m8markus
04.04.2003 12:18:21
Ka XP1700+ nüüd masinas, käib ilusti 12x166(ca2000Mhz) temp full 36-38.Proosega väga rahul
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
monk
04.04.2003 16:16:10
| m8markus kirjutas: |
Ka XP1700+ nüüd masinas, käib ilusti 12x166(ca2000Mhz) temp full 36-38.Proosega väga rahul  |
kle mis cooler sul on ja mis p66retel on?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
18 |
hullmees
04.04.2003 16:44:02
See "Coolermaster HAC-V81" peaks küll sul selle prose ilust maha jahutama, mul küll jahutab vähemalt
m8markus
04.04.2003 17:20:15
| monk kirjutas: |
kle mis cooler sul on ja mis p66retel on? |
Zalmani poiss
40 |
monk
04.04.2003 17:28:14
| kle hull mees kuidas sul myraga on selle coolermaster hac-v81 ja mis termo pastat kasutad?
18 |
hullmees
04.04.2003 18:48:14
| monk kirjutas: |
| kle hull mees kuidas sul myraga on selle coolermaster hac-v81 ja mis termo pastat kasutad? |
Müra peaks tekitama see vibra mis ta teatud pööretel tekitab, proovimise teel leidsin kõige vaiksema olevat 3100~3200 pöörde vahel ja temp onselline conf praegu 1700+@2200+ (12x150). Kui asi töötas @2400+ (15x133) siis oli temp paar kraadi kõrgem ja kui töötas @2700+ siis oli temp 46c. Termopasta on see kõige tavalisem valge mida ORDIS 10 või 11 eek müüakse.
Aga seda jahutit on ju jube kehv peale panna ehk on natu viltu sul kui ei jahuta hästi
agent53
04.04.2003 19:36:34
Panen ka varsti enda XP1900+ Palomino põlema ja ostan t-bred'i.
Sellega seoses mõned küsimused:
Kas t-bred töötab KT266A mobo peal? (MSI K7T266 Pro2, viimane BIOS)
Milliseid kordajaid saab ilma mingi mod'ita valida? (selle moboga)
Kuna mu mobol pole PCI/AGP lukku, siis tuleks vist ainult kordajatega kiirust tõsta aga kas KT266a mobo peal on ala 15 kordajad reaalsed?
Kohe ei tahaks uut mobot ostma hakata
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
112 |
hullmees
04.04.2003 19:45:37
| agent53 kirjutas: |
Kohe ei tahaks uut mobot ostma hakata  |
Aga mul see T-bred töötabgi KT266A mobol (Shuttle AK32A V2,1) osadel mobodel pidi biosis kordajaid saama valida kuni x20 aga osadel jälle ainult x12,5 , minul on see viimane ja ma läksin kättega ja nõelaga prosele kallale, ning tegin temast default 2400+ (15x133 =2000Mhz.)
agent53
04.04.2003 20:33:47
Vaatasin BIOS'ist järgi, mul saab valida kuni 15x. Aga kas prose @default toetab seda kordajat ilma mod'ita? Või tuleb hakata lakkima?
_________________ HL forever |
112 |
hullmees
04.04.2003 20:40:46
| agent53 kirjutas: |
Vaatasin BIOS'ist järgi, mul saab valida kuni 15x. Aga kas prose @default toetab seda kordajat ilma mod'ita? Või tuleb hakata lakkima?  |
T-bred`il tulõi midagi lakkida 8)
eShelobik
04.04.2003 23:31:54
XP1800+ @2Ghz töötas ilma probleemideta stabiilselt, hetkel @1,86GHz Volcano 9 @2800RPM idle temp 42C ja full load 45C vahel on see Volcano enda valge plöga arcticut lihtsalt ei sattunud kätte. Voldid on 1.6 peal. Tõstetud on 133 x 14, mälu närakas ei lase mul fsb'd 166 panna, uus mälu siis fsb 166 peale
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
agent53
06.04.2003 12:59:03
Mida tuleks XP1700+ prosega teha, et töötaks 15 kordaja KT266a emaplaadi peal? See wire trick vist avab ainult kuni 12.5
112 |
eeRuheeRu
06.04.2003 13:05:18
| hullmees kirjutas: |
| agent53 kirjutas: |
T-bred`il tulõi midagi lakkida 8) |
tuul T-bredil umma kõrdajaq lahti jah
A muideks. Epox 8khal (KT266A) ja MSI K7T Turbo saavad Tbrediga kenasti hakkama (niipalju vihjeks selliste platede omanikele, inimkatsetega testitud )
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
eeRuheeRu
06.04.2003 13:07:00
| agent53 kirjutas: |
Mida tuleks XP1700+ prosega teha, et töötaks 15 kordaja KT266a emaplaadi peal? See wire trick vist avab ainult kuni 12.5  |
kas see pole mitte emaplaadis kinni, see 12.5, minu teada paljud plated ei toeta üle selle lihtsalt
9 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
eix666
06.04.2003 13:57:43
näiteks chaintech 7VJDA (266A) EI SAA Tbrediga hakkama....
