Zoig
12.03.2007 15:20:12
kas kellelegi on ette jäänud mingit sellist pluginat Firefoxlile, mis suudaks Mac-i exposé-t kasutada?
põhimõtteliselt sellist asja otsin, mis näiteks All windows näitamise puhul näitaks ainult ühte akent, aga application windowsi puhul suudab avatud tabid eraldi akenteks purustada, et siis oleks nende vahel tiba kergem valida.
ei pea ilmtingimata just täpselt samasugune plugin olema, aga midagi sarnastki vähemalt. alternatiiv sellele oleks kasutada firefoxi ilma tabideta, aga see jätaks All Windows vaate väga rohkelt kraami täis.
kui kellelgi on midagigi sellise plugina olemasolu kohta, või lausa selline plugin ise olemas, siis andku kindlasti teada
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Cancer
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Zoig
13.03.2007 01:19:09
pole päris see, foxpose töötab cpu najal. ma otsin sellist, mis suudab ära kasutada maci exposet, ehk joosta gpu najal. paregusel juhul on mu prose liiga lahja, et se kasutatav oleks.
põhimõtteliset võiks se plugin olla selline, et kõik tabid on küll ühes aknas, aga GUI-l oleks mulje, et tegu on eraldi akentega. siis peaks olema võimalik exposet suht lihtsalt ära kasutada.
44 |
bingo
24.03.2007 12:57:47
| Viimase versiooni Firefox on mitu korda nii kinni jooksnud,et pean akna sulgema ja kui uuesti tahan käivitada firefoxi viskab ette kastikese textiga-firefox juba töötab,aga ei vasta,et avada firefox sulge esmalt juba töötav firefox või tee restart arvutile. Seda et firefox töötax ei näita isegi tegumihaldur.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
24.03.2007 14:34:09
| bingo kirjutas: |
| Seda et firefox töötax ei näita isegi tegumihaldur. |
Kindel? Kui klõpsad nimede tulbal progede nime järgi järjestamiseks, siis "F" tähe kandis ei ole firefox.exe-t? Millegipärast on raske uskuda.
Ega see eriti oluline polegi tõenäoliselt, sest lahenduseks jääb esialgu ikka sama - käivita Firefox Profile Manageri kaudu (firefox -profilemanager) ja loo uus, puhas profiil. Kui see hakkab tööle tõrgeteta, on viga vanas profiilis - tõenäoliselt mingi laiendi puuk või konflikt mõne teise laiendiga.
Soovi korral võid bookmarkid, paroolid, turvasertifikaadid jm kraami vanast profiilist uude kopeerida.
user.js ja extensions kataloog jäta kopeerimata, kuna tõrke põhjus on kõige tõenäolisemalt just seal.
wicked
24.03.2007 22:58:15
Mozilla 1.7 pealt üle kolinuna küsiks, kas on võimalik seadistada Personal Toolbaril asuvat tab-idega bookmarki avama ühe (vasaku) hiireklõpsuga? Middleclick töötab küll selle peal, aga väga harjumatu ja see va IntelliMouse Exploreri rull nõuab täie rauaga peale litsumist, et mõikaks...
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Mirkel
24.03.2007 23:10:58
control + shift + vasak klikk
lihtsalt vasakut ei tea...
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
MotorHead
24.03.2007 23:15:13
| Oleks selline mure, et peale ETC07 elektrikatkestusi, hakkas firefox imelikku mängima. Kaotas bookmargid ära ja firefoxi lahti tehes, tuleb ta lahti restored downina (ehk siis mitte täissuuruses lehekülg). Kui panen ta suureks ja sulgen programmi, ning taaskäivitan, siis on jälle sama jama. Olen proovinud juba uninstalli ja uuesti installi. Mida teha?
94 |
25.03.2007 20:13:54
| bingo kirjutas: |
| Sealt kohe ei taibanudki vaadata,otsisin rakenduste juurest. |
Loomulikult pidasin silmas protsesside sakki (Processes), mitte rakenduste oma (Applications). Viimane näitab vaid tegumiribal (taskbaril) näha olevaid aknaid, isegi systray-sse (misasi see eestikeelses Windowsis ongi? - ei kasuta sihukest imelooma ) saadetud progesid ei näita. Hapuks läinud protsesside killimise seisukohalt on rakenduste sakk seega täiesti kasutu koht.
mihhkel
25.03.2007 22:33:36
| ot: |
| systray eestikeelses Win XP-s oli minu mälu mööda 'tegumiriba teatisteala' (tõlgitud terminist 'taskbar notification area'). |
_________________ ... |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
25.03.2007 23:02:31
/OT
| mihhkel kirjutas: |
| ot: |
Tänud. Ega see mulle meelde nagunii ei jää
Märt.
