kickija
05.12.2006 20:31:43
Mulle küll mõlemad täiega meeldisid, ei laida.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
angel
05.12.2006 20:34:28
| mcaff kirjutas: |
Minu jaoks on mõlemad on head aga eks mõlemil omad + ja - .
FlatOut 2 on juhtimine kehv ja pole siiani ära harjunud, jällegi graafikat peab kiitma
FlatOut oli vastupidi graafika jama aga juhtimine super 8) |
kuda 1 graafika jama oli? Täpselt sama graafika ainult ei olnud HDR i (mis flatout 2 suht juralt tehtud ja mõttetu) ja läikivaid autusid. Aga graafiline keskkond vähemalt metsas oli sama ja kohati parem ehk sisi põhjalikumalt tehtud ja ei tundu selline "odavalt ruttu valmis visatud" mäng olevat.
Mootor ju täpselt sama ja graafiline pool samuti. Flatout 1 olid kah varjud maha maalitud kui kusagil neid isegi oli
157 |
mcaff
05.12.2006 20:39:46
| FlatOut 1 oli asi nati rohkem kandilisem, flatout 2 on kuidagi asi sujuvam ja ümaram nagu cs 1.6 vs Css (cs ei ole hea näida aga loodan, et said poindist aru)
104 |
Creat_1
05.12.2006 20:43:38
| vaidlen vastu, flatout 2 on suhteliselt hea juhitavus (eriti rooliga mängides)
94 |
Asgate
05.12.2006 23:23:04
Midagi teha ei ole, Flatout 2 on FO1 st parem, või ma olen teda nii palju mänginud et on rohkem meeldima hakanud
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
angel
05.12.2006 23:35:55
| Asgate kirjutas: |
Põhjendaksid ehk põhjalikumalt?
Tegelt F1 ja F2 on suht samad värgid ainult üks neist on kiirustatud ja lihtsalt läraki valmis visatud aga teine põhjalikumalt tehtud. F2 kasutab F1 mootorit minuteada ja enamus asju on samad. Juhitavust on ainult muudetud kergemaks ja lihtsamaks. Enam ei ole nõnda et kui vasta kumme vms sõidad siis on auto kinni... F2 nüüd laseb igaltpoolt läbi ilma et hoogu maha võtaks.
Enamus textuure jms kraami on samad. Auto damage on kah sama ainult tehtud juurde see et ratas ära lendaks. Aga kahjuks see et kõik rattad alt ära sõita on võimatu ja kui üks tuleb siis teised jäävad alla nagunii.
samas jah: sellised mängud lähevad vist tänapäeval paremini peale ja on roppult kergem ja odavam teha
ma liiga palju F1 tagunud seega enamus asju meeles k.a ka rajad mis seal olid
157 |
Asgate
06.12.2006 18:07:20
Minu eelistused mängude suhtes paneb ka enamasti paika just see kumba sa viimati mänginud oled ja kui palju.
Algul kui ma endale FO2 sain oli mul FO1 tehtud ning FO2 esimesi sõite tehes ei tahtnud see eriti meeldida, paistis tõesti liiga lihtne ja igav
Aga kuna sihiks oli seatud careeri lõpuni tegemine siis seda sai ka tehtud ....õnneks läksid mul silmad särama juba enne careeri lõppu
Wow millised efektid..... ( millised vägevad plahvatused kui palju pilpaid ning prahti ja sodi igalpool laiali) sai palju laamendada , ja vot see on asi mis mulle õudslat meeldis.
Need samad efektid olid enamus ka FO1 olemas kuid minu arust on nad palju elavamalt FO2 välja toodud. Öelge mis tahate aga ........
Flatout 2 läks mulle südamesse
G80
06.12.2006 18:23:22
Mulle küll F2 meeldis,tegin ruttu läbi.Võib olla oli F1 parem,kuna pole mängind siis ei tea.
Leidsin siis F2 sellise koha kus FPS kukub 60 naktsi 20 peale.Rajal sõites FPS,kuskil 60 ja + aga kui sai sõidetud raja äärsesse dunglisse siis kukkuks kohe 15 FPS. http://img95.imageshack.us/my.php?image=flatouttgabax4.jpg
Riistvara: 1900xtx oc 720/1640MHz
E6600-3,4GHz
ATI Control centerist oli pandud 6AA,16AF ning kõik MAX-quality
edit:mul ka muidu jookseb nagu siid aga kui sinna põõsasse sõidan siis FPS 20 kandis kohe
_________________ Ära siia kliki
viimati muutis G80 06.12.2006 18:31:11, muudetud 1 kord |
210 |
angel
06.12.2006 18:26:12
eee WTF.... ma lasen flatout 2 e (enam mitte kuna LCD max reso 1280x1024) 1600x1200 kõik max koos max AA ga mis seal panna lasi ja asi jooksis kõikjal nagu siid. X2 ja X1900XT.
