jkddp
23.12.2006 13:50:08
toiteka tööle saamine ilma emaplaadita? |
Kust ja mismoodi lühistada otsi, et toitekas saada tööle ilma emaplaadita?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
Riivo
221 |
jkddp
23.12.2006 16:18:34
tnx! teema lukku
62 |
okas5
26.12.2006 21:33:27
OT: Mida see tähendab üldse? Et toiteplokk ei lähe ilma emaplaadita tööle? See midagi ei tee kui lühisesse ajan?
_________________ Võtan suurtes kogustes tagastamata laenu ja muid vidinaid. Kõik pakkumised PSi  |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
jkddp
26.12.2006 21:35:38
aga kui arvuti tööle paned siis ju lähebki nn lühisesse, ok ok selleks oleks pidanud muu nimetuse leidma
62 |
okas5
26.12.2006 21:47:52
ahnii, aga mida sa sellega siis teha saad? Millekski muuks kasutada?
hentz
26.12.2006 21:48:58
| okas5, täpselt nii...
| Kommentaarid: 424 loe/lisa |
9 :: |
342 |
jkddp
27.12.2006 00:12:02
| okas5 kirjutas: |
| ahnii, aga mida sa sellega siis teha saad? Millekski muuks kasutada? |
näiteks ide-usb kaabli lisana kasutada, vahepeal muid mõtteid ka näiteks, valgusdioodide teema jne jne
62 |
okas5
27.12.2006 00:15:38
| jkddp kirjutas: |
| okas5 kirjutas: |
näiteks ide-usb kaabli lisana kasutada, vahepeal muid mõtteid ka näiteks, valgusdioodide teema jne jne |
Tänud
ozooner
27.12.2006 21:14:30
mul hetekl üks toitekas moditud kirjaklambriga hoiab jõulukolmnurka põlemas vms see on
lisaks veel seda,et osadel toitekatel rohelise asemel hall juhe.
otsast lugedes neljas,et kindel olla
137 |
Maa Mees
11.02.2007 14:40:26
| minul ei hakand tööle.vb on asi selles et toidekal puudub taga sisse lülitamis nupp.kuidas seda tööle panna?
| Kommentaarid: 480 loe/lisa |
385 |
virks
11.02.2007 15:05:54
| Maa Mees kirjutas: |
| minul ei hakand tööle.vb on asi selles et toidekal puudub taga sisse lülitamis nupp.kuidas seda tööle panna? |
kas sul ikka atx toide (ja töökorras:D)? mis pinnid sa lühistasid? mis eesmärgil seda niisama tööle tahad saada?
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
Maa Mees
11.02.2007 15:46:06
| virks kirjutas: |
kas sul ikka atx toide (ja töökorras:D)? mis pinnid sa lühistasid? mis eesmärgil seda niisama tööle tahad saada? |
toide korras ja atx.tegin täpselt nii nagu siin teemas antud lingil oli.oleks vaja lihtsalt 12 volli vaja
385 |
virks
11.02.2007 15:50:31
kui samamoodi teed, siis peaks ka tööle hakkama (must ja pruun/roheline kokku ühendada). kas vent ei hakkab tööle (vähemalt üritab?)
toitejuhe peab ikka küljes olema ja teine ots seinas
ja kui sul mingi koormus küljes on, siis ehk koormad liiga ja lülitab end välja (pane punase musta vahele ka mingi koormus)
420 |
jkddp
11.02.2007 16:20:15
mul endal ühe vanemat tüüpi toitekaga (ibm 486sx25-l oli sees) oli nii et vaatsin ribide vahelt, et 2-3 juhet jooksid teise kohta. Sellest järeldasin, et need toimivad lülitina ja tuleb need lühistada.
62 |
8
12.02.2007 03:07:27
| Osa ATX toiteplokke käivitub (peale rohelise-musta kokkuühendamist) ainult siis, kui mingi koormus ka taga on (piisab suhteliselt väikesest koormusest, nagu üks kõvaketas).
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Maa Mees
13.02.2007 14:15:54
| virks kirjutas: |
ja kui sul mingi koormus küljes on, siis ehk koormad liiga ja lülitab end välja (pane punase musta vahele ka mingi koormus) |
ei hakand.koormuse panin vahele kuid ei juhtund midagi
385 |
virks
13.02.2007 14:20:32
mida koormuseks kasutasid?
kui tööle ei hakka, siis ehk pole ta elavate kirjas enam?