26.03.2007 08:00:34
Ja veel ka: Süsteemisalv
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
daetric
26.03.2007 08:18:28
kuda quicktime firefoxile selgitada?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
26.03.2007 08:43:06
| daetric kirjutas: |
| kuda quicktime firefoxile selgitada? |
Linuxis mplayeri pluginaga, Windowsis Quicktime Alternative'ga näiteks.
Lisa: Quicktime ikka mitte Real.
viimati muutis Dirty Harry 26.03.2007 10:28:51, muudetud 2 korda |
147 |
Riivo
221 |
eestisilk
26.03.2007 10:36:03
Tervist.
Pole firefoxiga mingeid probleeme olnud ega midagi. Nüüd aga
avastasin, et mingi pisikene kala on sees. Nimelt kui avan lehti, siis ei saa
backi vajutada. Ning lehti ei saa ka bookmarks'idesse panna.
Tegin add/remove, kuid probleem on sama.
Äitah.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
Dianatrix
26.03.2007 11:27:53
| eestisilk, tee uninstall, siis Application Data alt kustuta ka Firefoxi kaust ära ja siis installi uuesti. Kasuta otsingut, kui midagi arusaamatuks jäi, tavaliselt Application Data eemaldamine aitab selliste hädade vastu.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
48 |
26.03.2007 15:38:04
| paremal juhul pole isegi uninstalli vaja, lihtsalt uue profiili tekitamine aitab
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
N/A
30.03.2007 17:45:17
Olen pikka aega juba firefoxi kasutanud aga ühest ilusast päevast alates ei taha ta mul enam osasid lehti näidata, nt. HinnaVaatlust näeb koodiridadest koosneva tekstina. Eriti kui kuskile vaja sisse logida, siis ilmuvad teated nagu "Bad Request. Your client has issued a malformed or illegal request." Ei mäleta kah, et midagi kahtlast teinud oleks, kuigi mine tea... Nüüd kasutan IE-d nagu mingi tropp
Tõmbasin ta mitu korda maha ja proovisin variante 1.5-2.0.0.3 aga sama jama. Mida teha?
97 |
Valdars
30.03.2007 18:16:34
| N/A, eespool on mainitud, mida tuleb maha võtta korraliku uninstalli jaoks.
45 |
N/A
30.03.2007 18:32:07
| ilma ei saa või? miks ta lambist niimoodi jamab ei tea?
97 |
Triangle
12.04.2007 17:47:35
Ütleks algatuseks, et see probleem oli minu vanal arvutil. Siis sain uue arvuti, vanale tegin format'i ja sellel on kõik korras. Küll, aga on uuel arvutil ikka see probleem.
Nimelt ei salvesta firefox sätteid. Küll jäävad alles paroolid, bookmarksid, history, aga mitte muud asjad. Näiteks akna suurus ei muutu, koguaeg jääb ikka üheks ja samaks, kui muudan faili ja panen, et avaks maximized, siis see ei mõju ikka. Nii ka näiteks Download'i aknal. Aga eks ma suudan igakord ise akent suureks teha. Küll aga hakkab pinda käima, et kui ma näiteks Customize'in firefox'i nuppe ja asju, siis see asi ei salvestu. Vanal arvutil oli alguses asi korras, ma ei mäleta mis seda suutis. Vb ma teen koguaeg midagi valesti, aga ma ei tea. Ehk oskate aidata ?
_________________ Triangle + Square = Idiot. |
12.04.2007 21:19:10
Tee firefoxile uus profiil ja vaata kas seal saad salvestada.
Praegusel probleemil võib olla erinevaid põhjuseid - viga failisüsteemis, kirjutusõiguse puudumine profiilikataloogis või ainult prefs.js failil vms. Uus profiil peaks probleemi paremal juhul lahendama ja annab ühtlasi ehk mingi vihje vana profiili parandamiseks, olenevalt kas uus töötab või mitte.
Triangle
12.04.2007 21:35:52
Firefoxile uus profiil... Mul ei ole aimugi, kuidas see käib..
-XD-
12.04.2007 21:38:11
Tere!
