uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 1700+/1800+ Tbred b Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 19, 20, 21  järgmine
m8markus
m8markus
sõnum 04.04.2003 12:18:21 vasta tsitaadiga
Ka XP1700+ nüüd masinas, käib ilusti 12x166(ca2000Mhz) temp full 36-38.Proosega väga rahul icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
monk
monk
sõnum 04.04.2003 16:16:10 vasta tsitaadiga
m8markus kirjutas:
kle mis cooler sul on ja mis p66retel on?
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 18
hullmees
hullmees
sõnum 04.04.2003 16:44:02 vasta tsitaadiga
See "Coolermaster HAC-V81" peaks küll sul selle prose ilust maha jahutama, mul küll jahutab vähemalt icon_razz.gif
m8markus
m8markus
sõnum 04.04.2003 17:20:15 vasta tsitaadiga
monk kirjutas:
m8markus kirjutas:
Zalmani poiss
monk
monk
sõnum 04.04.2003 17:28:14 vasta tsitaadiga
kle hull mees kuidas sul myraga on selle coolermaster hac-v81 ja mis termo pastat kasutad?
hullmees
hullmees
sõnum 04.04.2003 18:48:14 vasta tsitaadiga
monk kirjutas:
Müra peaks tekitama see vibra mis ta teatud pööretel tekitab, proovimise teel leidsin kõige vaiksema olevat 3100~3200 pöörde vahel ja temp onselline conf praegu 1700+@2200+ (12x150). Kui asi töötas @2400+ (15x133) siis oli temp paar kraadi kõrgem ja kui töötas @2700+ siis oli temp 46c. Termopasta on see kõige tavalisem valge mida ORDIS 10 või 11 eek müüakse.
Aga seda jahutit on ju jube kehv peale panna ehk on natu viltu sul kui ei jahuta hästi icon_question.gif
agent53
agent53
sõnum 04.04.2003 19:36:34 vasta tsitaadiga
Panen ka varsti enda XP1900+ Palomino põlema ja ostan t-bred'i.
Sellega seoses mõned küsimused:
Kas t-bred töötab KT266A mobo peal? (MSI K7T266 Pro2, viimane BIOS)
Milliseid kordajaid saab ilma mingi mod'ita valida? (selle moboga)
Kuna mu mobol pole PCI/AGP lukku, siis tuleks vist ainult kordajatega kiirust tõsta aga kas KT266a mobo peal on ala 15 kordajad reaalsed?
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 112
hullmees
hullmees
sõnum 04.04.2003 19:45:37 vasta tsitaadiga
agent53 kirjutas:
Aga mul see T-bred töötabgi KT266A mobol (Shuttle AK32A V2,1) osadel mobodel pidi biosis kordajaid saama valida kuni x20 aga osadel jälle ainult x12,5 , minul on see viimane ja ma läksin kättega ja nõelaga prosele kallale, ning tegin temast default 2400+ (15x133 =2000Mhz.)
agent53
agent53
sõnum 04.04.2003 20:33:47 vasta tsitaadiga
Vaatasin BIOS'ist järgi, mul saab valida kuni 15x. Aga kas prose @default toetab seda kordajat ilma mod'ita? Või tuleb hakata lakkima? icon_cry.gif
HL forever
hullmees
hullmees
sõnum 04.04.2003 20:40:46 vasta tsitaadiga
agent53 kirjutas:
T-bred`il tulõi midagi lakkida 8)
eShelobik
eShelobik
sõnum 04.04.2003 23:31:54 vasta tsitaadiga
XP1800+ @2Ghz töötas ilma probleemideta stabiilselt, hetkel @1,86GHz Volcano 9 @2800RPM idle temp 42C ja full load 45C icon_razz.gif vahel on see Volcano enda valge plöga arcticut lihtsalt ei sattunud kätte. Voldid on 1.6 peal. Tõstetud on 133 x 14, mälu närakas ei lase mul fsb'd 166 panna, uus mälu siis fsb 166 peale
Kommentaarid: 296 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 263
agent53
agent53
sõnum 06.04.2003 12:59:03 vasta tsitaadiga
Mida tuleks XP1700+ prosega teha, et töötaks 15 kordaja KT266a emaplaadi peal? See wire trick vist avab ainult kuni 12.5 icon_confused.gif
eeRuheeRu
sõnum 06.04.2003 13:05:18 vasta tsitaadiga
hullmees kirjutas:
agent53 kirjutas:
tuul T-bredil umma kõrdajaq lahti jah
A muideks. Epox 8khal (KT266A) ja MSI K7T Turbo saavad Tbrediga kenasti hakkama (niipalju vihjeks selliste platede omanikele, inimkatsetega testitud icon_smile.gif)
M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.-
eeRuheeRu
sõnum 06.04.2003 13:07:00 vasta tsitaadiga
agent53 kirjutas:
kas see pole mitte emaplaadis kinni, see 12.5, minu teada paljud plated ei toeta üle selle lihtsalt
wicked
wicked
sõnum 06.04.2003 13:57:30 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=323475#323475 - siin postis kenasti selgitatud, mis tuleb teha, et ka ülemised kordajad lahti saada. KT400 plaadid saavad sellega ise hakkama, muud vist kahjuks mitte...
