angel
20.03.2007 14:16:15
| Totu user kirjutas: |
7900GT klokkub ka suht kenasti erinevalt 1950prost  |
naised saunas räägivad ka et 7900 GT'l on nõrk toiteahel vms asjandus ning võib kenasti maha kärvata...
X19k kohta nagu sellist toredat juttu ei ole kuulnud.
Ja X1950PRO peaks kah OC uma
157 |
Crz
20.03.2007 19:16:23
| Ega jah, seal testis polnud ju 512MB X1950PRO ka, muidu valisin ikka x1950pro 8)
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
der hammer
21.03.2007 01:02:54
| angel kirjutas: |
Seda ju niipalju arutatud Kui sa volti talle juurde ei anna siis probleemi pole.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Crz
22.03.2007 22:19:57
Nüüdsest siis X1950PRO omanik 8)
Aga selline küsimus et mul on Chipseti passiivjahutus otse vastu kaardi jahutit, kas see plastmass võib seal sulama ka hakata?
MB Temperatuuriks näitab 32c aga radikas on päris kuum, üle 10sek näppu vastus ei hoia.
Ise mõtlesin et paneks veits teflonit radika ja kaardi vahele?
10 :: |
60 |
angel
22.03.2007 22:27:11
| Crz kirjutas: |
Ise mõtlesin et paneks veits teflonit radika ja kaardi vahele? |
pane chipseti radikat mingi vent jahutama... ega see chipsetile hea ei ole kui ta haudub... endal jooksis kunagi masin kokku kuna chipseti temp läks liiga kõrgele (testisin... uurisin ja kõik viitas selle jublaka üle kuumenemisele).
Ja su profiilis vaatab vasta selline tore emaplaat nagu Asus A8N-SLI Delux (omasin kunagi seda) ja ma kardan et selle chipseti temp andur valetab ehk siis on piixus. Endal igatahes oli selline probleem et asi üle 40C ei näidanud... aga chipset ise oli tulikuum. Samuti oli kasutusel Zalmani sinine radika junn. Väikse vendi ta juurde puhuma pannes langes aga temp kenasti (mõõtsin eraldi termomeetriga tempi).
Mina hoopis sutsu väänaks neid Zalmani radika otsi (oletan et sul see sinine chipseti jahutus peal) et kaardile jalgu ei jääks.
157 |
Crz
22.03.2007 22:31:09
| angel kirjutas: |
| Crz kirjutas: |
Mina hoopis sutsu väänaks neid Zalmani radika otsi (oletan et sul see sinine chipseti jahutus peal) et kaardile jalgu ei jääks. |
See sinine junn jah, otsi väänata pole mõtet sest terve radikas on küljelt kaardi vastus, mitte aint otsad.
Mismoodi ma selle vendi sinna eraldi puhuma saaksin? Pole ju kuskile kinnitada seda või saab ka muudmoodi
10 :: |
60 |
heikis
22.03.2007 22:37:41
Crz, kasuta oma fantaasiat. mõned on kasutanud legosid, mõned viltpliiatseid, mõned plastiliini ja superattakki
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Crz
22.03.2007 23:11:35
Nojah eks ma üritan, aga def. sätetel sain 3dmark01 ainult 21k, see pole normaalne ju.
Ülejäänud konf profiilis.
10 :: |
60 |
One
22.03.2007 23:13:01
Crz, on küll suht ok.
sul ülejäänud asi plokib nagunii.. vaata 05-e siis saad tiba parema ülevaate
728 |
der hammer
22.03.2007 23:15:12
| Crz kirjutas: |
Ülejäänud konf profiilis. |
Skoor väikse võitu jah. Ma sain 3DMark03 22k punkte.
130 |
Crz
22.03.2007 23:35:28
Panin just 05'e tõmbama, krdi nuubid mälud on ka, 2700MHz peal buudib aga kohe tuleb BSOD, panen DDR266 ja alles siis jõuab winni.
Aga keegi teab kust võiks A8N-SLI DELUXE'le chipseti aktiivjahutust saada?
10 :: |
60 |
angel
22.03.2007 23:39:38
A8N-SLI le vast raske saada midagi kuna kõik jääb ette (kaart vast plokkib ära) aga vaata ja uuri ehk midagi thermaltake või coolermasteri poolt pakutav sobib. Üks asi mis sobiks oleks thermalright jahutus chipsetile mis on mõeldud DFI nF4 emaplaadile aga see on suht kallis + Eestis ei müüda.