420 |
Maa Mees
14.02.2007 13:50:32
| virks kirjutas: |
kui tööle ei hakka, siis ehk pole ta elavate kirjas enam? |
panin ketta ning ei töötanud.kuid panen emme taha ning hakkab tööle
385 |
14.02.2007 14:22:33
Siin tuleb väikest vahet teha - vanemate tüüpide n-ö ATX2.0 korral piisab 12V/5V väiksest koormamisest - näiteks HDD-ga
Uuematel ATX2.1 ja ATX2.2 toiteplokkidega on juba tõesti nii, et koormuseks on vaja näiteks emaplaati. Ehk siis kõvasti suuremat koormust, kui "üksik" HDD. Ja mis on veel oluline - koormatud peab olema 3,3V ahel
Nii, et seega tasuks kapis (lauasahtlis) hoida käepärast mõni vanem emaplaat Mul on selleks 233 megase PentiumII prosaga emaplaat. Igatahes väga mugav - toitepistik emaplaadile ning saab kontrollida:
- sisse-väljalülitust
- mõõta 3,3V, 5V, 12V toiteid jms...
211 |
jkddp
14.02.2007 18:35:15
| tahanteada kirjutas: |
Ja mis on veel oluline - koormatud peab olema 3,3V ahel |
mitu amprit peab koormuseks olema? Eeldatavasti paarist led-ist ei piisa?
62 |
Jaan
18.02.2007 18:17:47
| jkddp kirjutas: |
mitu amprit peab koormuseks olema? Eeldatavasti paarist led-ist ei piisa? |
Neid min voolu numbreid leiab paberites/pdf-s otsides, vahest ka kirjas otse ploki küljel.
Valgusdiood ei tekita mingit koormust- tüüpiline vool on sellel 20mA, ehk 50X väiksem vajalikust
Tavaliselt on see min vool vahemikus 0- 1A, mis tähendaks et 1A puhul 3,3V ahelat tuleks koormata 3,3oomi takistiga,
kusjuures see peaks kannatama 3,3W võimsust kah.
näiteks selline: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?page=!60-036-85 (3,3oomi/5W/8,13EEK-u)
124 |
wer1
01.03.2008 14:22:37
niisiis oleks vaja saada tööle selline toide ilma ema plaadita http://fotoalbum.ee/photos/wer1/sets/381083/page=lastpage
(kest on ümbert ära võetud) aga kui ma sealt lülitist ta tööle panen siis viskab korra voolu sisse igale poole(venti ka korraks) aga ei lähe käima (kõvaketas oli seal järel proovimise aeg) muidu enne nagu töötas kui ole arvutis(see 2kuud tagasi)
küsiks siis kuidas selle asjakese tööle saaks
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
calmaar
21.05.2008 00:37:11
enda codegeni atx 250W toitekas läks musta ja rohelise juhtme lühistamisel tööle küll ja nüüd toidab automakki ning cd-seadet
36 |
corvette
22.07.2008 13:19:06
jep, õige ta on, et uuemad käima ainult rohelise ja musta ühendamisest ei lähe. Minu Forton BSII 500W igatahes ei läinud.
Aga ma rohkem ei katsetanud kah.
edit: muudan ennast, töötab küll ikka. Mul oli lihtsalt 500W toide 250W upsi taga, siis ei läinud
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
greaper
26.07.2008 21:42:40
kas pöhimötteliselt oleks vöimalik teise toitekaga näiteks ainult videokaarti toita?
_________________ Psychologists usually attribute belief in conspiracy theories to a number of psychopathological conditions such as paranoia, schizotypy, narcissism, and insecure attachment, or to a form of cognitive bias called "illusory pattern perception". |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
sakinaga
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
j2nx
28.07.2008 15:40:15
Endal on võetud 10Ohm ja 10W takisti, mida jahutab toiteka vent.
Ehk siis koormuseks 5V ahelasse. Ja 12V ahelas on pinge ~11,96 (langeb mõne millivoldi, kui valjemalt raadiot kuulata)
Vastavalt takisti suurusele muutub mingil määral 12V ahela pinge.
Kui kasutatakse ainult 12V ahelat, siis soovitan ülejäänud juhtmed välja joota.
Raadiotehnikas kasutatakse ka väljundis kondensaatorit ja ferriiti...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
