Kassmees
07.03.2007 20:00:37
| Herr Kurm kirjutas: |
katsu uuemat ubuntut kah. 5.10 on iidne juba.
6.06 jälle liiga uus Parem ootan, kuni mälu juurde leian. 192 MB peale just suuri lootusi ei saa panna, aga mida ma hakkan peale vaid silmailuks masinas istuva Linuxiga... Kas 5.10 ja 6.06 vahele ka midagi jääb või ongi seal tühi maa?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
raido357
07.03.2007 20:22:50
| Seal on tühi maa.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Herr Kurm
07.03.2007 20:25:05
uuem ubuntu ei pruugi tähendada et asi on ressursinõudlikum, niipalju kui mulle on silma jäänud siis koguaeg parandatakse pigem perfi kui lisatakse uusi funktsioone juurde. Sa võid default installi asemel teha hoopis server installi, seejärel gnome-core/xfce/misiganes lightweight aknahaldur ja siis lasta sünaptikust õige kernel peale. Võibolla see on veidi äraspidine aga igaljuhul töötav lahendus.
5.10 on igatahes tohutult iganenud, uusim feisty peaks tulema kiiremgi kui edgy mis oli omakorda tublisti kiirem kui dapper. dapperi ja hoary vahel ma ei mäleta et erilist kiirusekasvu oleks olnud.
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
kaabakas
07.03.2007 20:42:58
Pmst jah, kodumasina kiiruse määrab esmajärjekorras kasutatav desktop environment.
Ubuntul on see algusest peale olnud gnome 2.x, mis on iga uue versiooniga saanud kiiruses parandusi.
Aeglasem võib olla näiteks kunagi teadmata ajal tulev gnome 3 seoses lasu uute featuuride ja muu sellisega.
Kui masinal on jõudlust vajaka, siis aitab alternate install plaadi pealt server install ning sinna peale gnome asemel kergekaalulisem desktop, nagu xfce või fluxbox.
Teadjamad mehed väidavad, et ka kde pidi gnomest vähem mälu võtma, mina ei tea - niivõinaa on mul alati mõlema libraryd ja n programmi mälus.
96 |
doh
07.03.2007 20:43:03
| aga kas selle server installiga hunnik mõttetult ruumi võtvat kola (tavakasutajale st) kaasa ei tule, mysql, python jne?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
kaabakas
07.03.2007 20:49:28
Server installi point on vastupidi saada minimaalne süsteem ja siis ise sinna kõik konkreetselt vajalik lisada.
Apachesid jms asju pakkus näiteks LAMP install.
96 |
Herr Kurm
07.03.2007 23:35:31
kurat küll, viimane daily build ei näinud mu sata II ketast. AlternatiivCD-d ei viitsi hetkel tirima hakata ja edgy serveri upgrade käkkis midagi ära - ajab mingit juba seoses USB divaissiga. Eks paneb müned isod leechima öösel ja katsub homme edasi
-portfolio- |
19 |
Vermon
08.03.2007 00:55:15
Loobusin ubuntust, proovisin gentood aga liiga palju jamamist installiga, automaatsed ei funkanud. Läks openSUSE peale, siiani töötab. Imelik asi oli see, et kõik vanad seaded ja värgid olid olemas kuigi ma / partitsiooni formattisin ära. Kas see võib sellest olla, et minu vana /home jäi praegu ka /home'ks ja kasutajanimi tuli ka sama?
Igatahes nüüd pean teise teema otsima kui mured tekivad
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Kristo.
08.03.2007 01:08:10
| Vermon kirjutas: |
Igatahes nüüd pean teise teema otsima kui mured tekivad  |
/home oli eraldi partitsioonil? Siis küll jah.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
Kassmees
08.03.2007 01:20:32
ja
ei mõju-üritab toimetada, aga siis teatab, et ei saa serveriga ühendust. Sama juhtub ka siis, kui kasutada graafilist uuendamisliidest. Samuti ei tööta Ubuntu 6.06 plaadid mu arvutis nii nagu vaja (mingil hetkel lihtsalt masin hangub) ja seega jääb ära ka CD ROMi pealt upgrademine. Täpitähti see asi kah ei tunnista, kuigi sätin neid keele ja klaveri settinguid nagu vaid fantaasia lubab. Pleierid ei suuda netiraadiot maha mängida.
