Smoking
01.03.2007 17:09:31
Ma ei saa kohe üldse mitte sinu klokkimis tehnikale pihta... 2D laes ning 3d täitsa all.
298 |
C1rca
01.03.2007 17:20:55
sain Perfi 550/680 , ja skoor 8,2k. Ei paista rohkem minevat
97 |
rewer
01.03.2007 17:27:30
mul ka 7900GS see läheb ikka kõvasti rohkem, aga Golden Sample ka
ise sain 9,4k (627/900), prose oli X2 3800+(krt klokki ei mäletagi vist oli 2,3GHz), kuigi seal erilist vahet pole on X2 või mitte.
| Kommentaarid: 1310 loe/lisa |
922 |
noxton
01.03.2007 17:29:22
| Kas 7950GT 512MB on tuline kaart? kas stock jahuti jahutab maha? kui ei, millist jahutit soovitate?
169 |
Smoking
01.03.2007 17:31:14
Stock jahutused jahutavad alati ära, aga suurt klokkimist ja erilisi tempe küll oodata ei tasu.
298 |
noxton
01.03.2007 17:40:46
pole eriline klokkija, peaasi, et mängida saab kas see muidu sobib Zalmantech VGA cooling VF700-AlCu?
169 |
C1rca
01.03.2007 18:00:44
| noxton kirjutas: |
pole eriline klokkija, peaasi, et mängida saab kas see muidu sobib Zalmantech VGA cooling VF700-AlCu? |
Kui ostma hakkad, osta CU
97 |
der hammer
01.03.2007 18:04:29
Erilist vahet pole ka Cu või AlCu. Tavaline Cu on nii kraadi kaks külmem. Ilusam näeb välja ka
Muidu see VF700Cu saab mu 7800GTXiga kenasti hakkama. Isegi siis kui kellan.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
noxton
01.03.2007 18:18:29
väga kena
169 |
ossa
02.03.2007 08:38:11
VF700Cu see ikka väärtuslikum, pärast saad vanaraua kokkuostus rohkem pappi
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
G80
210 |
doh
03.03.2007 22:35:54
kas seda nvidiaga kaasas olevat clock utilityt saab usaldada kui lasta tal ise soovitada clock? kaardiks radikaga MSI 7600GT ja temp idle's ~45C. Pakub mulle muidu:
560 @650
1.4ghz @1.58
Selle temperatuuri koha pealt ma ei tea kas ta õieti näitab, kuna ostes oli ta minu arust mingi 70.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
rewer
03.03.2007 22:40:54
usalda aga kontrolli
lase paar korda näiteks 3d marke ja vaata kuidas tempid on ning kas ei esine vigu pildids. kuigi juurde on pandud suhteliselt tagasihoidlikult, ei tohiks probleeme olla.
äkki 70 oli loadi all?
922 |
angel
03.03.2007 22:41:01
RivaTuneriga mõõda temp ära (pane 3Dmark05 ajal logima tempi)
ja niipalju kui endal selle nVidia auto oc juraga kogemust on olnud ei soovitaks seda eriti kasutada... ainult vaadata võib palju ta pakub äga üldiselt endal pani ta sageli liiga suured kellad (kunagi kui 7800GT omasin soovitas see nVidia driverite OC värk väga jaburaid asju).
kindlam on rivatuneriga ise vaikselt oc ida.
157 |
heretic666
04.03.2007 00:07:13
| noxton kirjutas: |
| Kas 7950GT 512MB on tuline kaart? kas stock jahuti jahutab maha? kui ei, millist jahutit soovitate? |
7900GS on mõnedel tegelastel full loadis passiiviga ligi 90 kraadi kuum, ei kujuta ettegi, mis selle 7950GT kaardi temp oleks, Võta ikka ventikaga cooler, ulugu see stock cooler palju tahes.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Smoking
04.03.2007 00:11:50
Pigem osta kaks paari kümne kroonist venti passiiv jahutusele peale.
