aer0x
21.03.2007 01:56:01
keegi on leidnud fix-i sellele, et 7900gt-ga vistas mängida ei saa (triibud üle ekraani)?
_________________ O_o |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
WäntWõll
make.believe
22.03.2007 00:10:40
aer0x, Endal samuiti GF7900gt ja pole kordagi mingit probleemi olnud,isegi AtiTool 0.27 klokkub ilma erroriteta
300 |
HDTanel
Overclocker
22.03.2007 00:42:24
| Crz kirjutas: |
| dreamx kirjutas: |
kaardiks on mul 7600GT ja fullis kipub temp minema sinna 75 kanti.
Pole hullu midagi ,aga parema jahutuse pealepanek ei lõpeta garantiid  |
Selge, tänud  |
Garantiisse samas pole mõtet teise jahutusega tulla ja kui ära kruvid vana ja kruvimis jäljed peal siis garantii katkeb mõnuga.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
time123
22.03.2007 09:36:08
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| Garantiisse samas pole mõtet teise jahutusega tulla ja kui ära kruvid vana ja kruvimis jäljed peal siis garantii katkeb mõnuga. |
Beestingus (või mingis teises arvutikaupluses) öeldi mulle kunagi, et see on täiesti loomulik, kui ostja vahetab default jahutuse (mis üldjuhul lärmab) mõne kvaliteetsema ja vaiksema vastu. Lisati ka, et see küll garantiid ei katkesta, kui jahutus korralikult vahetatakse ning kaarti ei rikuta - nemad pidid isegi mitte-default jahutustega kaarte garantiisse võtma.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
22.03.2007 09:58:07
| Crz kirjutas: |
| dreamx kirjutas: |
Selge, tänud  |
Ära teist selle jutuga ära hirmuta... nende teiste tootjate radikate pealepanekuga küll midagi ei juhtu
Sul ka see K arvuti jutt juba külge jäänud, mida nad vähemalt 2-3a tagasi väga veenvalt laterdasid, kui asja garantiisse viisid Loomulikult tuleb org. tagasi panna, aga kui sa just platoon pole siis keegi ei hakka su kaarti luubi all uurima
200 |
angel
22.03.2007 16:54:13
hm kui sellise jutuga hirmutada siis ma omast arust lugesin AMD64 X2 inbox prosega kaasas olevast raamatust, et kui kasutad teist jahutit kui kaasa antud siis garantii katkeb... võimalik, et sain valesti aru aga pms kui väga tahetakse siis ei ole ühelgi juppil garantiid kunagi olemas
ehk siis sama häste võib olla kusagil kirjas videokaardi kohta, et kui vastav toide ei ole ja kui korpuses halb õhu ringlus siis garantii katkeb kohe kui asja masinasse paned.
Samas jah... ei tasu originaal saast jahutuse maha võtmisel neid kruvisid ära lõhkuda... isegi neid maha kruvinud ja alati kruvid ikka terveks jäänud. Tuleb lihtsalt sobiv kruvikeeraja osta mitte noa ja kahlviga asja lahti kangutada.
157 |
C1rca
22.03.2007 18:39:08
Kus see tembi piir on, kust enam üle ei tasu lasta ?
endal Sparkle 7900GS ja 24/7 lasen 550/720 fullis on temp kuskil 63c, kas on ohtlik nii lasta ?
kaardil on stock passiivil 1 vent peal
95 |
angel
22.03.2007 18:41:17
full loadis max temp üle 70c ei lähe siis ei ole hullu vast... mida jahedam seda parem...
oleneb ka sellest palju mingi X tüüpi kaart kuuma kannatab. X19k ahjud panevad seal 90c juures kah vabalt
157 |
Dave20
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
angel
22.03.2007 22:43:02
nüüd peaks juba suht odavalt 7900 GS saama (aka 2k) ja need 7 seeria kaardid on üldse jahedad ning nende vaikne ja hääletu mahajahutamine ei ole vast probleem....
või siis sarnane junn 7900 GS Peal : http://www.arvutikeskus.com/item.php?id=75416
157 |
Mario.
22.03.2007 22:44:36
no minu 7600gs radikaga oli tavatingimustes 90c...suht jahe jah
6 :: |
217 |
angel
22.03.2007 22:46:07
| crashsmash kirjutas: |
no minu 7600gs radikaga oli tavatingimustes 90c...suht jahe jah  |
vent õhku peale puhuma ja vaadata kuda termopastaga seal mökerdatud on ning kontakt radika ja gpu vahel üle kontrollida
oleneb ka mis radikas seal peal on
157 |
dcp7010
22.03.2007 22:46:40
| Mis prg oleks hea 7600gt kiirendada nats?