2700MHz ? sellega vast ükski mälu ellu ei ärka. 270MHz peaks vist ainult hea DDR ram välja vedama... kui socket 939 OC infi tahad (mälu ja prose) siis saada PS
157 |
Crz
22.03.2007 23:42:17
| angel kirjutas: |
2700MHz ? sellega vast ükski mälu ellu ei ärka. 270MHz peaks vist ainult hea DDR ram välja vedama... kui socket 939 OC infi tahad (mälu ja prose) siis saada PS |
Saadan PS, aga DDR333 ehk 203MHz, 3MHz üle defaulti polnud ka asi nõus winni minema
Timingud ka ulmeliselt lõdvad. HT panin 2x, ei miskit.
Veits OT-ks kisub, aga varsti postitan 05 skoorid ka
10 :: |
60 |
Hazar
23.03.2007 02:35:25
| Crz kirjutas: |
Mismoodi ma selle vendi sinna eraldi puhuma saaksin? Pole ju kuskile kinnitada seda või saab ka muudmoodi  |
Ise kasutasin kähku kuivavat silikooni
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
angel
23.03.2007 03:23:43
kaabli sidujad (või kuda neid cable tie värke est keeles nim) ajavad alati asja ära
kiire, tugev, odav, puhas, mugav
157 |
ewur
23.03.2007 22:32:04
| Samas võib ju selle põhjasilla jahutamise kombineerida korpuse jahutamisega. Teed küljele augu ja paned näiteks 120mm Nexuse korpusesse õhku puhume, otse põhjasilla-prose peale. Nexuse ühendad emal chipseti jahutuse pistikusse(kui see on olemas) ja see peaks toimima ka fanmate eest, ehk siis vastavalt põhjasilla temperatuurile reguleerib ventikale antavat volti. Nii on minul tehtud...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
angel
23.03.2007 22:40:16
ise vahepeal kah mõtlesine teen korpuse kaanele augu et vent otse mälusid ja mosfeteid jahutama panna... aga vat liiga laisk olen ja hea seegi kuna muidu oleks korpuse ainult ära lõhkunud...
võtsin paar kaabli sidujat vms jullat ja panin vendi sobivasse kohta nendega kinni ehk siis kasutasin toiteplokkist tulevat 24pin juhet mis on piisavalt tugev... ja asi toimib + kiire ja mugav. tempid kukkusid kah kenasti 8)
157 |
flameas
26.03.2007 19:57:52
Sain siis uue X1950PRO. Aga selle performance pole just see mida ootasin. Kui enne jooksis COD2 kõik maksis enam vähem(X850XT) siis see kaart ei taha üldse joosta. Pilt tundub kenam aga joosta ei taha.
TDU-s jookseb asi täpselt sama moodi kui eelmine kaart. Peaks nagu paremini või mis? Driverid sai pandud need mis kaasas olid, 7.1, mis oli mullegi üllatuseks. niiet vanades driverites asi ei ole. Samas aga jookseb SH4 tunduvalt paremini. PRO EVO Soccer 6-e mängu alguse Lääg kadus Samuti. Oblivion andis otsad, niiet ei oska lõpliku sõna öelda.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
angel
26.03.2007 20:21:48
ee X850XT ga nägid sa ainult DX9.0b
X1950PRO ga näed sa DX9.0c ehk siis täis graafikat.
Ja DX9.0b on vähem koormavam kui DX9.0c
Kui võimalik siis sunni mängul DX9.0b modis tööle minema ja näed et fps on suurem.
CoD2 on üldse piix ja mootor paras piix (X1900XT vedas asja isegi välja kuigi kohati "köhis" niisama tühja kui isegi midagi näidata ei olnud, patchid sutsu parandasid olukorda ainult)
Jäta 7.1 drivud peale... 7.2 drivud on suht saastad... ise ootan kah 7.3 divusid
157 |
One
26.03.2007 20:22:21
mis ta 3dmarkides punktide annab?
cod3 jookseb ikka samadel settingutel kui vana kaardiga?
või üks oli dx7 modes ja teine dx9?
oblivion ja tdu peaks nagu enamvähem jooksma, oleneb muidugi ka settingutest
ja prose plokib sul samuti
728 |
angel
26.03.2007 20:41:14
prose rämedalt just ei plokki aga ega see X1950PRO eriti supper kaart kah ei ole. Endal X2 prose 2.5Ghz 2giga rammu ja default kelladel X1900XT 256MB ja TDU jooksis kah suht... saastalt (betat proovisin ja uurides infi on full ja beta suht sama fps iga).
