ffw
12.03.2007 14:58:29
| etsipongu kirjutas: |
| ffw kirjutas: |
| Elisa annab samamoodi mingi odava saia asenduseks. Kas seadustes pole midagi mis kohustaks samaväärset asja asenduseks andma? |
ei viitsi seadustes tuulata, aga võrdluseks autodega ei anna keegi sulle asendusautot tasuta kui lihtsurelik klient oled.
Ma arvan kui seaduses oleks see asendusnõue siis oleks see ammu välja kaevatud ja kõik kärutaks autodega ringi kui masin garantiiremondis on. Tegelikkuses tutkit brat, rendi kui tahad. |
mul tuttav sai küll asendusauto. kui ikka asi on garantiiga ehk siis tootja poolse defektiga, on nad kohustatud seda asendama, ning kui ei asendaks, nõuaks ma nendelt kahjud välja mis sellega kaasnevad.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Mustpanter
12.03.2007 21:17:37
Tekkis küsimus ,kuidas sai vaadata tarkvara versiooni või millal tekib vajadus seda uuendada üldse ?
Kas kellelgi on ka vahest telef lihtsalt ise end väljalülitanud ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
likoor
12.03.2007 21:32:21
Niisama pole mõtet vahetada. Ise olen sellisel arvamusel, et niikaua kuni töötab, pole mõtet nokkida.
Aku tühjenemisel ikka on välja lülitanud, muidu küll ei ole.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Mustpanter
12.03.2007 21:35:00
| likoor kirjutas: |
Aku tühjenemisel ikka on välja lülitanud, muidu küll ei ole.  |
olen ise ka mõelnud seni kuni töötab kõik,pole mõtet jamada.
Aku oli täitsa täis,telefon vöökotis ja oli väljalülitanud ,kummaline ja kodus korra laua peal lülitas end välja
likoor
12.03.2007 21:45:42
Võibolla on põrutada saanud? Mul vana telefon tegi siis nii.
Aku klemmide liigutamisega sain oma vanal Nokial asja korda, kuid SE ei kujuta ette kuidas seal sees need asjad on. Kui garantii on, siis vii garantiisse.
42 |
Mustpanter
12.03.2007 21:47:15
| likoor kirjutas: |
Aku klemmide liigutamisega sain oma vanal Nokial asja korda, kuid SE ei kujuta ette kuidas seal sees need asjad on. Kui garantii on, siis vii garantiisse.  |
peaks paar päeva vaatama,kas selline kummaline nähtus jätkub või ei
oliver.
13.03.2007 13:13:50
| priit908 kirjutas: |
| ffw kirjutas: |
Tele2 samuti, mulle pakuti asenduseks valida 3510 ja 5110 vahel  |
mul oli W810i remondisoleku ajal (1 kuu) asenduseks 6230i. Mitte päris samaväärne või sama mugav, aga vähemalt ei pidanud taskust välja võttes häbenema.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Sixten
13.03.2007 17:14:14
sevenhugs, kas 6230i on sinuarust mingi eriti pa** võrreldes w810i-ga ?
Peale kaamera ja ekraani ei ole neil midagi rohkem vahet. Ja 6230i on kõvasti soliidsema välimusega ka kui see se junn.
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
rocket
13.03.2007 17:57:49
No on ikka rohkem vahet kui need 2 asja.
1) kaamera (mainisid)
2) ekraan (mainisid)
3) välimus (mainisid, aga minuarust on SE ilusam)
4) mugavus (SE on mugavam no)
5) parem helikvaliteet
6) valgusti
7) kiirem nett (mõni kasutab EDGEt küll, eks)
8) parema akuga
9) olen kindel et asendustelefoniga ei saanud HFi kaasa ega suurt mälukaarti = ei saa MP3 kuulata
Ja erinevusi on veel
_________________ www.allarifoto.eu |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
oliver.
