uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 775 Single Core Overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 09.02.2007 18:39:20 LGA 775 Single Core Overclocking vasta tsitaadiga
Vägisi tekib vajadus teha s775 teema kus arutada ühetuumaliste ülekellamist.
Ühetuumalised s775 prosed on kättesaadavad juba paari võileiva hinnaga icon_lol.gif
Sai endalegi üks testimiseks soetatud.
Proseks on Celeron D 347 (Cedar Mill) mis WR Database järgi üks paremini klokkuvaid prosesid. (WR hetkel 7000mhz juures)
Esialgne tulemus Stock jahutusega 4600mhz ja 100% stabiilne.
Spi 1M tulemus 31sek juures, mälu@ 800mhz 4-3-3 T1
3D mark 01 30Kpunni juures.
Üks Screen kah:
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 09.02.2007 19:01:14, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
sõnum 09.02.2007 18:52:55 vasta tsitaadiga
irw... pane 1M täpne skoor...siis mul innustust üle teha... 5GHz peal sain 31,265.
Muidugi mul pole asi ka kastis, aga Hyper 6-ga on kontakt ka kehv, seega tegelikult 24/7 süsteemile ei pretendeeri hetkel icon_razz.gif
Smoking
Smoking
sõnum 09.02.2007 18:55:25 vasta tsitaadiga
Milline kinnitus hypeer kuuel on? Või tegu Soc478 prosega?
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
e-Thug
e-Thug
sõnum 09.02.2007 19:04:22 vasta tsitaadiga
klokkub kõvasti,aga tulemus on küll selle koha pealt väga lahja ju?
Huvitav, kuidas cedar mill p4 prosede võimsus ka on.
Kommentaarid: 230 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 09.02.2007 19:16:03 vasta tsitaadiga
e-Thug kirjutas:
Eks 3dm 01 panebki Prosele rohkem rõhku. Ja Selge see, et 8800gtx ei saa oma võimu näidata kui celeron kiirusi pidurdab. Samas 700eegusest prosest võtta väga lihtsalt sama jõudlus, mis P4 Northwood prosest
on bang for a buck.
Liitu Wise'ga!
sõnum 09.02.2007 19:55:00 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
aga mingit kinnitust tahaks sinna leiutada küll...
Smoking
Smoking
sõnum 09.02.2007 20:09:11 vasta tsitaadiga
Suht lihtne... Teed sellise H kujulise kinnituse naguTT jahutustega kaasas
Talla peal olevast radikast võtad keskelt kaks ribi maha ning läheb ilusasti vahele.
sõnum 09.02.2007 20:20:18 vasta tsitaadiga
ilmselt teen natuke teistmoodi - pole veel maha võtnud ja vaatanud kuidas teha saaks... võimalik, et ajan hoopis SLK sinna peale.. aga kinnituse teen ikka lihtsama.. vähemalt H6'te ei taha lammutada (slk puhul oleks H ilmselt hea lahendus) icon_smile.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 10.02.2007 01:22:32 vasta tsitaadiga
OK Katsetasin täna oma Stock jahutuse ja selle all cellu D347 piirid ära.
Clockgen kruvides 4600mhz on üsna piiripealne temperatuur load max70C @1,55V.
SPi 1M tegi prose sellel voldil ära veel @4720mhz ja aeg oli tiba alla 31sek. (mälu oli lõdvadel taimingutel@ddr800-900)
1,6V tõi endaga kaasa juba olulise temp tõusu. Full load @4600mhz läks temp kuni 81C, SPi 1M jooksis ära maksimum 4780mhz.
Temp 1,6V peal tõuseb mõne hetkega lakke.
Prime 95 jooksutades hüppab temp 45C(idle) umbes 15sekundiga 80+C peale.