X1950PRO samas peaks vist sutsu aeglasem X1900XT olema
to winter... CoD2 ikka ... või sul juba cod3
157 |
flameas
26.03.2007 20:46:53
3dmark 06-s viskas ~4000 punkti. 4014 kui täpselt mäletan. COD2-l pätse pole Seadistused panin vist veidi paremaks kui x850xt-l olid. Oblivioni kahjuks ei saa proovida, viskab teadmata põhjustel pildi kotti käivitamise ajal. Aga see pole õnneks kaardi viga, eelmine kaart tegi seda ka. TDU on hetkel HIGH, 1280*1024, AAx4. Maateedel puhtalt, linnas katkub. Täpselt sama moodi kui X850XTga, tõsi viimasega oli AAx2
81 |
angel
26.03.2007 20:49:57
viska pätsid peale... algse versiooniga oli tal suht sõnnik fps. Patch parandas asja ikka... või siis ise tweaki asja konsoolist paika.
Arvesta ka sellega et X850XT ga sa EI näinud täis graafikat kuna neid efekte mida kaart ei toedanud ei näidatud lihtsalt ehk siis kaardil oli "kergem". Nüüd aga näed sa kõike mida DX9.0c pakub.
Kunagi ammu ammu oli NFS U ajal minu üllatus suur kui MX440 elt 9800PRO le üleminekul oli fps i kas väike. Alles pärast jõudis kohale et pilt oli nagu öö ja päev (MX440 oli poole vähem efekte)
157 |
flameas
26.03.2007 20:50:09
Eks ta ole SH4 näeb küll poole kenam välja kui enne
81 |
Crz
27.03.2007 18:46:57
| Crz kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Veits OT-ks kisub, aga varsti postitan 05 skoorid ka |
3DMark05 skooriks tuli 9595, olen rahul, mis teised arvavad? konf profiilis
video oli defaultis
10 :: |
60 |
angel
27.03.2007 19:04:17
normaalne punni summa tundub X1950PRO kohta... ise X1900XT ga saan 10k kätte.
05 ei mängi dual core kah mingit rolli seega prose mul midagi kaasa ei saa aidata (2.5GHz i peal X2)
157 |
One
27.03.2007 19:53:11
| natuke annab see dualcore juurde küll.. mõnedsajad punktid
728 |
angel
27.03.2007 20:14:58
| Winterwind kirjutas: |
| natuke annab see dualcore juurde küll.. mõnedsajad punktid |
niipalju vast juurde ei anna
korraks proovisin nõnda et andsin masinale käsu 3dmark05 ainult core0 peal jooksutada ja täpselt samad punnid sain lõpus. Ehk siis üks tuum oli 100% peal terve test suht ja teine magas vaikselt.
Vast mõne 10 punni saab juurde tänu sellele et teoreetiliselt kui miski asi keset testi prose vajab siis kasutab ta loodetavasti seda "vaba" prose osa.
157 |
Ritsard
28.03.2007 09:03:08
| Crz kirjutas: |
video oli defaultis |
endal:Club3D 1950pro
AMD Athlon 64 X2 4200+
2x512 MB Hynix D43
kõik default
skoor 9522 punni, X2 @2,6GHz tuli skooriks ~9900 punni (video default). 1:1-le võrreldes single ja dualcoret 2,6GHz peal on vahe ~300-400 punni.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
TõnuTõukemõnu
28.03.2007 18:03:49
| Ritsard kirjutas: |
| Crz kirjutas: |
2x512 MB Hynix D43
kõik default
skoor 9522 punni, X2 @2,6GHz tuli skooriks ~9900 punni (video default). 1:1-le võrreldes single ja dualcoret 2,6GHz peal on vahe ~300-400 punni. |
Omal tuli viimati 8913 p. (vahepeal on formaaditud ja uus opsys..) peaks uuesti proovima vist, kuidagi madalavõitu (video def.)