Igakord kui ma firefox'i uuesti käivitan tuleb sidebar ja boomarks toolbar, kuigi keeran need maha koguaeg, kuidas seda viga parandada?
103 |
12.04.2007 22:12:22
| Triangle kirjutas: |
Firefoxile uus profiil... Mul ei ole aimugi, kuidas see käib..  |
Start->Run: firefox -profilemanager
Kõik profiilid asuvad, nagu kõigi Windowsi programmide puhul, %appdata% kataloogis (Run: %appdata%). Firefoxi omad Mozilla alamkataloogis.
| -XD- kirjutas: |
Tere!
Igakord kui ma firefox'i uuesti käivitan tuleb sidebar ja boomarks toolbar, kuigi keeran need maha koguaeg, kuidas seda viga parandada? |
Mille sidebar? Vaikimisi on vist ainult History ja Bookmarks, aga laienditega võib neid juurde tulla. Kui on midagi muud, siis vaata selle muu seadetest.
Ja kui muidu hakkama ei saa, siis on alati võimalus uus profiil teha.
-XD-
12.04.2007 22:21:50
| Dogbert kirjutas: |
Ja kui muidu hakkama ei saa, siis on alati võimalus uus profiil teha. |
Vabandust, ma mõtlesin status bar'i, sidebari asemel.
103 |
Illuminati
12.04.2007 22:28:31
klge kas FFile või flashplayerile vms pole keegi leiutanud pluginat, millele saaks ette anda, et nendel ja nendel saitidel flashi ei näita/tööle ei pane... FFiga saab pilte küll keelata saitide kaupa.. aga delfi.ee puhul jääb seda väheks
Triangle
12.04.2007 23:18:31
| Dogbert kirjutas: |
| -XD- kirjutas: |
Tere!
Seda ma tean, et Application Data all need asjad on. Aga uue profiili tegemisest firefox'ile ei saanud ma ikka aru. Panin Run'i "firefox -profilemanager" Avasid lihtsalt uue firefoxi akna.
ZAndlamb
13.04.2007 00:32:51
| Pane enne firefox kinni...
22 |
Valdars
13.04.2007 00:49:04
| Illuminati kirjutas: |
klge kas FFile või flashplayerile vms pole keegi leiutanud pluginat, millele saaks ette anda, et nendel ja nendel saitidel flashi ei näita/tööle ei pane... FFiga saab pilte küll keelata saitide kaupa.. aga delfi.ee puhul jääb seda väheks  |
Adblockiga saab paremini erinevate asjade näitamist keelata ja noscript peaks igasugu skriptide töötamise ära keelata.
45 |
13.04.2007 08:12:49
Seda ma tean, et Application Data all need asjad on. Aga uue profiili tegemisest firefox'ile ei saanud ma ikka aru. Panin Run'i "firefox -profilemanager" Avasid lihtsalt uue firefoxi akna. |
| ZAndlamb kirjutas: |
| Pane enne firefox kinni... |
Jah, unustasin selle ütlemata.
Illuminati
13.04.2007 10:13:42
| Valdars kirjutas: |
| Adblockiga saab paremini erinevate asjade näitamist keelata ja noscript peaks igasugu skriptide töötamise ära keelata. |
Great Success delfi.ee näeb kohe palju parem välja:-D
aarnet
13.04.2007 10:17:18
Kopeeri see aadressireale ja vajuta enter:
chrome://browser/content/browser.xul
Saad Firefoxi sisse teise Firefoxi.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
number
külaline
13.04.2007 11:11:03
viimati muutis number 28.05.2013 09:31:37, muudetud 1 kord |
Triangle
13.04.2007 12:45:13
On kinni. Muide, kui täna arvuti lahti tegin olid kõik bookmarksid läinud ja nagu otsast pihta, oli õpetus kus ütles, et kuna esimest korda arvatavasti kasutan, siis igast asju seletas. Paroolid ja asjad olid alles, aga muidu jah. Ennemgi olnud.
aare2
13.04.2007 15:59:10
| dpz kirjutas: |
| Valdars kirjutas: |
Great Success delfi.ee näeb kohe palju parem välja:-D |
Noja kui veel selle lisad, siis saab veel rohkem kärpida.
