Overkilla
18.03.2007 17:26:42
Õigused: -rwxrwxrwx
Selline küsimus nüüd, et kas ee.archive.ubuntu.com on maas?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
HDvurle
HV pensionär
19.03.2007 20:07:12
Mul selline küsimus. Masinal peal Ubuntu 6.10, millel Gnome desktop ver 2.16. Hiljuti ilmus ver 2.18.
Kuidas on mõistlikum uuendada Gnomet, kompileerida või Live CD-lt võtta?
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Herr Kurm
19.03.2007 20:08:20
järgmise ubuntu versiooni peale uuendada
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
HDvurle
HV pensionär
19.03.2007 20:32:34
Milline on järgmine ubuntu versioon?
16 |
Herr Kurm
19.03.2007 20:35:28
feisty fawn (7.10?) mis ei ole veel välja tulnud aga alphad on olemas. Sulle ei soovita selle peale upgreidimist, seda võivad need teha kellel on natukese rohkem kogemust ja saavad oma käe peal jamadega hakkama.
-portfolio- |
19 |
HDvurle
HV pensionär
19.03.2007 20:41:40
Ma tahaks Gnomet uuendada.
16 |
Herr Kurm
19.03.2007 21:05:41
jah, siis peadki ubuntut uuendama. Kannata järgmise ubuntu väljalaskeni, ega uues gnomes niiväga tohutult muutusi pole et sa peaksid selle peale niiväga kibelema
-portfolio- |
19 |
gandalf
19.03.2007 22:00:00
Feisty versiooninumber on siiski 7.04, mis viitab väljalaskeajale. esimene number on aasta ja teised kaks kuu. Seega Feisty tuleb välja aprillis.
arvestades ubuntu poliitikat, on vanemale ubuntule vägisi uue Gnome'i peale laskmina peaaegu sama hea, kui lihtsalt ubuntu versiooni uuendada. a'la Ubuntu uus versioon tuleb alati välja ~1 kuu pärast uue Gnome'i välja tulekut.
HDvurle
HV pensionär
19.03.2007 22:13:00
tänud gandalf.
16 |
IndrekL
26.03.2007 22:37:37
Abivalmid hinnavaatlejad! |
| Probleem, mida ma kohe kirjeldan, on mul olnud tegelikult juba esimesest Ubuntu 6.10 installist saati, kuid siiamaani pole lahendust leidnud. Asi on nimelt selline, et kasutan läpakat ning soov on mõnikord kõrvaklappidega muusikat kuulata. Selle teeb aga suhteliselt mõttetuks järgmine asi: kuna ma ei soovi läpaka kõlaritest ja klappidest samaaegselt muusikat kuulata, siis lülitan kõlarid optionsist välja. Sellele järgneb aga see, et muusika läheb veidi vaiksemaks ning hakkab maakeeli "üle peksma". Sama asi on ka siis, kui kasutan mingeid teise kõlareid, mis klappide augus. Kui aga läpaka kõlarid tagasi sisse lülitan, muutub klappidest heli valjemaks ning ei peksa enam üle. Ei oska nagu probleemi otseselt google'isse ka toksida. Otsingusõnad "Ubuntu" ja "Headphones" annavad tavaliselt vastuseks mingid bugid, mille tõttu erinevad kasutajad midagi mute'ida ei saa.
mihhkel
26.03.2007 23:43:40
Kas siis, kui klappide pistiku mulku pistad, läpaka sisseehitet kõlle välja ei lülitatagi? :shock:
Tõlge:
Kas siis, kui pistad läpaka kõrvaklapipessa klappide pistiku, ei lülitatagi automaagiliselt välja neid kõlle, mis läpakal sisse on ehitatud?
__
Kummaline...
_________________ ...
viimati muutis mihhkel 27.03.2007 00:07:03, muudetud 1 kord |
24 |
IndrekL
26.03.2007 23:45:27
| Ma nüüd ei saanud täpselt aru, mida sa kirjutasid. Aga kui klapid läpakasse lükkan, siis automaatselt ta läpaka kõlareid välja ei lülita.
kaabakas
27.03.2007 10:30:15
Kas probleem esineb ainult ubuntus või ka windooses ja/või teistes linuxites?