_________________ Tõukan mõnuga |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
flameas
28.03.2007 22:04:33
Rahvas, mis teie Idle temp on X1950PROl? Mul 40 kraadi stock cooleriga, mis näeb hale välja . Peab rahul olema
81 |
CoiL
28.03.2007 22:24:08
Mul x1950GT-l temp idle 40C* stock jahutiga ....muidugi vent on endal vaikseks pandud
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Crz
29.03.2007 07:32:31
Mul kah idles 40-42c, Sapphire X1950PRO
Fullis viskab 55-56 ära.
10 :: |
60 |
Daz
29.03.2007 08:44:55
| mul idles 37-39 kuid fulli pole veel mõõtnud, kuid arvatavasti on kusagil 55 kandis
inzz
29.03.2007 19:34:37
X1800GTO stock cooleriga:
idles 56-60C
full load 69-74C (pärast 2h FarCryd oli temp 81C, aga siis oli video kellatud )
Üsna ahi peaks mainima...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Syncmahv
102 |
CoiL
29.03.2007 20:23:18
Natu OT-ks jah kiskunud. Üritasin ise flameas`ile näidata et ei ole midagist hullu see 40C* ja kõik teised kohe takka oma tempe tutvustama .
83 |
Syncmahv
31.03.2007 21:07:42
Tra kui hale, 1950Pro'l polegi Video-in'i
102 |
Crz
31.03.2007 22:42:02
Siuke asi et kas keegi teab mis kala on? Panen ati overdrivest 570/1410, pilt korras, panen 580/1420, pilt hakkab vilkuma, mingeid artefacte nagu ei tule, pilt lihtsatl vilgub, ja kui panen juba näiteks 630/1470 siis ka tõmbleb, aga kui panen juba 650/1500 siis kaob lihtsalt eest ära, see tõmblemine tundub just mingi nagu piirang või miskit, et kellelgi sama jama olnud?
Kaardiks Sapphire X1950PRO, 7.2 driveritega ja 7.3 driveritega sama jama
def 560/1400, ei saa ju olla et kaart üle 10mhz/10mhz ei klokku
10 :: |
60 |
One
31.03.2007 22:42:16
| ju siis ei kannata neid klokke
728 |
Crz
31.03.2007 22:45:47
| ju siis ei kannata neid klokke |
Aga 580/1430 peaks ju kindlalt ära tegema, ükski kaart ei klokku nii vähe
10 :: |
60 |
Syncmahv
31.03.2007 23:04:29
| Vali teised proged... Nt AtiTool
102 |
Crz
31.03.2007 23:22:34
| syncmahv kirjutas: |
| Vali teised proged... Nt AtiTool |
Sama lugu ka atitoolis ja tray toolsis
10 :: |
60 |
rallitaja
31.03.2007 23:26:38
| Sa lülita niikauaks need katalüsaatorid ja Overdraivid üldse välja... Veel võid proovida Rivatuneriga, ka sellega saab ATi kaartide juures vahvaid asju teha
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Hazar
01.04.2007 00:10:24
Tra kui hale, 1950Pro'l polegi Video-in'i  |
Club 3d 256mb ning kõigil 512mb versioonidel on täitsa olemas
28 |
AJ
36 |
One
01.04.2007 00:43:39
eks reeglina saad jah seda mis karbil kirjas
728 |
angel
01.04.2007 00:47:01
idiootne küsimus aga mida selle video in iga üldse teha annab täpsemalt (oskan ing. keelt seega mõikan mida ta võib teha)... video out i ükskord isegi kasutasin vist (pilt telekasse) aga suht kasutu asi endale see vivo seni olnud...
157 |
Syncmahv
01.04.2007 00:51:42
Noh mul tavaline ASUS 1950Pro ning VIVO't pole(kuigi asuse lehelt näitab et on)... tundub et asusel siis üldse pole, kuradi koonerdajad
Video-in ehk siis lükkad telekast pildi arvutisse või paned pleikari/Xboxi arvuti taha jms...
102 |
Oioi
01.04.2007 01:07:42
| Video-in ehk siis lükkad telekast pildi arvutisse või paned pleikari/Xboxi arvuti taha jms... |
Analoogkaamerast video arvutisse tõmbamiseks, vanalt videokassetilt video arvutisse, analoogkaamera/digikaamera analoogväljundi kasutamine veebikaamerana näit skaibi videoühenduses jne...
236 |