DELFI näide |
Saame teid tänama
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
13.04.2007 21:13:18
On kinni. Muide, kui täna arvuti lahti tegin olid kõik bookmarksid läinud ja nagu otsast pihta, oli õpetus kus ütles, et kuna esimest korda arvatavasti kasutan, siis igast asju seletas. Paroolid ja asjad olid alles, aga muidu jah. Ennemgi olnud. |
Ei saa aru. Oleks nagu eesti keel, aga aru ei saa. Kas keegi teine saab?
Kui kõik firefoxi protsessid on kinni, ka võimalikud kinnijooksnud ja seepärast nähtamatud firefox.exe-d (kontrolli Task Manageri Processes sakilt), siis kui ilma trükivigadeta käivitad Run käsurealt firefox -profilemanager, avaneb dialoog olemasolevate profiilide nimekirjaga, kus on võimalus vanu kustutada ja ümber nimetada ning uusi profiile luua.
Kui lood uue profiili, siis selle käivitamisel näed sama pilti, mida firefoxi esimesel käivitamisel - pole ühtki laiendit, bookmarki, parooli jm ning kõik seaded on algseisus.
Kui tahad paroole, bookmarke või muud vanast profiilist üle tuua, siis järgi siin olevat infot.
viimati muutis Dogbert 13.04.2007 21:24:00, muudetud 3 korda |
libe
kvaliteetne mees
13.04.2007 21:15:30
| Dogbert kirjutas: |
Ei saa aru. Oleks nagu eesti keel, aga aru ei saa. Kas keegi teine saab? |
saan
firefox tuleb täiesti nullist lasta, ehk siis saaks rahu, aga kui masin ebastabiilne, siis see võib põhjuseks olla
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
vull
21.04.2007 20:19:16
okei, nüüd viskas küll kopa ette - mismoodi saab nii teha, et ta uue tabi homepagesse viskaks?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
21.04.2007 23:16:32
| vull kirjutas: |
| okei, nüüd viskas küll kopa ette - mismoodi saab nii teha, et ta uue tabi homepagesse viskaks? |
Ega päris tavaliselt nii Firefoxi seadistada ei saagi, aga selle võimaluse lisavad üsna mitmed lisad/laiendid. Tab Mix Plus on vististi üks võimalusterohkemaid ja võimaldab ka sinu soovitut.
Lisaks soovitaks veel Tab Preview-d, mis sakitamisel on väga mugav.
number
külaline
22.04.2007 14:14:24
viimati muutis number 28.05.2013 09:31:49, muudetud 1 kord |
bingo
22.04.2007 18:58:07
Lisasin selle a mis edasi teen
22 |
ponx
11.05.2007 13:08:33
tekkis tagasi see ülemine riba ..
_________________ «Kui sa lähed teadmise suunas, jätad sa maha need uuestisünnid. Sa ei saa enam kellekski ega millekski.» |
Stabby
31.05.2007 13:09:11
| 2.0.0.4 väljas.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Marduuhin
11.06.2007 12:18:36
Kas kuidagi oleks võimalik ära keelata kõik helid, mida erinevad internetilehed ja flashid tekitavad? (Ja võibolla isegi lisada erandeid.. Youtube näiteks. )
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Silver112
11.06.2007 12:24:33
Nunii... Probleem on siuke, et u. iga 10 minuti tagant mul browser ei näita enam interneti. Lihtsalt ütleb "Unable to connect to server" vms.. Internet on kuigi alles (Steam, mIRC, MSN kõigis saab surfata..)
uusim versioon on (2.4 vms) muud proged on kinni,,
fragile
11.06.2007 20:14:50
| Marduuhin kirjutas: |
Kas kuidagi oleks võimalik ära keelata kõik helid, mida erinevad internetilehed ja flashid tekitavad? (Ja võibolla isegi lisada erandeid.. Youtube näiteks. ) |
AbBlock
alguses näitab aga saad kõik pildid, flashid ja "frame"d ära keelata..
ise kasutan ja olen väga rahul
"tools...add-ons...extensions...get extensions"
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Valdars
11.06.2007 21:38:39
| NoScript vahest.
45 |
djkiller
12.06.2007 14:46:22
no nimelt kasutan seda uusimat firefoxi 2.0.0.4 või vana 1.5 x.x.
asi nimelt vääga imelik.con on profiilis.ei saa olla nii nõrk et vahepeal näitab prose kasutust 100%.
milels võib jama olla.kiilub kinni.samal ajal kasuatn aint msn ja winampi.nii uuega kui vanaga jama.lasta vb win üle.ei mäletagi kuna viimati seda tegin.
oskab keegi aidata
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
205 |
