kuriloom
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
portman
29.03.2007 14:43:11
Wiltz kirjutas: |
mitte, et staticuga nüüd mäng kogu oma ilu ja detailsuse kaotab...aga ikka HOOPIS teine pilt on küll |
noh jah, mingisugune vahe seal tõesti on...
_________________ ..................  |
jules
29.03.2007 15:12:21
portman kirjutas: |
Parempoolne on siis static? Minu joaks küll seal mingit suurt ja märkimisväärset vahet pole... oma vana masinaga saan ilusti mängitud ja ei näe ka, et peaksin hakkama tuhandeid upgradimise peale taguma.
Kes siin kilkavad et kõik max, andke mõni screen. Äkki tõesti jään millestiki heast ilma...
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
der hammer
29.03.2007 15:21:43
Pildi peal sellist efekti pole nagu ingames on.
_________________ Tere. |
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
130 |
koromon
29.03.2007 15:23:26
Kas keegi teab kas on võimalik installitud inglise keelset Stalkerit vene keelseks muuta?
_________________ Pilvik/Pivvack |
lightbluefox
29.03.2007 15:24:39
gamecopywordlist saab kah neid patche..
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Herr Kurm
29.03.2007 15:41:45
mida head see elektrinomaalia artefakt annab, ise praegu mõtlen kas ronida sinna tunneli alla ajaga võidu jooksma või mitte et seda jurakat kätte saada
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Paganarh
29.03.2007 16:21:54
Herr Kurm kirjutas: |
mida head see elektrinomaalia artefakt annab, ise praegu mõtlen kas ronida sinna tunneli alla ajaga võidu jooksma või mitte et seda jurakat kätte saada |
+36(?) endurance - abiks eriti alguses
teiskordsel läbimisel ma seda ei leidnud (patchitud) - võibolla oli artefakt karelnud kuskile seina sisse nagu nad vahest seda teevad
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
29.03.2007 16:36:35
helga kirjutas: |
portman kirjutas: |
Kes siin kilkavad et kõik max, andke mõni screen. Äkki tõesti jään millestiki heast ilma... |
dynamicu nimestki peaks näha olema, et liikumises on asi palju rohkem impessive.
koju jõuan, siis vast otsin mõne pädevama pilditegemiskoha.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
29.03.2007 18:54:04
sai ise ka vahet katsetatud ja maailm on tõesti märksa elavam, aga >2X FPS'i langust ei õigusta minu silmis.
FPS oli keskeltläbi ~10 1280X1024 kõik max ja dynamic (sama staticuga 20-50) Samas static ja medium jookseb mäng enamus aega 100 kandis, vaid need töötava peavalgustusega sõdurid tõmbamavad mõnuga alla(ilmselt miski bug)
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
29.03.2007 18:56:23
Magic, 2x on understatement
aga minu silmis õigustab samas. ma olen nõus nõksu-paar madalamal resol mängima dynamicuga.
1024 on minu jaoks veel piisav reso, et see fulldetailidel mängimiseks võtta, selle asemel et 1280 resol detaile alla kiskuma peaks.
215 |
29.03.2007 19:07:27
ise mõtlesin samuti madalamale resule, aga siis peaks CRT peal pelama
LCD 1024X768 on ikka iilgelt kehva pildiga, samas on LCD suurem ja mõnusam mängida, eks vaatan ja katsetan veel... kuidagi elavam on see dynamic küll.
Samas tundub, et nüüd 4,6GHz peal ei anna see Celeron ka enam mingit olulist jõudu mängule juurde, seega GPU piir ikka julmalt ees...
200 |
Herr Kurm
29.03.2007 19:09:00
mina ei jaksanud enam endal silmi peast punnitada, ööd on kolm korda rohkem kui päeva. Molu brightness põhja + gamma mängu sätetest. Öösel kui pimedas toas on kontrasti piisavalt siis võib uuesti sätted normaalseks tõmmata.
-portfolio- |
19 |
Terror
29.03.2007 19:12:07
mina ei jaksanud enam endal silmi peast punnitada, ööd on kolm korda rohkem kui päeva. Molu brightness põhja + gamma mängu sätetest. Öösel kui pimedas toas on kontrasti piisavalt siis võib uuesti sätted normaalseks tõmmata. |
Lihtsam oleks nightvisionit kasutada
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
91 |
29.03.2007 19:17:00
öö omab mängimiseks, seda kindlasti
endal on 21" crt laua peal, seega erinevad resod probleeme ei valmista, thus minu kergekäeline loobumine 1280 resost.