46 |
Herr Kurm
08.03.2007 09:20:49
err, proovi parem puhas install teha, kui sul miskid jamad juba on siis peab iga nurga alt proovima Serveriga ühenduse saamisega võivad sellised lood olla et repod ei pruugi enam püstigi olla vms.
-portfolio- |
19 |
Spott
08.03.2007 09:31:23
Kassmees, esmalt vaata, mis repod sul kasutusel on, vajadusel muuta sources.list ära. 5.10 tugi on veel täiesti olemas, kuid peaks lõppema koos 7.04 välja tulekuga.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Kassmees
08.03.2007 16:32:44
| Spott kirjutas: |
| Kassmees, esmalt vaata, mis repod sul kasutusel on, vajadusel muuta sources.list ära. |
Kust ja kuidas seda listi näppida?
Tahan installida ka LMMS musategemise proge, kuid ainus, mida ma oskan ette võtta, on
| sudo apt-get install lmms |
ja siis ka ei õnnestu. Samas on ta mul netist tirituna kettal olemas ja ootab installimist.
46 |
Herr Kurm
08.03.2007 16:57:22
Kassmees,
sudo gedit /etc/apt/sources.list
Seal kui tahad süsteemiuuendust järgmiseks ubuntuks teha siis muuda hoary järgmiseks (ainult järgmiseks, kui üritad üle mitme versiooni uuendada siis võib nalja saada), siis update ja upgrade, loe natukene mis seal peale trelle kah on, valdavalt tasub lisarepodel trellid eest ära võtta. lmms on äkki isegi repodes olemas aga võid ka ubuntuforums.org -is otsingut pruukida, kindlalt on seda teemat lahatud.
Endal selline jama et ei tunne mingi nurga alt Sata II ketast ära, viga vist mammal olevas kontrolleris. Proovitud on hetkeks herd5 ja viimane daily build, praegu leechin herd3-e. Muidu feisty kasutab ka miskit uuemat partitsioonimanageri, ehk võib ka häda selles olla
-portfolio- |
19 |
kaabakas
08.03.2007 17:47:47
Partitsioonimanager ei tohiks rolli mängida, teda huvitab ainult /dev/sda olemasolu?
Ega sul pole seal miskit imelikku integreeritud sataraidi vms?
Muuseas, tegelikult sellista asja nagu sataII olemas pole. Marketingu trikk, muud midagi.
96 |
Herr Kurm
08.03.2007 17:51:43
raidis mul kettaid küll ei ole, ainult üks ketas ja seegi sata augus/emaplaadi kontrolleri küljes. Õnnestus niipalju välja kaevata et inimestel on probleeme feisty herdidega, mingi vihje oli et herd3 ei pidavat niivõrd pirtsutama. Mingi viide oli ka alternate CD installi puhul partitsioonimanageri jamadele.
-portfolio- |
19 |
Overkilla
13.03.2007 11:27:47
Kui kirjutan ./käsk siis saan veateateks "/bin/sh: bad interpreter: Permission denied" (ka sudo'ga) aga sh käsk töötab. Milles asi?
Alacartega ei saa menüüst ära kustutada programmi käivitajat, kuidas seda käsitsi teha?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
Supiplex
13.03.2007 12:14:56
aga mida ütleb "ls -lh /bin/sh"?
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
Overkilla
13.03.2007 12:52:34
| lrwxrwxrwx 1 root root 4 2006-06-03 21:21 /bin/sh -> bash |
6 :: |
80 |
Supiplex
13.03.2007 14:43:08
Ilmselt on sinu "./käsk" mingi pooletoobine skript siis.
34 |
Herr Kurm
13.03.2007 14:43:51
Overkilla, viidet ei anna mitmendal real skriptis viga on?
-portfolio- |
19 |
Overkilla
13.03.2007 23:20:10
Näiteks suvaline käivitatav fail - NVIDIA tüürelid:
kasutaja@arvuti:$ ./NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-9631-pkg2.run
bash: ./NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-9631-pkg2.run: /bin/sh: bad interpreter: Permission denied
kasutaja@arvuti:$ sh NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-9631-pkg2.run
Verifying archive integrity... OK
6 :: |
80 |
raido357
13.03.2007 23:31:45
| Pane "sudo" käsu ette.
Spott
14.03.2007 10:21:03
anna failile ikka enne käivitusõigused ka....