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
eix666
eix666
sõnum 06.04.2003 13:57:43 vasta tsitaadiga
näiteks chaintech 7VJDA (266A) EI SAA Tbrediga hakkama....
ma mailisin CT techsupporti ja säält kirjutati vastu, et pean 0,18 prosede pääle jääma (st palomino).....
agent53
agent53
sõnum 06.04.2003 17:51:29 vasta tsitaadiga
eeRuheeRu kirjutas:
agent53 kirjutas:
no mul igatahes emaplaat(profiilis) toetab küll kordajaid 5.5-15
hullmees
hullmees
sõnum 06.04.2003 19:53:44 vasta tsitaadiga
agent53 kirjutas:
Jõhkralt tuleb prose kallale minna ja sealt L3 kaks viimast silda läbi lõigata siis peaks default olema 15x133= @2400+ =2000Mhz. omal töötab praegu nii. Ah jaa, kui siis pilt ette ei tule tee clear CMOS peaks aitama, mui aitas.
Edu 8)
agent53
agent53
sõnum 07.04.2003 16:34:20 vasta tsitaadiga
hullmees kirjutas:
agent53 kirjutas:
Edu 8)
aga kui ma lõikan nii, et prose oleks 2600+ @ default, kas siis emaplaat, millel on max 15 kordaja, siis toetaks proset? Vist mitte...kui ei, siis saab fsb'd klokata icon_rolleyes.gif
sõnum 07.04.2003 16:40:20 vasta tsitaadiga
hmm...mul max kordaja 12,5...samas oma prose hetkel 14X150...väheke lõikumist sai tehtud.
agent53
agent53
sõnum 07.04.2003 16:56:56 vasta tsitaadiga
Millega lõikate muidu? Vaibanoaga/vaibanoa teraga?
hullmees
hullmees
sõnum 07.04.2003 17:00:57 vasta tsitaadiga
Hm, pole seda proovinud veel (see on siis 16x133=2600+ =2128Mhz.) siis peab nii vist lõikama (L3>OCOCC) aga kui keegi viitsib proovida siis võiks teada anda kas töötab nii või ei icon_question.gif
viimati muutis hullmees 07.04.2003 17:03:54, muudetud 2 korda
hullmees
hullmees
sõnum 07.04.2003 17:01:41 vasta tsitaadiga
agent53 kirjutas:
nõelaga sai tehtud
sõnum 07.04.2003 23:06:37 vasta tsitaadiga
sama siin...
Inferno
Inferno
sõnum 08.04.2003 00:49:15 vasta tsitaadiga
ostsin täna xp 1800+
Nüüd käib 2600+ peal, vcore 1,9 , FSB 180.
ehk 2070mhz... temp ca 47-50 kandis,
cooler Volcano9 2500 rpm kandis kuskil.