298 |
doh
04.03.2007 01:34:39
panin need kellad nüüd peale aga ET'd mängides oli alguses freeze ~30 sec peale mida oli kõik korras.. ja sama moodi kui ET uuesti käima panna
50 |
JediMihkel
04.03.2007 01:39:39
| heretic666 kirjutas: |
| noxton kirjutas: |
7900GS on mõnedel tegelastel full loadis passiiviga ligi 90 kraadi kuum, ei kujuta ettegi, mis selle 7950GT kaardi temp oleks, Võta ikka ventikaga cooler, ulugu see stock cooler palju tahes. |
Endal on 7950 GT Passiiv jahutusega, ja vägagi jahe, Loadis max on olnud.....mingi 75 umbes meibs nati rohkem.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
libe
kvaliteetne mees
04.03.2007 01:42:22
| doh kirjutas: |
panin need kellad nüüd peale aga ET'd mängides oli alguses freeze ~30 sec peale mida oli kõik korras.. ja sama moodi kui ET uuesti käima panna |
pakun et see oli see moment, kus gpu kukkus throttlema
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
doh
04.03.2007 01:56:51
| libe kirjutas: |
| doh kirjutas: |
pakun et see oli see moment, kus gpu kukkus throttlema  |
palun eesti keeles
50 |
WäntWõll
make.believe
04.03.2007 02:11:29
Ehk siis koht kus GPU laseb kellad alla ja töötab samadel sagedustel mis tootja ette näeb(kaotab OC jõu)
300 |
libe
kvaliteetne mees
04.03.2007 02:16:10
| dreamx kirjutas: |
Ehk siis koht kus GPU laseb kellad alla ja töötab samadel sagedustel mis tootja ette näeb(kaotab OC jõu)  |
isegi mitte nii, vaid laseb core kella 2D profiili tasemele
WäntWõll
make.believe
04.03.2007 02:21:00
libe, JA default kellad on allapoole tootja takstsagedust vä 8)
Kui teisiti siis too näiteid
300 |
vambola
04.03.2007 02:27:32
| dreamx kirjutas: |
Kui teisiti siis too näiteid  |
Et ta peaks oma jahutuse maha võtma näidete toomiseks?
120 |
WäntWõll
make.believe
04.03.2007 02:40:53
milleks
Jutt oli 2D ja 3D kelladest.
Piix kui 2D kellad on vähem kui 3D kellad siis mida (lähed nutma vä)
Ma usun ,et jutt käib ikka 2D ja 3D eraldi klokkimisest
Lisaks veel ,et kas 2D vs. 3D kellad on defaultis vähemad kui kaardi originaal klokid
Kui nii siis jätkake samas vaimus ja ei postita oma läbu siia
300 |
vambola
04.03.2007 02:44:07
| dreamx, kas kaart kaotab 2D kelladel OC jõu? Millest sa räägid üldse?
120 |
WäntWõll
make.believe
04.03.2007 02:47:25
Ma ei rääkinud mingitest 2D klokidest
Ma mainisin,et kui klokk veab alt siis kaart taastab oma algsed klokid
Või jätkab benchimist mingite vahepaelasetga
300 |
doh
04.03.2007 02:54:53
wtf, mis seda freezi põhjustab ja kuidas seda vältida. 2D on mul 560/1400 ja noh mis sellest jääb ET'le väheks või ma millesti valesti aru saanud?
50 |
vambola
04.03.2007 02:59:02
| doh, proovi Rivatuneriga monitoorida. Näed täpselt ära, mis toimub. Event Viewer fikseerib ka kellade langetamise ära.
120 |
Raptorious
04.03.2007 03:10:21
Re: nVidia uue GPU koodnimi on G70? Gainward laseb välja 512MB GF6800 Ultra, hind 700 |
| High-Q kirjutas: |
| erick kirjutas: |
| paar rikast hinge (loe: lolli) |
hmm, mulle see ei meeldinud.
osad inimesed ostavad 700 tuhande euro eest Bugatti Veyroni või Saleen S7-me ja ennast lolliks ei pea, hell, mõni vend ostab 400 tuhande euroga aston martini vantage, kuigi see jääb 200tuhandesele ferrari 575M maranellole perfomances alla.
Kõike ei saa rahaga mõõta, on olemas hinnalipiku piiridest väljasolevaid ekstra-ekslusiivseid tooteid, mille kättesaadavus jääb ainult kõige-kõige parematele.
Siililegi selge, et poolteist kilo rohelisi dollareid tundub videokaardite eest mõttetu välja käia, aga vahest ei ole tähtis "mõttekus", vaid see kõige-kõige vingem whatever-the-cost. |
700 tuhande euro eest saad pool veyrone
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
53 |
libe
kvaliteetne mees
04.03.2007 08:39:44
| dreamx kirjutas: |
nu mina räägin selle põhjal, mida ati tool mulle väidab
minu kaardil on 2d core kell 275 ja 3d on 650
kui asi throttlema kukub, siis lööb ta core laksult 275 peale 3d's ja ega üles enam ei lükkagi, alles peale restarti tegi seda
kujutan ette et see on puhtalt safety measure
04.03.2007 11:46:13
| libe kirjutas: |
| dreamx kirjutas: |
kujutan ette et see on puhtalt safety measure |
isegi kui ise määrad uuesti näiteks rivatuneriga?