ma mailisin CT techsupporti ja säält kirjutati vastu, et pean 0,18 prosede pääle jääma (st palomino).....
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
agent53
06.04.2003 17:51:29
| eeRuheeRu kirjutas: |
| agent53 kirjutas: |
kas see pole mitte emaplaadis kinni, see 12.5, minu teada paljud plated ei toeta üle selle lihtsalt |
no mul igatahes emaplaat(profiilis) toetab küll kordajaid 5.5-15
112 |
hullmees
06.04.2003 19:53:44
| agent53 kirjutas: |
Jõhkralt tuleb prose kallale minna ja sealt L3 kaks viimast silda läbi lõigata siis peaks default olema 15x133= @2400+ =2000Mhz. omal töötab praegu nii. Ah jaa, kui siis pilt ette ei tule tee clear CMOS peaks aitama, mui aitas.
Edu 8)
agent53
07.04.2003 16:34:20
| agent53 kirjutas: |
Edu 8) |
aga kui ma lõikan nii, et prose oleks 2600+ @ default, kas siis emaplaat, millel on max 15 kordaja, siis toetaks proset? Vist mitte...kui ei, siis saab fsb'd klokata
112 |
07.04.2003 16:40:20
| hmm...mul max kordaja 12,5...samas oma prose hetkel 14X150...väheke lõikumist sai tehtud.
201 |
agent53
07.04.2003 16:56:56
| Millega lõikate muidu? Vaibanoaga/vaibanoa teraga?
112 |
hullmees
07.04.2003 17:00:57
aga kui ma lõikan nii, et prose oleks 2600+ @ default, kas siis emaplaat, millel on max 15 kordaja, siis toetaks proset? Vist mitte...kui ei, siis saab fsb'd klokata  |
Hm, pole seda proovinud veel (see on siis 16x133=2600+ =2128Mhz.) siis peab nii vist lõikama (L3>OCOCC) aga kui keegi viitsib proovida siis võiks teada anda kas töötab nii või ei
Ise ei viitsi praegu proset uuesti rebutama hakata
viimati muutis hullmees 07.04.2003 17:03:54, muudetud 2 korda |
hullmees
07.04.2003 17:01:41
| agent53 kirjutas: |
| Millega lõikate muidu? Vaibanoaga/vaibanoa teraga? |
nõelaga sai tehtud
07.04.2003 23:06:37
| sama siin...
201 |
Inferno
08.04.2003 00:49:15
ostsin täna xp 1800+
Nüüd käib 2600+ peal, vcore 1,9 , FSB 180.
ehk 2070mhz... temp ca 47-50 kandis,
cooler Volcano9 2500 rpm kandis kuskil.
Ilmselt oleks mõttekam kordajat tõsta ? (mul peaks kõik kordajad lahti olema ja muud lõbud) prose max pinge 2,2v jne.
praegu kordaja 11,5.
mobo max fsb 255
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
08.04.2003 07:24:03
| kuidagi palju tundub see 1,9V...omal 1700+@2200MHz 1,8V...öö läbi sõi setit ja kokku pole veel jooksnud
201 |
Alari A.