Järeldus: On Vaja Paremat Jahutust icon_lol.gif
Liitu Wise'ga!
sõnum 10.02.2007 12:31:29 vasta tsitaadiga
See halb järeldus pole jah... sai eile SLK'd ka testitud ja ülekanne tundus sellega päris hüva olevat, aga mitte millegagi ei jahuta seda siis maha icon_biggrin.gif
Heatpipe tehnoloogia ei tulnud ilmaasjata peale, teste uurides samas ei anna ka H6 ega zalman 9500 suurt võitu. Kuigi ilmselt parem pasta ja suurem surve ikka aitaks 5-6C loadi all maha saada. hetkel üldse miski valge pasta kasutuses, sest AS5 on kuhugi vehkat teinud - samas eelis see, et kontakt on tihedam nüüd. lisaks ~75C jookseb throttle peale, nii et PI tulemust parandada ei saa kõrgema kellaga.
ohoo...mõnusalt ahi see celeron ikka: defaultis on idle/load 112/133W 1,61V ja 4,6GHz annab juba 155/209W... seega >150W proselt pole siit raske saada icon_razz.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 11.02.2007 11:53:02 vasta tsitaadiga
Võtsin eile kasti lahti, prose seest välja ja hakkasin lihvima. Lihv kesttis u2h (niikaua kui film kestis icon_smile.gif ) ja tulemuseks sain väga väsinud käekese, äranühitud 400se liivapaberi ning ilusti punakalt läikiva IHS. 8)
Panin kasti kokku tagasi.
Celeron D 347@ 4600mhz (1,52V) idle temp muutus 44C-->37C ja full load 79C-->61C. (inbox jahutus!)
Väga võimas muutus. Arvatavasti polnud prose enne teistkordset installi korralikult radikaga kontaktiski. Samas tundus proset enne uurides, et kontakt oli korralik, pasta oli ühtlaselt laiali nii radikal kui ka prosel.(installides olin pannud pastat vaid ühele osapoolele.)
Lihvimise käigus hakkasid punaseks muutuma(kuluma) kõigepealt ääred ning seejärel keskoht. Paistis et IHS polnud originaalis 100% lame.
Kahjuks unustasin pildi teha enne kui asja masinasse pistsin. Teen pildi, siis kui uus jahutus saabub.
Kokkuvõttes jäin tulemusega väga rahule. Kes IHS eemaldamist liiga keeruliseks/ohtlikuks peab, sel tasuks lihvi peale mõelda küll. icon_smile.gif
Edu!
Liitu Wise'ga!
Revage
Keelatud avatar
sõnum 11.02.2007 12:03:08 vasta tsitaadiga
Väike test asus p5b-e plus ja vapo
spi
Mõned pildid kah
eile proovisin uuesti vapoga , aga vdroop mod palju juurde ei andnud . 5017mhz 1.63v pangestus kui screeni tegin. temp oli mingi -33c.
mingi kuivjää ja 1.75v teeks wr-i kah(5265mhz)
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
Smoking
Smoking
sõnum 11.02.2007 12:26:54 vasta tsitaadiga
Celeron D maailma rekord peaks ikka 7,3Ghz-i olema, kui just igal celeron-l eraldi arvestust pole.(Kordaja nii suur ja peaksid kõik sinna ühte auku klokkuma - st FSB ei piira...) icon_rolleyes.gif
Revage
Keelatud avatar
sõnum 11.02.2007 13:35:05 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
mul on celeron d 336 ja selle wr peaks olema 52xx mhz
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 11.02.2007 14:20:44 vasta tsitaadiga
Revage kirjutas:
Smoking kirjutas:
mul on celeron d 336 ja selle wr peaks olema 52xx MHz
Õigust räägid!
World record database asub
SIIN
ja Celeron D 336 WR on hetkeseisuga 5232p
Liitu Wise'ga!
Smoking
Smoking
sõnum 11.02.2007 14:48:38 vasta tsitaadiga
7000Mhz-i peaks külma õhu ja big typhooniga vast küll ära tulema, kui vähekenegi korralikum isend... icon_rolleyes.gif
Eks varsti hakkab vaatama, aga enne vaja IHS maha kiskuda või lihvida.(kuradima nõgus ihs sattus)
Rutz
sõnum 11.02.2007 14:55:06 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
...peaks külma õhu ja big typhooniga...
