Kristoferr
09.02.2007 17:39:20
LGA 775 Single Core Overclocking |
Vägisi tekib vajadus teha s775 teema kus arutada ühetuumaliste ülekellamist.
Ühetuumalised s775 prosed on kättesaadavad juba paari võileiva hinnaga
Sai endalegi üks testimiseks soetatud.
Proseks on Celeron D 347 (Cedar Mill) mis WR Database järgi üks paremini klokkuvaid prosesid. (WR hetkel 7000mhz juures)
Esialgne tulemus Stock jahutusega 4600mhz ja 100% stabiilne.
Spi 1M tulemus 31sek juures, mälu@ 800mhz 4-3-3 T1
3D mark 01 30Kpunni juures.
Üks Screen kah:
Postitage siia siis oma jutud ja arutame asja
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 09.02.2007 18:01:14, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
09.02.2007 17:52:55
irw... pane 1M täpne skoor...siis mul innustust üle teha... 5GHz peal sain 31,265.
Muidugi mul pole asi ka kastis, aga Hyper 6-ga on kontakt ka kehv, seega tegelikult 24/7 süsteemile ei pretendeeri hetkel
201 |
Smoking
09.02.2007 17:55:25
Milline kinnitus hypeer kuuel on? Või tegu Soc478 prosega?
Ise pole veel klokkanud, kuna termopastat pole.
298 |
e-Thug
09.02.2007 18:04:22
8800gtx 30k?
klokkub kõvasti,aga tulemus on küll selle koha pealt väga lahja ju?
Huvitav, kuidas cedar mill p4 prosede võimsus ka on.
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
205 |
Kristoferr
09.02.2007 18:16:03
| e-Thug kirjutas: |
8800gtx 30k?
Huvitav, kuidas cedar mill p4 prosede võimsus ka on. |
Eks 3dm 01 panebki Prosele rohkem rõhku. Ja Selge see, et 8800gtx ei saa oma võimu näidata kui celeron kiirusi pidurdab. Samas 700eegusest prosest võtta väga lihtsalt sama jõudlus, mis P4 Northwood prosest
on bang for a buck.
Liitu Wise'ga! |
220 |
09.02.2007 18:55:00
| Smoking kirjutas: |
Ise pole veel klokkanud, kuna termopastat pole.  |
H6 on lihtsalt iseenda raskusega peal... plaat pole kastis
aga mingit kinnitust tahaks sinna leiutada küll...
201 |
Smoking
09.02.2007 19:09:11
Suht lihtne... Teed sellise H kujulise kinnituse naguTT jahutustega kaasas
Talla peal olevast radikast võtad keskelt kaks ribi maha ning läheb ilusasti vahele.
298 |
09.02.2007 19:20:18
ilmselt teen natuke teistmoodi - pole veel maha võtnud ja vaatanud kuidas teha saaks... võimalik, et ajan hoopis SLK sinna peale.. aga kinnituse teen ikka lihtsama.. vähemalt H6'te ei taha lammutada (slk puhul oleks H ilmselt hea lahendus)
201 |
Kristoferr
10.02.2007 00:22:32
OK Katsetasin täna oma Stock jahutuse ja selle all cellu D347 piirid ära.
Clockgen kruvides 4600mhz on üsna piiripealne temperatuur load max70C @1,55V.
SPi 1M tegi prose sellel voldil ära veel @4720mhz ja aeg oli tiba alla 31sek. (mälu oli lõdvadel taimingutel@ddr800-900)
1,6V tõi endaga kaasa juba olulise temp tõusu. Full load @4600mhz läks temp kuni 81C, SPi 1M jooksis ära maksimum 4780mhz.
Temp 1,6V peal tõuseb mõne hetkega lakke.
Prime 95 jooksutades hüppab temp 45C(idle) umbes 15sekundiga 80+C peale.
Järeldus: On Vaja Paremat Jahutust
Liitu Wise'ga! |
220 |
10.02.2007 11:31:29
See halb järeldus pole jah... sai eile SLK'd ka testitud ja ülekanne tundus sellega päris hüva olevat, aga mitte millegagi ei jahuta seda siis maha
Heatpipe tehnoloogia ei tulnud ilmaasjata peale, teste uurides samas ei anna ka H6 ega zalman 9500 suurt võitu. Kuigi ilmselt parem pasta ja suurem surve ikka aitaks 5-6C loadi all maha saada. hetkel üldse miski valge pasta kasutuses, sest AS5 on kuhugi vehkat teinud - samas eelis see, et kontakt on tihedam nüüd. lisaks ~75C jookseb throttle peale, nii et PI tulemust parandada ei saa kõrgema kellaga.
ohoo...mõnusalt ahi see celeron ikka: defaultis on idle/load 112/133W 1,61V ja 4,6GHz annab juba 155/209W... seega >150W proselt pole siit raske saada
201 |
Kristoferr
11.02.2007 10:53:02
Võtsin eile kasti lahti, prose seest välja ja hakkasin lihvima. Lihv kesttis u2h (niikaua kui film kestis ) ja tulemuseks sain väga väsinud käekese, äranühitud 400se liivapaberi ning ilusti punakalt läikiva IHS. 8)
Panin kasti kokku tagasi.