08.04.2003 11:10:20
| vähe oleks abi vaja.oman nüüd samuti xp1700+tbredi(jjugb) aga häda nimelt selles,et kui tõstan fsb (u.5mhz)ei võta enam pilti ette.tõstsin vähe pinget aga ei miskit.mälu ja muu on profiilis.temp on 35c.
| Kommentaarid: 678 loe/lisa |
551 |
itmees
08.04.2003 21:56:53
jama |
ise natukene pettunud ostsin xp1700+ JIUHB ja yle 2000Mhz ei lähe stabiilselt, see viimane piir kus vöib 3dmarki ja mänge jooksutada ning ka seda kaua ei tee default pingega 1.6V vaid vajab 1.7V pinget siis väga hästi jookseb..
pole muidugi paha aga ootasin rohkemat.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
15 |
Alari A.
08.04.2003 21:58:40
| avastasin,et fsb ei lase tõsta aga kordajat laseb hetgel 12.5X133
551 |
DoS
08.04.2003 22:22:17
Re: jama |
| itmees kirjutas: |
pole muidugi paha aga ootasin rohkemat. |
mis sa arvad, et ta default pingega peaks siis ligi 600MHz klokkuma või?
ma ei mõista siin su pettumust
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
hullmees
08.04.2003 22:43:39
No nii sai siis see 16x133 @2600+ (2128Mhz) ka ära proovitud ja asi täitsa töötab stabiilsuse saavutamiseks pidi pinget natuke tõstma 1,6`lt 1,675`le ja asi käras nii mis kole
Alari A.
08.04.2003 22:58:52
| kui mälu settinguid maha keeraks,kas siis kannatab fsbd tõsta?
551 |
eeRuheeRu
08.04.2003 23:30:15
assa raip, mul veel enda prose lihtsalt seisab. Pole proovind, aga talumees rräkis, et tal sama markeering ja oli default voldiga(1,5V) 2Ghz kätte saanud. eks näis...
9 |
Noname
08.04.2003 23:59:41
Re: XP 1700+ Tbred b Overcloking |
| -Tuhak- kirjutas: |
| voltc kirjutas: |
kui keegi on katsetanud, siis kui palju on vaja voolu anda, et asja 2000 mhzi peal t88le saaks  |
Jahutus on tillukese pindalaga Tbredil ülitähtis. Ega ilmaasjata vaskjahutit või vähemasti vasksüdamikku Tbredi jahutil ei nõuta.
See, kusmaani prose stabiilne on ilma pinge tõstmiseta, on hea näitaja tema edasiste saavutuste hindamiseks. Sinu prosel tunduvad siis päris head eeldused olevat. Hea jahutusega minnakse veel ka 1,9 voldist kõrgemale ja vesijahutusega võib vast veelgi rohkem.
Põhiline on prose jahe hoida. Ma soovitaks siiski üle 1,8 V püsivalt mitte hoida ilma tõesti hea jahutuseta.
Kiirusteks on 1700+ head eksemplarid andnud ka 2,5 GHz, arvesta ise mis see AMD skaalas teeb, kui 2800+ on 2,25 GHz. |
hmm...minuteada on 2800+@ 2083mhz???
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
Noname
09.04.2003 00:05:06
| agent53 kirjutas: |
A muideks. Epox 8khal (KT266A) ja MSI K7T Turbo saavad Tbrediga kenasti hakkama (niipalju vihjeks selliste platede omanikele, inimkatsetega testitud ) |
soovitan osta abiti kd7
üks parimaid kt400 plaate ja avab kordajad...
321 |
Inferno
09.04.2003 01:25:46
ka epox 8k5a3+ on kordajad lahti , AGA avastasin täna,et panned kordaja 15x peale tekib kordajaks hoopis 5,5 ?
ram on turbo ja cl2 btw.
edit : correcting myself, sild vaja miski lahti teha
edit2 : magic mis kordaja ja mis fsb ?
Alari A.
09.04.2003 08:20:30
| oh sain 1900mhz!miks ta fsbd üle 155 ei lase tõsta temp on 43c?