Vaata, et külma õhuga väljas suure miinusega sellel hiitpaibid ära ei külmaks icon_smile.gif
Õues miinusega lastes inboxi kasutada targem variant...
Kommentaarid: 411 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 355
Revage
Keelatud avatar
sõnum 11.02.2007 14:55:08 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
icon_lol.gif ära loodagi
sellejaoks on ln2 vaja
sõnum 11.02.2007 19:47:53 vasta tsitaadiga
proovisin ka väljas mässata, aga ei saanud asja... üle 5,1GHz ikkagi ei saanud. pole vahet palju volti anda... loodetavasti pole prose fsb piir ees icon_confused.gif
Mastersas
Mastersas
sõnum 12.02.2007 08:02:48 vasta tsitaadiga
ise saan ka lähipäevil sama prose testida 8)
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 153
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.02.2007 17:33:56 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
4740mhz ja 29,875s (isiklik rek) icon_wink.gif . Fatbody rules? icon_biggrin.gif
Magic, mis mälutaimingud ja mhz sul selle tulemusega olid? Sul vist täpselt samad mälud kui mul (D9DQW). Sinu 975x plate peaks minu 680i omast olema oluliselt kiirem SPi tulemustes. Kummaline et @5ghz nii nadi tulemus...?
Liitu Wise'ga!
Mastersas
Mastersas
sõnum 13.02.2007 13:00:53 vasta tsitaadiga
Celeron D 347 4600mhz @ 1.37v 100% stabiilne (Stock jahutusega temp loadis = 45C) icon_biggrin.gif ka seda katsetasin HEC 350W + 7900GTX-ga icon_lol.gif
5170mhz sai ka Win XP ringi joostud aga Toide ei kannatanud, hakkas loadis jubedalt hüppama ja lõhnatama icon_biggrin.gif
varsti rohkem tulemusi tulemas
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 13.02.2007 13:12:41 vasta tsitaadiga
Mastersas kirjutas:
Ole hea ja mõõda Vcore multimeetriga ära. Leidsin sulle ühe Vcore reading point kah.
5170mhz@1,37V tundub liiga utoopiline
650i vcore reading point ja muud abistavad pildid asuvad siin: http://www.vr-zone.com/?i=4450&s=12
Liitu Wise'ga!
sõnum 13.02.2007 17:23:16 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Magic, mis mälutaimingud ja MHz sul selle tulemusega olid? Sul vist täpselt samad mälud kui mul (D9DQW). Sinu 975x plate peaks minu 680i omast olema oluliselt kiirem SPi tulemustes. Kummaline et @5ghz nii nadi tulemus...?
mälud samad, aga ei klokku peaagu üldse... ilmselt ikka miski ühilduvuskala.
Mastersas
Mastersas
sõnum 14.02.2007 00:39:26 vasta tsitaadiga
nonii minu tulemuised:
1) 4740mhz BIOS= 1.400v... IDLE= 1.42-1.47v @ 41C.... LOAD= 1.41-1.42v @ 53C
2) 4887mhz BIOS= 1.475v... IDLE= 1.54-1.55v @ 44C.... LOAD= 1.47-1.49v @ 56C
3) 5010mhz BIOS= 1.600v... IDLE= 1.60-1.66v @ 49C.... LOAD= 1.57-1.58v @ 60C SuperPi = 33s (mälu 667 5-5-5-15-23-T2
Arvestage, et mul on HEC 350W 20 pin toide (24 pin läheks vaja). Toide läheb loadi all päris soojaks, nõrgast toitest tekibki see suur voolu k6ikumine.
Jahutuseks stock. Nii jahutus kui prose on lihvitud 2500 paberiga 8)
sõnum 14.02.2007 00:51:10 vasta tsitaadiga
mis max millega veel pi 1M jooksutada saad?