13.03.2007 18:11:19
| Sixten kirjutas: |
Peale kaamera ja ekraani ei ole neil midagi rohkem vahet. Ja 6230i on kõvasti soliidsema välimusega ka kui see se junn. |
rahu, noormees. Pole öelnudki, et eriti pask on. Ütlesin, et pole samaväärne ega sama mugav. Ja ma ei eksi. Üldine kasutusmugavus on SE-l omajagu parem ning omadusteltki jääb nimetet Nokia alla.
239 |
zaitz
14.03.2007 10:42:56
| ffw kirjutas: |
Seadus ei kohusta sugugi asendusaparaati andma, hea, et eesti operaatorid nii vastutulelikud on, et midagi kasutamiseks annavad seniks kuni enda telefon remondis on. Kui ma oma pesumasina või külmkapi remonti viin ei pakuta ju samuti asendusseadet, või kuidas ?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
ffw
14.03.2007 13:58:40
| zaitz kirjutas: |
Seadus ei kohusta sugugi asendusaparaati andma, |
aga mina kui lõppkasutaja ostan toote, mis peab funktsioneerima nii nagu ta eesmärk loodud on! siis ma eeldan et seda toodet on ennem kontrollitud... näiteks avarii puhul, süüdlane või süüdlase kindlustus on kohustatud kannatajale kahjud kompenseerima. vähemalt loogiliselt võttes peaks olema selline seadus, ning kui ei ole siis peaks tegema. see on minu arvamus asjast.
52 |
zaitz
14.03.2007 16:49:14
Jah, võiks, rõhk sõnal võiks. Aga lihtsalt mõtteaineks, kui operaatorid poleks kunagi sellist otsust langetanud, et oma kallitele klientidele asendustelefone pakkuda siis kas sa oskaksid seda taga igatseda ? Kui jah siis kas see oleks nii ka näiteks televiisoritega, el. pliidiga või misiganes seadmega, mida meil igapäevaselt tarvis läheb ?
34 |
Sixten
15.03.2007 22:36:59
| rocket kirjutas: |
6) valgusti
8) parema akuga
Ja erinevusi on veel |
Ma küll ei ütleks,et sellel isendil välimus parem on, aga see on maitse asi ning sellega ei saa vaielda.Mugavusega on nii, et kui oled elu aeg üht marki mobiili kasutanud, siis tundub see mugav ja teisi ei taha üldse kätte võtta ning selles osas ei saa ka eriti vaielda, ka 6230i-d saab mugavaks teha ''ava'' valikuga ja kiirvalikutega.EDGE on ka 6230i-l olemas. Aku oleneb ka sellest,kuidas veab,vahepeal saab väga hea aku telefoniga kaasa, teine kord on nii,et ei pea päevagi vastu. Kõik oleneb sellest kuidas hoiad ja kui kuidas laadid. Mul peab vabalt 5 päeva. Hands-free sai kaasa telefoniga ja mp3 saab väga edukalt sellega kuulata, mida ma kasutangi mp3 pleieri asemel.Mp3 mängib tõesti SE kõvemini ja ka kvaliteet on veits parem.
viimati muutis Sixten 15.03.2007 22:44:41, muudetud 1 kord |
77 |
eXacTy
15.03.2007 22:42:39
| Ise olin ka nokia fänn kuni om W810i ostmiseni. Mis on viimasepeal telefon ja oma hind väärt. Nüüd vaatad et mix ma maksin nokia eest mingit meeletut hinda ja kvaliteet oli ju tegelikult kehvem.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
Draqula
15.03.2007 23:28:56
| eXacTy kirjutas: |
| Ise olin ka nokia fänn kuni om W810i ostmiseni. Mis on viimasepeal telefon ja oma hind väärt. Nüüd vaatad et mix ma maksin nokia eest mingit meeletut hinda ja kvaliteet oli ju tegelikult kehvem. |
Olen sama läbi elanud. Kasutasin Nokiaid kuni T68 kätte juhtus. Tõesti vihastasin Nokia peale, tunne selline nagu oleks mind kõik need aastad enne petetud. Saab hoopis mugavamalt ja aku pidamine võib olla palju parem.