Herr Kurm, molu brightness põhja jms on cheat
215 |
limp
29.03.2007 19:27:02
on keegi ka täheldanud, et mäng ise valib raskusastet? vaatasin lõpu poole, et kuidagi palju energiat läheb, avastasin, et mängu raskusaste on stalker, kuigi omastarust mängu katsetamiseks alustasin novicega. nüüd on päris hea joosta 3 medkiti seljas ja meeletu hulk bandageid lasen selle stalkeriga edasi teised tüübid natuke palju saavad nüüd ainult pihta
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
29.03.2007 19:28:51
algselt satuus kuskil optionite all raskusaste ette - oli master. klikkisin kiirelt noviceks.
mängu alustades küsiti uuesti. default oli master, sai ka siis noviceks määratud, enam pole vaadanud, mis hetkel on.
215 |
Hessu
29.03.2007 19:31:14
Minumeelest on stalker raskusastmega parajalt nokitsemist, pole liiga kerge ega ka liiga raske. Samas ei kujuta ette kuidas masteriga seda mängida see tundub olevat ebaloogiliselt raske
Herr Kurm
29.03.2007 19:48:10
ma mängin selle viimasega ja igatahes kui ainult kuule oleks oleks igati käre, liiga tihti tuleb elu eest põigeldes vastasele noaga peale jooksmist ette Koerakarjad kah ainult ripuvad piixus kinni ja elu on ikka seiklus 8) Nightvisionit njeetu sellel kuhtil mis mul seljas on ja peale treideri juurest garbage poole minnes lähevad pooled kuulid poole tee peal juba ära, nagu viimane rott loodin tapetute taskutest moona ja kui kusagil mõnda kere vedelemas näen on kohe sammud sinnapoole . Praegu sain ennast kuidagi noaga kaks väga õnnelikku viimast killi tehes mingisse dokumentide varastamise kohta, ei kujuta küll ette kuidas see veel välja nägema hakkab, hakkan kividega pilduma ja kiljun nagu pisike tüdruk vist.
Brightnessi keerasin põhja kuna silmad tahtsid pealuu seest välja karata, mul siin natukene raskusi toa päikese eest varjamisega.
-portfolio- |
19 |
lightbluefox
29.03.2007 19:49:24
keegi teab kust saada seda trader modi, mis andis kõik relvad jne juba algsele vanamehel ostmiseks letti?
44 |
dstar
29.03.2007 19:56:50
Algus mängisin Stalkeri raskusastmega, aga lõpuks olin ikkagi sunnitud Novice panema. Mehed spawnid pidevalt juurde ja iga lask on pihtas, kui lagendiku peal joosta. Novice'ga lasevad enamasti mööda.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Hessu
29.03.2007 20:10:15
dstar kirjutas: |
Algus mängisin Stalkeri raskusastmega, aga lõpuks olin ikkagi sunnitud Novice panema. Mehed spawnid pidevalt juurde ja iga lask on pihtas, kui lagendiku peal joosta. Novice'ga lasevad enamasti mööda.  |
Peale patchi pealepanemist ei täheldand nii kiiret tagasitulekut neil, railroad oli pikka aega tühi peale nende tapmist seal ja gordonist lahkudes oli edasigi tühi
dstar
29.03.2007 21:44:40
Patchi parandused:
Saved Games
Saved games from previous versions won't work with the patch.
Connectivity
Connecting to the server will be possible only if the host's version of the game is the same as yours.
The patch fixed the following bugs:
1. Buttons remain "pressed" and value changes on its own in Options
2. Players can kill teammates with the knife when friendly fire is set to 0
3. Game crashed when client player types a server command in console
4. Game crashes when entering a MP game after dying in SP
5. Multiplayer map names will appear in debug text format when voting to change a multiplayer map during gameplay.
6. The game crashes while attempting to purchase an item, after pressing Buy button multiple times from the Buy Menu.
7. The game crashes when the user triggers an anomaly after the anomaly time is set to 0.
8. Purchased affordable weapons fail to be in the inventory when one item purchased exceeds the user's monetary amount.
9. The player will lose the weapon he has stored in his inventory as well as the equipped weapon when the equipped weapon is dropped in MP.
10. The host is able to pause the game during an MP game.
11. Players are able to duplicate other player names by using the "name" command in the console.
12. The user is unable to view a fly-by cutscene if their PDA is open while triggering the cutscene.
13. The user can speed up time with the * key on the numpad in SP
14. Players can damage and kill other teammates while friendly fire is set to 0.0
15. The starting weather in-game does not accurately reflect the starting weather set by the server host in multiplayer match
16. The corpse created by a user switching teams remains in the game when playing multiplayer team deathmatch or artifact hunt.
17. Options "show weapon" and "NPC identification" fail to function
18. The up and down function for the look feature are inverted through out the game.
19. The server will crash when the players vote to change maps, but don't select a map to change to.
20. Players will take no fall damage when friendly fire is set to 0 on the server
21. The player dies when trying to exit out of the skin menu back into gameplay
22. Death by an anomaly is not recorded as a negative frag when playing Team Deathmatch.
23. Game Crash when opening buy menu from certain spot in Artifact Hunt mode
24. The prompt for the buy menu and entry via pressing the spacebar appears when in spectator mode during any network game.
