zarc
21.03.2007 19:43:21
probleem 7950gx |
7950gx2 on selline probleem et ei taha osa mänge käima minna , mis 7600 vabalt töötavad
driver on 91.47 - osad mängud lähevad ainult siis käima kui multi CPU mitte kasutada-osad siiski ei lähe
kirjutab et display setingutest pole korras
direx on ka igasuguseid kasutatud, hetkel sdk 2007 - eks ikka 9.0c (4,09,00,0904)
see on everesti andmed
huvitav on see et -3D mängud vajavad 32bitt värvisügavust Z puhvrit -mul 16 või 24 saadaval
mis teha annab või ei anna
Kommentaarid: 219 loe/lisa |
191 |
Mr.D
21.03.2007 20:32:19
Lase kõige uuemad draiverid peale, äkki need parandavad mõningad vead ära.
Mis mängud muidu tööle ei lähe isegi siis, kui multi gpu on maas?
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
zarc
21.03.2007 22:42:59
lasin omastarust ja multi peaks korras olema
muidugi jah
http://downloads.guru3d.com/download.php?id=10
valik on suur ja mis vahe 91 või 97 ei saa aru -milline sobib - vale terehvab on video ressursid display settingsis teise poolt hõivatud või direct x -AGP texture disable
everest kir :3D mängud vajavad 32bitt värvisügavust Z puhvrit -mul 16 või 24 saadaval
pole vaatand kaardi kodukalt - äkki nii äge kaart peabki nii jura olema
191 |
Mr.D
zarc
22.03.2007 20:03:02
Sellest draiverist küll kasu polnud .
Ma ei saa aru miks 7600 töötavad mängud aga sellega ei tööta - N Heroes of Might and Magic V
Sai proovitud ka VISTAS -sääl läheb tööle kuid pilt on tükiliselt vibreerib valgusosakesed
ei kõlba kuhugi.
ka nendel kellel on tavaline 7900GT - kas nendel sellist jama pole et mõned mängud ei tööta XP all
Heameelega paneks ainult pool kaardi tööle - akki siis saab mäng aru et kõik olemas
proovin 3 d mark ka ära kas too töötab enam
Läheks ta õhtale viiks poodi tagasi ja vahetaks tavalise vastu .
191 |
heretic666
22.03.2007 23:06:05
zarc kirjutas: |
Endal 7900GS ja kõik pelad mängivad ilusti XP-s, välja arvatud C&C generals, aga too on juba kahetuumalise prose süü.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
Mr.D
23.03.2007 12:10:02
zarc kirjutas: |
ei kõlba kuhugi.
Läheks ta õhtale viiks poodi tagasi ja vahetaks tavalise vastu . |
Mingit veateadet ei andnud HoMM V käivitamisel?
Võid proovida ka uuemaid patche mängule, kui pole veel neid peale pandud:
http://mightandmagic.uk.ubi.com/downloads.php
zarc
24.03.2007 12:44:48
Tänks kõigile - probleem sai lahendatud
Igalepoole ei tasu WIN linnukesi toppida - kui ennem pole panud sinna ...
Teema võib kustutada -pole hoidmist väärt
191 |
lisa lemmikuks |