6 :: |
134 |
Herr Kurm
14.03.2007 14:17:23
ehk siis +x
-portfolio- |
19 |
Overkilla
18.03.2007 18:26:42
Õigused: -rwxrwxrwx
Selline küsimus nüüd, et kas ee.archive.ubuntu.com on maas?
6 :: |
80 |
HDvurle
HV pensionär
19.03.2007 21:07:12
Mul selline küsimus. Masinal peal Ubuntu 6.10, millel Gnome desktop ver 2.16. Hiljuti ilmus ver 2.18.
Kuidas on mõistlikum uuendada Gnomet, kompileerida või Live CD-lt võtta?
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Herr Kurm
19.03.2007 21:08:20
järgmise ubuntu versiooni peale uuendada
-portfolio- |
19 |
HDvurle
HV pensionär
19.03.2007 21:32:34
Milline on järgmine ubuntu versioon?
16 |
Herr Kurm
19.03.2007 21:35:28
feisty fawn (7.10?) mis ei ole veel välja tulnud aga alphad on olemas. Sulle ei soovita selle peale upgreidimist, seda võivad need teha kellel on natukese rohkem kogemust ja saavad oma käe peal jamadega hakkama.
-portfolio- |
19 |
HDvurle
HV pensionär
19.03.2007 21:41:40
Ma tahaks Gnomet uuendada.
16 |
Herr Kurm
19.03.2007 22:05:41
jah, siis peadki ubuntut uuendama. Kannata järgmise ubuntu väljalaskeni, ega uues gnomes niiväga tohutult muutusi pole et sa peaksid selle peale niiväga kibelema
-portfolio- |
19 |
gandalf
19.03.2007 23:00:00
Feisty versiooninumber on siiski 7.04, mis viitab väljalaskeajale. esimene number on aasta ja teised kaks kuu. Seega Feisty tuleb välja aprillis.
arvestades ubuntu poliitikat, on vanemale ubuntule vägisi uue Gnome'i peale laskmina peaaegu sama hea, kui lihtsalt ubuntu versiooni uuendada. a'la Ubuntu uus versioon tuleb alati välja ~1 kuu pärast uue Gnome'i välja tulekut.
HDvurle
HV pensionär
19.03.2007 23:13:00
tänud gandalf.
16 |
IndrekL
26.03.2007 23:37:37
Abivalmid hinnavaatlejad! |
| Probleem, mida ma kohe kirjeldan, on mul olnud tegelikult juba esimesest Ubuntu 6.10 installist saati, kuid siiamaani pole lahendust leidnud. Asi on nimelt selline, et kasutan läpakat ning soov on mõnikord kõrvaklappidega muusikat kuulata. Selle teeb aga suhteliselt mõttetuks järgmine asi: kuna ma ei soovi läpaka kõlaritest ja klappidest samaaegselt muusikat kuulata, siis lülitan kõlarid optionsist välja. Sellele järgneb aga see, et muusika läheb veidi vaiksemaks ning hakkab maakeeli "üle peksma". Sama asi on ka siis, kui kasutan mingeid teise kõlareid, mis klappide augus. Kui aga läpaka kõlarid tagasi sisse lülitan, muutub klappidest heli valjemaks ning ei peksa enam üle. Ei oska nagu probleemi otseselt google'isse ka toksida. Otsingusõnad "Ubuntu" ja "Headphones" annavad tavaliselt vastuseks mingid bugid, mille tõttu erinevad kasutajad midagi mute'ida ei saa.
mihhkel
27.03.2007 00:43:40
Kas siis, kui klappide pistiku mulku pistad, läpaka sisseehitet kõlle välja ei lülitatagi? :shock:
Tõlge:
Kas siis, kui pistad läpaka kõrvaklapipessa klappide pistiku, ei lülitatagi automaagiliselt välja neid kõlle, mis läpakal sisse on ehitatud?
__
Kummaline...
_________________ ...
viimati muutis mihhkel 27.03.2007 01:07:03, muudetud 1 kord |
24 |
IndrekL
27.03.2007 00:45:27
| Ma nüüd ei saanud täpselt aru, mida sa kirjutasid. Aga kui klapid läpakasse lükkan, siis automaatselt ta läpaka kõlareid välja ei lülita.
kaabakas
27.03.2007 11:30:15
Kas probleem esineb ainult ubuntus või ka windooses ja/või teistes linuxites?
