uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  toiteka tööle saamine ilma emaplaadita? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
jkddp
jkddp
sõnum 23.12.2006 12:50:08 toiteka tööle saamine ilma emaplaadita? vasta tsitaadiga
Kust ja mismoodi lühistada otsi, et toitekas saada tööle ilma emaplaadita?
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
Riivo
Riivo
sõnum 23.12.2006 13:24:18 vasta tsitaadiga
http://modtown.co.uk/mt/article2.php?id=psumod
jkddp
jkddp
sõnum 23.12.2006 15:18:34 vasta tsitaadiga
tnx! teema lukku
okas5
sõnum 26.12.2006 20:33:27 vasta tsitaadiga
OT: Mida see tähendab üldse? Et toiteplokk ei lähe ilma emaplaadita tööle? See midagi ei tee kui lühisesse ajan?
Võtan suurtes kogustes tagastamata laenu ja muid vidinaid. Kõik pakkumised PSi thumbs_up.gif
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 6
jkddp
jkddp
sõnum 26.12.2006 20:35:38 vasta tsitaadiga
aga kui arvuti tööle paned siis ju lähebki nn lühisesse, ok ok selleks oleks pidanud muu nimetuse leidma
okas5
sõnum 26.12.2006 20:47:52 vasta tsitaadiga
ahnii, aga mida sa sellega siis teha saad? Millekski muuks kasutada?
hentz
hentz
sõnum 26.12.2006 20:48:58 vasta tsitaadiga
okas5, täpselt nii...
Kommentaarid: 423 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 341
jkddp
jkddp
sõnum 26.12.2006 23:12:02 vasta tsitaadiga
okas5 kirjutas:
näiteks ide-usb kaabli lisana kasutada, vahepeal muid mõtteid ka näiteks, valgusdioodide teema jne jne
okas5
sõnum 26.12.2006 23:15:38 vasta tsitaadiga
jkddp kirjutas:
okas5 kirjutas:
ozooner
ozooner
sõnum 27.12.2006 20:14:30 vasta tsitaadiga
mul hetekl üks toitekas moditud kirjaklambriga hoiab jõulukolmnurka põlemas vms see on
lisaks veel seda,et osadel toitekatel rohelise asemel hall juhe.
otsast lugedes neljas,et kindel olla
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 11.02.2007 13:40:26 vasta tsitaadiga
minul ei hakand tööle.vb on asi selles et toidekal puudub taga sisse lülitamis nupp.kuidas seda tööle panna?
Kommentaarid: 474 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 383
virks
sõnum 11.02.2007 14:05:54 vasta tsitaadiga
Maa Mees kirjutas:
kas sul ikka atx toide (ja töökorras:D)? mis pinnid sa lühistasid? mis eesmärgil seda niisama tööle tahad saada?
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 11.02.2007 14:46:06 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
Maa Mees kirjutas:
toide korras ja atx.tegin täpselt nii nagu siin teemas antud lingil oli.oleks vaja lihtsalt 12 volli vaja
virks
sõnum 11.02.2007 14:50:31 vasta tsitaadiga
kui samamoodi teed, siis peaks ka tööle hakkama (must ja pruun/roheline kokku ühendada). kas vent ei hakkab tööle (vähemalt üritab?)
ja kui sul mingi koormus küljes on, siis ehk koormad liiga ja lülitab end välja (pane punase musta vahele ka mingi koormus)
jkddp
jkddp
sõnum 11.02.2007 15:20:15 vasta tsitaadiga
mul endal ühe vanemat tüüpi toitekaga (ibm 486sx25-l oli sees) oli nii et vaatsin ribide vahelt, et 2-3 juhet jooksid teise kohta. Sellest järeldasin, et need toimivad lülitina ja tuleb need lühistada.
8
sõnum 12.02.2007 02:07:27 vasta tsitaadiga
Osa ATX toiteplokke käivitub (peale rohelise-musta kokkuühendamist) ainult siis, kui mingi koormus ka taga on (piisab suhteliselt väikesest koormusest, nagu üks kõvaketas).
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 13.02.2007 13:15:54 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
virks
sõnum 13.02.2007 13:20:32 vasta tsitaadiga
mida koormuseks kasutasid?
kui tööle ei hakka, siis ehk pole ta elavate kirjas enam?
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 14.02.2007 12:50:32 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
panin ketta ning ei töötanud.kuid panen emme taha ning hakkab tööle
sõnum 14.02.2007 13:22:33 vasta tsitaadiga
Siin tuleb väikest vahet teha - vanemate tüüpide n-ö ATX2.0 korral piisab 12V/5V väiksest koormamisest - näiteks HDD-ga
Uuematel ATX2.1 ja ATX2.2 toiteplokkidega on juba tõesti nii, et koormuseks on vaja näiteks emaplaati. Ehk siis kõvasti suuremat koormust, kui "üksik" HDD. Ja mis on veel oluline - koormatud peab olema 3,3V ahel icon_exclaim.gif
Nii, et seega tasuks kapis (lauasahtlis) hoida käepärast mõni vanem emaplaat thumbs_up.gif Mul on selleks 233 megase PentiumII prosaga emaplaat. Igatahes väga mugav - toitepistik emaplaadile ning saab kontrollida:
- sisse-väljalülitust
- mõõta 3,3V, 5V, 12V toiteid jms...
jkddp
jkddp
sõnum 14.02.2007 17:35:15 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
mitu amprit peab koormuseks olema? Eeldatavasti paarist led-ist ei piisa?
Jaan
sõnum 18.02.2007 17:17:47 vasta tsitaadiga
jkddp kirjutas:
Neid min voolu numbreid leiab paberites/pdf-s otsides, vahest ka kirjas otse ploki küljel.
Valgusdiood ei tekita mingit koormust- tüüpiline vool on sellel 20mA, ehk 50X väiksem vajalikust icon_smile.gif
Tavaliselt on see min vool vahemikus 0- 1A, mis tähendaks et 1A puhul 3,3V ahelat tuleks koormata 3,3oomi takistiga,
kusjuures see peaks kannatama 3,3W võimsust kah.
näiteks selline: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?page=!60-036-85 (3,3oomi/5W/8,13EEK-u)
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
wer1
wer1
sõnum 01.03.2008 13:22:37 vasta tsitaadiga
niisiis oleks vaja saada tööle selline toide ilma ema plaadita http://fotoalbum.ee/photos/wer1/sets/381083/page=lastpage
(kest on ümbert ära võetud) aga kui ma sealt lülitist ta tööle panen siis viskab korra voolu sisse igale poole(venti ka korraks) aga ei lähe käima (kõvaketas oli seal järel proovimise aeg) muidu enne nagu töötas kui ole arvutis(see 2kuud tagasi)
calmaar
calmaar
sõnum 20.05.2008 23:37:11 vasta tsitaadiga
enda codegeni atx 250W toitekas läks musta ja rohelise juhtme lühistamisel tööle küll ja nüüd toidab automakki ning cd-seadet icon_rolleyes.gif
corvette
sõnum 22.07.2008 12:19:06 vasta tsitaadiga
jep, õige ta on, et uuemad käima ainult rohelise ja musta ühendamisest ei lähe. Minu Forton BSII 500W igatahes ei läinud.
Aga ma rohkem ei katsetanud kah.
edit: muudan ennast, töötab küll ikka. Mul oli lihtsalt 500W toide 250W upsi taga, siis ei läinud icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  toiteka tööle saamine ilma emaplaadita? mine lehele 1, 2  järgmine