Celeron D 347@ 4600mhz (1,52V) idle temp muutus 44C-->37C ja full load 79C-->61C. (inbox jahutus!)
Väga võimas muutus. Arvatavasti polnud prose enne teistkordset installi korralikult radikaga kontaktiski. Samas tundus proset enne uurides, et kontakt oli korralik, pasta oli ühtlaselt laiali nii radikal kui ka prosel.(installides olin pannud pastat vaid ühele osapoolele.)
Lihvimise käigus hakkasid punaseks muutuma(kuluma) kõigepealt ääred ning seejärel keskoht. Paistis et IHS polnud originaalis 100% lame.
Kahjuks unustasin pildi teha enne kui asja masinasse pistsin. Teen pildi, siis kui uus jahutus saabub.
Kokkuvõttes jäin tulemusega väga rahule. Kes IHS eemaldamist liiga keeruliseks/ohtlikuks peab, sel tasuks lihvi peale mõelda küll.
Edu!
Liitu Wise'ga! |
220 |
Revage
11.02.2007 11:03:08
Väike test asus p5b-e plus ja vapo
spi
Mõned pildid kah
eile proovisin uuesti vapoga , aga vdroop mod palju juurde ei andnud . 5017mhz 1.63v pangestus kui screeni tegin. temp oli mingi -33c.
mingi kuivjää ja 1.75v teeks wr-i kah(5265mhz)
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
Smoking
11.02.2007 11:26:54
Celeron D maailma rekord peaks ikka 7,3Ghz-i olema, kui just igal celeron-l eraldi arvestust pole.(Kordaja nii suur ja peaksid kõik sinna ühte auku klokkuma - st FSB ei piira...)
298 |
Revage
11.02.2007 12:35:05
| Smoking kirjutas: |
Celeron D maailma rekord peaks ikka 7,3Ghz-i olema, kui just igal celeron-l eraldi arvestust pole.(Kordaja nii suur ja peaksid kõik sinna ühte auku klokkuma - st FSB ei piira...)  |
erinevatel isenditel on erinevad wr-id ju
mul on celeron d 336 ja selle wr peaks olema 52xx mhz
6 :: |
10 :: |
54 |
Kristoferr
11.02.2007 13:20:44
| Revage kirjutas: |
| Smoking kirjutas: |
mul on celeron d 336 ja selle wr peaks olema 52xx MHz |
Õigust räägid!
World record database asub
SIIN
ja Celeron D 336 WR on hetkeseisuga 5232p
Liitu Wise'ga! |
220 |
Smoking
11.02.2007 13:48:38
7000Mhz-i peaks külma õhu ja big typhooniga vast küll ära tulema, kui vähekenegi korralikum isend...
Eks varsti hakkab vaatama, aga enne vaja IHS maha kiskuda või lihvida.(kuradima nõgus ihs sattus)
298 |
Rutz
11.02.2007 13:55:06
| Smoking kirjutas: |
| ...peaks külma õhu ja big typhooniga... |
Vaata, et külma õhuga väljas suure miinusega sellel hiitpaibid ära ei külmaks
Õues miinusega lastes inboxi kasutada targem variant...
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
Revage
11.02.2007 13:55:08
| Smoking kirjutas: |
7000Mhz-i peaks külma õhu ja big typhooniga vast küll ära tulema, kui vähekenegi korralikum isend... |
ära loodagi
sellejaoks on ln2 vaja
6 :: |
10 :: |
54 |
11.02.2007 18:47:53
proovisin ka väljas mässata, aga ei saanud asja... üle 5,1GHz ikkagi ei saanud. pole vahet palju volti anda... loodetavasti pole prose fsb piir ees
201 |
Mastersas
12.02.2007 07:02:48
Ma juba ootan Kristoferr-i 5520+-mhz ja tulemusi
ise saan ka lähipäevil sama prose testida 8)
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
153 |
Kristoferr
12.02.2007 16:33:56
| Magic kirjutas: |
Muidugi mul pole asi ka kastis, aga Hyper 6-ga on kontakt ka kehv, seega tegelikult 24/7 süsteemile ei pretendeeri hetkel  |
Ok võrdleme siis
4740mhz ja 29,875s (isiklik rek) . Fatbody rules?
Magic, mis mälutaimingud ja mhz sul selle tulemusega olid? Sul vist täpselt samad mälud kui mul (D9DQW). Sinu 975x plate peaks minu 680i omast olema oluliselt kiirem SPi tulemustes. Kummaline et @5ghz nii nadi tulemus...?