96 |
IndrekL
27.03.2007 14:57:08
| Ei ole mujal proovinud.
mihhkel
27.03.2007 21:16:22
Mis siis juhtub, kui kirjutad Google'isse "<läpaka mudel> headphones"?
_________________ ... |
24 |
janek87
28.03.2007 08:28:07
Muretsesin endale sülearvuti ja otsustasin võtta ilma tarkvarata arvuti ja sellele Linux peale panna. Varem olen kokku puutunud Mandriva 2007,aga nüüd otsustasin Ubuntu kasuks, kuna sellel pidi olema lihtne pakihaldus ja üldse populaarne.
Küsiks veel , et kas on oodata mingeid probleeme ka näiteks Wifiga? Sülearvuti conf on muidu selline:
Ordi Enduro GL31PD.
Intel Pentium Dual Core T2060, 1GB DDR2, 14" WXGA, HDD 80GB, DVDRW, Intel 945GM chip, klaviatuur SWE, US, Wifi, LAN 1Gbit, SD/MMC/SM/MS, kaal 2,3kg, aku ~ 3,5 tundi
Mis siis arvate? Õigustab see ennast rohkem, kui XP?
marqs
28.03.2007 10:36:16
no kui juba otsustasid, siis anna minna!
nädala-paari pärast on sul XP vs Ubuntu suhtes juba OMA arvamus mitte mõne fanboy tühjad sõnad.
enda tarbimisharjumusi, ümberkohanemisvõimet tead ju vaid sina.
kui konfi kohta arvamust tahad, käivita asi mõnelt live-cd'lt ja anna ordi reklaamteksti asemel näiteks lspci -v -t või hwinfo väljund.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Herr Kurm
28.03.2007 11:26:45
Mina oskan niipalju öelda et inteli graafikakiip on tore asi, kas ka wifi on inteli oma? Mingist hetkest on inteli grafade draiverid opensorts aga ei tule meelde mis numbrist alates.
-portfolio- |
19 |
janek87
29.03.2007 12:50:10
esialgu sai koolis ühele rondile Ubuntu 6.10 peale pandud. Kõik töötab ja siiamaani oskan ainult kiita- firefox 2.0 fondid on korras, mitte pole nö. "karvased", installimine oli äärmiselt lihtne, graafiline pool on ka kena, kõik vajalik on olemas, süsteem jookseb mõnusalt isegi sellise rondi peal,läbi pakihalduri on installimine ja otsimine äärmiselt lihtne, kõik vajalik on olemas: flash,java,amsn ja paljud muud updated ja lisad, mp3 saab kenasti kvaliteetselt kuulata, kuid enne peaks tõmbama pakihaldurist mõningad pluginad ja dekoodrid. Panen läpa peale ka ja loodan et mingeid jamasid ei tule
indrek
29.03.2007 19:53:16
Vähemalt kubuntuga julgen ka uutele kasutajatele praegu soovitada juba viimast Kubuntu Feisty beetat - jookseb mul kahes arvutis (sh läpakas, mis selle ordiga üsna sarnane) kenasti ja foorumites ka teistelt ainult kiidusõnu saanud.
Lisaks on seal 2.6.20 kernel, mis toetab uuemat riistvara, ja parandab ära paar showstopperit mõne vanema kiibistikuga, millega 6.10 cd-kernel hakkama ei saanud.
janek87
30.03.2007 11:37:27
| kas 6.10 tuleb tirida network-manager või wifi-radar et leiaks automaatselt WiFi võrke ja ühendaks ilusti?
tom1245
30.03.2007 11:42:50
| janek87 kirjutas: |
| kas 6.10 tuleb tirida network-manager või wifi-radar et leiaks automaatselt WiFi võrke ja ühendaks ilusti? |
pigem võib probleeme tulla wireless kaardi draiveritega...
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
janek87
01.04.2007 10:38:07
| aga kumba te soovitaksite l2pale peale panna- kas 6.10 v0i 7.04 beta-t...
mihhkel
01.04.2007 11:55:55
7.04 beeta igal juhul.
24 |
janek87
01.04.2007 13:54:12
tänud...panin tirima
! Kas 7.04 on mingi Antiviirus peal? Panin Wini alt sisse ja avastasin...