551 |
DoS
09.04.2003 08:40:07
| pane 166, siis lähevad pci/agp tagasi normaalseks
47 |
Dumb(_;_)
09.04.2003 13:23:40
| Noname kirjutas: |
| hmm...minuteada on 2800+@ 2083mhz??? |
AXP 2400+ 15x133,3=2000,
AXP 2600+ 16x133,3=2133,
AXP 2600+ 12,5x166,6=2083
AXP 2700+ 13x166,6=2167
AXP 2800+ 13,5x166,6=2250
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Rastafari
09.04.2003 14:10:08
Sai siis samuti 2 GHz piir ületatud.
2035 (11x185) ja 1,6V
temp 39-40
1000.- eest ikka vaieldamatult parim ost.
| Kommentaarid: 511 loe/lisa |
432 |
Alari A.
09.04.2003 14:54:17
temp 39-40
nii nagu suinul on vist parem?
mul muidu 12x166 temp 42c(alu.radikas!)shouts to mezilane
551 |
madest
09.04.2003 16:32:24
| tekkis huvi palju läheb välja selline keskmine 2000+ T-bred
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Noname
09.04.2003 18:09:29
| Kodanik kirjutas: |
| Selle jutu peale ei oska kahjuks midagi öelda, aga seda võin öelda, et JIU C B ei pidand kõige paremini klokkuma, JIUGB ja JIUHB pidid paremini klokkuma, kuskil 2400MHz piirimaile. JIUCB'e jaox pidi lõpp enne 2GHz'i tulema. Need GB ja HB on siis uuemad, mingi 52/53 nädala omad, kui CB on 46 nädal vist |
kust ma vaadata saan kas mul jiugb või jiuhb? milline see parem sis on?
321 |
Dumb(_;_)
09.04.2003 18:34:57
| Noname kirjutas: |
| kust ma vaadata saan kas mul jiugb või jiuhb? milline see parem sis on? |
Protsessoril on peal must silt kolme rea sümbolitega.
Alumise rea alguses on see kirjas.
Vaata pilti
55 |
Noname
09.04.2003 18:56:38
| Dumb(_;_) kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
Vaata pilti |
njaa...seda mõtlesingi, et mis jama on...mul kirjas AIUGA
321 |
sektor1
09.04.2003 18:59:25
Jaa... kui palju on neid kiirenduse käigus kokkuvõttes õhtale läinud siin HV kasutajatel ? (selle 1700 puhul loen minigt 2100 + kiirenduseks )
_________________ AMD VS INTEL |
31 |
Dumb(_;_)
09.04.2003 19:08:06
| Noname kirjutas: |
| ...seda mõtlesingi, et mis jama on...mul kirjas AIUGA |
AIUGA oli Tbred A.
Kui vedas, sai sellisegi 2GHz peale tööle
55 |
soodent
09.04.2003 19:10:15
| Need võiks ka sõna võtta kellel ei kiirendu muidu jääb mulje ,et kõik jooksevad default pingel 2400+.Tavaline asi ,et mälude ja prosede puhul lärmavad ainult need kellel vedanud isendiga.Samas võib neid tühine protsent olla.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Alari A.
09.04.2003 19:14:47
| no mul tuli pika punnimise peale kah 2400+ära.nüüd vist tasuks mälu setinguid kruvima hakata?!sain normal->fast õnnelikult töötama
551 |
Dumb(_;_)
09.04.2003 19:21:20
| sektor1 kirjutas: |
| Jaa... kui palju on neid kiirenduse käigus kokkuvõttes õhtale läinud siin HV kasutajatel ? |
Ma oletaks siiski, et hulga rohkem on rahvas oma muude apsakate käigus, kas siis jahutit valesti peale pannes või prose nurki liigse survega katki pigistades neid teise ilma läkitanud.
Kui ikka jahutus korras ja volte üle mõistuse peale ei keerata, ei juhtu selle prosega niisama midagi. Arvesta, et tehakse neid plaaditäite kaupa ühesugustena ja osa müüakse lihtsalt odavamatena maha, kuna nõudlus soovib just selliseid.
55 |