Ilmselt oleks mõttekam kordajat tõsta ? (mul peaks kõik kordajad lahti olema ja muud lõbud) prose max pinge 2,2v jne.
praegu kordaja 11,5.
sõnum 08.04.2003 07:24:03 vasta tsitaadiga
kuidagi palju tundub see 1,9V...omal 1700+@2200MHz 1,8V...öö läbi sõi setit ja kokku pole veel jooksnud
Alari A.
sõnum 08.04.2003 11:10:20 vasta tsitaadiga
vähe oleks abi vaja.oman nüüd samuti xp1700+tbredi(jjugb) aga häda nimelt selles,et kui tõstan fsb (u.5mhz)ei võta enam pilti ette.tõstsin vähe pinget aga ei miskit.mälu ja muu on profiilis.temp on 35c.
Kommentaarid: 681 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 554
itmees
sõnum 08.04.2003 21:56:53 jama vasta tsitaadiga
ise natukene pettunud ostsin xp1700+ JIUHB ja yle 2000Mhz ei lähe stabiilselt, see viimane piir kus vöib 3dmarki ja mänge jooksutada ning ka seda kaua ei tee default pingega 1.6V vaid vajab 1.7V pinget siis väga hästi jookseb..
pole muidugi paha aga ootasin rohkemat.
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 15
Alari A.
sõnum 08.04.2003 21:58:40 vasta tsitaadiga
avastasin,et fsb ei lase tõsta aga kordajat laseb hetgel 12.5X133
DoS
DoS
sõnum 08.04.2003 22:22:17 Re: jama vasta tsitaadiga
itmees kirjutas:
mis sa arvad, et ta default pingega peaks siis ligi 600MHz klokkuma või?
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
hullmees
hullmees
sõnum 08.04.2003 22:43:39 vasta tsitaadiga
No nii sai siis see 16x133 @2600+ (2128Mhz) ka ära proovitud ja asi täitsa töötab stabiilsuse saavutamiseks pidi pinget natuke tõstma 1,6`lt 1,675`le ja asi käras nii mis kole icon_eek.gif thumbs_up.gif
Alari A.
sõnum 08.04.2003 22:58:52 vasta tsitaadiga
kui mälu settinguid maha keeraks,kas siis kannatab fsbd tõsta?
eeRuheeRu
sõnum 08.04.2003 23:30:15 vasta tsitaadiga
assa raip, mul veel enda prose lihtsalt seisab. Pole proovind, aga talumees rräkis, et tal sama markeering ja oli default voldiga(1,5V) 2Ghz kätte saanud. eks näis...
Noname
Noname
sõnum 08.04.2003 23:59:41 Re: XP 1700+ Tbred b Overcloking vasta tsitaadiga
-Tuhak- kirjutas:
voltc kirjutas:
kui keegi on katsetanud, siis kui palju on vaja voolu anda, et asja 2000 mhzi peal t88le saaks icon_wink.gif
Jahutus on tillukese pindalaga Tbredil ülitähtis. Ega ilmaasjata vaskjahutit või vähemasti vasksüdamikku Tbredi jahutil ei nõuta.
See, kusmaani prose stabiilne on ilma pinge tõstmiseta, on hea näitaja tema edasiste saavutuste hindamiseks. Sinu prosel tunduvad siis päris head eeldused olevat. Hea jahutusega minnakse veel ka 1,9 voldist kõrgemale ja vesijahutusega võib vast veelgi rohkem.
Põhiline on prose jahe hoida. Ma soovitaks siiski üle 1,8 V püsivalt mitte hoida ilma tõesti hea jahutuseta.
Kiirusteks on 1700+ head eksemplarid andnud ka 2,5 GHz, arvesta ise mis see AMD skaalas teeb, kui 2800+ on 2,25 GHz.
hmm...minuteada on 2800+@ 2083mhz???
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 322
Noname
Noname
sõnum 09.04.2003 00:05:06 vasta tsitaadiga
eeRuheeRu kirjutas:
hullmees kirjutas:
agent53 kirjutas:
üks parimaid kt400 plaate ja avab kordajad...
Inferno
Inferno
sõnum 09.04.2003 01:25:46 vasta tsitaadiga
ka epox 8k5a3+ on kordajad lahti , AGA avastasin täna,et panned kordaja 15x peale tekib kordajaks hoopis 5,5 icon_eek.gif ?
ram on turbo ja cl2 btw.
edit : correcting myself, sild vaja miski lahti teha icon_razz.gif
edit2 : magic mis kordaja ja mis fsb ?