Liitu Wise'ga! |
220 |
Mastersas
13.02.2007 12:00:53
Celeron D 347 4600mhz @ 1.37v 100% stabiilne (Stock jahutusega temp loadis = 45C) ka seda katsetasin HEC 350W + 7900GTX-ga
5170mhz sai ka Win XP ringi joostud aga Toide ei kannatanud, hakkas loadis jubedalt hüppama ja lõhnatama
varsti rohkem tulemusi tulemas
153 |
Kristoferr
13.02.2007 12:12:41
| Mastersas kirjutas: |
varsti rohkem tulemusi tulemas |
Ole hea ja mõõda Vcore multimeetriga ära. Leidsin sulle ühe Vcore reading point kah.
5170mhz@1,37V tundub liiga utoopiline
650i vcore reading point ja muud abistavad pildid asuvad siin: http://www.vr-zone.com/?i=4450&s=12
Liitu Wise'ga! |
220 |
13.02.2007 16:23:16
| Kristoferr kirjutas: |
Magic, mis mälutaimingud ja MHz sul selle tulemusega olid? Sul vist täpselt samad mälud kui mul (D9DQW). Sinu 975x plate peaks minu 680i omast olema oluliselt kiirem SPi tulemustes. Kummaline et @5ghz nii nadi tulemus...? |
mälud samad, aga ei klokku peaagu üldse... ilmselt ikka miski ühilduvuskala.
201 |
Mastersas
13.02.2007 23:39:26
nonii minu tulemuised:
1) 4740mhz BIOS= 1.400v... IDLE= 1.42-1.47v @ 41C.... LOAD= 1.41-1.42v @ 53C
2) 4887mhz BIOS= 1.475v... IDLE= 1.54-1.55v @ 44C.... LOAD= 1.47-1.49v @ 56C
3) 5010mhz BIOS= 1.600v... IDLE= 1.60-1.66v @ 49C.... LOAD= 1.57-1.58v @ 60C SuperPi = 33s (mälu 667 5-5-5-15-23-T2
Arvestage, et mul on HEC 350W 20 pin toide (24 pin läheks vaja). Toide läheb loadi all päris soojaks, nõrgast toitest tekibki see suur voolu k6ikumine.
Jahutuseks stock. Nii jahutus kui prose on lihvitud 2500 paberiga 8)
153 |
13.02.2007 23:51:10
| mis max millega veel pi 1M jooksutada saad?
201 |
Mastersas
13.02.2007 23:56:45
edasi ei ole proovinud, kardan et toide annab muidu otsad
hakkan nüüd mälu tweakima ja siis proovin hea SuperPi scoori saada 8)
153 |
Kristoferr
220 |
14.02.2007 00:07:20
hakkan nüüd mälu tweakima ja siis proovin hea SuperPi scoori saada 8) |
ei ta anna... kui väga karmi videokat sinna külge ei aja... ma näiteks ei saanud hetke komplektiga rohkem kui kunagise s754 süsteemiga kus oli prose viimase piirini aetud ~2,8GHz ja 6800LE@16/6. muidugi toitekas ikka OCZ kahh...samas nüüd ventikad 5V peal
mina üle 209W pole voolutarvet näinud selle inteli süsteemiga... tollel amd komplektil sain 216 ära
Uus rekord siis D347 on 28,875 (mälud on üsna eelviimase vindi peal )
tõesti hea tulemus... eks pean ka välja selgitama, mis mul pidurdab...
201 |
Smoking
17.02.2007 13:12:20
Varahommikune tagasihoidlik aju ruunamine.
Normaalses koguses pastat panid, siis said kontakti ainult kaks IHS-i äärt. (Homme kisun vast maha)
Lasin ka ühe 3dmark-i ning 06-s sai CPU testis 1050 punkti.
298 |
Kristoferr
220 |
Mastersas
17.02.2007 17:51:24
NONII
Celeron D 347 @ 4600mhz 1.37v
A-data 1gb 800mhz @ 1000mhz 4-4-4-12-16-T2 @ 2.256v
SuperPi = 31.9s
153 |
e-Thug
17.02.2007 17:56:19
| Mis sa hellitad, lükka volti ja mhze juurde.
205 |
Mastersas
17.02.2007 18:09:13
sest toide on HEC 350W ja voldid hakkavad jubedalt k6ikuma.
hetkel niigi: IDLE 1.41v aga Load 1.37v
153 |
e-Thug
17.02.2007 18:22:47
Seda mingi valetava anduri andmetel jah?
205 |
Smoking
17.02.2007 18:23:22
Kui multimeeter valetab, siis võib sul õigus olla...