/edit: ei teadnud et sa nii rämeda AA peale lasid. Ma lasin ainult mängu sees oleva max settingutega (see options screen enne mängu minekut) ja 1600x1200 resoga
F1 on keerulisem, silutum ja korralikum mäng. Nagu sellega näitas firma et nad oskavad midagi teha. F2 näitavad et nad oskavad kah raha teenida nagu EA seda teeb ja öelda who gives a f kuda mäng ise on.
Mudeks see on paras komöödia kuidas catch up töötab. Üks martines vms tont ikka über kiirusega pani mu eest ära et 1 kohale saada kus ta alati oli. Nu selline tamp oli taga et sõitis end sageli ribadeks. See vast oli põhjustatud sellest et ma ta taga püsisin seega ta sellist teleport sarnast värki päris teha ei saanud. Nagu mingi käsk oleks sees et kui X koht siis pane mingi über kiirus peale mis sest et AI ei suuda autot siis korralikult kontrollida kui player seda ise jälgib.
Ükskord isegi nägin 2 autot pea seisid finish joone ees et see "kihutav" 1 koha omanik läbi lasta. Samas see mis 1 osas kehtis enam 2 osas ei kehti: kui sa lähed esimesena üle finish joone siis vaata kes järgmised on ja siis võrdle sellega mis pärast aegadega näidatakse. Sageli on see kes oli 3 või 4 hoopis 2 koha omanik vms.
Igatahes niikaua tehti seda jura ja über alus oli F1 kujul all aga keegi ikka peeretas asja täis. Radu on nii vähe et kohutav lausa. Ma mõika mis viga oleks F2 teha F1 exp koopia ehk siis paar bling bling autot ja siis radu juurde + vanu mape ära kasutada kuna need olid suht põhjalikult valmis tehtud.
157 |
Etsike
12.12.2006 19:05:10
| Sai kah ära proovitud, FO2 on bullshit võrreldes eelmisega, põhjendused on samad mis eelkõnelejatel.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
heix24
18.01.2007 17:59:25
| kust seda pilti uuesti ette saab kus saab seda graafikat sättida. nagu siis kui esimest korda mängu läksin.
Syncmahv
18.01.2007 18:01:07
Selle leiad FlatOut 2 directory alt...
Muidu peaks ütlema et FO2 @PS2 on siiamaani kõige parema graafikaga PS2 mäng mida näinud olen . (noh ma olen mingi 15mängu mängind vms)
102 |
kevvu
18.01.2007 18:02:00
Kas kuskilt sealt kaustast ei saa,kuhu mägu oled installind.
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
Syncmahv
18.01.2007 18:03:21
| Justnimelt... Mingi Setup Flatout.exe peaks olema .
102 |
heix24
18.01.2007 18:24:29
| ei seal ei ole midagi sellist.
purexpure
18.01.2007 18:28:54
Mingi savegame'i kaust oli seal FO2 directorys. Sealt pidi mingi .cfg faili ära kustutama. Pärast seda niikui panid exest tööle tuli settingute koht ette
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
Syncmahv
18.01.2007 18:29:47
Aga proovi siis sedasi, Start/Programs/Empire Interactive/Flatout2/Setup Flatout2
See peaks seal kindlalt olema
102 |
heix24
18.01.2007 22:47:23
| no ei ole seda setup flatout 2 seal kusagil.
Etsike
19.01.2007 13:04:58
| Käivita FlatOut2.exe parameetriga -setup
69 |
heix24
19.01.2007 14:55:53
okei sain nüüd.
see oli õige ikka jah. vaatasin natuke valesti lihtsalt
täitsa hull, kõik põhjas ja jookseb normaalselt. raskemates kohtades on aru saada et kakub natuke.
piraat262
18.02.2007 19:39:24
kas keegi onlines viitsib pela teha? derby näiteks. oman ka seda mängu nüüd ja väga tore pela on
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
Raits753
18.02.2007 20:37:00
| online oleks päris huvitav, kui keegi lahke inimene servu üles paneks..
angel
18.02.2007 21:19:34
hm võrgus oli flatout 2 suht normaalne kui teatud rahvas kohal... SP game oli suht bullshit... Flatout 1 ikka
samas 1.2 patch vist andis ka mingi chat võimaluse võrgus... polegi asja ammu uurinud.
kellel huvi siis võib ju MP teha... Isegi Flatout 1 mp on võimalik. Kunagi sai sedagi võrgus taotud (üks väike programm oli selleks et ühendust saada teistega, hamachiga ei ole uurinud seda)
157 |
kickija
04.03.2007 11:23:34
Kuidas saab resolutsiooni ja AA muuta, kui alguses seaded on valesti panndud?
59 |
lightscrib
04.03.2007 11:31:09
| kickija kirjutas: |
| Kuidas saab resolutsiooni ja AA muuta, kui alguses seaded on valesti panndud? |
Start>programmid>empire interactive>flatout2>setup flatout 2 vms.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
