Zoig
12.03.2007 14:20:12
kas kellelegi on ette jäänud mingit sellist pluginat Firefoxlile, mis suudaks Mac-i exposé-t kasutada?
põhimõtteliselt sellist asja otsin, mis näiteks All windows näitamise puhul näitaks ainult ühte akent, aga application windowsi puhul suudab avatud tabid eraldi akenteks purustada, et siis oleks nende vahel tiba kergem valida.
ei pea ilmtingimata just täpselt samasugune plugin olema, aga midagi sarnastki vähemalt. alternatiiv sellele oleks kasutada firefoxi ilma tabideta, aga see jätaks All Windows vaate väga rohkelt kraami täis.
kui kellelgi on midagigi sellise plugina olemasolu kohta, või lausa selline plugin ise olemas, siis andku kindlasti teada
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Cancer
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Zoig
13.03.2007 00:19:09
pole päris see, foxpose töötab cpu najal. ma otsin sellist, mis suudab ära kasutada maci exposet, ehk joosta gpu najal. paregusel juhul on mu prose liiga lahja, et se kasutatav oleks.
põhimõtteliset võiks se plugin olla selline, et kõik tabid on küll ühes aknas, aga GUI-l oleks mulje, et tegu on eraldi akentega. siis peaks olema võimalik exposet suht lihtsalt ära kasutada.
44 |
bingo
24.03.2007 11:57:47
| Viimase versiooni Firefox on mitu korda nii kinni jooksnud,et pean akna sulgema ja kui uuesti tahan käivitada firefoxi viskab ette kastikese textiga-firefox juba töötab,aga ei vasta,et avada firefox sulge esmalt juba töötav firefox või tee restart arvutile. Seda et firefox töötax ei näita isegi tegumihaldur.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
24.03.2007 13:34:09
| bingo kirjutas: |
| Seda et firefox töötax ei näita isegi tegumihaldur. |
Kindel? Kui klõpsad nimede tulbal progede nime järgi järjestamiseks, siis "F" tähe kandis ei ole firefox.exe-t? Millegipärast on raske uskuda.
Ega see eriti oluline polegi tõenäoliselt, sest lahenduseks jääb esialgu ikka sama - käivita Firefox Profile Manageri kaudu (firefox -profilemanager) ja loo uus, puhas profiil. Kui see hakkab tööle tõrgeteta, on viga vanas profiilis - tõenäoliselt mingi laiendi puuk või konflikt mõne teise laiendiga.
Soovi korral võid bookmarkid, paroolid, turvasertifikaadid jm kraami vanast profiilist uude kopeerida.
user.js ja extensions kataloog jäta kopeerimata, kuna tõrke põhjus on kõige tõenäolisemalt just seal.
wicked
24.03.2007 21:58:15
Mozilla 1.7 pealt üle kolinuna küsiks, kas on võimalik seadistada Personal Toolbaril asuvat tab-idega bookmarki avama ühe (vasaku) hiireklõpsuga? Middleclick töötab küll selle peal, aga väga harjumatu ja see va IntelliMouse Exploreri rull nõuab täie rauaga peale litsumist, et mõikaks...
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Mirkel
24.03.2007 22:10:58
control + shift + vasak klikk
lihtsalt vasakut ei tea...
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
MotorHead
24.03.2007 22:15:13
| Oleks selline mure, et peale ETC07 elektrikatkestusi, hakkas firefox imelikku mängima. Kaotas bookmargid ära ja firefoxi lahti tehes, tuleb ta lahti restored downina (ehk siis mitte täissuuruses lehekülg). Kui panen ta suureks ja sulgen programmi, ning taaskäivitan, siis on jälle sama jama. Olen proovinud juba uninstalli ja uuesti installi. Mida teha?
93 |
25.03.2007 19:13:54
| bingo kirjutas: |
| Sealt kohe ei taibanudki vaadata,otsisin rakenduste juurest. |
Loomulikult pidasin silmas protsesside sakki (Processes), mitte rakenduste oma (Applications). Viimane näitab vaid tegumiribal (taskbaril) näha olevaid aknaid, isegi systray-sse (misasi see eestikeelses Windowsis ongi? - ei kasuta sihukest imelooma ) saadetud progesid ei näita. Hapuks läinud protsesside killimise seisukohalt on rakenduste sakk seega täiesti kasutu koht.
mihhkel
25.03.2007 21:33:36
| ot: |
| systray eestikeelses Win XP-s oli minu mälu mööda 'tegumiriba teatisteala' (tõlgitud terminist 'taskbar notification area'). |
_________________ ... |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
25.03.2007 22:02:31
/OT
| mihhkel kirjutas: |
| ot: |
Tänud. Ega see mulle meelde nagunii ei jää
Märt.