298 |
Mastersas
17.02.2007 18:26:31
Smoking teab, et mul multimeeter olemas
PS: 5030mhz olen kätte saanud aga siis voldid hypasid ja langed nii mis jube see ei olnud normaalne
153 |
Kristoferr
17.02.2007 18:40:55
PS: 5030mhz olen kätte saanud aga siis voldid hypasid ja langed nii mis jube see ei olnud normaalne  |
Njah. Isegi hästi. Ma ei saa üle 4950 mitte mingi valemiga 4700mhzringis on maksimum mis on 100% stabiilne. Sellepeal jooksebki hetkel.
Sain uue biossi peale mis lõpuks parandas Vcore vead, kuid 1,65V peal ikkagi veel 4900stabiilseks ei saa. 4700 jookseb stabiilselt@1,55V.
Multimeetriga pole veel Vcore uue biossiga mõõtnud. Aga erinevad proged ütlevad, et Vcore proble on lahendatud.
Tuleb vesi peale saada, siis ehk hakkab asi edenema.
Liitu Wise'ga! |
220 |
17.02.2007 22:12:00
Veega peaks lootustandvam olema jah... paljalt 1M screeni jaoks 5,1-5,2 ei tohiks siiski keeruline olla, aga ei julge ka lubada, sest endal istus ka kala kuskil... uut korpust pole ka veel saanud, nii et hetkel vedeleb süsteem kasutult. Pole hetkel viitsimust torkida ka... vaja enda põhiarvuti ära korrastada
201 |
Kristoferr
20.02.2007 20:46:08
Sain täna uue Cellu kätte. Vana D 347 rev D0 läheb väikevenna arvutisse @ 4600mhz, raskele tööle
Uueks Celluks on D 356 rev C1
C1 on teada-tuntud kui parim overclokkuja celeron D vallas. revC1 celludega on enamik celeron D WR tehtud.
See, et rev C1 just mulle sülle kukkus on puhas õnn. Lihtsalt tellisin ja joppas
First boot oli 1,47V@5000mhz. Esialgu imestasin, et winXP suht pisikesel voldil(minu plate kohta)üles tuli. Esimene asi mis win jõudes tehtud sai oli CPUZ lahti. Nägu kiskus kohe naerule ja tatt tilkus
Nagu eelmise prosega on sellegi IHS paras jura. Temp. kisub lakke, vaevalt et korralikku kontaktigi on. Tuleb jälle IHS lihvima hakata
Liitu Wise'ga! |
220 |
23.02.2007 18:28:37
Sai ise kahh katsetatud...Freezer 7 pro peal... 5GHz peal saan 1M teha, 8M jookseb kokku... ilmselt temp jääb ikka segama... 1,7V peal jahutab 70 peale maha... seega etem kui H6(too viskas selle pingega pildi kotti - temp jooksis üle 76).
Samas ei saa ma aru miks prose enam 5,1 kanti ei lähe... toite taha ei jää asi kindlasti.
201 |
Revage
24.02.2007 14:48:50
Kellelgi celeron d on müüa ?
PS
6 :: |
10 :: |
54 |
Kristoferr
24.02.2007 15:04:06
| Magic kirjutas: |
Samas ei saa ma aru miks prose enam 5,1 kanti ei lähe... toite taha ei jää asi kindlasti. |
Ma sain täna Clockgeneratoriga ja 1,55V 5200mhz kätte. 1M Spi ei kannatanud ära. Tempid on megasuured . @4900 ja 1,47V on 24/7 temperatuur veel täiesti norm. Niikui panen 1,55V ja 5000+mhz siis lähevad käest ära-..
Liitu Wise'ga! |
220 |
24.02.2007 15:21:31
Mul sama lugu... 4,9 peal ilmselt saaks hoida, aga elektriarve proselt tuleks pea 2X suurem
Keegi fatbody mälusid osta ei taha? ilmselt see plaat neid mälusid siiski ei seedi ja parema meelega ostaks miskid odavad asemele.
201 |
Kristoferr
220 |
Smoking
27.02.2007 20:20:48
Mis jama on, et kui 200FSB-i jõuad hakkab kohe BIOS recoverit tegema?
298 |
Kristoferr
220 |
Mastersas
27.02.2007 21:54:33
emaplaadile vb ei meeldi suur kordaja vmt.
153 |
27.02.2007 22:00:15
| Smoking kirjutas: |
Mis jama on, et kui 200FSB-i jõuad hakkab kohe BIOS recoverit tegema?  |
Pane kohe näiteks 210... minul oli ka mingi vahemik mida ei seedinud plaat
201 |
jt234
09.03.2007 21:57:43
tüüpiline kompott:
asus p5n-e sli
adata 1gb mälu
celeron d 437
Biosist 1.56875V, ülejäänud pinged def.
http://i15.tinypic.com/2j3la9x.jpg
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