Minu silmis Nokia ainus pluss on eestikeelne T9 ja see neetud "õ" mille sisetamist telefoni klaviatuurilt SE kuidagi realiseerida ei ole suutnud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
WaHur
16.03.2007 09:07:09
Mul on SE K750i pea aasta olnud, kuid ühegi eelmise moblaga (nokiaga) pole juhtund varem, et keerutad seda käes ja avastad jälle lambist: "Mulle mee-eeldib see telefon!" (kõlab küll veidi läägelt)
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Matti
16.03.2007 11:38:59
| WaHur kirjutas: |
Mul on SE K750i pea aasta olnud, kuid ühegi eelmise moblaga (nokiaga) pole juhtund varem, et keerutad seda käes ja avastad jälle lambist: "Mulle mee-eeldib see telefon!" (kõlab küll veidi läägelt)  |
armastus esimesest silmapilgust
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
oliver.
16.03.2007 11:54:55
ega see ometi minu kohta ei käinud?
Ütleks, et pigem olen niivõrd paljusid erinevaid marke ja mudeleid proovinud, et pikapeale on kohe selge, mida on ja mida pole mugav kasutada.
239 |
goga
16.03.2007 12:09:15
tre
siin oli juttu asendamisest ja garantii remondist
juhiks tähelepanu et vastavalt Võlaõigusseadusele
1) müügigarantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist;
2) garantiitähtajal asendatud asjale antakse algse müügigarantiiga sama kestusega uus garantii;
3) asja parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb müügigarantii parandamise aja kestuse võrra.
Siin on oluline meelde jätta et ostja otsustab kas ta laseb tasuta parandada või nõuab asendamist, see ei ole müüjafirma otsustada vaid tarbija.
nii et kui mobla on katki ja viid müüjale tagasi, siis on neil õigus ainult tuvastada kas on katki ja et viga käib garantii alla, ja kui käib siis on ostja otsustada kas laseb tasuta parandada või nõuab asendamist.
Reeglina müüjad seda nüanssi ei räägi, vaid võtavad mobla sisse ja üritavad parandada, küsimata nõusolekut
G
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Mustpanter
16.03.2007 12:17:16
| goga kirjutas: |
tre
G |
Iseasi see, kes kui palju teab seadusi ja seda kasutab.Eks need mõlemaid nüansid tekitavad parajalt vaidlusi ,kas asnedada uue telefoniga või antakse asendus telefon remondi ajaks.
Kindlasti müüjad ei räägi kõikidest võimalustest ,samas ega nad ei tea ka ,viimast kohtab päris palju igalpool.Oluline see et ise teaks ja oskad nõuda ja vajadusel kasvõi seadus nende nina ette vista.
Delta
16.03.2007 14:13:04
| goga kirjutas: |
tre
nii et kui mobla on katki ja viid müüjale tagasi, siis on neil õigus ainult tuvastada kas on katki ja et viga käib garantii alla, ja kui käib siis on ostja otsustada kas laseb tasuta parandada või nõuab asendamist. |
On siin mingi lahend taga? Mina nt loen välja, et ostjal on õigus nõuda, mis ei tähenda automaatselt seda, et ostja otsustab parandamise või asendamise. Kui emba-kumba pakutakse, siis pole ostjal midagi teha.
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
Jänes
18.03.2007 20:58:17
| Oskab keegi öelda, on kuskil adapterit ka müügil, et saaks tavakõrvaklapid ühendada ? Keegi moblafirmadest ka müüb ?
jonnipunn
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Draqula
18.03.2007 21:33:58
| Jänes kirjutas: |
| Oskab keegi öelda, on kuskil adapterit ka müügil, et saaks tavakõrvaklapid ühendada ? Keegi moblafirmadest ka müüb ? |
Ostsin sellise asja kasutaja Darzik käest, kes oli neid ebay'st tellinud (mitteoriginaalid, kuid töötavad). Kui ma enda oma ostsin, ligi kuu aega tagasi, siis ta ütles et tal üks veel järgi. Võid igaks juhuks talle PS saata, äkki tal see riiulil seismas veel, kuigi kahtlen.
34 |
