caarel123
27.02.2007 20:14:42
minu arust jama mäng
või mure selles et ei saa mängu graaafikat põhjas jooksutada
äkki sellepärast ei saa õiget kaiffi
aga loodan et täiekas parem ja selleks ajaks grafakaart uus olemas
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
lamp
27.02.2007 20:53:15
tegin valimatult tutorialis mõned screenid
ingame kõik põhjas ja ati ccc'st aa 6x ja af 16x. x700 nonproga muidugi korralik slideshow, a see selleks.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
166 |
27.02.2007 21:14:31
urrr... ära paki rariga kokku, võiks ju vähemalt zipi teha :/
ot: keegi mõnd kõiki asju pakkida suvatsevat tasuta softi teab? 7-zip ei päde, kole on.
viskasin kiirelt hetkeseisust mõned screenshotid. kõik peal v.a. aa, mida on 1 nõks ainult, control panelist on quality vms.
http://londiste.planet.ee/screenshot/
~2mb .png, nii et läheb hetk aega uploadiga.
on jah karvased varjud kui nüüd hästi vaadata, kandilised kindlasti mitte miski järgmine kahtlane 'soft shadows' üllitis?
aga selle pärast ma küll ei põe, kesse kurat keset madinat neid ikka imestada jõuab
ahjaa, muljed edasi:
- cutscened omavad. paistab, et tegijad on ka kergelt huumoriga suhtunud asjadesse. eriti valus oli proloogi lõpus see 'good luck commander' vms, mis kostis umbes nii, et alguses teksti sisselugeja itsitas või muigas
- mammutid on kolekarmid.
- ehitised on suht liiga nõrgad küll. 4 orcat per building maha võtta on bad idea. 8 orcat per suvaline building on veel halvem. mammutitega pole veel vastase baasi jõudnud.
selle esimese proloogi missionis sain vastase baasi üle võetud aga ununes mõni oluline building vastasele jätta, nii et kui construction yardi kätte sain, siis oli missioon läbi kah. päh. tahtsin nodi tech treed kah ühe korraga uurida
krt, poole mängu pealt ei anna graafikasettinguid kah näppida, ma nii hoos, et pooleli ei raatsi praegu küll jätta, saveda kah ei saa :/
_________________ - londiste
215 |
WäntWõll
make.believe
27.02.2007 21:17:36
nii panin peale ja meeldib Pea 4-jaks tunniks unustasin enda nokitsema
Jookseb nagu siidi minu kofiga(mis profiilis) 1600x1200 ja kõik põhjs peale AA,väga viis graafika
300 |
Charly16
27.02.2007 21:18:21
Asi jookseb ka päris hästi minu masinal ( AMD Sempron 2400+ (1,8Ghz), 512 mb ram-i ja Ati Radeon 9600 pro). FPS jäi mängitavuse piiresse isegi suuremate lahingute korral (ei mõõtnud kuid "tunde järgi"). Graafika oli küll Generalsi tasemel...
Plussiks ka siis veel see et AI on täitsa korralik.
weasel
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
angel
27.02.2007 21:55:12
arvan et fullis (demos need valikud tuhmid) saab ainult kontrollida kui kiirelt vastane areneb (kas ootab või tuleb kohe peale). Mitte kui kiirelt ehitamine toimub ja väed valmivad.
157 |
masterx
27.02.2007 21:59:31
Üldiselt see kiire sõdimine ja võitlus on kudagi harjumatu .Võib-olla minu jaoks ainuke miinus Muidu päris mängitav ,alguses tundus võõras aga kui rohkem süvened, hakkab meeldima.Mäng jookseb väga sujuvalt ka x1600pro kaardiga,nagu väga nõrgad nõuded tunduks rauale.Igatahes järgmine pelu mille ostan
viimati muutis masterx 27.02.2007 22:05:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
164 |
27.02.2007 22:02:05
mis sellel kiirusel täpselt viga on? unitid saavad liiga kiirelt valmis ja surma?
minu arust on see c&c seerias kogu aeg nii toimunud
teisalt on see vast ka mõnevõrra sihilik. teises skaala otsas on supreme commander ju. kus korralik madin kestab ikka mitu-mitu tundi, unitid valmivad ja liiguvad aeglaselt.
