uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Geforce 6600 "temp" alandamine. märgi kõik teemad loetuks
Plixplax
sõnum 25.02.2007 22:22:27 Geforce 6600 "temp" alandamine. vasta tsitaadiga
Ei osanud teema pealkirja kuidagi sõnastada, loodan et selline sobib:)
Probleem siis selline, et niikaua kui mul uus termopasta saabub, oleks vaja muuta temperatuuri piiri, millal video core hakkab oma jõudlust alandama. Praegu on see utoopiline 145C, aga mul oleks ajutiselt vaja, et kusagil 80 juures hakkab juba alanema, sest suurest tempist jookseb mäng lihtsalt kokku.
Seal ei saa numbreid muuta.
112233
sõnum 25.02.2007 22:38:10 vasta tsitaadiga
Rivatuner-ga peaks saama,sealt Power user seadete all ,kuidagi ,vist?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
kickija
kickija
sõnum 25.02.2007 22:39:19 vasta tsitaadiga
aga tõmba ntune, installi ja siis sa saad sealt control panelist 3d klokke vähendada.
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
sõnum 26.02.2007 01:33:53 vasta tsitaadiga
aitaks 2 asja, kas kellade alandamine või siis vertical synci peale panemine (vähendab koormust kaardil)
angel
angel
sõnum 26.02.2007 02:03:07 vasta tsitaadiga
vsync vähendab koormust kaardil? ei usu eriti. Endal LCD molli pärast vsync mõnes mängus peal ja kaart uhab ikka edasi nagu enne kui vsync oli maas. vsynci kohta on pikk jutt siin kellel huvi end harida -> http://hardforum.com/showthread.php?t=928593
üks kahest kas osta parem jahutus kaardile peale või siis lase kellad alla. jõudlus peaks samas ka kolinal kukkuma
Uuest termopastast vaevalt kasu on eriti. Kunagi sai naljapärast 6600 GT stock jahutuse pasta vahetatud AS5 vasta ja temp pms jäi ikka samaks. Vast mingi 3c muutus.
JA sul ei ole praegast kaardi temp 150C siis su masin EI töötaks. See on MAX temp mille korral kästakse kaardil pilt tasku visata. Ehk siis loe ikka mis seal kirjas on.
Su GPU temp praegast 67C. Tahad teada mis full loadis teeb? Pane Rivatuner peale ja pane see 3Dmark03 ajal tempi logima.
sõnum 26.02.2007 11:50:24 vasta tsitaadiga
v-sync alandab vähesel määral koormust, kuna kaart tekitab freime vaid niipalju, kui on madalam aste sünkroonis pildi edastamiseks vajalik
angel
angel
sõnum 26.02.2007 13:42:33 vasta tsitaadiga
pole päris otseselt kontrollinud seda "vsync aitab temp sutsu alla võtta" aga ise mängides DoD S i vsync peal ei ole küll mingit tempi vahet märgaud. Ehk siis kaart uhab nagu ikka (vendi jahutuse heli järgi saab umbes aru mis olukord sees valitseb kaardil). Ilma vsyncita oleks fps suht 60-100 aga vsync hoijab asja suht 30-60 vahel.
ehk siis ma arvan et kasu on suht 0'i lähedane. Kui asjast kasu oleks siis mu kaart vast vsynciga dod s u mängides ei pane 80C juures icon_lol.gif
Teema algataja parem uurigu rivatuneri ga järgi mis temperatuur 3Dmark01 ajal valitseb ehk siis max väärtus. Arvan et see seal kusagil 70-80c vahel. Ning ega muud ei aita kui osta uus jahutus peale.
Plixplax
sõnum 27.02.2007 19:16:38 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Mina loen väga selgelt välja, mis seal kirjas on.
Seal on ju kirjas slowdown, ehk siis aeglustamine, "tasku viskamine" peaks loogiliselt võttes shutdown olema ju icon_neutral.gif
angel
angel
sõnum 27.02.2007 20:00:23 vasta tsitaadiga
sry ma tainas.
seda shutdown tempi sa vaevalt muuta saad kui just seda videokaarid biosis surkides ei saa (aka flashid biosi ära sutsu muudetud biosiga).
Seega miks sa seda üldse alandada tahad? Kui masin juba 80c juures pildi tasku viskab siis miks arvad et ta siis tööle jääb kui sa selle seal isegi ära muudaks? Kaardi temp vast veelgi suurem kui näed (rivatuner võimaldab logida asja seega vast saad täpsema graafiku teada mis asja ta teeb enne kui pange paneb, ehk siis clockid ja tempi) ning võib asja üldse ära lõhkuda kui kauaks teda piinatakse.
Ainuke võimalus ise siis teda down clockida ja loota et temp alaneb.
Endal oli kunagi 6600GT ja selle jahutus oli kah kena käkk. Full load tempid olid seal 80c juures kuigi pange ei pannud masin. Pärast sai uuritud miks temp nii kõrge on ja tuli välja et stock radikas suht "hõljus" core kohal ja ainuke asi mis soojust edasi radikale andis oli seal vahel olev paks termopasta käkk.