Mario.
22.03.2007 22:47:38
atitool
angel, see oli mu eelmine kaart, kõik oligi korras, ta lihtsalt oligi sellise tempiga jah, vendiga oli veidi madalam, aga mitmeid kordi sai näppe ära kõrvetatud
6 :: |
217 |
angel
22.03.2007 23:14:44
ise kasutasin kunagi nVidia OC iks RivaTunerit... teagi kas ATI tool oleks parem olnud. Ei tulnud nagu mõttesse et ATI nimega programmi kasutada nVidia OC iks
157 |
heretic666
22.03.2007 23:16:11
| 7900GS küll passiiviga ei soovita. Kui googeldada, leiab ka paljusid, kes kurdavad, et full loadis temp 90 ja üle selle. Endal oli 7900Gs stock cooleriga max full loadis 78 kraadi.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
der hammer
22.03.2007 23:24:44
Passiiv jahutusega 7900GS ja mingi vent peale puhuma 7V peal. Vaikne ja jahe.
_________________ Tere. |
130 |
aer0x
22.03.2007 23:33:31
| dreamx kirjutas: |
aer0x, Endal samuiti GF7900gt ja pole kordagi mingit probleemi olnud,isegi AtiTool 0.27 klokkub ilma erroriteta  |
loe http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=26830&st=60, suhteliselt paljudel kui mitte kõigil on see probleem. Muidugi ei tea mis versioon vista ja mis driverid sul on.
16 |
heretic666
22.03.2007 23:44:00
| Totu user kirjutas: |
| Passiiv jahutusega 7900GS ja mingi vent peale puhuma 7V peal. Vaikne ja jahe. |
Kahtlane, kas ikka väga jahe.
Smoking
22.03.2007 23:47:58
heretic666, Pakun, et nendel 90+ kraadi vendadel pole mitte mingisugust õhuliikumist või lihtsalt termopastas asi.
Loe kasvõi eespoolt kasutaja "Mastersas" 7900GS tempe.
298 |
WäntWõll
make.believe
22.03.2007 23:56:52
aer0x, Mis seal ikka lugeda Vista Ultra build6000 ja drivusid olen proovinud alates betast kuni 100.95(viimased) ja kordagi pole muret olnud
Võib-olla on viga enamusel miskis muus rauas aga profiili omad mul töötavad nagu siidi Seda algusest peale kui tuli official VISTA ja kasutaja olen esimesest päevast
300 |
der hammer
23.03.2007 00:02:07
| heretic666 kirjutas: |
Kahtlane, kas ikka väga jahe. |
Kui see vent korralikult peale panna siis peaks full sinna 60 kanti ikka jääma.
See kuradi AM on HV addictetile suht julm mats
130 |
aer0x
23.03.2007 00:04:45
| dreamx kirjutas: |
Võib-olla on viga enamusel miskis muus rauas aga profiili omad mul töötavad nagu siidi Seda algusest peale kui tuli official VISTA ja kasutaja olen esimesest päevast  |
sain vist korda "PCI-Express Root Port" installimisel vindows updatest. Juu siis mingi tõrge oli nende amd x2 prosedega.
16 |
C1rca
23.03.2007 14:10:11
Ml Sparkle 7900GS
Huvitav, milles kala ?
lasen ati tooliga kellad 585/740 ja scannin artesid, jumala puhas.
Lähen mängima, kohe laksult molu triipe täis.
Ei tea milles kala ?
Et nii kui kõik asjad koormust saavad nii loobib kaart artesid, ehk nõrk toide ?
480w TT Pure power sellel 12v-18A , kaardile soovituslik 12v - 20A
95 |
23.03.2007 14:26:37
| C1rca kirjutas: |
Ml Sparkle 7900GS
480w TT Pure power sellel 12v-18A , kaardile soovituslik 12v - 20A |
No eks lase,siis veel veidi alla.Äkki AtiTool lihtsalt väänab liiga kõvad klokid peale .Ütleme hakkad proovima alates 585/740 mõlemat 5mhZ kaupa alla laskma ja vahepeal proovid mängida ja vaatad kas viskab artifakte või ei.Muidugi ma ei tea mis need 7900GS def klokid on .Kui väga vähe laseb kellasid tõsta ,siis on kas sitt isend sattunud või piirab miski muu seda.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