201 |
libe
kvaliteetne mees
04.03.2007 11:59:41
| Magic kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| dreamx kirjutas: |
isegi kui ise määrad uuesti näiteks rivatuneriga? |
jah ka siis, atitoolil on see 3d kuubik seal kõrval, kui see on nähtaval, siis on reeglina 3d kellad peal, aga peale throttlemist, pole vahet, alati on 2d kellad - ja 3dmarkis on ka näha tõsist fps langust
voltc
13.03.2007 13:05:56
keegi oskab mainida, milline kellamisproge võiks win vistaga koostöös töötada, kaardiks 7950 gt? rivatuner igatahes kaagutab, et tundmatud driverid ja ülekellamislahtrit ei tule
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
50 |
One
13.03.2007 13:50:47
| ükski ei tööta imho
728 |
WäntWõll
make.believe
13.03.2007 15:49:03
Minu 7900GT-ga AtiTool 0.27 töötab nagu XP allgi
Kõige viimaseid drivusid pole proovinud aga 97.xx omadega klokkub küll.
300 |
time123
13.03.2007 17:08:14
Ma olen atitooli tükk aega Vistal kasutanud, aga sellega igavene jama. Mitu korda on kerneli erroreid vms näidanud, siis räägib graafikakaardi vahetusest jne. Niiet suht piiks. (7600gs)
| No ära siis kasuta Vistat |
Tõesti, asjalik soovitus. Ma ikkagi loodan, et lõpuks saab nvidia kaarte ka Vistas korralikult OC'da.
viimati muutis time123 13.03.2007 20:44:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
heretic666
13.03.2007 20:40:46
ngo
17.03.2007 03:45:07
7600GS overclocking... |
kas kellelgi aimu kui palju tohib MSI 512mb 7600GS-i clockida et midagi nässu ei läheks. ?!
lasin 1000mhz memory ja 550mhz GPU .. ja temp oli mingi 56C umbes...ei näe kui testi teen.
stock peaks 400 ja 800 olema....mul automatic clock peal.
Riivo
18.03.2007 07:28:35
| kui volti ei tõsta, siis ei saa midagi nässu minna. niisama jookseb reeglina kokku
221 |
ngo
18.03.2007 11:38:04
| üle kuumeneb ju. kui tal endal kaitset ple mis enne kokku laseb kui sisse kärssab siis põleb läbi ja ongi kõik ju.
keegi-Hannes
18.03.2007 11:44:01
| ngo kirjutas: |
| üle kuumeneb ju. kui tal endal kaitset pole mis enne kokku laseb kui sisse kärssab siis põleb läbi ja ongi kõik ju. |
Öeldi ju et ei juhtu muud kui jookseb kinni ja kõik. Ei maksa paanikat genereerida läbipõlemisest (väldi ainult töötaval kaardil jahuti mahavõtmist) Ise olen niiöelda sissetöötamiseks termo-stressi teinud nii et katan radika ka pehme riidega kinni ja jälgin kuidas temp 110 kandis kõigub.
38 |
Dave20
20.03.2007 21:47:05
| Keegi äkki oskaks mind abistada 7600GT kaardiga, et kas selle mingi lisa poweri juhe ka vaja ühendada ja mul see radikaga sparkle variant, seal on radika küljes all kile, kas see tuleb ka ära tõmmata?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
G80
20.03.2007 21:51:37
Dave20, 7600GT ei vaja lisa poweri juhet.
Radika küljes kile? Ma arvan,et parem oleks,kui sa selle kile eemaldaksid.
210 |
Mario.
20.03.2007 21:53:25
| no oleneb tootjast ja slotist, minu 7600gs tahtis küll molexit taha, oli agp, aga pcie ei taha
6 :: |
217 |
Dave20
20.03.2007 22:09:50
Aga see kile nagu kujundi järgi välja lõigatud
Kahjuks ei leia pilti ka, radikaga sparklest
Muidu radika variant vist parem kui ventikaga?
25 |
JediMihkel
20.03.2007 22:12:04
Ahh, see radika kile ei tee midagi......vähemalt ei tohiks midagi teha
ja ega see halba igatahes ei tee kui selle ära võtad.....
38 |
Dave20
20.03.2007 22:14:52
Aga äkki see mõledud,et radikas ei juhiks kuumust videokaardi süsteemi peale?Kile just nagu selles osas pandud kus süsteem alla jääb...
Sorry ei lähe küll teemasse,aga kas keegi teab kuidas emaplaadi radikal saab neid vetruvad "kruve" välja?Vahetan siin mitut värki.
25 |
JediMihkel
20.03.2007 22:15:23
| Dave20 kirjutas: |
Ma ei saanud aru mida sa ütlesid, kuid igatahes see tundus vääga imelik
Anyway, las keegi targem räägib.
38 |
anubis
21.03.2007 01:52:24
| atitool 0.27 toimib vista 32bit all täiesti rahuldavalt
283 |