25. Professor Kruglov sometimes can't open the door to the mobile science lab
26. When player stands close to a wall and shoots grenade launcher, the grenade falls out of the map without damaging anyone.
27. Possibility of killing enemies through the roofs and walls
28. When killing Wolf before completing any of additional quests given from him, these quests doesn't change status from "Active Tasks" to "Failed Tasks" in PDA.
29. Problem with quest: "Kill gang leader" when piece of text in PDA is directing user to kill leader in Dark Valley. Quest is completed after kill this bandit on Garbage level.
30. Disappearing piece of scroll belt in Main Menu when the player changes resolution to 800x600
31. Anomalies were not appearing when turned on in server options menu.
32. Game crashed when creating a Team Deathmatch server with spectator on.
33. Problems with Slug artifact.
34. Possibility to take the decoder through the Wall
35. Issue with cash in inventory on MP build
36. NPC called Seriy has 3 different names: Seriy, Gray and Grey.
37. Problem with price of weapon in inventory
38. Game crashed when vote for kicking a player ended
39. Rare game crash during multiplayer match, after players choose a team.
40. Exploit with update rate command
41. Wood in barrels is flickering, although there's no fire there.
42. Player can jump between 2 stalkers and table inside the bar and become stuck.
43. Two side quests from Sakharov have wrong description.
44. After playing in multiplayer mode and then starting single player game, Sidorovich has one of multiplayer nicks instead of his name.
45. Game crashed when player fight with pseudodogs on red forest.
46. The game crashes to a non-responsive state (task manager) when attempting to host multiplayer game a second time with an invalid CD-key.
47. On Win 2000 PCs, the Windows Desktop cursor has no functionality when minimizing the game (Alt+Tab).
48. The game will result in a soft crash when a player dies from radioactive poisoning, then immediately falls into the tunnel well that leads out of the Agroprom Underground level.
49. The arrow buttons remain depressed when clicked and dragged off the boxes, thus making the value increase or decrease indefinitely in the options menu of network games.
50. Game crashed during map rotation. This issue occurs several times while playing with maps (Vehicle station, Desolated Village and Deserted Factory)
51. Game crashes when entering an MP game after dying in SP
52. The Host will crash and all Clients will either return to the main menu, crash to the desktop, or the program will shut itself down and return the user to the desktop, when attempting to drop a player while users are In-Game
53. Users are able to pick up an opponent's grenade after it has been thrown and then use it themselves.
54. The players name switches to a random player's name with a _1 after it in multiplayer if no name is entered in the network games menu.
55. Players fail to be kicked, after unanimously voting to remove them, during network gameplay.
56. Player is unable to ban other player, everybody vote for, line "voting succeed" appears and nothing happens. Player that was supposed to be banned still can play and do whatever he wants on the server.
57. The starting weather in-game does not accurately reflect the starting weather set by the server host in multiplayer match
58. Saved game are over written when attempting a second save uses the first saved game's name followed by a "space" and any other word or number during single player campaign.
59. The game will result in a soft crash when a player dies from radioactive poisoning, then immediately falls into the tunnel well that leads out of the Agroprom Underground level.
60. The artifact is unaffected by gravity when dropped during an artifact hunt game.
61. Players take no explosion damage when the friendly fire damage option is set to 0 in the server options of a team deathmatch game.
62. The game will crash, halting progression when transferring from Station to the Sarcophagus.
63. When player wants to reload a weapon, and start fast shooting, he can't do that because weapon continues reloading.
64. The game crashes when a player is killed immediately after they are re-spawned into the game.
65. The weapons fail to scroll when using the mouse wheel after all the grenades have been used during single player gameplay.
66. Minor text bugs.
lightbluefox
29.03.2007 23:27:55
täpselt nii
lisan realism moodi patchi, teeb asja suts reaalsemaks nagu nimi ütleb...
http://www.speedyshare.com/187129280.html
ja veel lisan
TRADER MOD faili, mis tuleb S.T.A.L.K.E.R. - Shadow of Chernobyl\gamedata\config\misc kausta panna ja asendada olemasolev fail
Mängus saab juba esimeselt treiderilt osta KÕIKE, spets relvad, spets kuulid....spets ülikonnad (sic!) niiet kui raha on siis võid juba esimesest putkast väljuda hullemas relvastuses kui tuumajaama merc
http://www.speedyshare.com/240551197.html
edit: ahjaa...mina ei täheldanud kaalulimiiti...laadisin 5 relva "pagassi" ja kaal oli täpselt 0.0 kilo
päris mõnus granaatiheitjaga baase puhtaks teha
44 |
Venturi
30.03.2007 01:10:12
mul endal seljas see armor mida teadlane yantaris peale x16 ära tegemist müüb, sellel suurepärane nightvision peal
ja lisaks kas keegi teab, relvi parandada saab kusakig,kuidagi? Leidsin scopiga heckler kochi g3'e, relv mis mulle väga meeldib aga see oli broken kohe
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