Mastersas
Mastersas
sõnum 14.02.2007 00:56:45 vasta tsitaadiga
hakkan nüüd mälu tweakima ja siis proovin hea SuperPi scoori saada 8)
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 14.02.2007 01:00:14 vasta tsitaadiga
Uus rekord siis D347 on 28,875 (mälud on üsna eelviimase vindi peal icon_lol.gif )
http://photo.ringo.com/190/190958620O741673603.jpg
Liitu Wise'ga!
sõnum 14.02.2007 01:07:20 vasta tsitaadiga
Mastersas kirjutas:
ei ta anna... kui väga karmi videokat sinna külge ei aja... ma näiteks ei saanud hetke komplektiga rohkem kui kunagise s754 süsteemiga kus oli prose viimase piirini aetud ~2,8GHz ja 6800LE@16/6. muidugi toitekas ikka OCZ kahh...samas nüüd ventikad 5V peal icon_razz.gif
mina üle 209W pole voolutarvet näinud selle inteli süsteemiga... tollel amd komplektil sain 216 ära icon_smile.gif
tõesti hea tulemus... eks pean ka välja selgitama, mis mul pidurdab... icon_razz.gif
Smoking
Smoking
sõnum 17.02.2007 14:12:20 vasta tsitaadiga
Varahommikune tagasihoidlik aju ruunamine.
Normaalses koguses pastat panid, siis said kontakti ainult kaks IHS-i äärt. icon_evil.gif(Homme kisun vast maha)
Lasin ka ühe 3dmark-i ning 06-s sai CPU testis 1050 punkti.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 17.02.2007 14:20:45 vasta tsitaadiga
Njah Need IHS on küll neil Celludel ebaõnnestunud icon_evil.gif Ma sain peale lihvimist ikka korraliku kontakti lõpuks kätte. Temperatuuride langemine oli kah kohe julm.
Liitu Wise'ga!
Mastersas
Mastersas
sõnum 17.02.2007 18:51:24 vasta tsitaadiga
Celeron D 347 @ 4600mhz 1.37v
A-data 1gb 800mhz @ 1000mhz 4-4-4-12-16-T2 @ 2.256v
e-Thug
e-Thug
sõnum 17.02.2007 18:56:19 vasta tsitaadiga
Mis sa hellitad, lükka volti ja mhze juurde.
Mastersas
Mastersas
sõnum 17.02.2007 19:09:13 vasta tsitaadiga
sest toide on HEC 350W ja voldid hakkavad jubedalt k6ikuma.
hetkel niigi: IDLE 1.41v aga Load 1.37v icon_neutral.gif
e-Thug
e-Thug
sõnum 17.02.2007 19:22:47 vasta tsitaadiga
Smoking
Smoking
sõnum 17.02.2007 19:23:22 vasta tsitaadiga
Mastersas
Mastersas
sõnum 17.02.2007 19:26:31 vasta tsitaadiga
PS: 5030mhz olen kätte saanud aga siis voldid hypasid ja langed nii mis jube icon_biggrin.gif see ei olnud normaalne icon_lol.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 17.02.2007 19:40:55 vasta tsitaadiga
Mastersas kirjutas:
Njah. Isegi hästi. Ma ei saa üle 4950 mitte mingi valemiga icon_neutral.gif 4700mhzringis on maksimum mis on 100% stabiilne. Sellepeal jooksebki hetkel.
Sain uue biossi peale mis lõpuks parandas Vcore vead, kuid 1,65V peal ikkagi veel 4900stabiilseks ei saa. 4700 jookseb stabiilselt@1,55V.
Multimeetriga pole veel Vcore uue biossiga mõõtnud. Aga erinevad proged ütlevad, et Vcore proble on lahendatud.