96 |
IndrekL
27.03.2007 13:57:08
| Ei ole mujal proovinud.
mihhkel
27.03.2007 20:16:22
Mis siis juhtub, kui kirjutad Google'isse "<läpaka mudel> headphones"?
_________________ ... |
24 |
janek87
28.03.2007 07:28:07
Muretsesin endale sülearvuti ja otsustasin võtta ilma tarkvarata arvuti ja sellele Linux peale panna. Varem olen kokku puutunud Mandriva 2007,aga nüüd otsustasin Ubuntu kasuks, kuna sellel pidi olema lihtne pakihaldus ja üldse populaarne.
Küsiks veel , et kas on oodata mingeid probleeme ka näiteks Wifiga? Sülearvuti conf on muidu selline:
Ordi Enduro GL31PD.
Intel Pentium Dual Core T2060, 1GB DDR2, 14" WXGA, HDD 80GB, DVDRW, Intel 945GM chip, klaviatuur SWE, US, Wifi, LAN 1Gbit, SD/MMC/SM/MS, kaal 2,3kg, aku ~ 3,5 tundi
Mis siis arvate? Õigustab see ennast rohkem, kui XP?
marqs
28.03.2007 09:36:16
no kui juba otsustasid, siis anna minna!
nädala-paari pärast on sul XP vs Ubuntu suhtes juba OMA arvamus mitte mõne fanboy tühjad sõnad.
enda tarbimisharjumusi, ümberkohanemisvõimet tead ju vaid sina.
kui konfi kohta arvamust tahad, käivita asi mõnelt live-cd'lt ja anna ordi reklaamteksti asemel näiteks lspci -v -t või hwinfo väljund.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Herr Kurm
28.03.2007 10:26:45
Mina oskan niipalju öelda et inteli graafikakiip on tore asi, kas ka wifi on inteli oma? Mingist hetkest on inteli grafade draiverid opensorts aga ei tule meelde mis numbrist alates.
-portfolio- |
19 |
janek87
29.03.2007 11:50:10
esialgu sai koolis ühele rondile Ubuntu 6.10 peale pandud. Kõik töötab ja siiamaani oskan ainult kiita- firefox 2.0 fondid on korras, mitte pole nö. "karvased", installimine oli äärmiselt lihtne, graafiline pool on ka kena, kõik vajalik on olemas, süsteem jookseb mõnusalt isegi sellise rondi peal,läbi pakihalduri on installimine ja otsimine äärmiselt lihtne, kõik vajalik on olemas: flash,java,amsn ja paljud muud updated ja lisad, mp3 saab kenasti kvaliteetselt kuulata, kuid enne peaks tõmbama pakihaldurist mõningad pluginad ja dekoodrid. Panen läpa peale ka ja loodan et mingeid jamasid ei tule
indrek
29.03.2007 18:53:16
Vähemalt kubuntuga julgen ka uutele kasutajatele praegu soovitada juba viimast Kubuntu Feisty beetat - jookseb mul kahes arvutis (sh läpakas, mis selle ordiga üsna sarnane) kenasti ja foorumites ka teistelt ainult kiidusõnu saanud.
Lisaks on seal 2.6.20 kernel, mis toetab uuemat riistvara, ja parandab ära paar showstopperit mõne vanema kiibistikuga, millega 6.10 cd-kernel hakkama ei saanud.
janek87
30.03.2007 10:37:27
| kas 6.10 tuleb tirida network-manager või wifi-radar et leiaks automaatselt WiFi võrke ja ühendaks ilusti?
tom1245
30.03.2007 10:42:50
| janek87 kirjutas: |
| kas 6.10 tuleb tirida network-manager või wifi-radar et leiaks automaatselt WiFi võrke ja ühendaks ilusti? |
pigem võib probleeme tulla wireless kaardi draiveritega...
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
janek87
01.04.2007 09:38:07
| aga kumba te soovitaksite l2pale peale panna- kas 6.10 v0i 7.04 beta-t...
mihhkel
01.04.2007 10:55:55
7.04 beeta igal juhul.
24 |
janek87
01.04.2007 12:54:12
tänud...panin tirima
! Kas 7.04 on mingi Antiviirus peal? Panin Wini alt sisse ja avastasin...