26.03.2007 07:00:34
Ja veel ka: Süsteemisalv
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
daetric
26.03.2007 07:18:28
kuda quicktime firefoxile selgitada?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
26.03.2007 07:43:06
| daetric kirjutas: |
| kuda quicktime firefoxile selgitada? |
Linuxis mplayeri pluginaga, Windowsis Quicktime Alternative'ga näiteks.
Lisa: Quicktime ikka mitte Real.
viimati muutis Dirty Harry 26.03.2007 09:28:51, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
Riivo
221 |
eestisilk
26.03.2007 09:36:03
Tervist.
Pole firefoxiga mingeid probleeme olnud ega midagi. Nüüd aga
avastasin, et mingi pisikene kala on sees. Nimelt kui avan lehti, siis ei saa
backi vajutada. Ning lehti ei saa ka bookmarks'idesse panna.
Tegin add/remove, kuid probleem on sama.
Äitah.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
Dianatrix
26.03.2007 10:27:53
| eestisilk, tee uninstall, siis Application Data alt kustuta ka Firefoxi kaust ära ja siis installi uuesti. Kasuta otsingut, kui midagi arusaamatuks jäi, tavaliselt Application Data eemaldamine aitab selliste hädade vastu.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
48 |
26.03.2007 14:38:04
| paremal juhul pole isegi uninstalli vaja, lihtsalt uue profiili tekitamine aitab
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
N/A
30.03.2007 16:45:17
Olen pikka aega juba firefoxi kasutanud aga ühest ilusast päevast alates ei taha ta mul enam osasid lehti näidata, nt. HinnaVaatlust näeb koodiridadest koosneva tekstina. Eriti kui kuskile vaja sisse logida, siis ilmuvad teated nagu "Bad Request. Your client has issued a malformed or illegal request." Ei mäleta kah, et midagi kahtlast teinud oleks, kuigi mine tea... Nüüd kasutan IE-d nagu mingi tropp
Tõmbasin ta mitu korda maha ja proovisin variante 1.5-2.0.0.3 aga sama jama. Mida teha?
97 |
Valdars
30.03.2007 17:16:34
| N/A, eespool on mainitud, mida tuleb maha võtta korraliku uninstalli jaoks.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
N/A
30.03.2007 17:32:07
| ilma ei saa või? miks ta lambist niimoodi jamab ei tea?
97 |
Triangle
12.04.2007 16:47:35
Ütleks algatuseks, et see probleem oli minu vanal arvutil. Siis sain uue arvuti, vanale tegin format'i ja sellel on kõik korras. Küll, aga on uuel arvutil ikka see probleem.
Nimelt ei salvesta firefox sätteid. Küll jäävad alles paroolid, bookmarksid, history, aga mitte muud asjad. Näiteks akna suurus ei muutu, koguaeg jääb ikka üheks ja samaks, kui muudan faili ja panen, et avaks maximized, siis see ei mõju ikka. Nii ka näiteks Download'i aknal. Aga eks ma suudan igakord ise akent suureks teha. Küll aga hakkab pinda käima, et kui ma näiteks Customize'in firefox'i nuppe ja asju, siis see asi ei salvestu. Vanal arvutil oli alguses asi korras, ma ei mäleta mis seda suutis. Vb ma teen koguaeg midagi valesti, aga ma ei tea. Ehk oskate aidata ?
_________________ Triangle + Square = Idiot. |
12.04.2007 20:19:10
Tee firefoxile uus profiil ja vaata kas seal saad salvestada.
Praegusel probleemil võib olla erinevaid põhjuseid - viga failisüsteemis, kirjutusõiguse puudumine profiilikataloogis või ainult prefs.js failil vms. Uus profiil peaks probleemi paremal juhul lahendama ja annab ühtlasi ehk mingi vihje vana profiili parandamiseks, olenevalt kas uus töötab või mitte.
Triangle
12.04.2007 20:35:52
Firefoxile uus profiil... Mul ei ole aimugi, kuidas see käib..
-XD-
12.04.2007 20:38:11
Tere!
Igakord kui ma firefox'i uuesti käivitan tuleb sidebar ja boomarks toolbar, kuigi keeran need maha koguaeg, kuidas seda viga parandada?
103 |