Alari A.
sõnum 09.04.2003 08:20:30 vasta tsitaadiga
oh sain 1900mhz!miks ta fsbd üle 155 ei lase tõsta temp on 43c?
DoS
DoS
sõnum 09.04.2003 08:40:07 vasta tsitaadiga
pane 166, siis lähevad pci/agp tagasi normaalseks
Dumb(_;_)
sõnum 09.04.2003 13:23:40 Re: XP 1700+ Tbred b Overcloking vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
AXP 2400+ 15x133,3=2000,
AXP 2600+ 16x133,3=2133,
AXP 2600+ 12,5x166,6=2083
AXP 2700+ 13x166,6=2167
AXP 2800+ 13,5x166,6=2250
Rastafari
Rastafari
sõnum 09.04.2003 14:10:08 vasta tsitaadiga
Sai siis samuti 2 GHz piir ületatud.
2035 (11x185) ja 1,6V
temp 39-40
Kommentaarid: 511 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 432
Alari A.
sõnum 09.04.2003 14:54:17 vasta tsitaadiga
temp 39-40
1000.- eest ikka vaieldamatult parim ost.
nii nagu suinul on vist parem?
mul muidu 12x166 temp 42c(alu.radikas!)shouts to mezilane
madest
madest
sõnum 09.04.2003 16:32:24 vasta tsitaadiga
tekkis huvi palju läheb välja selline keskmine 2000+ T-bred
Noname
Noname
sõnum 09.04.2003 18:09:29 vasta tsitaadiga
Kodanik kirjutas:
Selle jutu peale ei oska kahjuks midagi öelda, aga seda võin öelda, et JIU C B ei pidand kõige paremini klokkuma, JIUGB ja JIUHB pidid paremini klokkuma, kuskil 2400MHz piirimaile. JIUCB'e jaox pidi lõpp enne 2GHz'i tulema. Need GB ja HB on siis uuemad, mingi 52/53 nädala omad, kui CB on 46 nädal vist
kust ma vaadata saan kas mul jiugb või jiuhb? milline see parem sis on?
Dumb(_;_)
sõnum 09.04.2003 18:34:57 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
Protsessoril on peal must silt kolme rea sümbolitega.
Alumise rea alguses on see kirjas.
Vaata pilti
Noname
Noname
sõnum 09.04.2003 18:56:38 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
Noname kirjutas:
Vaata pilti
njaa...seda mõtlesingi, et mis jama on...mul kirjas AIUGA
sektor1
sõnum 09.04.2003 18:59:25 vasta tsitaadiga
Jaa... kui palju on neid kiirenduse käigus kokkuvõttes õhtale läinud siin HV kasutajatel ? (selle 1700 puhul loen minigt 2100 + kiirenduseks icon_wink.gif)
AMD VS INTEL
Dumb(_;_)
sõnum 09.04.2003 19:08:06 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
AIUGA oli Tbred A.
Kui vedas, sai sellisegi 2GHz peale tööle
soodent
sõnum 09.04.2003 19:10:15 vasta tsitaadiga
Need võiks ka sõna võtta kellel ei kiirendu muidu jääb mulje ,et kõik jooksevad default pingel 2400+.Tavaline asi ,et mälude ja prosede puhul lärmavad ainult need kellel vedanud isendiga.Samas võib neid tühine protsent olla.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Alari A.
sõnum 09.04.2003 19:14:47 vasta tsitaadiga
no mul tuli pika punnimise peale kah 2400+ära.nüüd vist tasuks mälu setinguid kruvima hakata?!sain normal->fast õnnelikult töötama
Dumb(_;_)
sõnum 09.04.2003 19:21:20 vasta tsitaadiga
sektor1 kirjutas:
Ma oletaks siiski, et hulga rohkem on rahvas oma muude apsakate käigus, kas siis jahutit valesti peale pannes või prose nurki liigse survega katki pigistades neid teise ilma läkitanud.
Kui ikka jahutus korras ja volte üle mõistuse peale ei keerata, ei juhtu selle prosega niisama midagi. Arvesta, et tehakse neid plaaditäite kaupa ühesugustena ja osa müüakse lihtsalt odavamatena maha, kuna nõudlus soovib just selliseid.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 1700+/1800+ Tbred b Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 19, 20, 21  järgmine
