Tarts5
23.03.2007 19:14:43
küsimus X1650PRO kellamise kohta |
| Küsimus selline et mõtlesin et proovin kas mu videokaart veits klokkab ka...Siis avastasin et mu videokaart ei tööta normal klokkidega:S Default on 600/700 aga töötab 594/688(kõik ATI Tooli andmed ja kaardiks on Club 3D Radeon X1650PRO) Vahest saab defaulti peale panna ja ka core nii 20mhz juurde aga vahest viskab pildi lihtsalt mustaks. Kõik töötab edasi( järeldan sellest et musa mängib edasi ja msni oli kuulda:P) Mis see siis tähendama peaks?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
jt234
23.03.2007 19:39:02
Lisatoide on olemas/ühendatud?
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
Crz
23.03.2007 20:01:09
Muidu need natuke teistsugused klokid on sellest, et programm viskab veits aiateibaid.
Mul on kah X1950PRO 584/1404 everesti andmetel kuigi peaks olema 580/1400 ja on ka.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
One
23.03.2007 21:34:36
kaardi nn emakell on 7MHz. ehk siis klokkide tõstmine käib 7MHz sammudega - sellest tulenevalt pole ka klokid 600/700(1400)
vaid tiba erinevad.
Klokkida seda kaarti eriti ei kannata kuna see juba by default suht maxed out
728 |
Tarts5
23.03.2007 22:42:13
| eelmine kaart hakkas mul minuarust pinisema või mingit trikki ta tegi kui liiga suur clokk oli, see kaart lihtsalt võtab pildi mustaks aga arvuti nagu töötab edasi:S Lisatoide? ilmselt küll kuna kõik juhtmed on taga.
39 |
One
23.03.2007 22:48:00
sel kaardil pole lisatoidet olemas
pilt läheb eest ära selleks, et klokid liiga kõrged.
vahel aitab seljuhul "esc"-i klõbistamine ja vpu recover
resetib klokid ära ja pilt tuleb tagasi
728 |
Tarts5
23.03.2007 22:51:48
tavaliselt lahendan selle restardiga:D aga kuidas ma VPU recoverit teha saan kui pilti pole ees. ja kuidas ESC aidata saab
39 |
One
23.03.2007 22:53:54
| Tarts5 kirjutas: |
ja kuidas ESC aidata saab  |
no proovi.. muidugi vpu recover peab enabletud olema ja alati ta pilti ette tagasi ei too.
oleneb konkreetsest kaardist ning draiveritest jne
e:
| Tarts5 kirjutas: |
| mälu on mõtet proovida klokkida, või on see ka juba suht max? |
pigem on mälu suht max ja gpu on "undervoltaged"
gpu volt on tal vist ~0.9v ehk siis mittemidagi
e2:
| Tarts5 kirjutas: |
ja mis ma sellest aru peaks saama ? |
seda, et siin foorumis selgeltnägijaid ei ole ja asju tuleb ikka ise katsetada.
aga üldiselt ei usu, et gpu/mälu eriti klokkuvad
viimati muutis Winterwind 23.03.2007 23:31:58, muudetud 2 korda |
728 |
Tarts5
28.03.2007 07:15:36
e:
| Tarts5 kirjutas: |
| Winterwind kirjutas: |
gpu volt on tal vist ~0.9v ehk siis mittemidagi |
Aga miks ma ikkagi Default klokke kätte ei saagi
39 |
One
28.03.2007 21:04:21
Tarts5su kaardi "default klokid" on need mida atitool/rivatuner või muud oc proged näitavad.
reference ehk bba kaartidel on kõrgemad klokid, eri tootjatel erinevad. mõnel madalam, mõnel kõrgem.
ega need vahed on ju väga väikesed su kaardi ja bba vahel
728 |
soodent
02.04.2007 23:05:25
On ka ddr2 madala sagedusega 1650pro kaarte.Vähemalt hinnakirjades mingi 300-400kr odavamad kui ddr3 variant.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