215 |
ollu666
27.02.2007 22:17:36
c&c |
| On se täisversioon väljas kui ei siis millal se tuleb?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
softis
27.02.2007 22:23:09
Need "karvased varjud" on vist ATI kaartide mingi kala. Lükkasin kõik põhja, aga ikka kuubikulised need
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
angel
27.02.2007 22:23:25
Re: c&c |
| ollu666 kirjutas: |
| On se täisversioon väljas kui ei siis millal se tuleb? |
EA laseb enne demo siis täis versiooni... mingi järgmise kuu jooksul peaks full välja tulma
157 |
27.02.2007 23:01:41
28. märts 2007.
for fuck's sake, keegi võiks esimest posti editida, siis saaks kõik küsijad otsejoones sinna peksta.
veel muljeid:
- nodi unitid on nagu ikka originaalsemad, stealth ja muu sihuke kahtlasem värk on märksõnadeks
- demo ai on üsna abitu, loodan et mängu oma rohkem pädeb
215 |
angel
27.02.2007 23:11:42
kui demos ei osanud neid kaitseid ehitada siis sain medium i käest tappa... aga pärast seda kui need asjandused avastasin läks asi lihtsamaks...
eriti radariga vastase urgast korraks valgustada+ see "nuke" vms relvake + väed sisse mis küljepealt valida laseb.
ainult see on tobe et oma üksused automaatselt ei ründa kohe kui keegi nende lähedal kükitab. Vastane ehitas mu putkade vahele pidevalt hooneid... hooned paistsid kenasti silma kuigi minu oma kaitse relvad ja tank seisid ta kõrval ilma et seda oleks hävitanud.
157 |
heretic666
27.02.2007 23:11:44
| londiste kirjutas: |
teisalt on see vast ka mõnevõrra sihilik. teises skaala otsas on supreme commander ju. kus korralik madin kestab ikka mitu-mitu tundi, unitid valmivad ja liiguvad aeglaselt.  |
Mulle mõjuvõimas põhjus, miks toda mitte mängida siis.
Kuidas laadimisajaga on ? Keskmine, kiire või nii aeglane, et võid köögis vahepeal kohvigi valmis keeta ?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
softis
27.02.2007 23:24:36
| heretic666 kirjutas: |
Kuidas laadimisajaga on ? Keskmine, kiire või nii aeglane, et võid köögis vahepeal kohvigi valmis keeta ? |
Mul olid väga kiired laadimisajad. Ei jõudnud eriti istumistki kohenda.
21 |
lamp
27.02.2007 23:37:08
vt angel seal all saad määrata kuidas su tyybid käituvad..
kui agressiivsed, siis nad ilmselt peaks kõik vastase asjad pilbasteks laskma, mis ette juhtuvad.
ma oletan
166 |
heretic666
27.02.2007 23:46:13
Krt, siis pean ka demo tirima ikka
angel
28.02.2007 00:00:03
| lamp kirjutas: |
ma oletan |
seda värki jah peab uurima...
ja see et mutrivõti sinna ehitise kohale jääb tähendab seda et ehitist parandatakse kohe kui midagi viga (siin ees pool küsiti WTF sellega on).
samas ressursse läheb kah kenasti kui pooled ehitised mutrivõtmega.
Enda jaoks on igatahes medium liiga kerge aga hard sutsu raske. Vastane tuleb liiga kiiruga mingite vägedega peale ja nendele vägedele ei paistagi lõppu tulevat...
mulle meeldib aeglaselt kaitseid ehitada ja rammu varuda seega ee AI kohene peale jooks häirib... samas kui ise üritan peale joosta on tal kah juba paras armee valmis ning vabrikust tuleb neid üli kiirelt juurde.
varjud võiks siiski mingi ime läbi korras olla fullis... ruudu kogu häirib.. või on siis ati jama kui teistel seda ei ole... kui vanas generalsis olid varjud kenamad kui selles CC 3 es siis ei ole asi õige.
