.04.2007 21:15:26
No ei saa hakkama
IBM lehelt tõmbasin omaarust T43p wireles lan adapteri kõige uuemad driverid ja lasin need ka peale.(draiver 77wc73ww)
Modify WLAN setingute alt valisin Wireless tabi, kus omakorda Edit Wireless LAN settings...
Selle all näitab mu praegust SSID nime mille nimetasin ruuteri seadistusel.
Wireless security type valisin WPA-PSK Pre Shared ja Next
Sinna siis mõtelsin ühe passwordi ja arvuti genereeris mulle selle 63 kohalise ikside rea.
Ma saan aru, et password tuleks sisesteda ruuteri ja võrgu confimisel aga...kõrval on Dell 620, millega kinnisesse võrku connectides küsib ilusasti passwordi.
Enda omaga samasse võrku üritades lööb ette ikka ja jälle sama errori:
Unable to connect to selected wireless network.you may need to configure your system to support the authentication method that is in use.Contact your network administrator.
Minu enda võrk on küll lahti, kuid kui teisi kinniseid võrke klikida, siis ei küsi mingit passwordi vaid lööb selle errori ette ja kõik.
Samas peaks ju mina ka kinnistesse võrkudesse logida (juhul kui võlusõna teda)
Mida veel võiks proovida?
Tänud abi eest.
mahfiaz
arakel
mahfiaz
04.04.2007 22:28:40
Siiski mitte, ma linuxi kasutaja, windowsitest olen wifit ainult w2k peal kasutanud.
Aga proovi julgelt, kui töötab, siis hästi, kui mitte, ega ka kõik veel läbi pole.
kännuämmelg
05.04.2007 05:52:05
asi on selles, et sp1-l polnud otseselt wpa tuge taga, sellepärast siis patch
SP2-l oli aga probleeme WPA2-ga ja sellest siis too teine patch
kui SA oma t43-ga just mingeid omapäraseid perverssusi korda saatnud pole, siis WPA-ga (mitte WPA2) piiratud ühenduse loomine peab ilma patchimata toimima (oma võrgus tilgub t-seeria läpakaid kümnete kaupa ja pole veel probleeme olnud)
oled Sa proovinud ühendust luua windowsi kliendiga?
Network connections alt otsid üles oma Wireless connectioni> klõpsad paremat klahvi > properties >
Wireless**> ja paned linnukese ette "let windows -bla-blabla-.
sellega lülitad sisse windoosa wifi kliendi (zero configuration)
samuti võid vaadata igaksjuhuks all asuvasse kasti, kus võib Sinuvõrgu nimi juba ilutseda. klõpsa selle sätetel ja vaata, et turvaseaded oleks paigas (WPA-PSK TKIP), igaksjuhuks toksi salasõna üle.
edasi tekib SUlle arvuti kella kõrvale wireless ikoon, sellele klõpsates otsib ta üles nähtavad võrgud, vajaliku aktiveerid, valid connect, misjärel viskab ta ette parooli sisestamise akna, mille mõlemale reale pead sisestama sama parooli, mille sisestasid oma ruuteris
205 |