Liitu Wise'ga!
sõnum 17.02.2007 23:12:00 vasta tsitaadiga
Veega peaks lootustandvam olema jah... paljalt 1M screeni jaoks 5,1-5,2 ei tohiks siiski keeruline olla, aga ei julge ka lubada, sest endal istus ka kala kuskil... uut korpust pole ka veel saanud, nii et hetkel vedeleb süsteem kasutult. Pole hetkel viitsimust torkida ka... vaja enda põhiarvuti ära korrastada icon_smile.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 20.02.2007 21:46:08 vasta tsitaadiga
Sain täna uue Cellu kätte. Vana D 347 rev D0 läheb väikevenna arvutisse @ 4600mhz, raskele tööle icon_lol.gif
C1 on teada-tuntud kui parim overclokkuja celeron D vallas. revC1 celludega on enamik celeron D WR tehtud.
See, et rev C1 just mulle sülle kukkus on puhas õnn. Lihtsalt tellisin ja joppas icon_lol.gif
First boot oli 1,47V@5000mhz. Esialgu imestasin, et winXP suht pisikesel voldil(minu plate kohta)üles tuli. Esimene asi mis win jõudes tehtud sai oli CPUZ lahti. Nägu kiskus kohe naerule ja tatt tilkus icon_razz.gif
Nagu eelmise prosega on sellegi IHS paras jura. Temp. kisub lakke, vaevalt et korralikku kontaktigi on. Tuleb jälle IHS lihvima hakata icon_neutral.gif
Liitu Wise'ga!
sõnum 23.02.2007 19:28:37 vasta tsitaadiga
Sai ise kahh katsetatud...Freezer 7 pro peal... 5GHz peal saan 1M teha, 8M jookseb kokku... ilmselt temp jääb ikka segama... 1,7V peal jahutab 70 peale maha... seega etem kui H6(too viskas selle pingega pildi kotti - temp jooksis üle 76).
Samas ei saa ma aru miks prose enam 5,1 kanti ei lähe... toite taha ei jää asi kindlasti.
Revage
Keelatud avatar
sõnum 24.02.2007 15:48:50 vasta tsitaadiga
Kellelgi celeron d on müüa ?
PS
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 24.02.2007 16:04:06 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Ma sain täna Clockgeneratoriga ja 1,55V 5200mhz kätte. 1M Spi ei kannatanud ära. icon_sad.gif Tempid on megasuured icon_evil.gif . @4900 ja 1,47V on 24/7 temperatuur veel täiesti norm. Niikui panen 1,55V ja 5000+mhz siis lähevad käest ära-..
Liitu Wise'ga!
sõnum 24.02.2007 16:21:31 vasta tsitaadiga
Mul sama lugu... 4,9 peal ilmselt saaks hoida, aga elektriarve proselt tuleks pea 2X suurem icon_biggrin.gif
Keegi fatbody mälusid osta ei taha? ilmselt see plaat neid mälusid siiski ei seedi ja parema meelega ostaks miskid odavad asemele.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 24.02.2007 16:43:48 vasta tsitaadiga
Liitu Wise'ga!
Smoking
Smoking
sõnum 27.02.2007 21:20:48 vasta tsitaadiga
Mis jama on, et kui 200FSB-i jõuad hakkab kohe BIOS recoverit tegema? icon_neutral.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 27.02.2007 21:27:05 vasta tsitaadiga
Liitu Wise'ga!
Mastersas
Mastersas
sõnum 27.02.2007 22:54:33 vasta tsitaadiga
sõnum 27.02.2007 23:00:15 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Pane kohe näiteks 210... minul oli ka mingi vahemik mida ei seedinud plaat
jt234
jt234
sõnum 09.03.2007 22:57:43 vasta tsitaadiga
tüüpiline kompott:
asus p5n-e sli
adata 1gb mälu
celeron d 437
Biosist 1.56875V, ülejäänud pinged def.
http://i15.tinypic.com/2j3la9x.jpg
Dima oli siin
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 124
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 775 Single Core Overclocking mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