(paljude EA automaadist väljalastud mängude puhul olen näinud selliseid varje aka NFS MW, pole ime et crapton läks pimeda peale tagasi...)
157 |
28.02.2007 00:04:35
aeglaselt ehitades on rushi vastu mängimine kogu aeg keeruline olnud
muide, kui skirmishis vaatasid, siis ai tüüpidest on demos vaid üks esindatud, teised kõlavad ka igaüks omamoodi lahedalt.
laadimisajad on krdi viimase peal. ~5 sekundit ilget kõvakettaraginat ja olemas.
tegin paar pilti ka.
nod ehitised
gdi ehitised
oi kui palju special nänni
nod nuclear bomb
gdi ion cannon oli siin
1600x1200 fulldetail construction yard
sai skirmishis vastasele käpelt ära tehtud ja paar ta ehitist alles jättes omale täielik nod base niimoodi katsetamise mõttes valmis ehitatud. nod on lahe, avatar warmech eriti näituseks
edit: ohoo, keskmiselt sita kvaliteediga .jpg teeb varjud ilgelt kandiliseks. mängus need küll NII kandilised ei olnud
edit2: ilmselt as good as it gets
1600x1200 fulldetail construction yard - 4,91mb
viimati muutis londiste 28.02.2007 00:22:10, muudetud 3 korda |
215 |
softis
28.02.2007 00:06:54
| angel kirjutas: |
(paljude EA automaadist väljalastud mängude puhul olen näinud selliseid varje aka NFS MW, pole ime et crapton läks pimeda peale tagasi...) |
Ma vist ütlesin, et mul on ka need varjud üsna nilbed?
21 |
angel
28.02.2007 00:19:31
londiste sul paistavad need varjud samasugused ruudu kogud olevat... kui viitsid tee kas või bmp formatis pilt ja viska ülesse...
ps: ühel pildil on sul täpselt selline vaade nagu peldik oleks õhku lennanud ja pruuni "ainet" kõik kohad täis
157 |
dstar
28.02.2007 00:29:41
| Scart kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Praegu suht võimatu seda tõmmata kuskilt,kõik serverid on täis.  |
väga hea link. |
Siit tuleb kiiresti küll, aga fail on poolik. Suuruseks peaks olema üle 1.20 GB, mitte 1.17. Igatahes mul andis lahtipakkimisel corrupted errori. Tõmban Gamershellist uuesti...
28.02.2007 00:43:32
| commandandconquer.com kirjutas: |
OS: Windows XP, Windows Vista (32-bit; 64-bit versions of Vista are not supported)
CPU: 2.0GHz or high, or AMD equivalent
RAM: 512 MB or more
Disk Drive: 8x or faster DVD drive for retail SKUs, not required for digitally downloaded version
Hard Drive: 8.0 GB or more of free space
Video: GeForce4, ATI Radeon 8500 or greater (ATI Radeon 9200 and 9250 PCI, NVIDIA Geforce 4 MX cards not supported.)
Sound: DirectX 9.0c compatible sound card
Network, Internet Multiplayer: 2 players (no voice support) 56 Kbps Internet connection; 2-8 players (with voice transmission) Broadband-class connection |
ehk siis täitsa ametlikud nõuded.
edit:
skirmishihuvilised:
| EALA Predator kirjutas: |
| Just to clarify, the Hard AI does not cheat at all and the Brutal AI has double income as its only cheat. All its build times and unit stats are exactly the same. And yes, the AI cheated in all previous C&C games. It s beatable though =) |
215 |
Killzone88
28.02.2007 00:46:38
| dstar kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
väga hea link. |
Siit tuleb kiiresti küll, aga fail on poolik. Suuruseks peaks olema üle 1.20 GB, mitte 1.17. Igatahes mul andis lahtipakkimisel corrupted errori. Tõmban Gamershellist uuesti... |
Soovitan siit tõmmata http://www.vgpro.com/file/20758_CnC3_Demo.exe.html
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
